Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #81
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Непременно. Как тока, так сразу.
  3. #82
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Поставил сегодня ГУ. Процесс установки описан неоднократно, так что ничего нового добавить не могу. Установку камеры пока отложил. Хоть и потеплело у нас, но все равно прохладно с обшивкой возиться, да и некогда пока. Я ГУ заканчивал устанавливать с переноской в сумраке.
    Вобщем все устанавливается разъем в разъем, осталась куча неиспользуемых выходов-входов. TV антенну не заказывал и, соответственно, не ставил, может позже созрею. GPS антенну установил перед датчиком освещенности, подпилил чуть датчик надфилем под провод, двухсторонняя липучка под нее была в комплекте. Ну и коротко протестил аппарат. Радио, СD, DVD, навигация, блюус, управление с руля работает. Качество звука, на мой взгляд, лучше чем было на "родной" Сделал пару звонков. Микрофон работает отлично. Устанолен Navitel 5.0.3.100, карты релиз Q3 2011.
    Остался непонятным вопрос крепления сей бандуры, т.к. передняя панель не отсоединяется как на родной, а она заметно тяжелее.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  5. #83
    Местный Аватар для kosta
    Москва Речной вокзал
    15.10.2011
    178
    104
    Получено благодарностей: 101 (сообщений: 41).
    У меня на интре в прошедшие морозы блютуз с хендфри глюкнул.Только вчера снова заработал.
  6. #84
    Цитата Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Поставил сегодня ГУ
    А фото можно?
  7. #85
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Пока только эти.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  9. #86
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    [QUOTE=Механик;133403]Пока только эти.
    Так что это? Intro?
    Последний раз редактировалось Aleksvas56; 17.02.2012 в 17:38.
  10. #87
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Уважаемые соклубники! Не знаю я как ОНО называется. На ГУ нет никаких надписей кроме № изделия. Вот фото коробки.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  12. #88
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Самое главное чтобы нравился и небыло проблем. Успехов в эксплуатации. А я пока перед выбором.
  13. #89
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Спасибо и удачного выбора!
    Вот еще фото мануала Нажмите на изображение для увеличения
    И попутно вопрос знающим клубням: в какой разъем подсоединяется камера заднего вида? CCD AV IN или AUX AV IN?
    Последний раз редактировалось Механик; 18.02.2012 в 09:31.
  14. #90
    10.02.2012
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как поставить новую оболочку на INTRO CHR 6124 XL для Peugeot 4007.
  15. #91
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Попробуй связаться с http://caraudio.su/. Они, вроде как, поставщики. Я у них все обновляю.
  16. #92
    Тимур
    05.02.2012
    30
    Подскажите, пожалуйста, где у этих ГУ передний USB слот. А то я что-то на фото его не вижу. Вот на этой модели его видно сразу. Но, имхо, расположение не удобное. А вот где он на такой модели не понятно.
  17. #93
    1,007
    641
    У второй (Это Интро) 2 ЮСБ порта на шнурке, выходящем сзади. Их можно в бардачок вывести или, как я сделал, вместе с IPod-шнурком вывел в бардачок на торпедо.
  18. #94
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Анатолий а какова процедура подтверждения заказа? Пишем текст на ихнее мыло, а как знать что заявка получена и они начинают отрабатывать?
  19. #95
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Присылают ответ на мыло, задают уточняющие вопросы и отвечают на заданные, причем довольно оперативно.
  20. #96
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Спасибо, сейчас глянул, точно прислали спрашивают про ожидание 3 недели - это нормально? Или у тебя быстрее получилось?
  21. #97
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    У меня дольше, я писал, китайцы Новый год праздновали.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  23. #98
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Ребят, тема про интро, а вы тут нонейм обсуждаете...
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  25. #99
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Да, маленько увлеклись, ссори. Но про ноунейм темы нет))) Глядишь с этих сообщений и вырастет!
    Это да, у них особый ритуал, как и нас))))))))))
    Последний раз редактировалось vsv972; 18.02.2012 в 19:53.
  26. #100
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    А для карточек сколько слотов у ГУ Интро? Есть отдельные для навигации и музыки?
  27. #101
    1,007
    641
    Для карточек - 1 слот на передней панели. Там стоит 4Гб с навигацией. Можно поставить до 32Гб, но говорят, что нави может тогда притормаживать. Поэтому для разной навигации использую разные карты.
