Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подсос воздуха при открытии крышки бензобака Mitsubishi Eclipse Cross. Вакуум в бензобаке
    Королев
    25.03.2019
    При заправке когда откручиваешь пробку бензобака слышится свист и чувствуется подсос воздуха.
    Так и должно быть?
    Да. Это норма. Только не подсос а сброс давления паров бензина из бака.
    Похожая тема
    Так же - гуглится
    Ну и из РЭ:
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
    Поскольку система питания может находиться под давлением, нужно открывать крышку заливной горловины топливного бака медленно. Таким образом, давление или разрежение, которые могут возникнуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давлением. Если слышится шипение, не следует открывать крышку до тех пор, пока оно не прекратится. В противном случае топливо может выплеснуться наружу и попасть на человека, который заправляет автомобиль, или на окружающих
    В догонку:
    В зависимости от различных условий, в топливном баке может образовываться как повышенное давление, так и разрежение.
    Разрежение в баке образуется за счет работы бензонасоса – при неизменном объеме бака и выкачивании топлива. Это разрежение призвана компенсировать правильная крышка заливной горловины с клапаном, которые по достижении определенного значения разрежения (обычно около 0,85-0,9 бар) впускает в бак воздух. Если этот клапан отсутствует или он неисправен, разрежение увеличивается и наступает такой момент, когда насос не в состоянии его преодолеть - бензин не поступает, машина глохнет (не фантазирую - совершенно реальные случаи).
    С другой стороны, для компенсации повышенного давления в баке (вследствие повышения температуры и др.) имеется система улавливания топливных испарений. Работает она следующим образом: Пары бензина уходят из бака через контрольный клапан, настроенный на определенное давление и попадают в бачок абсорбера. Это происходит только при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, включается режим продувки абсорбера, когда за счет разрежения во впускном коллекторе пары топлива поступают в него из бачка через электромагнитный клапан, работу которого контролирует ECU. В режиме холостого хода двигателя клапан закрыт. Когда дроссельная заслонка открывается, клапан также открывается – пары бензина поступают во впускной коллектор. На режим работы клапана также влияет температура охлаждающей жидкости. Если температура ниже определенного значения (для современных моделей Mitsubishi это 65 0С), электромагнитный клапан закрыт. Такой сложный алгоритм работы клапана предназначен для снижения токсичности отработавших газов в режимах холостого хода и прогрева двигателя.
    При неисправности системы вентиляции бака, повышенное давление или разрежение в баке не компенсируются, и при открывании крышки бензобака ощущается шум или свист, обусловленные выходом паров топлива или входящим в бак воздухом (соответственно).
    Ксения
    2020
    03.03.2021
    Свист воздуха при откручивании крышки бензобака Mitsubishi Eclipse Cross. Вакуум в бензобаке Mitsubishi Eclipse Cross
    При очередной заправке при открытии пробки бензобака чувствуется подсос воздуха. Как будто вакуум в баке. У всех так?
    Темы объединил. Было уже
    Вот ещё можете почитать
  1. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2021, 10:06
  3. Свист воздуха при откручивании крышки бензобака Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от vlad.filippow в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:15
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 21:36
  5. Подсос воздуха при резком нажатии на педаль газа Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Виталий Хабаровск в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 02:52
