Форумчане , ситуация такова : я обнаружил , что не работаю вентиляторы охлаждения при выключенном климате . Решил проверить датчик температуры и послушал горе электрика , посоветовавшего мне снять клемму и подать на штекер напряжение напрямую от акб , что я и сделал. кратковременно перемкнул . Небольшая искра и всё... Теперь двигатель не заводится , стартер крутит , чек горит и мигает знак охлаждающей жидкости . Сканер выдаёт ошибку P0118 null . Что я мог сжечь таким подключением? ЭБУ может пострадать ? Чёрт... живу почти в деревне . Ошибку стираю и она почти сразу опять. Предохранители смотрел , реле менял . Посоветуйте что делать .