    А музыку и фильмы можно с ЮСБ флешки слушать. Во 2й порт ЮСБ воткнут ЖПРС модем для пробок к навителу. А к шнурку для Айпода подключаю при необходимости Айфон - и подзарядиться можно, и музыку с аудиокнигами послушать.
    А вот насчет ТВ, ИМХО, заморачиваться не стоит - у нас плохо показывает. В январе думал попробовать в Европе цифровое посмотреть - тоже не работает.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  29. #102
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Спасибо за разъяснения, выбираю ГУ.
  30. #103
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Подскажите пожалуйста, эсть ли в этом аппарате "Поддержка управления бортовым компьютером?
  31. #104
    1,007
    641
    нет.
    Иначе бы стоило совсем других денег
  32. #105
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    нет.
    А Фантом 4007 пишут что имеет такую функцию.
  33. #106
    1,007
    641
    На заборе тоже много чего пишут...
    Где такую инфу нашел?
    Я, правда, лично Фантом не тестил, но в салоне видель эту балалайку - функции те же, что и в ИНТРО, пожалуй только виртуальный чейнджер добавлен и кроме РДС есть еще ЕОН и ТИ.
    Насколько знаю, никакая сторонняя "балалайка" не может поддерживать управление штатным БК - только штатная ММС от Митсы.
  34. #107
    Одинцово
    25.11.2011
    259
    111
    Вот сайт http://www.ligazvuka.ru/product_27739.html балалайка называется: Штатное головное мультимедийное устройство Phantom DVM-4007G HDi Citroen C Crosser одна из характеристик: Поддержка управления бортовым компьютером: Есть
    На официальном сайте Phantom этого пункта нет. Значит брешут.
    Последний раз редактировалось Aleksvas56; 19.02.2012 в 22:40.
  35. #108
    Брешут....
  36. #109
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Вот вроде по этому устройству SpaxAudio что-то находится)))
  37. #110
    Мирный
    20.01.2012
    Помогите!!! Дайте ссылку на оболочку CHR 6124 XL (те которые на теме - для хонды) и расскажите как ее установить! Езжу в тишине, операционку установил, стер старую оболочку, теперь радуюсь экрану с Вин СЕ. ПОМОГИТЕ
  38. #111
    У тебя какой процессор?
    Перед прошивкой нужно уточнить что у тебя стоит - какой процессор.
    Вообще, можно и Хондовскую прошивку использовать, что бы логотип поменять нужно:
    1. Создать файл logo.bmp размером 800х480, глубина цвета 16 бит с нужным рисунком
    2. Сохранить файл на карту памяти в корень,
    3. Вставить карту памяти,
    4. Включить ГУ
    5. Обновление произойдет автоматически
    Во вложении логотип Мицубиши
    Вот тут архив стартапов http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post142617
    Последний раз редактировалось Балу; 27.03.2012 в 12:29.
  40. #112
    Мирный
    20.01.2012
    Балу, спасибо, что так быстро откликнулся! Разреши продолжить вопросы: 1. Где посмотреть какой процессор - на устройстве нифига не написано, только серийный № 2. Как все-таки поставить оболочку, пусть даже хондовскую. Необходимо как-то сказать ОС, чтобы она сразу грузила оболочку. И ТИШИНА...(в автомобиле)
  41. #113
    Проверка версии D2280
    Версию прошивки можно посмотреть в опциях.
    Версия оболочки в правом верхнем углу на главном экране.
    За расположение иконок в меню и их состав отвечает manager.exe, file.dll и config.ini разница во всех выкладываемых оболочек тут, именно в этих файлах и в скинах.
    Для добавления иконок или изменения необходимо править manager.exe, но он хитро скомпилирован. Можно проще в папке d2280 заменить ненужный файл своим. то есть например удалить NoteBook.exe и в папку d2280 добавить свой файл предварительно переименовав в NoteBook.exe. После чего при нажатии на эконку "Заметки" будет запускаться ваша программа.
    Миниатюры Миниатюры 22173340.jpg‎   22173329.jpg‎   22173410.jpg‎   22173421.jpg‎   22173450.jpg‎
  43. #114
    Подожди Димку ZLOYR еще с советами. Я его позвал на подмогу.
    У меня другая балалайка. У него вроде Роад/Интра
    Я тебе советов ща накидаю, но не спеши их применять!!!
    Любая неправильная прошивка или сбой или не правильное действие ведет к умиранию магнитолы!!!!
  45. #115
    Порядок обновления оболочки D2280 на Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Обновлять папку D2280 нужно с помощью утилиты Update.exe.
    1. Закинуть Update.exe в корень SD.
