Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #41
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Скажу про ИНТРО с Навителом 5. Дополнительно Igo 8.3 и тестю Igo Primo (отченно мне дизайн понравился, хотя 8.3 привычнее)
    Если и "притормаживает", то не очень сильно.
    Бывает долго поиск ПОИ по буквам делается - пока все у себя в моЦке переберет, ты уже приехал
    Как я понял, скорость обработки карты зависит от выставленного качества отображения карты - чем выше, тем дольше. У меня стоит среднее разрешение, убрал многие точки (кафе, бары и т.п.) т.к. не нужны в отображении - работает по Москве нормально.
    Единственно, что напрягает - соединение с тырнетом (у меня МТС). В некоторых местах вообще не хочет обновляться (ошибка 10038). Иногда при запуске не подключает модем - приходиться перегружаться.
  3. #42
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    Получено благодарностей: 32 (сообщений: 10).
    И я наконец то стал обладателем Intro 6124 уже почти закончил установку, пока всё кроме интернета работает нормально !!! единственное что меня очень настараживает это тв тюнер. Я его ставил в спешке и не стал сильно прятать, поставил его под рулевой колонкой... так что до него можно дотянуться рукой, после трёх часовой поездки тронул его пальцем а он почти как утюг руку жгёт !!! хочется спросить это у всех так ??? или я что то делаю не так ??? ( тюнер внешний, шёл в комплекте с головным устройством )
  4. #43
    Тула
    16.10.2011
    74
    167
    ну и если кто нибудь вкурсе ткните на какой нибудь фак по виндоуз СЕ 6,0 доступный для понимания простого колхозника Началась борьба с подключением к устройству модема Huawei E1550 Ни как вне пойму что сделать с этой ВИН СЕ на команду regedit ругается..... как на это чудо техники устанавливать хоть какие нибудь программы и где их взять (кроме навигации) ???
  5. #44
    владимир
    31.10.2011
    Intro 6124, подскажите как вытащить SD карту навигации? Как вытаскивается декоративная заглушка закрывающая эту карту. Попытался силой вперед вытащить ... не идет ... боюсь сломать чего.
  6. #45
    1,007
    641
    Сам долго искал - ничего путного не нашел. Мне модем прямо "дистурбатор" поставил и прописал врегистры (но это в Москве).
    С правого края заглушку подцепить аккуратненько плоской отвертокой - она и отскочит. А потом нажать на карту - она и выскочит.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  8. #46
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Получено благодарностей: 64 (сообщений: 53).
    Справа ключем поддеваю. Пальцами сил не хватает. Недоработка однако.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Oleg за это полезное сообщение:
  10. #47
    1,007
    641
    я теперь тоже ключем делаю, когда научился. А отверткой советую начинающим.
    Это не недоработка - так надежнее от случайного открывания
  11. #48
    Москва-Люберцы
    чОрный кроссовок
    439
    78
    Хм, если на клей посадить, то случайное открывание произойдет только при лобовом на скорости в 100 км/ч. Вместе с полной деформацией содержимого салона.
    Вот если бы посадили на болты и приложили ключ в комплекте с ГУ, то это была бы фича. А так не доработка, карту просто так не вытащишь, нужно изголяться.
  12. #49
    владимир
    31.10.2011
    Всем спасибо. Успешно вытащил SD Навитела, закачал туда инфу об известных местах установленных камер видео фиксации. Теперь езжу и она мне все рассказывает ..)))
  13. #50
    Местный Аватар для kosta
    Москва Речной вокзал
    15.10.2011
    178
    104
    Получено благодарностей: 101 (сообщений: 41).
    После того как вытащил SD карту,как обновлять навител?Если можно ,пошаговую инструкцию,сайт,софт.И главное как перейти на 5-й навител со спидкамерами.Заранее благодарен.
  14. #51
    владимир
    31.10.2011
    Нужно зарегистрироваться на сайте Навитела, далее через личный кабинет.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо vlad за это полезное сообщение:
  16. #52
    ... 5-й навител со спидкамерами.....
    Он и на других версиях есть (спидкам). Просто СпидКам.тхт файл нужно в папку Навитела бросить
  18. #53
    29.11.2011
    31
    Отрыл в тырнете сайт с китайскими магнитолами... на Горбушке впаривали такуя как на картинке за 32 а в китае с доставкой выходит около 18...
    Митсубиси - 410$ + доставка 129$ = 539$
    Ситроен - 450$ + доставка 109$ = 559$
    Пежо - 450$ + доставка 109$ = 559$
    Таким образом одна и та же магнитола на разные авто стоит по разному, а доставка зависит от цены магнитолы....
