Показано с 1 по 40 из 40
Тема: Как положить плитку на деревянные стены и пол? Советы и обмен опытом
    5,288
    3,330
    Камрады, помогайте мудрым советом:
    Делаем душевую на даче, на ЦСП плиту положат плитку. Под плиткой планировалось положить эл.мат AURA (уже куплен).
    И тут читаю в инструкции к мату, что температурный датчик должен укладываться в гофротрубу 20х20 мм, для которой штробится соответствующая канавка. Понимаю, что это все описание для бетонного пола, а как быть в случае с ЦСП плитой? Они же и так толщиной 24мм...
    5,288
    3,330
    А и сам себе отвечу))
    Позвонил производителям, сказали ошибка в инструкции, пол штробить не надо, там тонко все, толщиной как сам кабель, датчик хоронится между витков.
    Но вот рекомендовали какую-нибудь подложку фольгированную на ЦСП плиту. Какую?
    Юлия
    1,424
    1,338
    Вот про "хвост" кабеля, который с датчиком.
    Володь, если есть возможность - всё-таки попробуйте его ну хоть в гибкую ПВХ-трубку запихнуть и оставить небольшой запас для "свободного хода".
    Поясню на собственном примере.
    У меня теплый пол - с 1998 года. Горюшка не знаю, только удовольствие от него. Но случилась в 2009 году "засада": пока мы ездили с Клубом в Абхазию, прорвало трубы на верхнем, техническом этаже.
    Всё бы ничего (ремонт за счёт виновника аварии сделали), но через три года обнаружилось, что этот потоп (вода лилась по стенам) испортил мне орган управления теплым полом. Коробочка вздохнула и сказала "хватит".
    В общем, лето мы прожили без теплого пола, а вот к осени я поняла, что надо что-то менять... Короче, для замены настенного блока и пригодился "свободный ход" кабеля. Ребята, менявшие блок, похвалили установщиков именно за то, что можно было вытащить кабель, зачистить концы и без танцев с бубном присоединиться к новому блоку.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо FinCar за это полезное сообщение:
    5,288
    3,330
    Спасибо, Юль! Ценное замечание!
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Кэп, прежде чем дать добро на укладку плитки проверь как уложены и закреплены ЦСП, если потом плиты начнут шевелиться - конец плитке
  7. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Я вот под каминную топку хочу три листа ЦСП вразбежку под плитку проложить, думаю проклеить каким-нибудь составом чтобы жестко было, осталось только решить что использовать.
    Товарищи специалисты, нужен совет, кто чего скажет...
    Имеется помещение с деревянными полом, на который необходимо уложить плитку, помещение в дальнейшем планируется использовать под ванную комнату...
    Планируют сделать это старым "дедовским" методом, согласно которому, первым делом обильно пропитываю пол олифой, пока она не засохла, проклеиваю все малярной сеткой, сверху укладываю мелкую металическую сетку, креплю ее к полу саморезами. Потом все это дело заливаю раствором приготовленного из одной части воды, двух частей песка и двух частей жидкого стекла. Поверх всего этого "безобразия" укладываю плитку на клей.
    Правильный ход мыслей, или все это зарубить на корню?
    Если пол уже есть,то проще сделать как советовали Кэпу.На пол ЦСП листы,на них плитку.Если делать стяжку,то высоту уменьшишь сильнее.
    ....Если делать стяжку,то высоту уменьшишь сильнее.
    На 20 мм?
    На 20 мм?
    Это не стяжка на деревянном полу!цсп или гвл 12-15 мм будет надежнее.
    Это не стяжка на деревянном полу!...
    А сколько на стяжку?
    ПыСы Рома, бревна скорее всего понадобятся, до конца недели дам знать
    Я не отказываюсь,звони с размерами---найдём.Заехал бы ко мне на дачу,всё посмотрел бы и Много вопросов не возникло.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  16. #13
    И тишина....
    Камрады, так мой вариант с укладкой плитки на деревянный пол приемлем?
    Или же только вариант с ГВЛ и ЦСП? "это важно" (с)
  17. #14
    Челябинск
    1,743
    2,212
    И тишина....
    у себя клал на деревянный пол с ГВЛ герамический гранит ... поотлетала...
  18. 1 пользователь сказал cпасибо voldemar за это полезное сообщение:
  19. #15
    Цитата Сообщение от Alex341 Посмотреть сообщение
    ...Любое дерево "живет", особенно хвойные породы, поэтому плитку только на стяжку по ГВЛ или "пирогу" из песка, гравия и керамзита....
    Если останавливаться на ГВЛ, то такой пирог будет правильным?
    - пол со стенами обработать антисептиком;
    - раскладываю рулонную гидроизоляцию (изоспан-Д) на пол и захлестываю на стены 15 см., стыки все сажаю на клейкую ленту (изоспан ML);
    - два слоя ГВЛВ или ЦСП в разбежку;
    - клей;
    - плитка;
    - затирка.
  20. #16
    Женя, я бы по ГВЛ стяжку 20-30 мм сделал с армированием, а потом уже клей и плитку.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  22. #17
    Нет возможности еще на 30 мм задирать пол
    А если, как вариант, вместо первого листа и гидроизоляции положить мелкую мет. сетку, поверх которой будет слой в 20 мм из песка, воды и жидкого стекла
  23. #18
    Женя, стяжка компенсирует изгиб дерева от изменения влажности. Сделай лучше стяжку 20 мм вместо одно листа ГВЛ.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  25. #19
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Ну стяжка у меня тоже былана гвл только один слой , а вот два в разбежку может нормально ...
