Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 254
Тема: DW12/4HK: Защита емкости с присадкой системы FAP/DPF. Защита картера сажевого фильтра (FAP-фильтра, фильтра регенерации отработавших газов)
    • Бачок для противосажевой присадки Eolys #post13309
      Что находится в бачке? #post16986
    • Защита емкости с присадкой системы FAP/DPF. Защита картера сажевого фильтра
      - оригинальная защита Peugeot/Citroen 1569.04 #post53290
      - защита ДЗК #post40795З
      - защита "R.L.M." (Латвия) #post15035
      - защита Motodor #post43026
    • Схема установки защиты емкости с присадкой #post16930
      Фотоотчет установки защиты емкости с присадкой #post52262
    • Перенос емкости для присадки в салон или в подкапотное пространство. Тема для обсуждения
    Sankt-Peterburg
    02.06.2016
    Уважаемые дизелисты, с прискорбием сообщаю , что недавно заметил у своей машинки по днищем в районе заднего колеса свисающие прововода (как оказалось позже, это был шланг и он отрован напрочь) . После осмотра обнаружил что вероятно камнем от колеса была разбита крышка коробки с электронным блоком (думаю что это блок управления FAP) Был очень неприятно удивлен, тем, что корус блока сделан из пластмассы и установлен без всякой защиты, да еще и возле колеса. Подозреваю что менять прийдется не корпус , а блок целиком. Боюсь , что"попал" на неслабую сумму. Причем никаких сигналов на приборке об неисправностях обнаружено не было. Думаю после ремонта надо будет изобретать какую-то защиту.
    Дизельный 4007 и Citroen C-Crosser
    Ozzy, сочувствую!
    И что, никаких заметных ударов не чувствовал? К дилеру обращался? Что говорят? Да, и с какой стороны этот блок расположен - слева или справа? Пиши, как удастся решить проблему, ок?
    01.03.2008
    4,366
    Сильных ударов не было, камни из под колес иногда щелкали. Там достаточно хрупкая пластиковая консоль, которая торчит на весу. В принципе хорошего удара камнем вполне достаточно.
    Был вчера на сервисе - сказали, что я уже не первый с этой проблемой.
    Весь в блок в сборе стоит 25 тыс. руб. Но возможно , можно будет заказать только разбитую часть. В сервисе никто толком ничего не знают. Сказали что проконсультируются и просили позвонить 6 мая. Пока жду.
    Рекомендовали установить специальную защиту для этого блока.
    Вот рижская фирма такие делает : http://autotuning.rlm.lv/product_583.html
    01.03.2008
    4,366
    Вещь полезная,но у них доставка только по Латвии
    У них в Петербурге представительство есть, к тому же мне в
    Axise на Выборжской набережной предлагали поставить, правда не знаю чье производство.
    Нашёл. Надо будет звякнуть,поинтересоваться
    01.03.2008
    4,366
    Предчувствия меня не обманули..Вердикт: Отломан патрубок на бачке с церийсодержащей жидкостью. Меняется только весь бачок в сборе. Стоимость 26900 2 тыс. работы Возможно сама жидкость около 6 тыс. Страховым случаем не является...Смотрел на подъемнике - этот бачок, вернее его часть, куда подходят шланги весьма хрупкая конструкция.
    Дизелисты - будьте осторожны !
    01.03.2008
    4,366
    Ozzy, да уж, попал так попал....
    Слушай, так до конца и не понял, это бачок, который у левого заднего колеса? Если он, то отломать его элементарно. Надо бы дизелистам озаботиться грамотной защитой.
    Сусанин, у меня та же ситуация с уровнем масла. Было изначально на середине, купил литр Total 5W40 и долил немного. Теперь по щупу на 3/4 и уровень держится. Пробег ~ 5тыс.
    Nick_SW: Именно он. На самом деле сам бак ближе к центру,
    а к колесу идет "консоль", которая крепится только с одной стороны к самому баку. По моему , при "внедрении" дизеля французские инженеры просто "сунули" бак , куда было место ни очем не задумываясь. На сервисе настоятельно рекомендовали ставить защиту. Сказали - я уже далеко не первый с этой проблемой.
    Еще меня беспокоет наличие незащищенного радиатора под днищем (как сказал иженер на СТО - для доп. охлаждения топлива)
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Ozzy Еще меня беспокоет наличие незащищенного радиатора под днищем (как сказал иженер на СТО - для доп. охлаждения топлива)
    Ого! А вот это я и не заметил. Надо под машину залезть, посмотреть внимательнее, какие еще незащищенные места есть. Я пока ограничился установкой сетки в бампер, радиатор интеркулера очень уж открыт. А с защитой поддона двигателя решил до первого ТО повременить. С асфальта пока не съезжал, обкатываю.
    С промежуточным радиатором тоже непонятки - он только у дизельных машин или у всех ?