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Братишка за это полезное сообщение:
  20. #54
    15.10.2011
    178
    104
    Сегодня:скачал файл с сайта навител,установил в папку speedcams ,и ничего не получилось.При включении навигации,появляется заставка навитела с сообщением:инициализация GPS и фильтров POI,после этого через 3-4 сек заставка гаснет и возвр в меню.Звонил в тех поддержку,там говорят что для INTRO 6753 спидкам не работает,так как у меня стоит навител версии 5.0.0.1098.Говорят нужно ждать обновления программы для моей интры. После удалил всё что установил +файл NAVI(по рекомендации тех поддержки) и всё заработало как и было.Может кто подскажет,как обойти эту проблему?
  21. #55
    Новенький Аватар для ZLOYR
    Город
    Honda
    14.12.2011
    1. Ни в коем случае не ставьте Прошивку МКУ - убъёте зверя.
    2. Оболочки тоже не пойдут, там у меня везде логотип Хонда нарисован.
    3. Загрузочные логотипы - то же самое.
    4. Дополнительное меню - опять же..
    Цитата Сообщение от Пангодинец Посмотреть сообщение
    тебе ведь доказали что ничё не тЫрили
    Тырили!Тупо скопировали ФАК и вставили тут.Что то я не вижу вверху темы пояснения, что украдено оттуда то..
    Я думаю ссылки на сайт в шапке было бы достаточно.
    давай уже помогай камрадам
    Спрашивайте.
    Последний раз редактировалось ZLOYR; 17.12.2011 в 00:55.
    Nil Desperandum..
  22. #56
    15.10.2011
    178
    104
    Так повторюсь с вопросом.Необходима функция спидкам.
  23. #57
    Город
    Honda
    14.12.2011
    что значит в меню?В меню Навитела или в меню головы?
    А вобще скачай у меня последнюю или предпоследнюю версию, установи на чистую карточку, при первом запуске программа создаст папку Navitel content, в которую нужно положить последнюю карту, можно скачать с сайта Навитела(в папку Мапс), спидкамы(в папку спидкам), ну и если нужно, дополнительную озвучку(в папку войсес).
    Получишь готовый рабочий навител с пробками, интернетом и спидкамами.
    последняя карта России для навител http://letitbit.net/download/31920.3....2011.nm3.html
    Последний раз редактировалось ZLOYR; 17.12.2011 в 12:50.
    Nil Desperandum..
  24. #58
    Пермь
    Honda Accord
    16.12.2011
    Ну и напоследок некоторые выдержки из вашей темы:
    Прошу прощения, если кого обидел. Но всем, за что ни возьмись, должны заниматься люди, кто в этом немного смыслит. Иначе могут быть большие проблемы.
    Ваш духовный лидер, без сомненья, выложил тут инфу для благо вашего сообщества. Но не разобравшись такие вещи могут принести большой вред, и это уже будет медвежья услуга (прошу прощения за каламбур).
    Для прояснения по поводу прошивки MCU. В устройствах, подобных нашему и вашему, есть 2 прошивки ПО:
    1. Прошивка Операционной системы (ОС) - это Windows CE со всеми драйверами и необходимым для работы винды программами. Если зальете что-то не то, просто винда не загрузится - это не так страшно.
    2. Прошивка MCU (Micro Control Unit) - это прошивка микропроцессора устройства, который сопрягает все отдельные устройства воедино: вашу машину (команды от нее), камера задрего вида, блютус, ДВД, загрузчик ОС и прочее.
    Каждая машина по своему индивидуальна, поэтому MCU на устройствах под разные машины сильно отличаются. Если залить MCU от другого устройства, то в 99% у вас даже экран не загорится - будет мертвый кирпич, который реанимировать потом очень тяжело.
    Так что я вам рекомендую ссылку на хондовское MCU удалить.
    Кстати, если у вас есть проблемы с переферией (то, за что отвечает MCU), то прошивку вам надо искать у производителя устройства. Мы делали именно так, и не сказать, что общение с китайцами было простым
    А вообще от добра добра не ищут - если все и так работает, то не надо ничего обновлять!
    П.С. Всем мир!
  25. 4 пользователей сказали cпасибо Nisa за это полезное сообщение:
  26. #59
    1,007
    641
    ZLOYR, к Вам вопросец по Айго на наших устройствах: ТМС работает на них? Разумеется не в России (у нас ничего не работает), имею ввиду в Европах. Еду туда на НГ и было бы неплохо этой функцией воспользоваться
  27. #60
    Город
    Honda
    14.12.2011
    Гаррич, в Европах работает, сам не проверял, но по отзывам пашет за бугром, но не везде.
    Настраивать надо, как только приемник сигнал поймает.
    Nil Desperandum..
  28. #61
    С Дмитрием ZLOYR раскурили трубку мира
    По мере возможностей Дмитрий будет подсказывать нам по данной системе.
  29. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  30. #62
    1,007
    641
    ZLOYR, а не подскажете, РДС у нас в ИНТРО отключить можно?
