Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ASX: Замена масла в МКПП Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross. Масло в МКПП Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Замена масла в МКПП Mitsubishi ASX.
    Масло в МКПП Mitsubishi ASX. Какое масло заливать в коробку МКПП Mitsubishi ASX.
    Замена масла в МКПП Citroen C4 Aircross.
    Масло в МКПП Citroen C4 Aircross. Какое масло заливать в коробку МКПП Citroen C4 Aircross.
    Замена масла в МКПП Peugeot 4008.
    Масло в МКПП Peugeot 4008. Какое масло заливать в коробку МКПП Peugeot 4008.
    На Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 с двигателем 1.6 (4A92) устанавливается коробка МКПП F5M43 #post54932
    На Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 с двигателем 2.0 (4B11) устанавливаются коробки МКПП F5MBB (передний привод) и W5MBB (полный привод) #post54932
    1. Замена масла в МКПП Mitsubishi ASX 1.6 МТ, Peugeot 4008 1.6 МТ и Citroen C4 Aircross 1.6 МТ - механическая КПП F5M43
      • Какое масло лить в механическую КПП Mitsubishi ASX 1.6 MT, Peugeot 4008 1.6 MT и Citroen C4 Aircross 1.6 MT: какое масло заливать в МКПП, смазочные материалы МКПП #post54953
        В МКПП F5M43 заливается масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL - API GL-3, SAE 75W-80
        MZ320284 масло трансмиссионное API GL-3, 75w-80. Фасовка 1 литр #post55004
        3005401 масло трансмиссионное API GL-3, 75w-80. Фасовка 20 литров
        Аналоги трансмиссионного масла для МКПП: заменить можно любым трансмиссионным маслом, соответствующего характеристикам API GL-3, SAE 75W-80 #post55023
      • Заправочный объём масла в МКПП F5M43 - 2.0 л
      • Проверка уровня масла в МКПП F5M43 #post54992
      • Замена масла в МКПП F5M43. Инструкция #post54941
    2. Замена масла в МКПП Mitsubishi ASX 2.0 МТ, Peugeot 4008 2.0 МТ и Citroen C4 Aircross 2.0 МТ - механическая КПП F5MBB/W5MBB
      • Какое масло лить в механическую КПП Mitsubishi ASX 2.0 MT, Peugeot 4008 2.0 MT и Citroen C4 Aircross 2.0 MT: какое масло заливать в МКПП, смазочные материалы МКПП #post54961
        В МКПП F5MBB/W5MBB заливается масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL - API GL-3, SAE 75W-80
        MZ320284 масло трансмиссионное API GL-3, 75w-80. фасовка 1 литр #post55004
      • Заправочный объём масла в МКПП F5MBB/W5MBB - 2.5 л
      • Проверка уровня масла в МКПП F5MBB/W5MBB#post54999
      • Замена масла в МКПП F5MBB/W5MBB. Инструкция #post54965
    TRANSMISSION OIL REPLACEMENT <F5M43> ==> M122100100141600ENG.HTM
    1.Remove the filler plug and gasket.
    2.Remove the drain plug and gasket, and drain the oil.
    3.Tighten the drain plug and new gasket, to the specified torque.
    Tightening torque: 32 ± 2 N·m
    4.Remove the filler plug and gasket, then fill the specified transmission oil up to the lower edge of the filler plug hole.
    Specified transmission oil: DiaQueen NEW MULTI GEAR OIL API classification GL-3, SAE 75W-80
    Quantity: 2.0 L
    5.Tighten the filler plug and new gasket to the specified torque.
    Спец по "заделке" пацана Аватар для Жмот
    Иван
    http://brigantina2014.ru/
    Синий
    3,075
    1,144
    Получено благодарностей: 1,791 (сообщений: 968).
    TRANSMISSION OIL REPLACEMENT < F5MBB/W5MBB, F6MBA/W6MBA> ==> The procedure is the same as that for 10 MY OUTLANDER
    Tightening torque:
    49 ± 19 N·m <F5MBB/W5MBB>
    39 ± 11 N·m <W6MBA>
    4.Fill with DIAQUEEN NEW MULTI GEAR OIL API classification GL-3 SAE 75W-80 until the level comes to the lower portion of filler plug hole.
    Quantity:2.5 L <F5MBB/W5MBB>, 2.0 L <W6MBA>
    5.Install the filler plug and new gasket, then tighten them to the specified torque.
    Tightening torque:
    39 ± 11 N·m <W6MBA>
    Любитель общения Аватар для SVS
    1,025
    64
    Получено благодарностей: 186 (сообщений: 112).