    Этот радиатор не большой и выглядит примерно как "терка" - т.е. металлический лист с прорезями. Повреждения от ударов камней ему в общем то не страшны, а вот если днищем за грунт зацепить - тут и повредить недолго.
    С другой стороны защита ухудшит доступ холодного воздуха и уменьшит его эффективность.
    Только у дизельных с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.
    Проблема в том, если пробить этот радиатор, то воздух, проходящий через него, попадает в цилиндры напрямую, минуя воздушный фильтр. Немного пыли через этот радиатор и движку хана... Кстати, именно для дизельных в ТО есть операция - проверка воздушного патрубка. Проверяется отсутствие трещин и подсоса воздуха. Чем грозит повреждение - думаю, понятно...
    Мы ,наверное, о разных радиаторах говорим. Ты о том что спереди (для охлаждения воздуха ) , а я о том, что снизу (для охлаждения топлива, хотя непонятно, зачем его охлаждать ?. Зимой наоборот, греть надо)
  15. #15
    01.03.2008
    4,366
    Я про тот, который снизу бампера перед основным. Его уже сеткой защитил.
    Про топливный радиатор понял, просто его еще не видел. Думаю, это тоже особенность именно дизельных модификаций. На бензинках такого не встречал, а дизель у меня - первый.
  16. #16
    Когда подключал второй ЗПТФ, о чём описано здесь
    увидел интереснейшую вещь!!! (Фото сделал большую специально, чтобы можно было лучше рассмотреть)
    Что-то я так и не въехал что ЭТО, и что самое главное, как ЭТО защитить бы, т.к. ента штуковина висит довольно низко, и в случае наезда на что-то твёрдое она лопнет нахрен, поскольку сделана из пластика! Люди!
    Кто-нибудь знает что это???
    Вот здесь на фотке поменьше, я енту штуку выделил.
    Вот, вчера сбоку из-под правого заднего колеса фоткал и сзади.
    что это?????????
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 29.09.2011 в 17:11.
  17. #17
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:42.
  18. #18
    Сообщение от Jek Можно попробовать провести исследования устройства по методу "picchiare ascoltare". И по спектру определить, жидкость там или нет))
    Можно по методу научного тыка раскрутить, там винтики есть. И потом посмотреть, пипец ему будет или нет.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:39.
  19. #19
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    бак пластиковый должен быть это факт, может это связано с муфтой на заднюю ось?)
  20. #20
    Сообщение от Pit бак пластиковый должен быть это факт, может это связано с муфтой на заднюю ось?)
    Про бак не факт!
    Бак металлический! И торчит ниже лонжеронов.
    Может это что-то типа защиты бака от камней и прочей дорожной гадости.
    Надо фоток добавить с других ракурсов.
    Такой штукенции у себя точно не встречал - защиты на б/баке нет, так - 2-е хиленьких поддерживающих полоски металла, которые гнутся вместе с баком.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 20.06.2011 в 21:22.
  21. #21
    Сообщение от A.S.G. Кто-нибудь знает что это?
    Плохо смотришь форум. Ozzy уже столкнулся с этой проблемой,почитай его посты и на след.странице ссылку латвийскую посмотри,это судя по всему блок управления FAP(сажевым фильтром)
    Стоит примерно латвийская защита 70евро,поставить самому можно,поеду в Питер позвоню в их представительство.
    У бензинщиков не спрашивай,у них нет этого.
  22. #22
    22.07.2008
    853
    хехе вот я сегодня огорчился))) залез посмотреть с утра - что у меня там, а её нет!!! думаю ну блин разломал и сама отвалилась
    а как оказывается вот оно что...
  23. #23
    Местный Аватар для KALAN
    29.09.2008
    111
    Это бачок для противосажевой присадки в диз. топливо.
  24. #24
    Да, я тут почитал про FAP(сажевый фильтр), весьма огорчён сиим. Буду звонить дилеру и вставлю пистон из-за того, что не предупредил. Да ещё и про радиатор топливопровода. Меня сюда вообще Димон отправил, за что ему огромное спасибо. Я просто смотрю тема Пежо, чего туда лезть. У меня Ситроен, и я тут делая небольшие доработки и увидал эту пластиковую хрень. Так и не понял, для чего она нужна! Меня очень обеспокоило то, что она пластиковая и ничем не защищена. Вот я её сфоткал и задал вопрос. Кстати вот фотки на всякий случай.
    A.S.G. добавил 10.06.2009 в 14:40
    Да, если кто-то где-то найдёт в Москве защиту не енту гадость, отпишитесь, пожалуйста!
  25. #25
    Сообщение от Димон Плохо смотришь форум. Ozzy уже столкнулся с этой проблемой,почитай его посты и на след.странице ссылку латвийскую посмотри,это судя по всему блок управления FAP(сажевым фильтром)
    Да там тема Пыжевская, я туда и не хожу.
    Спасибо!!!
    Kalan также спасибо за пояснение!
