Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Часто срабатывает вентилятор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)
    Часто срабатывает вентилятор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Часто включается вентилятор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Часто включается вентилятор радиатора двигателя Mitsubishi Outlander XL.
    Часто срабатывает вентилятор охлаждения двигателя Citroen C-Crosser.
    Часто включается вентилятор охлаждения двигателя Citroen C-Crosser.
    Часто включается вентилятор радиатора двигателя Citroen C-Crosser.
    Часто срабатывает вентилятор охлаждения двигателя Peugeot 4007.
    Часто включается вентилятор охлаждения двигателя Peugeot 4007.
    Часто включается вентилятор радиатора двигателя Peugeot 4007.
    Если на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 часто срабатывает вентилятор охлаждения радиатора двигателя (особенно в летний период) и при этом включен климат-контроль, а так же на указателе температуры охлаждающей жидкости на приборной панели температура в норме - пугаться не стоит, вентилятор срабатывает для охлаждения радиатора кондиционера. #post224180
    Алгоритм работы и срабатывания вентиляторов охлаждения радиаторов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post416997
    Если вентиляторы срабатывают часто или работают постоянно и при этом на указателе температуры охлаждающей жидкости на приборной панели температура антифриза растет и падает, то необходимо обратить внимание на состояние систем двигателя.
    Основные причины срабатывания вентиляторов двигателя при повышении температуры двигателя #post224154
    • низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя
    • образование воздушной пробки (обычно после замены ОЖ)
    • неисправен клапан крышки радиатора или расширительного бачка ==> #post39086
    • стоит утеплитель капота ==> #post41182
    • грязные/забитые снаружи радиаторы
    • неисправен термостат ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л), 3.0 V6 (6B31)
    • забит внутри радиатор охлаждения
    • течь радиатора ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л), 3.0 V6 (6B31)
    • неисправен водяной насос/помпа ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л), 3.0 V6 (6B31)
    Полезные ссылки
    • Перегрев двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Процедура проверки
    • Не срабатывает вентилятор на радиаторе системы охлаждения. Не работает вентилятор радиатора системы охлаждения #post166911
    • Проверка реле управления вентиляторами радиатора #post180992
    • Замена реле вентилятора радиатора #post180988
    • Проверка электромоторов вентилятора радиатора системы охлаждения #post181176
    • Ошибки при неисправном датчике температуры охлаждающей жидкости #post390213
    • Охлаждающая жидкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: марка, долив и замена ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л), 3.0 V6 (6B31)
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л)
    • Система охлаждения бензинового двигателя ==> 4B11 (2.0 л), 4B12 (2.4 л), 3.0 V6 (6B31)
    Последний раз редактировалось Балу; 06.08.2020 в 09:56. Причина: upd
    Старожил Клуба Аватар для Сергей23rus
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Прошу помощи форумчан, может кто сталкивался с подобной проблемой.
    Начались какие-то странности с кондиционером.
    Выглядит это так:
    Машина холодная.
    Завожу.
    Щелкает муфта, кондиционер включается, холодит нормально.
    Вентилятор под капотом не вращается, потом начинает вращаться по мере необходимости.
    Конденсат через какое-то время начинает капать.
    Всё работает в штатном режиме.
    Проехав или простояв в пробках около часа начинаются глюки.
    Муфта начинает щелкать раза 3-4 в минуту.
    Каждое включение муфты сопровождается включением вентилятора сразу на 2-й скорости.
    Кондиционер холодит, но как-то не так, слабовато.
    Через некоторое время муфта вообще перестаёт щелкать, вентилятор бешено вращается на максимальной скорости.
    Лампочка кондиционера горит типа включён, но из воздуховодов дует тёплый воздух.
    Если кондиционер выключить (нажав на кнопку) и через 5-10 минут включить - муфта щёлкнет, кондиционер включится
    и всё будет нормально работать какое-то время, потом всё повторится по кругу.
    Посетил оф. дилера, вердикт - замена компрессора и муфты, итого 70тр примерно, но надо заказывать.
    Посетил автокондиционерщиков №1, вердикт - компрессор отрубается по высокому давлению, срабатывает защита, возможно кто-то влез в систему.
    Перезаправили, проблема ушла примерно на 1 месяц, потом повторилась.
    Посетил автокондиционерщиков №2, вердикт - компрессор отрубается по высокому давлению, срабатывает защита.
    Давление в системе нормальное, фреона хватает. Есть подозрения на 2 детали:
    1. возможно неисправен датчик давления (который стоит после компрессора) и он дает неправильные показания и вырубает муфту.