  26. #20
    Спец по "заделке" пацана Аватар для Жмот
    Иван
    http://brigantina2014.ru/
    Синий
    3,075
    1,144
    Получено благодарностей: 1,791 (сообщений: 968).
    Жень, клади ЦСП 16мм. с перекрытием швов. ЦСП намного жестче ГКЛ плюс в 1,5 раза толще. Думаю ничего никуда не уйдет, если конечно балки пола у тебя не на земле лежат)))))))))
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Жмот за это полезное сообщение:
  28. #21
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Для стен еще ничего, но надо сделать скользящую подвеску. Для пола не очень.
  29. #22
    ... надо сделать скользящую подвеску....
    С этого места поподробнее
    .. Для пола не очень.
    Что на пол тогда лучше класть?
  30. #23
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Стены у бани деревянные, сруб?
  31. #24
    Каркас
    Вагонкой обшиты
  32. #25
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Каркас
    Вагонкой обшиты
    Все равно дерево будет "шевелиться", для дерева это нормальный процесс, а плитка будет трещать и отваливаться. Скользящий крепеж как раз нужен для компенсации этих движений дерева.
  33. #26
    пол в туалете и душевой ....... заложить плиткой.
    Тебя ждут большие расходы. Надо будет сделать ровный пол из водостойкой ххх см фанеры, гидроизоляция в виде корыта, и в нее уже плитку на пол на клей . Очень дорого.
  34. #27
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Тут вопрос даже не в цене, хотя и в ней тоже
    Надо заложить компенсацию расширения или сужения дерева в зависимости от влажности. Иначе все порушится.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  36. #28
    Только в ней. А то и вопроса не было бы
  37. #29
    ...Скользящий крепеж как раз нужен для компенсации этих движений дерева.
    пойду погуглю эту тему
    Это я знаю.
    Причем все дерево я буду обрабатывать антисептиком дополнительно. Вопрос именно какой материал лучше выбрать? ГВЛ, фанеру влагостойкую, ацеит....???
    Ацеит говорят очень тяжелый. Выдержит ли каркас стен?
    Гидроизоляции сейчас выбор большой. Есть даже жидкая - как краска, наносишь кистью.
    дело не в цене, а в выборе материала и правильной технологии. Дабы потом что бы не было мучительно больно за потраченные деньги
  38. #30
    Пока вижу такой пирог на пол:
    - пол чистовой деревянный (уже уложен)
    - обработка антисептиком
    - гидроизоляция с нахлестом на стены
    - ГВЛ или OSB на саморезы к чистовому полу
    - грунт
    - укладка плитки на полиуретановый клей или плиточный клей с высокой адгезией/эластичностью
    Раскритикуйте
  39. #31
    Критикую - пробиваешь саморезами гидроизоляцию.
    Сначала ровный пол, а потом гидроизоляция. Поверх нее плитку кладут.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #32
    Алекс
    Yeti
    08.05.2019
    Ну нет так и дорого, учитывая ресурс такого пола и практичность в эксплуатации
  42. #33
    Закончил подготовку душевой под укладку плитки.
    Сделал так.
    Пирог на пол:
    - обработка антисептиком трехкратная
    - ОСБ лист 15 мм паз-шип, обработан антисептиком 2 раза
    - гидроизоляция всех стыков
    - ГВЛВ 15 мм в 2 слоя с перехлестом (пришлось класть второй слой из-за сливного трапа)
    - гидроизоляция с применением гидроизоляционной ленты
    Пирог на стены:
    - на каркасе обрешетка для вентзазора
    - ГВЛВ 15 мм в 1 слоя с перехлестом
    - гидроизоляция всех стыков ГВЛВ + вверх на 40 см от пола гидроизоляционная лента
    - грунтовка под укладку плитки
    Фото подготовленной душевой завтра сделаю
    Гидроизоляцию применял двух видов:
    Для промазки стыков ОСБ и ГВЛВ - Боларс Фиксчегототам - бежевая, густая. Высыхает, становится как резиновая.понравилась, норм
    Финишная в 3 слоя Глимс - зелёная, пожиже чем Боларс. Тоже норм. Высыхает и становится как пленка прорезиненная
    Ну и сегодня почти закончил санузел - положил плитку на стены. Сделал высотой 80 см бордюр
  43. #34
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Горизонт завален
  44. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  45. #35
    Плитки мало , стены зальешь .
  46. #36
    Это туалет
    Для туалета норм.
    Не из брандспойта же там поливать
    Душевую на следующий год уже в плитку буду закатывать
  47. #37
    А два крана нафига тогда наверху ?
  48. #38
    Под водонагреватель так то
    Вправо уходит (черные краны) - это душ
    Вверх труба - на ведро для облива
  49. #39
    Сегодня начал отделку плиткой душевой. Итог покажу по завершении работ.
    Думаю за эти дни управлюсь
  50. #40
    В мае доделал, фоток не выложил
    Это стадии работ, итог чуть позже выложу - надо сфоткать
    Потолок из пластиковых панелей, вытяжка, обливочное ведро....
ID:	61815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61816 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 857
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 11:15
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 17:24
  3. Ответов: 777
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 23:50
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:52