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 20.06.2011 в 22:35.
  26. #26
    29.09.2008
    111
    Защиту можно изготовить на заказ. Необходимо обратиться в фирмы, которые изготавливают защиты двигателя (например в Питере "Металлопродукция"), пригнать им машину, они сделают замер и, я думаю, помогут.
  27. #27
    Сообщение от Kalan Защиту можно изготовить на заказ. Необходимо обратиться в фирмы, которые изготавливают защиты двигателя (например в Питере "Металлопродукция"), пригнать им машину, они сделают замер и, я думаю, помогут.
    Ну я сначала попробую что-то готовое найти, а там посмотрим. Но всёравно, спасибо за совет!
  28. #28
    у меня друг работает в фирме по производству защит (в Питере). Давайте, если нужно могу заказать себе защиту и другим. Но нужны цифры, кто хочет.
    Можно по оптовым ценам заказать и защиту двигателя.
  29. #29
    Сообщение от rex13 у меня друг работает в фирме по производству защит (в Питере). Давайте, если нужно могу заказать себе защиту и другим. Но нужны цифры, кто хочет.
    Узнай! Мне интересно,но металл ставить не буду,нафиг лишнюю тяжесть возить! Сколько стоит, и хорошо бы как у латышей,чтоб самому легко можно было бы поставить.
  30. #30
    Приветствую господа.
    Начитался я тут про этот нехороший фильтр.Сам я из Таллинна,написал в Рижскую фирму письмо.Если они высылают до Таллинна,то наверное, смогу Вам помочь(кому надо) доставить это до Питера,а там уже по России разберётесь.
  31. #31
    может, поэтому клиренс на дизель всего 170 мм ?
  32. #32
    Я звонил ОД, а именно в СитроенЦентр, сказали, что готовой защиты нет, но готовы индивидуально её изготовить и установить. Правда не сказали сикока это будет стиоть. А я думаю к знакомым заехать на подъёмник, т.к. с ямы нихрена не удобно, и прикинуть, что мона придумать.
  33. #33
    01.03.2008
    4,366
    Я завтра поеду (если успею)на завод по изготавлению защит.
    Мне алюминевую защиту поставят за 5000 р. (железо 1800)
    И изготовят защиту на этот фильт.Если нужны записывайтесь, сколько штук делать?
    Для форума будет по оптовым ценам, но только в Питере.
    Sergei, спасибо! Заеду.
  34. #34
    Sankt-Peterburg
    02.06.2016
    rex 13:
    Это не фильтр , При заказе запчастей его назвали дополнительны топливным баком.
    Вот эта часть наиболее критична к повреждениям. Кто будет заказывать защиту, обратите внимание закрывает ли её защита :
    P.S.
    Позвонила девушка из питерского представительства RLM - Auto Tuning
    http://autotuning.rlm.lv/product_583.html и сказала что готовы ставить эти защиты
    стоимость с установкой 100 евро
  35. #35
    Ozzy, спасибо!
    Что касается защиты, жаль, что в Москве не все берутся делать, хотя мои ребята посмотрели и сказали, что мона просто лист железа вырезать по форме этой прибамбасины и закрепить. Всё довольно просто, но надо им машинку отдать на несколько дней. Так что, будет время, надо заняться этим моментом.
  36. #36
    поставил защиту (железную с установкой 1800 р) можно было и алюминевую, но весят они одинаково. посоветовали железную.
    и купил багажник Атлант
    через 2 недели приедут из отдела разработок(все в отпуске)
    Будут разрабатывать защиту фильтра и бензобака.
  37. #37
    Ребята, дизелисты из Москвы!!! Кому нужна защита ёмкости церийсодержащей жидкости на Citroen C-Crosser, можно позвонить человеку в Питер, он в двадцатых числах едет в Москву и может привести. Я пока договорился за себя, т.к. не знаю кто хочет её ставит и не знаю возможности товарищи из Питера, сколько он может привести. Поэтому предлагаю ему звонить и договариваться, я думаю, он не будет против. Ах да, его телефон: 7 (812) 9277075
    Фотки защиты:
  38. #38
    ...прикольная вещь
  39. #39
    В Москве официалы нихрена не знают. Мне привезли из Питера, защита супер.
    Защита "R.L.M." (Латвия)
    Тип защиты: Силовая
    Материал: Композит
    контакты: Адрес в СПб Тухачевского 41 тел. 7 (812) 927.70.75, e-mail: rlm-office@yandex.ru
    Вот фото:
    Миниатюры Миниатюры ц1.jpg‎   ц2.jpg‎   ц3.jpg‎   ц4.jpg‎
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 20.06.2011 в 23:39.
  40. #40
    01.03.2008
    4,366
    Ozzy, У меня недавно подобное поизошло но шланги на месте, видно отверстие но от туда не чего не бежит и несыпится, раскажи чем всё кончилось может можно заклеить или заварить а может простоездить так без EURO 4
