Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 254
Тема: DW12/4HK: Защита емкости с присадкой системы FAP/DPF. Защита картера сажевого фильтра (FAP-фильтра, фильтра регенерации отработавших газов)
    • Бачок для противосажевой присадки Eolys #post13309
      Что находится в бачке? #post16986
    • Защита емкости с присадкой системы FAP/DPF. Защита картера сажевого фильтра
      - оригинальная защита Peugeot/Citroen 1569.04 #post53290
      - защита ДЗК #post40795З
      - защита "R.L.M." (Латвия) #post15035
      - защита Motodor #post43026
    • Схема установки защиты емкости с присадкой #post16930
      Фотоотчет установки защиты емкости с присадкой #post52262
    • Перенос емкости для присадки в салон или в подкапотное пространство. Тема для обсуждения
  2. #81
    01.03.2008
    4,366
    A.S.G. судя по фотке у тебя FAP в не рабочем состояние (куска нехватает) как комп на это смотрит и ОД в часности ?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для wsa
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Судя по фото насос для жижи приказал долго жить...
  4. #83
    Так это не его авто! Фотка, которая с красными кружочками, я так понимаю, от разработчиков защиты. А автомобиль - один из первых оторвавших пресловутый бачок.
    A.S.G., за фотку и комментарии спасибо, теперь все понятно. Осталось выбрать время и залезть под машину. Инструкция есть, но вот именно эта фотография на ней не информативна была. А так - все ясно!
  5. #84
    Ну, вобщем Nick_SW всё объяснил, это не мои фотки. У меня, слава Богу, всё работает.
  6. #85
    В качестве присадки используется неорганический раствор церина,который используется не для увеличения горения топлива а наоборот для снижения горения не более 450 градусов.При открытии крышки топливного бака более чем пяти секунд,происходит активация программы учета топлива в баке,при этом определяется количество топлива находящего в баке и поступившего в бак.В зависимости от количества поступившего топлива ,подается нужное количество присадки и она распыляется в топливо в баке.Сажевый фильтр имеет шесть уровней состояния.Первый уровень А это когда фильтр поврежден и верхний уровень F это когда фильтр забит.между ними переходные уровни.Рабочие уровни B и С.в зависимости от забитости фильтра дифференциальный датчик определяет его состояние и активирует программу очистки.Для этого ЭБу нагружает двигатель ,включается обогрев заднего стекла ,свечи накаливания,включается контур подогрева входного воздуха,отключается система ЕГР.Темнература двигателя подымается выше 450 градусов и начинают выгорать все наслоения скопившие в сажевом фильтре.После выгорания давление в датчике падает до 250млбар и программы востановления выключается и двигатель переходит в нормальный режим работы.Давление выше 950 млбар говорит о том ,что сажевый фильтр забит.
    Жидкость Элоис используется не для прочистки сажевого фильтра а наоборот для снижения температуры горения топлива.чтобы сажа оседала в фильтре а потом в режиме регенирации выгорала.Вот для этого нужно поднять температуру выхлопных газов но для этого надо нагрузить двигатель включением дополнительной нагрузки на генератор и дополнительного обогрева входного воздуха.вот и активируются дополнительные источники энергии с большим потреблением которым и является в том числе и обогрев заднего стекла.
    смотри...
    http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4606
  7. #86
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Подскажите кто знает, плиз. Как отсосать дизтопливо из бака. Шланг, даже самый тонкий не лезет, сливной пробки я не нашел. Мне нужно обмануть комп. Дело в том, что после переноса пакета с жижей для фильтра в салон, шланг увеличился в длину на метр с небольшим. Сейчас после каждой заправки комп все дела отслеживает и продвигает жижу на 1-1,5 см. (трубка прозрачная, все видно). Так вот такими темпами жижа попадет в бак через год. Хочу методом слива и заправки его обмануть, но засада блин со сливом...
    pavloА как ты эту проблему решил?
  8. #87
    А пробки на баке нет? Я что-то внимание не обращал. Если нет, тогда только насосом топливным.
  9. #88
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от A.S.G. Если нет, тогда только насосом топливным.
    А это как? не въехал...
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:43.
  10. #89
    Когда-то 7 лет назад сливал на бензиновой Ауди. Вытаскивал реле бензонасоса,отсоединял шланг бензиновый от инжектора. Проводом подавал от плюсовой клеммы батареи прямо в одно из гнёзд,откуда реле вытащил. Насос работал без зажигания и сливал топливо прямо в канистру. Схема нужна для этого. Посмотри,если найдёшь,всё довольно просто должно быть. Главное заставить насос работать.
