Показано с 1 по 2 из 2
Тема: OUT III 2.0: Замена топливного фильтра Mitsubishi Outlander III 2.0 (4B11). Топливный фильтр Mitsubishi Outlander III с двигателем 2.0 л
    олег
    сочи
    04.03.2020
    Доброго дня.Может кто подскажет топливный фильтр неоригинальный. или не стоит заморачиваться и брать родной?
    олег23,
    А тему по сути вопроса слабо поискать?
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...+фильтр
    Топливный фильтр Outlander III
    Топливный фильтр бензинового двигателя Outlander III.
    Бензонасос Outlander III
    Замена бензонасоса Mitsubishi Outlander III
    На автомобиле Mitsubishi Outlander 2013-2019MY нет дополнительного фильтра очистки топлива. Есть только фильтр-сеточка на заборнике бензонасоса. Конструктивно выполнен в сборе в бензонасосом в топливном модуле.
    Если при движении Mitsubishi Outlander 2013-2019MY появились провалы и перебои в работе двигателя, нет нормальной отдачи (отсечки) двигателя и Вы проверили перед этим полную заправку автомобиля, свечи, ДМРВ и другие компоненты, то 99,9% у Вас засорился топливный фильтр (сетка) в бензонасосе.
    Инструкции по теме бензонасос и топливный фильтр Mitsubishi Outlander 2013-2019MY: #post143010
    - Проверка бензонасоса
    - Отключение бензонасоса
    • Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 2WD (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A414
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 2.0 4WD и 2.4 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A416
      Топливный модуль в сборе для Outlander III 3.0 (корпус+бензонасос+фильтр) Mitsubishi 1760A417
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 2WD 1770A250
      Sailing MBL17702500 #post389963
      SAT ST1770A250
      Оригинал топливного фильтра на 2.0 4WD, 2.4, 3.0 1770A251
      Masuma MFFM320
      Sailing MBL17702511
      Aspaco APA251
      ZZVF GRAA251
      DePPuL DEA251GR
      Весь топливный фильтр можно не менять. Достаточно поменять сетку-фильтр на входе в бензонасос.
      Mazda CY01-13-ZE1 Сетка грубой очистки на входе бензонасоса (памперс, отдельный артикул вне комплекта)
      KRAUF KR1001F Фильтр грубой очистки топлива #post370418
    • Бензонасос. Каталожные номера
      Отдельно бензонасос не показан в каталогах, но по отзывам одноклубников на машинах установлен насос Denso
      На Mitsubishi Outlander III 3.0 V6 подходят следующие бензонасосы:
      BOSCH 0 580 453 470
      Kyosan 895010-4130
      Weber FR454-001
      Denso DFP-0108
    • Датчик уровня топлива. Каталожные номера
      Для 2.0 2WD
      1718A021 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 2WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      Для 2.0 4WD и 2.4
      1718A022 поплавок, датчик уровня топлива в топливном модуле для 4WD GAUGE UNIT, FUEL TANK
      1718A051 поплавок, датчик уровня топлива рядом с топливным модулем GAUGE UNIT, FUEL TANK
    Последний раз редактировалось Iga; 11.07.2020 в 07:04.
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 80
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 14:13
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 12:13
