Показано с 1 по 17 из 17
Тема: OUT III: Передний суппорт Mitsubishi Outlander III. Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander III
    Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander III. Оригинал и альтернатива
    Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015MY. Оригинал и альтернатива
    Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander III 2016-2017-2018-2019-2020MY. Оригинал и альтернатива
    Суппорта переднего дискового тормозного механизма Mitsubishi Outlander III однопоршневые.
    Суппорта дискового тормозного механизма и детали суппорта Mitsubishi Outlander III одинаковые не зависимо от типа и объема двигателя и вида трансмиссии.
    Гремят суппорта. Причины и что делать? #post405376
    1. Направляющие передних суппортов
      • Смазка для направляющих суппортов Mitsubishi Outlander III
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
          Toyota 08887-01206 смазка для направляющих суппортов #post308101
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Направляющая переднего суппорта Mitsubishi Outlander III: #post228968
        Mitsubishi MR475896 направляющая M12 LOCK
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A101 направляющая 12х87.3 GUIDE
        Момент затяжки направляющей суппорта #post274384
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? #post380254
    2. Обслуживание и ремонт передних суппортов Mitsubishi Outlander III
      • Ремкомплект переднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi 4605A259 Ремкомплект однопоршневого переднего тормозного суппорта #post301097
        Mitsubishi 4605B982 Ремкомплект однопоршневого переднего тормозного суппорта
      • Mitsubishi 4605A221 поршень переднего однопоршневого тормозного суппорта #post328726
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт передний дискового тормозного механизма Mitsubishi Outlander III
      Mitsubishi 4605A861 суппорт однопоршневой в сборе левый (суппорт + скоба)
      Mitsubishi 4605A862 суппорт однопоршневой в сборе правый (суппорт + скоба)
      Mitsubishi 4605A216 скоба суппорта однопоршневого
    Снятие-установка суппорта Mitsubishi Outlander III. Инструкция #post274392
    Разборка-сборка переднего суппорта Mitsubishi Outlander III. Инструкция #post274410
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Вот из мануала
    Front disc brake. Piston, caliper body , piston seal - DOT3 or DOT4
    Front disc brake. Guide pin, lock pin, pin boot, bushing, boot ring, piston boot - Repair kit grease (Colour: Translucent red), Niglube RX-2 or equivalent
    Shim, brake pad assembly <Europe> - Repair kit grease (Colour: Copper), Molykote 7439 or equivalent
    Зацитирую еще информацию от Балу
    Про смазку:
    основное - тут (и про красную и про желтую/оранжевую и про прозрачную/белую)
    и еще тут и тут
    Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта; "cosmo rubber grease" или niglube RX-2 (то же самое что Toyota 08887-01206 или 08887-83010)
    Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники; "niglube RM" (mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или subaru 000041000)
    Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.
    Niglube RM смазка известна с конца 90-х годов. До некоторых пор "засекреченная" по составу (на сайте производителя Nippon Grease Co.Ltd до сих пор не указаны технические данные смазки ).
    Однако, сама смазка при продаже в 100 г тюбиках снабжается листом с подробным её описанием…
    Итак, Niglube RM p/n MZ 101616 EX (100g tube) — "is specialty grease that excels in lubricity, low temp. resistance, solvent resistance and compatibility with rubber. Niglube RM contains glycol type synthetic oil and natrium complex soap and antirust and oxidation inhibitor. Especially the product does not adversely affect rubbers made of NR, SBR and EPDM. Has a wide range of operating temperature limit (-30…+200 C).
    Applications: lubrication for automotive braking system and points at where rubber contacts metal (Corresponds to JIS K 2228 Class
    2)…NLGI- class 2… Evaporation Loss(90Cx22h)- 0.4(JIS K 2220 10)… Oxidation stability(99Cx100h)-30 kPa(JIS K 2220 12)…
    Hamidity Cabinet test(500h)-class A…
    Salt spray test(120h)-class A…
    Rubber swelling standard SBR(120Cx70h)- Diameter increase- 0.4 mm, volume increase — 3%, hardness change — 5 Hs…Metal corrosion(mg/cm2)(100Cx120h)…steel- 0.00."
    Данная смазка применяется для смазывания направляющих пальцев подвижной скобы суппорта тормозных механизмов Akebono и входит в состав ремонтных китов для суппортов для автомобилей Мицубиши, Jeep/Dodge/Chrysler…
    Color — orange
    Аналогами-заменителями данной смазки являются Molykote G-3407, PFG-110(TRW/Lucas), Fuchs Renolit LX-PG2, Kluber Syntheso GL EP1, Niglube RX2, Toyota Rubber grease 08887-01206, Wurth p/n 0893.980, G052150A2(VW/Audi)=Febi 31942 и некоторые другие.