    2. В интерфейсе девайса зайти в опции / система и нажать обновить. если Update.exe в корне карты то утилита закроет все процессы оболочки и выйдет в Windows. только после этого можно проводить манипуляции с папкой D2280.
    3. Скопировать из статиккард оригинал папки D2280 на SD (на всякий случай).
    4. Скопировать обновленную папку D2280 в статиккард
    5. Перезагрузить устройство.
    Ещё раз! обновлять оболочку нужно только с помощью утилиты Update.exe, если будут проблемы с папкой D2280 (не все файлы или разные версии оболочки) то после перезагрузки устройства, оболочка не загрузиться и встанет на логотипе стартапа. Поможет только перепрошивка.
    И ешё раз! для тех кто в танке.
    Update.exe запускать не нужно! её нужно просто скопировать на карту.
  47. #116
    как прошивать гу. Инструкция от Slon1960
    1. для обновления версии по (до 1.28). но будьте внимательны, для какого типа процессора она предназначена (у меня было os:cn-prima-arm-slc-v1.15)
    2. для обновления меню. пока я это не делал, тк тоже интересует вопрос нахождения файла "update". задал вопрос об этом чайникам - пока молчат. может он вообще не нужен, а просто сделать, как говорили выше, замену папки d2280 на новую. я пока дождусь ответа от китаёз.
    процесс инсталляции по п1. предельно прост - в корень sd карты пишутся 4 файла, карта ставится в выкл. голову, далее включаем башку и ждем авто обновления, приблизительно 2 мин.
    возможны после это проблемы с тыкалкой (как у меня)
    выход - пройти всё-таки в меню калибровка (искать места для тычков приблизительно по диагонали от правильной позиции)(. сделать калибровку, не забыв в конце ее (она так и просит) нажать на экран, а не ждать 30 сек.
    Последний раз редактировалось Балу; 27.03.2012 в 13:34.
  49. #117
    Александров
    KIA CEED
    22.03.2011
    Инструкция восстановления ГУ
    Нашёл выход! По ссылки что давал тебе
    Целый день убил на поиск решения. Единственное что смог найти то это вот по такому принципу я восстанавливал после поднятия реестра из бекапа, но там немного другое было, у меня изображение ушло в верх практически.
    Чё блин сразу не вспомнил, на навигаторе TEXET так-же делал.
    В корне флешки вмести с прошивкой должен быть файл _format_ это простой пустой файл без расширения.Создашь в блокноте тестовой файл и имя должно быть без расширения или возьми здесь
    Прошиваешь как обычно и после прошивки вываливаешься в винду, потом не выключая магнитолы и не глуша автомобиля( в твоём случаи)вставляешь вторую флешку с папкой D2280 и копируешь её на StaticStore.Перезагрузка и всё ОК!!!!!!!!!!!!!!
    Форматируется вся внутренняя память и с NAND FLASH и с StaticStore, получаешь так сказать "девочку"
    Ещё раз запомните! ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК[/QUOTE]
    Сделал видео восстановления после манипуляций с StaticStore.
    С утра обратился в тех.поддержку roadrovera и тишина.
    Последний раз редактировалось Балу; 27.03.2012 в 16:03. Причина: сообщение автора
  50. 1 пользователь сказал cпасибо SAVYOL за это полезное сообщение:
  51. #118
    Мирный
    20.01.2012
    Балу, и стало мне счастье! И снова музыка и навигация!!! Спасибо тебе огромное за теплоту и заботу!
  52. #119
    Что в итоге помогло?
  53. #120
    Мирный
    20.01.2012
    1. Помогли твои последние советы.
    2. служба технической поддержки RR откликнулась и дала родную папку D2280 c родной оболочкой
    3. Далее действовал в соответствии с твоими указаниями и видео - перепрошил еще раз ОС (помучился с калибровкой экрана), далее не выключая сменил карту и скопировал с нее оболочку, перегрузился и настало счастье!!!!
    4. Готов родную папку D2280 для INTRO CHR-6124 XL скинуть в обменник, только скажи куда.
    5. Кроме того, у оболочек, выложенных в обложке темы при запуске менеджера отсутствуют кнопки "Радио", а в настройках айфон, заметки и т.д. - в общем непривычно или я чего-то не понимаю.
    Еще раз огромное спасибо за твой труд!!!!!
    Последний раз редактировалось Андрей Васильевич; 27.03.2012 в 17:42.
  54. 1 пользователь сказал cпасибо Андрей Васильевич за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
