Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Датчик положения коленчатого вала двигателя DW12/4HK/4HN или мишень. Датчик частоты вращения коленвала Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Peugeot 4007 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    добрый вечер! не до конца разобрался с раздаткой случилось позавчера утром! поехал на работу и заглох благо наклон дороги был вниз проехал встал на краю дороги . никаких подергивании и трясок ничего небыло, движок себя проявлял с отличной стороны. ждал до сегодняшнего дня диагноста так и не приехал, сегодня у знакомого одолжил адаптер elm327 и через сотовый программой torgue узнал код ошибки P0336. как я понимаю это код ошибки датчика положения коленвала , может подскажете вдруг банально контакт закис или разьем мудит где как прозвонить схемку бы электрическую принципиальную, с тестером я на ты . заранее благодарствую!
    P0336 Crank angle sensor range ==> Инструкция
    TROUBLE JUDGMENT
    Signal absent
    FAIL SAFE FUNCTION
    Engine stall. Injection shut-off.
    PROBABLE CAUSE
    Failed crank angle sensor
    Failed electrical harness in crank angle sensor circuit (Refer to Symptom Procedure - Crank Angle Sensor System)
    Inspection Procedure 11: Crank Angle Sensor System ==> Инструкция
    OPERATION
    Power is supplied to the crank angle sensor (terminal No. 1) from the engine-ECU (terminal No. 88) and is earthed to the engine-ECU (terminal No. 77) from the crank angle sensor (terminal No. 3).
    A power voltage of 5 V is applied to the crank angle sensor output terminal (terminal No. 2) from the engine-ECU (terminal No. 89).
    FUNCTION
    The crank angle sensor detects the crank angle (position) and inputs a pulse signal to the engine-ECU.
    In response to the signal, the engine-ECU controls the injector, etc.
    PROBABLE CAUSES
    Open/short circuit or harness damage in crank angle sensor circuit or loose connector contact
    Failed engine-ECU
    Миниатюры Миниатюры AK703747AB00ENG.png‎   AK703741AB00ENG.png‎   AK703618AB00ENG.png‎
    По каталогу PSA - точно не скажу, но возможно: Датчик положения коленвала DW12/4HK/4HN
    Citroen/Peugeot 1920 PW ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ LG 52,6 EP 35
ID:	48147 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчики двигателя DW12.png
    По каталогу Mitsubishi ASA:
    MN982270 SENSOR, ENG CRANK ANGLE, PSA
    MN982334 SENSOR, ENG CRANK ANGLE, PSA
Название: Датчики двигателя 4HK 4HN.png
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    оооо большое спасибо Балу!!!! буду курить инфу
    Курить вредно.
    Сначала мишень посмотрите.
    Перенёс все Сообщения anomanderreik про датчик колена в эту тему.
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.02.2019 в 23:19.
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    хорошо
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    добрый вечер! я поздно освободился так и не прозвонил провода но решил еще раз сканировать и сегодня выдала ошибку P0339 думал может вчера ошибся не то записал ,бумагу смотрю P0336 как так может быть , я разьем передернул В- 17 больше ничего ни делал
    P0339 Crank angle sensor intermittent
    TROUBLE JUDGMENT
    Signal incorrect
    FAIL SAFE FUNCTION
    PROBABLE CAUSE
    Failed electrical harness in crank angle sensor circuit (Refer to Symptom Procedure - Crank Angle Sensor System )
    Failed engine-ECU
    При диагностике отсылает на Inspection Procedure 11: Crank Angle Sensor System
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    этот код получаеться последствие? т е вторичный
    anomanderreik, вы про «мишень» то поняли что её прежде надо посмотреть, а уж потом датчик мучить?
    Или вы не знаете что такое мишень датчика?
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    я как понимаю это какой то диск с меткой? на коленвале
    В принципе ДА. Это такой диск с метками, ответная часть датчика, с которой он сигналы считывает, в 58 посте на нижней картинке это ref:11-210.
    Он не простой, а обрезиненый и если его царапнуть то он начинает хандрить, а если резину содрать, даже чуть чуть то финита ля комедия, не заведётся. Почитайте эту тему сначала.
    Стоит за шкивом.
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    хорошо спасибо ! у нас на станках чпу подобие такого есть энкодеры на двигателях только они у нас стеклянные и риски глазами не видно
    как этот мишень только посмотреть то?
    Только снизу. Машину на подъёмник, колесо, защиту, пластиковый пыльник снять. Ну и если не видно, снять датчик и в место датчика смотреть на мишень и крутить ДВС.
  17. #16
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    теперь понял спасибо большое
  18. #17
    шамиль
    уфа
    27.09.2018
    203
    Отчет: Всем Вам большое спасибо! наконец то я сегодня смог машинку отогнать до ямы и добраться до датчика коленвала. Короче я как предполагаю у разъема замок был отломан и какой то рукож.... мастер изолентой тряпичной обмотал она со временем и выскочила . Все промыл прочистил продул обратно собрал и проволокой отожженной обмотал и притянул его за ушко прикрепил. хотел бы узнать код этого разъема чтоб нормальный был как положено.
    Миниатюры Миниатюры 20190305_212308.jpg‎   20190305_211414.jpg‎
    Последний раз редактировалось anomanderreik; 05.03.2019 в 21:12.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо anomanderreik за это полезное сообщение:
  20. #18
    Viktor
    Siegen
    19.11.2015
    Добрый вечер. Ремнём размолотило штекер датчика положения коленвала .Ремень поменял без проблем вставил пины кабеля в датчик машина работает ,ошибки не показывает но где брать разъём, может кто знает код штекера ? Или возможно на разборке и с других автомобилей подойдёт?
  21. #19
    Viktor
    Siegen
    19.11.2015
    Да если кому интересно,припаял провода к датчику ,залил эпоксидной и поехал на рыбалку . Вобщем второй день полёт нормальный, около трёх сотен накатал . Новый датчик заказал , осталось дело за штекером.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Witeuk за это полезное сообщение:
  23. #20
    Думаю штекер вам надо поискать на разборке от Фрилендера, шансов больше его там найти.
  24. #21
    Тула
    19.11.2012
    63
    Здравствуйте. Уже раз кто-то делал до меня. Помогите разобраться, с какой стороны счёт начать, чтоб прозвонить. Или может у кого уже есть готовый ответ, куда какой провод приходится.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 17:27
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2023, 12:47
  3. 3.0 V6 (6B31): Датчик положения коленчатого вала Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.12.2022, 13:34
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 20:24
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