  11. #90
    Сообщение от wsa А это как? не въехал... .
    Сообщение от Димон Когда-то 7 лет назад сливал на бензиновой Ауди. Вытаскивал реле бензонасоса,отсоединял шланг бензиновый от инжектора. Проводом подавал от плюсовой клеммы батареи прямо в одно из гнёзд,откуда реле вытащил. Насос работал без зажигания и сливал топливо прямо в канистру. Схема нужна для этого. Посмотри,если найдёшь,всё довольно просто должно быть. Главное заставить насос работать.
    Ну можно и так, только есть риск хапнуть воздух насосом и как он это пережевёт неизвестно, к тому же родным насосом всё не выкачаешь. Раньше были грушы на шлангах, что-то я давненько их в продаже не видал, но в старых гаражах наверняка у кого-то есть. Или, есть электрические насосики (Только надо смотреть как он переживёт знакомство с солярой!) Короче терпение друг мой!!! Иногда проще снять бак, у меня и так бывало!
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:44.
  12. #91
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Да, лихо закручено. Тока чёт мне не хочется таких сложностей, будем искать более легких путей. Если до солярки добраться так тяжело, буду искать пути продвижения жижи в бак. Есть мысль заставить поработать насос который ее двигает. А кстати какое у нас бортовое напряжение?
  13. #92
    А ведь можно и комп обмануть другим макаром. Например, достать датчик уровня и имитировать пустой/полный бак.
    ...правда, если до него удобно долезть!
  14. #93
    Сообщение от A.S.G. А ведь можно и комп обмануть другим макаром. Например, достать датчик уровня и имитировать пустой/полный бак.
    Кстати - очень мудрая мысль, если конечно комп еще пробег не смотрит для защиты от случайных ошибок.
    А добраться до датчика уровня вроде как можно под задним сиденьем. Он вместе снасосом завязан на бензинках, а вот как на дизелях не знаю
  15. #94
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от Max Ну в крайнем случае купи присадку к ДТ, на АЗС полно разных и при каждой заправке доливай по инструкции
    А что в продаваемых присадках есть ЕОЛИС? Надо будет посмотреть
  16. #95
    про наличие Еолиса не знаю, но много полезных присадок для Русской солярки точно есть
  17. #96
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от Max про наличие Еолиса не знаю, но много полезных присадок для Русской солярки точно есть
    Специально объехал четыре солидных заправки, присадок для солярки два вида, но все они моющего, чистящего, незамерзающего, водопоглащающего свойства, и еще для более легкого пуска. Увы ни слова про очистку сажевого фильтра...
  18. #97
    мне кажется, что об этом и не может быть нигде и не на чем написано...
    http://suvonline.narod.ru/suvonline/...dki2/disel.htm
  19. #98
    01.03.2008
    4,366
    Хм... Я таки не понял, стандартная защита, которую можно поставить у ОД, эту байду управления сажевым фильтром защищает или нет?
  20. #99
    Сообщение от wolf Хм... Я таки не понял, стандартная защита, которую можно поставить у ОД, эту байду управления сажевым фильтром защищает или нет?
    Защищает, где-то на 20%. Если хорошо ударишься, то кирдык!
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:45.
  21. #100
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от A.S.G. Защищает, где-то на 20%. Если хорошо ударишься, то кирдык!
    Я когда бачек снимал, внимательно проглядел его местоположение и крепеж. Думаю, что и более плотного снега в калее при скорости 30-40 км вполне хватит что бы его потерять.
  22. #101
    Сообщение от wsa Я когда бачек снимал, внимательно проглядел его местоположение и крепеж. Думаю, что и более плотного снега в калее при скорости 30-40 км вполне хватит что бы его потерять.
    Тогда где-то 5% ! Если вообще он защищает!
  23. #102
    Металлическая защита конечно защищает! И не так всё пессиместично выглядит, как вы братцы (A.S.G. и wsa), описываете.
    Но она снижает клиренс - это да! Но и помагает, правда в том числе и повиснуть на кочкаре...
    И я не уверен, что она есть у ОД. Хотя кто знает...
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:46.
  24. #103
    Сообщение от Iga И я не уверен, что она есть у ОД. Хотя кто знает...