    2. возможно забит ресивер, и поэтому на магистрали от компрессора до ресивера избыточное давление о чем и сообщает датчик и вырубает муфту.
    Теперь вопрос, может у кого-то была подобная проблема, как лечили?
    Как проверить датчик, исправен он или нет?
    Подскажите плизз коды/номера этого датчика и рессивера.
    Радиаторы - чистые.
    Если смотреть с морды - то через радиаторы видно вентиляторы, как они начинают и заканчивают вращение.
    Между радиаторами - чисто.
    Когда вырубается компрессор и включается вентилятор на второй скорости - радиаторы не горячие, температура на индикаторе приборной панели - по середине шкалы.
    На ощупь радиатор кондиционера при вращении вентилятора - чуть тёплый.
    Почему ему кажется что надо врубать вентилятор на максимальной скорости?
    Где глючит?
    Опять же, если верить автокондиционерщикам №1 и №2 и компрессор отрубается по высокому давлению - почему он вращает вентилятор на максимальной скорости как будто перегрев?
    Где связь?
    Настоящему индейцу - завсегда везде ничтяк...(с)
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Как вариант...
    При работе кондея идет повышенная нагрузка на двигатель. В инструкции не зря написано, что при плохом охлаждении двигателя (как в пробках, например) кондей может автоматически выключаться. При этом лампочка остается гореть, сигнализируя, что кондей в принципе участвует в работе климата.
    Приходим к выводу, особенно на неновой машине, особенно если есть проблемы с охлаждением двигателя, то такая работа кондея вполне нормальная. Т.е. система отрубает кондей для исключения перегрева двигателя и при этом с той же целью врубает вентилятор охлаждения. В принципе на любой машине с кондеем/климатом заметна разница в охлаждении при движении машины и при простое в пробке. И так же на любой машине дело доходит в том числе до полного отключения кондея...
    Если после окончания пробки при дальнейшем нормальном движении кондей холодит хорошо, то возможно дело вовсе не в нем, а в охлаждении двигателя.
    Краснодар
    16.08.2008
    53
    Цитата Сообщение от Zhuk-Skarabey Посмотреть сообщение
    Как вариант...
    Приходим к выводу, особенно на неновой машине, особенно если есть проблемы с охлаждением двигателя, то такая работа кондея вполне нормальная. Т.е. система отрубает кондей для исключения перегрева двигателя и при этом с той же целью врубает вентилятор охлаждения. ...
    Ели после окончания пробки при дальнейшем нормальном движении кондей холодит хорошо, то возможно дело вовсе не в нем, а в охлаждении двигателя.
    Сегодня ездил к электронщикам, смотрели на предмет ошибок - все нормально, ошибок у этого авто нет.
    Ошибок по кондею тоже нет, все в норме.
    Температура охлаждающей жидкости 85C.
    Тоесть перегрева нет.
    Назвали наиболее вероятный вариант неисправности - муфта. Мол её саму вырубает от нагрева или ещё по чему то там.
    Как проверить?
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.
    Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.
    Термостат
    Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.
    Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.
    Помпа
    Во многих случаях, причиной повышения температуры охлаждающей жидкости в радиаторе становится плохая работа водяного насоса. В таком случае, антифриз медленно проходит по системе и слишком сильно нагревается. Попадая в радиатор, он не успевает остыть до нормальной температуры, и идет по следующему кругу, нагреваясь еще сильнее. Если помпа худо-бедно работает, то выражается такая проблема, только постоянной работой вентилятора. Если помпа отказала полностью, то в считанные минуты машина «закипит». Это крайне опасное состояние, которое практически всегда оставляет после себя последствия в виде проблем с двигателем.
    Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.
    Засор каналов системы охлаждения
    Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.
    Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.
    Загрязнение радиатора
    Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.
    Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.
    Воздушные пробки
    Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.
    Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.
    Утепление на зиму.
    Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.
    В итоге
    Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    Житель Аватар для Sokol71
    Моск. обл.
    444
    396
    это штатная работа системы кондиционирования - охлаждение радиатора кондиционера происходит при работающем кондиционере.
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Привет всем! Здесь или на красном гдето видел как вентилятор встраивают для сенсора, но не найду. Ткните плиз если не лень
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Подскажите плз,
    После завода холодной машины заметил что несколько раз включаются оба вентилятора радиатора. Температура и двигателя и и на улице в норме, масло в двигателя и охлаждаика тоже есть.
    Это так и задумано?
    Доводим до ума КЛИМАТ
    Цитата Сообщение от Advard Посмотреть сообщение
    Это так и задумано?
    на улице жара, скорее всего система кондиционирования подключается.
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Всем доброго.
