Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OUT III: Откуда снять показания спидометра и тахометра для внешнего GPS трекера Mitsubishi Outlander III
    Ногинск
    02.05.2017
    Добрый день.
    Прошу не пинать сильно, если ранее что-то из ниже сказанного обсуждалось.
    Занимаюсь установкой внешнего GPS трекера Omnicomm Profi 3.0 (проводим тестирование устройства) на OUTLANDER 3(G.EXP), модель GF3W, классификация XTMHZLW, option: E08. Для рынка GCC (Эмираты).
    Инструкции по установке трекера на определенную модель нет. Есть только распиновка контактов на трекере. Прошу посоветовать, куда лучше и проще всего подключить:
    1. Потоянный плюс
    2. Питание при включенном зажигании (IGN ON)
    3. Постоянный минус
    Откуда можно снять показания авто:
    1. Спидометра
    2. Тахометра
    Цитата Сообщение от demon_ Посмотреть сообщение
    1. Потоянный плюс
    3. Постоянный минус
    1. аккумулятор, или толстый красный или белый провод на ETACS.
    2. с замка зажигания, или множество цепей внутри автомобиля (см. схемы).
    3. кузов.
    1. Спидометра
    2. Тахометра
    из кан-шины.
    если нужны аналоговые показания, то тахометр - с катушек зажигания (с применением коэффициента 2), спидометр - есть сигнал в разъёмах магнитолы с частотой 1 импульс на 1 фут (3 импульса на 1 метр пройденного расстояния).
    ЗЫ. а зачем GPS трекеру показания спидометра, если он может сам измерить скорость?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2020 в 11:13.
    Ногинск
    02.05.2017
    3. кузов.
    из кан-шины.
    1. Планирую взять с колодки С-410 пин1
    2. Планирую использовать с колодки С-402 пин5
    3. Колодка С-403 пин1
    Трекер может использовать несколько источников данных по скорости: «GPS», «шина CAN» или «УВ6» (для Omnicomm Profi).
    1. Можно поподробнее, как взять показания из CAN шины?
    2. номера колодок и пинов, откуда можно взять аналоговые данные спидометра и тахометра.
    3. Показания спидометра - только для тестирования всех функций трекера. Да, можно получать данные по GPS и не подключать к спидометру. Но хотелось бы проверить все варианты.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 15:48
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 19:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2021, 10:45
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:24
  5. Пропали показания расхода топлива Аут-1 Mitsubishi Airtrek. Mitsubishi Outlander (2002-2008)
    от i0139804 в разделе Mitsubishi Airtrek. Mitsubishi Outlander (2002-2008)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 20:36
