Показано с 1 по 12 из 12
Тема: OUT III: Кнопка старт-стоп Mitsubishi Outlander III. Кнопка Start Stop Mitsubishi Outlander III
    Каменск Шахтинский
    Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2013
    27.09.2013
    стала плохо включаться кнопка старт стоп -где найти замену. по информации из екзиста стоимость кнопки от 6 т.р. до 12 т.р. чем заменить?
    Проблемы с кнопкой старт-стоп
    Только оригинал
    Mitsubishi 8610A102
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Добрый день, потерлась кнопка "старт-стоп", где приобрести? как заменить? цена? , у кого опыт есть, поделитесь. Еще я бы поменял возле селектора коробки панель, с буквами,потускнела.
    Оригинальная кнопка Старт-Стоп
    Mitsubishi 8610A102 10/2012 - 06/2013 SWITCH,ENG STARTING; CHROME PLATING
ID:	61890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61891 Нажмите на изображение для увеличения
    Mitsubishi 8610A150 07/2013 - 07/2019 - ... SWITCH,ENG STARTING; CHROME PLATING
ID:	61895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61897 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61898 Нажмите на изображение для увеличения
    Есть ещё от PHEV: 8610A133 SWITCH,EV POWER
ID:	61886 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61887 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61888 Нажмите на изображение для увеличения
    И есть ещё от ASX - 8610A101 SILVER Opc: QX7
    Кольцо серебристое а не хромированное как у Аута, с 2016 и на АСХ пошла 150-я кнопка
ID:	61893 Нажмите на изображение для увеличения
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Спасибо, Михаил. Ценник неадекватный на новую, 12000р. Нашёл б.у. 2000р. А может какую наклейку приклеить? Сама кнопка нормально работает.
    Б/у гуглится от 1500 до 3800 в зависимости от состояния
    Наклейка имхо долго не проживет. На Али смотри - там кучу вариаций
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Насчет наклейки да, протрется. С Али брать -контакты могут не подойти. У жены брошь лежит! По размерам подходит!
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    ИМХО, забить, и ездить дальше с такой
    на скорость не влияет...
    Ищущий ответы Аватар для Кент 77
    Макеевка
    2013
    26.01.2021
    Кнопка старт/стоп
    Доброго времени суток! Подскажите, как включить и выключить зажигание не задействовать кнопку старт/стоп, стоит сигнализация Магнум МН- 840 GSM заблокировалась))), нет связи с симкой. Дозвонился в службу тех.поддержки Магнум объяснили что нужно сделать аварийное снятие системы с охраны по коду, но вся проблема что стоит кнопка старт/стоп и она не выполняет своих функций как ключ, то есть вкл./вкл. За ранее спасибо!
    Из руководства по эксплуатации:
    - Для перехода в режим ACC (включается приборная панель, электрооборудование, но двигатель не заводиться) надо кратковременно нажать на кнопку (в течении 1 секунды).
    При этом индикатор на кнопке Start/Stop загорится оранжевым
    - Для перехода в режим ON (запуск двигателя) надо нажать на педаль тормоза и продолжительно нажать на кнопку (в течении 2-3 секунд).
    Двигатель запуститься, при этом индикатор на кнопке Start/Stop загорится зеленым
    Из мануала:
    Индикация кнопки Start/Stop Mitsubishi Outlander III
    OFF - светодиодный индикатор не горит
    ACC - горит оранжевым
    ON (при пуске двигателя) - горит зеленым
    ON (после запуска двигателя) - через 3 секунды после запуска двигателя гаснет
    Системная ошибка - мигает оранжевым
    Специальный режим работы * - Мигает зеленым цветом (только в режиме «ACC» и «ON»)
    Примечание: * - Специальный режим работы указывает, что установлен новый блок KOS или OSS-ECU.
    ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ Start/Stop Mitsubishi Outlander III
    1) При положении рычага переключения передач в положении P (PARK, Parking)
    - Педаль тормоза отпущена ---> Каждый раз при нажатии кнопки Start/Stop режим подачи питания меняется с OFF на ACC, с ACC на ON и с ON на OFF.
    - Педаль тормоза нажата ---> При режиме OFF, нажав кнопку Start/Stop двигатель запускается
    - Педаль тормоза нажата ---> При режиме ACC, нажав кнопку Start/Stop двигатель запускается
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если нажать кнопку Start/Stop после запуска двигателя, то режим подачи питания переходит в положение OFF (двигатель останавливается).
    2) При положении рычага переключения передач в положении D, N, R
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если кнопка Start/Stop нажата при положении ACC, то режим подачи питания переходит в положение ON.
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если кнопка Start/Stop нажата при положении ON, то режим подачи питания переходит в положение ACC.
    - Педаль тормоза нажата или отпущена ---> Если нажать кнопку Start/Stop после запуска двигателя, то режим подачи питания переходит в положение ACC.
    Макеевка
    2013
    26.01.2021
    Из мануала
    СПАСИБО! помогло)))
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.03.2023, 18:45
  2. Ответов: 9
  3. OUT III: AS&G Mitsubishi Outlander. Система Auto Stop and Go Mitsubishi Outlander. Система старт-стоп. Все в одном месте
    от Paxom в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2020, 17:16
  4. Кнопка Start/Stop
    от kevin в разделе Дела гаражные. Обменяемся опытом
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:00
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 23:02