    Вопрос может для кого-то глупый, но летом при выключенном кондее при какой температуре ОЖ должны включиться вентиляторы? А то иногда доходит до 94-95 градусов, а они молчат и не включаются, включаешь кондей и вентиляторы работают и температура падает до 85-86 градусов.
    Цитата Сообщение от RU89Pretender Посмотреть сообщение
    Всем доброго.
    А где вы смотрите все вот эти точные градусы?
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Через OBD2 в CVTz50. Очень удобная прога.
    А что в этой проге нет вывода информации включены вентиляторы или нет? Может вы их просто не слышите? Они же там то же по разному могут крутиться (не на максимальной скорости).
    МУТ 3 например это показывает, я у себя когда смотрел это дело, то же вентиляторов не слышал, а МУТ 3 писал что включены, а когда кондей включаешь, их сразу слышно становится, так как они при кондее по максимуму крутятся.
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Ну по моему скромному мнению, что если вентилятор включен, то температура не должна рости. А так они на самом деле не включаются.
    З.Ы. мут3 довольно дорогая вещь. Я немного по проще ближе к земле использую ELM327 как версию 1.5, так и 2.1
    Последний раз редактировалось RU89Pretender; 03.08.2020 в 23:52.
    Что то я не понял, что вот этим вы хотели сказать? К чему это?
    Да, так сложилось, что я имею МУТ 3, хотите сказать что тем самым я как то оторвался от земли?
    Что то я не помню, что бы я у вас спрашивал цену на CVTz50? Я поинтересовался имеется ли в данной программе индикация касательно включения/выключения вентиляторов. А Вы что на этот вопрос написали? При чем тут стоимость сканера?
    А по моему скромному мнению, если вентиляторов не слышно, но сканер показывает что они включены, то они все таки работаю. Делать вывод о том что вентиляторы не работают на условии роста температуры как бэ неправильно.
    Тут уже должен возникать другой вопрос: на сколько эффективен тот режим работы вентиляторов в котором он при такой температуре работает? Ну и надо искать табличные данные по режимам работы вентиляторов.
    Кстати могу ошибаться, но вроде как в ПО МУТ 3 вентиляторы прописаны раздельно: Вентилятор 1/Вентилятор 2. А раз так прописаны, то возможно они могут еще раздельно друг от друга работать, раньше как то над этим вопросом не зацикливался. Зачем то это разделение сделали, если оно существует? Сегодня все равно расчехлять сканер, посмотрю, удостоверюсь так ли это.
  17. #16
    Всем доброго.
    Сообщения перенес в нужную тему.
    Основное тут .
    При какой Т срабатывают вентиляторы информации в S/M нет.
  18. #17
    Лабытнанги
    11.12.2013
    Эмммм.... Ничем не хотел обидеть если что. Просто мут3 довольно дорогая вещь и скольких людей знаю, имеющих мут3, считают себя чуть ли не небо жителями. Я до такого не дорос и потому использую китайский ширпотреб. CVTz50 штука не дорогая и это лучшее что есть на мой взгляд из такой категории ПО. Правда не под все авто подходит, как я понял только под митсубаны и ниссаны.
    По включению вентиляторов автору CVTz50 отправлю пожелание. На счет вентиляторов, то тут было визуальное наблюдение. И как бэ не верь своим глазам тут не подходит. Потому и задал вопрос.
  19. #18
    Скажу за свой 3-х литровый и при летней погоде.
    У меня табло постоянно показывает температуру ОЖ и тоже самое но в виде графика рисует на магнитоле прога Торка.
    Вентилятор включается при 87 градусах.
    Температура при стоянии в длительной пробке может доходить до 106 градусов. Но в большинстве в районе от 92 до 96.
    Если работает кондик, то температура максимум 96 градусов всегда.
    А если смотреть на приборку, то там полоса ровно посередине и всё. Как то так.
    PS два вентилятора активно едят электричество!
  21. #19
    Эт 100% не про меня.
    Делюсь МУТом со всеми по мере возможности.
    Нифига не посмотрю. Как раз сегодня с утра наИп... поломался термостат на Мицу, движитель даже в жару холодный как судак, вентиляторы молотят постоянно, температура выше 60 градусов не подымается.
    Вот такая температура после 150 км перегона.
  22. #20
    А-а-а, кОшмАр
    Машина час простояла с заведённым двигателем и кондеем, уличная температура выросла, а температура ОЖ наоборот упала.
  23. #21
    быстро утепляй автоодеялом!
    можно куском дорнита, бесплатно и сердито!
  24. #22
  25. #23
    А-а-а, кОшмАр
    АХТУНГ!!!
