Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Митсубиси Аутлендер хл 2.4 вариатор. Глохнет при выборе передачи.
    Денис
    Новосибирск
    09.03.2021
    Добрый день, помогите решить проблему.
    Автомобиль Митсубиси Аутлендер 2.4. 2008г. При переключение коробки передач из положения P на R или D, авто пытается заглохнуть или глохнет вовсе. Были проблемы с вариатором, вариатор отремонтировали, думал проблема в нём. Дроссель и клапан егр чистил, датчик абсолютного давления тоже почистил, проблема осталась. Может у кого-нибудь были похожие симптомы?
    И ещё снял ингибитор, почистил. Помогите его отрегулировать не могу разобрать как правильно его установить.
    Всем большое спасибо.
    Цитата Сообщение от DenisCrossSport Посмотреть сообщение
    Были проблемы с вариатором, вариатор отремонтировали, думал проблема в нём..
    Проблема в нем и осталась.
    А ошибки есть? Считывали?
    >> Ингибитор <<
    Денис
    Новосибирск
    09.03.2021
    Ошибок нет. До ремонта вариатора были ошибки по шаговому моторору, и низком давлении во втором контуре.
    Где делали вариатор говорят, что это не вариатор они всю нутрянку поменяли.
    Почему вы думаете, что проблема в вариаторе?
    Вопросом на вопрос: А по какой причине ремонтировали вариатор?
    Это не проблема двигателя или еще чего-то, а то бы вы не смоглиего завести.
    А вот то что глохнет двигатель при переключении как раз и говорит, что блок управления двигателем и коробкой принимают решение его заглушить. Но раз заводиться, то это не блок двигателя. Да и не блок управления коробкой. раз трогали клапана\моторчики в плите вариатора, значит там еще что то.
    Странно что нет ошибок или у вас нечем их считать.
    И что там с тем же ингибитором?
    Понимаете - гадать тяжело, мало инфы. Раз вы трогаете ингибитор, то скорее всего коробку снимали и отдавали в ремонт а сейчас ставите.
    Может ли неправильно установленый ингибитор глушить двигатель - да.
    Последний раз редактировалось YesYes; 12.03.2021 в 08:29.
    Денис
    Новосибирск
    09.03.2021
    Ремонтировал вариатор по причине, авто не набирал скорость более 80 км, а обороты двигателя расли до 7000, и авто глохнет при переключении селектора. После ремонта авто поехала хорошо, но при переключении также обороты проседает. Ингибитор я уже сам снял почистил и смазал, но не могу на нем найти метки чтобы правильно установить. Ошибки смотрю программой cvtz50.
    Я сюда не могу скинуть видео, так бы видео скинул и всё стало понятнее.
    Ещё забыл сказать, что при переключении передач, авто не всегда глохнет, а бывают просадки до 400 оборотов.
    Как вариант:
    проблема стара как мир! би компонентный подшипник внутри ГТР , очень не любит не свежую АТФ или не родную АТФ ! как следствие изношенный масленый насос , а именно задняя крышка, которая со статорным валом. проблема решается ремонтом ГРТ , заменой или ремонтом масленого насоса! крайне редко приходиться менять или ставить дополнительный радиатор !
    А по правильному:
    Надо снять ошибки, посмотреть что в памяти, посмотреть стоп-кадр...
    Ещё для изучения: INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS
    Как вариант: Hesitation, sag - The response of vehicle speed (engine speed) is delayed when the accelerator pedal is depressed to accelerate vehicle speed, or the vehicle speed (engine speed) is temporarily dropped during the acceleration. This phenomenon is called "hesitation" and a serious hesitation is called "sag". ==> Inspection Procedure 10: Hesitation, Sag, Poor Acceleration, Stumble, Surge
    Тулун Иркутской области
    04.05.2021
    Доброго времени суток.. Почти такая же проблема как у ТС. Только Аут 2012г г. и двигатель 2,4 Буквально неделю назад я прогрел авто с брелка и хотел тронуться включив Драйв, как обороты резко скаканули и упали в самый низ и двигатель заглох. Попробовав ещё несколько раз запустить, все повторилось точно так же! скачки оборотов и мотор заглох. Я не на шутку испугался, но взял себя в руки и ещё раз запустил двигатель, но сначала включил нейтраль и поработав на ней минут 5 включил драйв и поехал. но скачок оборотов тоже был но меньше. Проехав наверно с километр, остановился, заглушил, снова завёл и… все нормально.
    Заслонку чистил, ЕГР нет на моем движке. Вакуум рабочий. Подсосов воздуха тоже нет, все пробрызгал, все нормально! Джеки чан не вылазил! Смотрел сканером все работает нормально. Такая фигня только утром, когда коробка не прогрета. Подскажите, было у кого ни будь такое? У меня подозрение на гидротрансформатор… пробег почти 158 000. Езжу аккуратно, с места никогда не рвал, не буксовал. масло и фильтра менял вовремя.
    Можно ли провести как то диагностику не снимая коробки?
    P.S. Тут вспомнил...я как раз перед этой проблемой за полторы недели выбил катализатор и мне поставили прошивку под Евро 2. Может это как то повлиять?? и еще на моем движке нет клапана ЕГР а вот в прошивке он факт есть.. у меня кстати стали обороты плавать..
    Вот видео https://youtu.be/Gnj9PuLtIEU
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 13:08
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 17:47
  3. продам задний диван митсубиси аутлендер xl
    от gleban в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 00:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 12:51
  5. Продам решетку радиатора митсубиси аутлендер 2008 гв
    от Евгений 075 в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 15:51