    Нужно понимать, что силиконовые высокотемпературные смазки, имеющие посредственные смазывающие свойства и плохо работающие в парах трения металл-металл полновесными заменителями указанных полигликолевых смазок не являются …и в конструкциях суппортов, сходных с Akebono где имеется контактная пара трения "металл-металл" в настоящее время автопроизводителями НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
    Хотя на вторичном рынке таких "силиконок" хватает и применяются они довольно часто.
    Про красную/розовую Cosmo rubber grease:
    Для смазки деталей тормозной системы, WM рекомендует смазку Cosmo rubber grease
    Не Niglube RX-2, AKB100 или Molykote 7439 (как для машин без электроручника), а именно Cosmo rubber grease!
    LUBRICANTS Rear disc brake <Vehicles with electric parking brake>
    Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
    Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Cosmo rubber grease or equivalent
    Piston boot - Cosmo rubber grease or equivalent
    Shim, brake pad assembly - Repair kit grease
    O-ring - Cosmo rubber grease or equivalent
    Вот про производителя этой смазки.
    Смазка розового цвета. Есть аналоги от Тойота и др.марок.
    Вложение 54519
    Гремят суппорта Mitsubishi Outlander III
    Вроде и грамотно и доходчиво, но смазку га№ненную рекламирует, у меня от такой задние направляющие закисли насмерть.....
    Гремят суппорта. Решение проблемы
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Кабанчик за это полезное сообщение:
  6. #4
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Сломалась направляющая суппорта Mitsubishi Outlander III (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать?
    Цитата Сообщение от YesYes
    Цитата Сообщение от VadimShayh Посмотреть сообщение
    сорвал грани нижней направляющей.
    Вэлком!
    Как вариант, еще тут почитать - все тоже самое
  7. #5
    Не откручивается направляющая суппорта Mitsubishi Outlander III
    1. Греют газовой горелкой
    Типа такой
    2. Вместо рожкового используют накидной ключ. Вот тут обсуждали
    3. Различие наверное в поставщике
    По фото - состав одинаковый
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Провернулась резьба в суппорте Mitsubishi Outlander III под направляющую. Что делать?
    Цитата Сообщение от michailll Посмотреть сообщение
    Продолжение..
    Посмотрел клубных партнеров..не стал обращаться к ним...
    У них итак свои проблемы с пожарами.
    Купил метчик М15*1,5 + метчикодержатель + два кольца МА111832 и вся проблема решилась.
    По каталогу Аут-3 направляющая верхняя с резинкой идет под номером MR475896 направляющая M12, LOCK. Так ой же номер идет на ХЛ и выходит что заменой может идти Mitsubishi 4605A225
    Нижняя направляющая без резинки 4605A101 направляющая 12х87.3 GUIDE. Так ой же номер идет на ХЛ и выходит что заменой может идти Mitsubishi 4605A224
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Ремкомплект переднего тормозного суппорта Mitsubishi Outlander III (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
    По однопоршневым суппортам ремкомплекты Mitsubishi 4605A259 Ремкомплект однопоршневого переднего тормозного суппорта
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    4605A221 Поршень для однопоршневого переднего суппорта Mitsubishi Outlander III
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Чем удалить ржавчину с суппорта Mitsubishi Outlander III?
    Цитата Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
    Чем можно удалить ржавчину?
    Силит, тот что для удаления ржавчины и извести в бытовых целях.
    Он не особо термоядерный, поэтому мягко снимет.
    Я им ежегодно, при смене колес вымачиваю все колесные гайки,
    чтобы они были чистые и не ржавые.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Из мануала по направляющим суппорта Mitsubishi Outlander III
    Tightening torque:
    44 ± 5 N·m <Russia>
    74 ± 10 N·m <Europe>
  15. #13
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    инструкция
  16. #14
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    инструкция
  17. #15
    Новенький Аватар для SYSH
    Alex
    22.04.2017
    с июня 2017 года
  18. #16
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Добрый день, что то тема затихла.
    у меня вопрос, как кардинально вылечить стук направляющих суппортов? Новые направляшки со скобой смотрел, так там уже люфт десятки 3-не меньше! Замена не поможет. В форумах кто что не предлагает! Кто пружины городит, кто чудо смазку набивает! Кто то кольца резиновые дополнительно ставит.
  19. #17
    У меня переборки обычно хватает.
  1. Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 16:23
  2. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2020, 14:40
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