    Насколько я понимаю, для этого бачка нужна специальная защита? Стандартная защита картера (которую я имел в виду в вопросе) до него не доходит?
  25. #104
    ОД сказал, что у него есть защита фильтра. Металлическая. Стоит 3500 р.
  26. #105
    01.03.2008
    4,366
    Где-то было фото и обсуждение, у ОД защита более хлипкая........
  27. #106
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от wolf Насколько я понимаю, для этого бачка нужна специальная защита? Стандартная защита картера (которую я имел в виду в вопросе) до него не доходит?
    Совершенно верно, это разные вещи, для этого бачка нужна специальная защита, у ОД она тонкая и хлипкая, Питер предлагает более солидную, стоит около 4 тр. Если надо поищу координаты, но мне они 3 недели терли по поводу очень большой загруженности в производстве на эту деталь и ни фига ни выслали, я плюнул и сделал по своему...
  28. #107
    Вот тут контакты
    Вещь хорошая, у меня стоит и я более чем доволен!
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:48.
  29. #108
    Рязань
    14.01.2009
    269
    Сообщение от Abrc Убрал совсем?
    Прочитай эту тему с самого начала, все ответы на вопросы там есть, появятся дополнительные - с удовольствием ответим
  30. #109
    Может кто подскажет в Москве где купить можно? Что то не хочется ждать 3 недели.
    З.Ы. Видел у ОД поставленную защитку, она раза в 4 меньше Питерской и плоская, железная. Просят за нее с установкой 6 с чем то тыр.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:49.
  31. #110
    01.03.2008
    4,366
    Алоха чуваки. В общем вчера ночью поехал знакомого из леса вытаскивать, ну и, конечно - сел сам. То да сё короче вытолкали когда, гляжу - на снегу полоска тёмная за машиной. Подумал масло, но защита картера есть. Полазил и нашёл, За левым задним колесом под кузовом какой-то пластиковый пакет вырвало из крепления. Сам вроде цел, а жидкость выливалась из трубки...
    Тормозуху проверил, вроде в норме. Доехал до дому. что за хрень кто знает?
    Трансмиссионка из заднего моста?
    Пакет пластиковый, как для крови донорской, очень похож.
    До сервиса самому ехать можно? Или на эвакуаторе?
    В общем подскажите ежели кто вкурсах. Чирз
    atthedrivein добавил 24.02.2010 в 03:01
    На каталогах в экзисте и форумах всё облазил, даже ничё похожего не нашёл. Вот так.
  32. #111
    Сообщение от atthedrivein До сервиса самому ехать можно?
    Можешь и сам прицепить обратно. Влият на ЕВРО 4.
    А так правильно Hikari сказал - смотри тему. Тут в принципе всё есть.
  33. #112
    01.03.2008
    4,366
    МолодеЦ1 заодно и клиренс увеличил!
  34. #113
    01.03.2008
    4,366
    Братцы, повторю вопрос: где можно защиту в Москве купить?
    Заодно мож какую еще посоветуете защиту картера?
    В ОД посчитали я зубами скрипел:
    Защита бочка с присадкой - 3570,58 3069 = 6307,58 руб.
    Защита картера оригинал(метал) - 4091,07 1364 = 5182,32 руб.
    Я что то не согласен за 2 защиты платить почти 12 к денег.
    Сори что все в одну кучу, машина приходит к 8 марта (жене подарок готов)) ), потому и хочу заказать заранее и посля поставить, комрады помогите пожалуйста, сам пробовал и не могу найти на ФАП , а на картер чето не пойму какую лучше. Заранее благодарю совладельцев
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 21.06.2011 в 09:50.
  35. #114
    Качественная защита бачка только в Питере - есть отдельная тема на форуме.
    Защита картера в bestparts - 1700, у них и сервис есть, цену работы не знаю....
  36. #115
    Спасибо большое. Может кто откликнется о защите от ОД?
  37. #116
    От ОД никто не откликнется. Питерских клубней проси, что бы тебе купили и переслали
  38. #117
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Балу От ОД никто не откликнется. Питерских клубней проси, что бы тебе купили и переслали
    В Пежо-Мэйджере на новой риге вроде знают про эту защиту и устанавливают.
  39. #118
    ОД ставят хлипкую жестянку....
  40. #119
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Мотаюсь по городу , могу зацепить защиту! (только адрес с тел. конторы можно в личку , (адрес в лом искать))
  41. #120
    Завтра созвонюсь отпишу адресок. Буду оч благодарен за помощь