    Не успел я смириться с мыслью, что термостат у меня на Мицу наработался, как буквально этим вечером, на обратном пути, когда температура окружающей среды понизилась, и пройдя порядка 100 км пути, температура ОЖ ДВС ни с то го ни с сего нормализовалась до рабочей температуры. Отакие дела.
    Буду дальше наблюдат.
  26. #24
    А что такое NORMAL?
    У меня такого нету, вдруг тоже надо...
  27. #25
    Это на дизеле на дгс режимы коробки нормал и спорт .
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  29. #26
    АХТУНГ!!!
    Расчехлил я сегодня сканер и начал исследовать свою Мицу.
    I. Термостат у меня оказался очень даже живым здоровеньким, так как нашел я причину понижение температуры ДВС в движении да еще в такую жару.
    II. Обследовал я работу вентиляторов на радиаторе ОЖ ДВС. Оба вентилятора работают в паре, но в двух режимах 50% скорости (их не слышно) и 100% скорости (их слышно).
    В перечне данных ДВС имеется три пункта относящиеся к вентилятору:
    1. Вентиляторы PWM (выход) в % - что это за параметр и откуда он считывается, я не понял, но он влияет на работу вентиляторов.
    2. Вентиляторы PWM в % - этот параметр показывает в каком режиме скорости работают вентиляторы.
    3. Реле вентилятора PWM индикация ОТКЛ./ВКЛ. - этот параметр показывает подачу сигнала на реле на включение/отключение.
    С момента пуска двигателя и до прогрева ДВС до 90*С, Вентиляторы PWM (выход) - 0%; Вентиляторы PWM - 0 %; Реле вентилятора PWM - ОТКЛ.:
ID:	61288 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61287 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее в температурном промежутке от 90*С до 95*С, начинает расти параметр Вентиляторы PWM (выход) - от 14 до 48%; Вентиляторы PWM - 0 %; Реле вентилятора PWM - ОТКЛ.:
ID:	61282 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61284 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее в температурном промежутке от 96*С до 98*С, параметр Вентиляторы PWM (выход) становится более 50% и подается команда на Реле вентилятора PWM - ВКЛ. и Вентиляторы PWM начинают работать в режиме 50 % скорости;
    После включения вентиляторов даже в 50% скорости вращения, температура ДВС резко падает до 93*С, при этом параметр Вентиляторы PWM (выход) снижается до 30% и при этом значении выключается реле вентиляторов и вентиляторы отключаются.
    Для поднятия температуры ДВС мне приходилось поднимать обороты ДВС, и после чего на 96*С вентиляторы опять включались и начинали снижать температуры ДВС, максимум что мне удалось достичь, это 98 *С, при 3000 об/мин, выше обороты поднимать не стал:
ID:	61289 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61290 Нажмите на изображение для увеличения
    ИТОГО, при достижении температуры выше 96*С, вентиляторы включаются как минимум на 50% скорости и охлаждают ДВС как минимум до 93*С, когда вентиляторы включаются на 100% скорости я так не узнал, так как думаю это уже за 100*С, а сейчас на улице и так под 40*С так что машину мучать не стал, это уже лишнее.
    Далее как только вентиляторы охладили ДВС до 93*С и выключились, я включил кондиционер, вентиляторы моментально включились на полную скорость: Вентиляторы PWM (выход) - 100%; Вентиляторы PWM - 100 %; Реле вентилятора PWM - ВКЛ.:
Название: Вентиляторы + кондиционер.jpg
    Как только вентиляторы стали работать на 100%, температура ДВС стала стремительно падать, если еще газуешь, то держится в районе 74-78*С, если ДВС работает на холостых то температура ОЖ может упасть до 52-54*С:
Название: Вентиляторы + кондиционер 73.jpg
ID:	61293 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вентиляторы + кондиционер 70.jpg
ID:	61294 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вентиляторы + кондиционер 66.jpg
ID:	61295 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вентиляторы + кондиционер 65.jpg
    Когда компрессор кондиционера работает Вентиляторы работают в режиме 100%, когда компрессор кондиционера отключается Вентиляторы работают в режиме 50%, т.е. при включенном кондее вентиляторы молотят постоянно, но в разных режимах.
    Я как то по долгу никогда не ездил с включенным кондиционером, а тут вчера включил его надолго, вот температура ДВС упала, а я подумал, что термостат помер.
    Вот собственно как то так.
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.08.2020 в 23:55.
  30. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 142
    Последнее сообщение: 20.09.2023, 08:30
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 18:07
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 00:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 20:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 18:18
