Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 321 по 331 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #321
    15.09.2019
    47
    В торрент должен быть значке "+"
  3. #322
    Цитата Сообщение от MSAAD Посмотреть сообщение
    Штатный. Смартфон подключается, звонки производятся и принимаются, а вот музыки с смартфона нет.
    Ну я бы не сказал что штатный блюпуп, то что штатный блюпуп подключён, не говорит о том что телефон через него цепляется к магнитоле. В данной магнитоле Есть свой блюпуп, и если из штатного блюпупа выдернуть питание, то телефон как цеплялся к ГУ, так и будет дальше цепляться.
    Завтра попробую посмотреть где этот «плюсик»
  4. #323
    Нашел я этот "плюсик", только не могу понять как им делается этот торрент файл, при нажатии на него открывается окно для открытия торрент файла. Так что торрентом я переслать не могу/не умею.
    Ты можешь сбросить папки "программ", "систем", а из папки "нави" только "Яндексы"
    Если взять запрашиваемые тобой папки, то они весят 120МВ, если заархивировать вместе, то 66МВ, если по отдельности, то папки весят так: _PROGRAMS_ - 49МВ; _NAVI_- 12,5МВ; _SYSTEM_- 4МВ.
    Думаю такие объемы можно попробовать через почту протолкнуть.
    Вот ТУТ (9-й пост) есть моя почта.
  5. #324
    Выложи уже на яндекс-диск, расшарь и дай ссылку человеку.
  6. #325
    MSAAD, ссылку на ЯндексДиск скинул в личку.
  7. #326
    Иван
    16.03.2021
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь пробовал менять плёнку экрана магнитолы? Экран со временем потёрся в одном месте.
  8. #327
    Снимаете и меняете. Как на телефоне
    Если там точно пленка
  9. #328
    Иван
    16.03.2021
    Скажите, у меня стоит вот такая прошивка, можно что-то сделать, чтобы flac файлы можно было прослушивать?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-08-08 23-31-41.jpg
  10. #329
    Денис
    Калуга
    16.10.2013
    Здравствуйте. Можно на нашем ну подключить CarPlay?
  11. #330
    Древняя магнитола.
    ИМХО навряд ли
  12. #331
    на вашем - это на каком?
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