    В настройках меню не нашел. Но т.к. звук радио периодически пропадает, грешу на РДСку. На Ситре у меня было также, после отключения - пропадания пропали (пардон за каламбур)
  31. #63
    Новенький Аватар для Sergey 161
    Ростов-на-Дону
    24.12.2011
    Вложение 8681
    Я связался с китайцами с этого сайта,хотел заказать CN 8956 за 569$,но за русское меню надо заказать 10 шт.Предложили CN 8092N с русским меню,Ситроеновским логотипом,красной подсветкой,оригинальной камерой заднего вида,бесплатной доставкой и картой на 4 гб и все это за 559$ короче я повелся и заказал.Доставили за 3 недели-удивили.Все как обещали лежит дома.Связался со спецами обещали за 3тр установить вместе с камерой.Дополнительно запросил у китайцев информацию о связи с мультирулем,уверили данная функция уже built-in и не надо покупать адаптер.Короче соплеменики установлю на днях и отпишусь ,что за зверь.
  32. #64
    Город
    Honda
    14.12.2011
    штатными средствами можно конечно..надо не в меню головы, а в меню радио отключать.
    а не пробовали алгоритм отключения звука выяснить?То есть что такое "периодически"?
    Nil Desperandum..
  33. #65
    Новенький Аватар для maxe
    Я бы тоже отключил РДС, так что по подробнее, если можно. Та же проблема: переодически проподает звук на 1-10 сек. , в это время видно что какбы происходит самовольное переключение на другую радиостанцию. На Зафире на штатной магнитоле у меня было нечто схожее, лечилось отключением РДС. Там просто кнопочка была РДС вкл/выкл.
  34. #66
    1,007
    641
    Все дел в том, что в меню радио (как впрочем и всей головы) нет такой функции ВКЛ/ВЫКЛ РДС.
    Так что давайте еще какие варианты
  35. #67
    Город
    Honda
    14.12.2011
    в мню ШТАТНОГО радио должно быть..дело в том, что монитор - это всего лишь монитор, у него нет СВОЕГО тюнера, он лишь выводит информацию от штатного тюнера..а в штатном наверняка есть отключение РДС, надо почитать мануал к авто, просто у меня немного другая машинка.
    Nil Desperandum..
  36. #68
    Город
    Honda
    14.12.2011
    Хм..нету..
    вот мануал
    http://www.autopeugeot.ru/service/brochures/manual/
    страница 161 подробно описано что функцию не отключить..или я что то не понимаю?
    Последний раз редактировалось ZLOYR; 27.12.2011 в 21:42.
    Nil Desperandum..
  37. #69
    Стоп-стоп-стоп! Я надеялся что в теме про РоадРовер обсуждаем ТОЛЬКО это устройство! Или где?
  38. #70
    15.10.2011
    178
    104
    А на моей интре периодически время самопроизвольно на один час назад переустанавливается.РДС тут орназначно вмешивается,не в теме что у нас время уже не переводят.Как решить эту проблему?
  39. #71
    1,007
    641
    Хм..нету..
    Созвонился с дистрибутором - чтобы отключить РДС, надо перепрошивать софт. Напугали, что неумеючи можно "голову" убить. Решил подождать и заехать к ним после НГ
  40. #72
    Город
    Honda
    14.12.2011
    полностью согласен.
    Nil Desperandum..
  41. #73
    сергей
    вологда
    21.01.2010
    Предлагают поставить головное устройство INTRA 6124
    Кто, что знают про такую штуку? Напишите собираюсь поставить себе.
  42. #74
    Alex
    Кашин
    27.12.2011
    Пежо4007 - Установил RoadRover везде логотип Митсубиши, где можно найти фоновые картинки Пежо?
  43. #75
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Получил сегодня вот такую игрушку + камера заднего вида. Не имени ни фамилии. Будем изучать. Цена вопроса 19005 руб.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Механик; 11.02.2012 в 16:48.
  44. #76
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Где заказывал если не секрет? Тоже смотрю давно, но по части ценников-жаба душит)))))))
  45. #77
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Не секрет. Заказывал здесь: http://cardvd.su/peugeot_003.php
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  47. #78
    Установил??? Глюки есть, кнопки на руле работают, блютуз??? Сколько ждал по срокам доставки, как оплачивал???
    Последний раз редактировалось Колян 86; 13.02.2012 в 08:58.
  48. #79
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Не ставил,только в субботу вечером получил, холодно, а ставить камеру заднего вида, надо обшивку разбирать. На этой неделе обещают плюсовые температуры, будет время-заморочусь. Ждал месяц, у китайцы Новый год праздновали по-русски. Оплата на почте наложенным платежом. 18500 рэ голова+камера+Навител и 505 рэ доставка.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Механик за это полезное сообщение:
  50. #80
    Анатолий!!! Ждем фото установки, ну и впечатления и эмоции...
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