    Смазочные материалы МКПП Mitsubishi ASX 1.6 MT, Peugeot 4008 1.6 MT и Citroen C4 Aircross 1.6 MT
    Какое масло заливать в МКПП Mitsubishi ASX 1.6 MT, Peugeot 4008 1.6 MT и Citroen C4 Aircross 1.6 MT
    Применяется масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL - API GL-3, SAE 75W-80 ==> M122100040099100ENG.HTM
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Смазочные материалы МКПП Mitsubishi ASX 2.0 MT, Peugeot 4008 2.0 MT и Citroen C4 Aircross 2.0 MT
    Какое масло заливать в МКПП Mitsubishi ASX 2.0 MT, Peugeot 4008 2.0 MT и Citroen C4 Aircross 2.0 MT
    Заправочный объём масла в МКПП F5MBB/ W5MBB - 2.5 л
    Проверка уровня масла в МКПП Mitsubishi ASX 1.6 МТ, Peugeot 4008 1.6 МТ и Citroen C4 Aircross 1.6 МТ
    TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK <F5M43> ==> M122100090139700ENG.HTM
    2.Check that the oil level is up to the lower edge of the filler plug hole.
    3.Check that the oil is not noticeably dirty.
    4.Tighten the filler plug and new gasket to the specified torque.
    16,188
    3,732
    Проверка уровня масла в МКПП Mitsubishi ASX 2.0 МТ, Peugeot 4008 2.0 МТ и Citroen C4 Aircross 2.0 МТ
    TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK < F5MBB/W5MBB, F6MBA/W6MBA> ==> The procedure is the same as that for 10 MY OUTLANDER
    4.Install the filler plug and new gasket, then tighten them to the specified torque.
    Tightening torque:
    39 ± 11 N·m <W6MBA>
    16,188
    3,732
    75w-80 — MZ320284
    MITSUBISHI MULTI GEAR OIL SAE 75W-80 API GL-3 - Специальное трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач автомобилей Митсубиши, где производителем автомобиля предписано использовать масло с вязкостью SAE 75W-80 и классификацией по API GL-3. При выборе трансмиссионного масла руководствуйтесь книгой по эксплуатации автомобилем. Масло MITSUBISHI MULTI GEAR OIL SAE 75W-80 API GL-3 обладает отличными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими надежную защиту и смазку трансмиссии при различных нагрузках в широком диапазоне наружных температур.
    OEM/Part No./Art.: MZ320284
    Классификация по SAE: 75W-80
    Классификация по API: GL-3
    Фасовка: 1 литр
    есть еще
    75w-85 — MZ320026
    Ну не обязательно лить оригинальное Мицубиси. Можно заменить любым аналогичным трансмиссионным маслом, соответствующего характеристикам API GL-3, SAE 75W-80.
    Завсегдатай Аватар для Jim
    ваша столица
    23.08.2010
    335
    49
    Получено благодарностей: 87 (сообщений: 67).
    Аналогов API GL-3, SAE 75W-80 не так много...
    Гугл мало чего находит кроме Ликви Моли
    Масло трансмиссионное LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 (API GL-3/GL-4)
    код 7584
    Цитата Сообщение от Японский_лев Посмотреть сообщение
    масло в коробке (75w80 gl-4)
    а инструкция говорит о API classification GL-3, SAE 75W-80
    Оригинальное Мицу
    Фасовка: 1 литр
    любой аналог можно с характеристиками GL-3, SAE 75W-80
    Оилклабб говорит что там какие то необычные присадки...
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Gl-3 кроме оригинала найти почти нереально
    Да ладнооооо
    А как же это
    Производитель: LIQUI MOLY
    Модель: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80
    Артикул: 7584
    Объем: 1 л
    Вон сколько (можно GL-4, не выше)
    Для инфо: Загадочный GL-3 или какое масло лить в МКПП Mitsubishi
    На форумах, да и многие здесь на драйве (в частности mobil36) пишут:
    в маслах с GL-4 и GL-5 имеется противоизносная присадка "дитиофосфат цинка", которая вызывает коррозию бронзовых синхронизаторов в КПП. Чем выше класс GL, тем этой присадки больше. Поэтому не рекомендуется применять масла класса GL-5 в синхронизированных коробках, предназначенных для работы на масле с GL-3. Возможно применение масел GL-4/5, в них используется другой пакет присадок.
    Хотя при этом большинство льют GL-5 и не парятся.
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Пишут, что total gear 8 (оно идёт gl-4+) подходит для ВАЗов, Опель астра и мокка, Митсубиси аутлендер и Сузуки сх-4
  15. #15
    Надо не выше GL-4. Без всяких +
  16. #16
    Кстати, по ХЛ и клонам такая же песня - прописано GL-3, но народ GL-4 льет и ПСА четко рекомендовало GL-4
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 14:49
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 15:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 10:01
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 10:49
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:19
