Показано с 1 по 34 из 34
Тема: АКПП: Чип-тюнинг АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Прошивка АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6. Обновление ПО АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
    Автоматическая КПП (АКПП) Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3,0 л. Вопросы по работе и эксплуатации
    Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП) на машинах 2007-2009 г.в.
    Откатал чуть больше 300 км и до сих пор не могу до конца понять педаль "газ". При трогании с места и при езде на низших передачах, в момент нажатия педали, возникает ощущение, что машина на какое-то время задумывается, а потом едет, при более сильном нажатии педали - делает достаточно резкий рывок. Достигнуть абсолютно плавного передвижения, например в потоке, получается не так то и просто... У кого-нибудь есть подобные проявления или это проблема только моего коника?
    Эта проблема признана Mitsubishi. Решение проблемы - перепрограммирование ECM (Engine Control Module) согласно официальному техническому сервис-бюллетеню (см. аттач)
    Данная проблема может проявлятся не только при трогании с места, но и при акселерации на низких скоростях.
    Вложение 6114
    Миниатюры Миниатюры gas_pedal_problem.jpg‎
    Артур
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 AT, до этого Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    21.02.2012
    163
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 26).
    Заметил следующее: в обычном режиме машина ездит нормально. Переключает вниз/вверх плавно. Но если переключение происходит при оборотах больше 4800 оборотов то ощутимый удар. Такое чувство, что коробка получает кривые данные и переключает намного резче. Хз что делать. Я сменил масло 4 литра. Надо видимо промыть плиту и поменять соленоиды. Есть у кого их номера? Но все же закралось мнение что проблема чисто в каком то датчике... При этих оборотах срабатывает клапан мивек, как может быть связано с переключениями?
    Проблема не постоянная... Сейчас машина час стояла, не думаю что остыла, но ударов нет
    BMW 528 E39 M52TUB28 193 л.с.
    BMW 325 Limited edition M sport 218 л.с.
    Mitsubishi Outlander 3.0, 6 ст акпп, 240 л.с.
    А к Пыху съездить? Может перепрошить надо? В свое время был отзыв и ОД перешивали КПП.
    Управляет КПП гидроблок (в нем клапана).
    Mitsubishi 2800A099
    Ценник от 85 тыр....
    Посмотрел по каталогу - других клапанов и соленоидов не нашел
    Артур
    21.02.2012
    163
    Ежик двс чиповал 4 года назад)) про кпп не помню!
    Балу, это номер гидроблока, а мне надо номер соленоида управляющего!
    Это какого же именно?? Тута можешь затариться
    Блок управления АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 или ECU-AT Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Чем отличается блок АКПП 8631A084 от блока 8631A753
    Когда делал прошивку ЭБУ ДВС переход на евро 2, спросил у специалиста про прошить блок управления АКПП, он мне посоветовал приобрести блок АКПП от свежего аута № 8631A753 говорит у него объём памяти больше в два раза чем у родного.
    был приобретён блок 8631A753, для того чтоб его установить не чего прописывать не надо, просто втыкаем фишки.
    Разобрал блоки чтоб посмотреть сравнить, отличия только в процессорах у 8631A084 - MH8104F, у 8631A753 - MH8106F
    При установке блока 8631A753 на некоторых режимах ушли пинки акпп, можно сказать что переключатся по другому стала и более раньше включает повышенную передачу.
    изменить ПО можно и в том и в том блоке это выяснилось уже после покупки блока
    8631A084
    Вложение 57387 Вложение 57388
    8631A753
    Вложение 57389 Вложение 57390
    (С)
    Миниатюры Миниатюры 0A2B0D97-618F-4955-9BDC-73A0249FEFC7.jpg‎   5F1F9E03-21D7-460C-9F05-1B82AB270193.jpg‎   DgAAAgDzGuA-1920.jpg‎   g4AAAgDzGuA-1920.jpg‎
    Местный Аватар для claude
    31.01.2014
    118
    Получено благодарностей: 44 (сообщений: 22).
    как показывает практика Ежик в коробках вообще не шарит, так и не смог подружить мне турбо мотор с коробкой, пришлось ехать к другому настройщику. Я так понимаю больше никто чип акпп и не делал и не регулировал линейное давление?
    Последний раз редактировалось claude; 02.07.2020 в 16:16.
    Я на драйв 2.ру https://www.drive2.ru/users/claudes/
    Турботема отдельная песня - не каждый возьмется
    А в чем проблема дружбы оказалась? тема не раскрыта
    Вообще, по теме чипа АКПП давно писал:
    2. КПП...тут надо понимать что ты хочешь. Я не чиповал, т.к. когда после свапа чипанул 3,0 у Пыха, спросил про чип КПП (я СиВиТи чиповал). Пых сказал - Есть нарекания по коробке? Я грю - нет. Пых сказал - Вот и НЕ ЛЕЗЬ. Я эту тему закрыл. Пуляет нормально, как на любой АКПП при переключении бывают толчки. Адаптивности не чуствую.
    PPPS ВОТ я уже все это писал
    Спросил у Димы про чип АКПП.
    От него последовал вопрос: нарекания по работе есть? Я грю - нет, все устраивает. Ответ Димы - тогда не лезь.
    31.01.2014
    118
    если не в даваться в подробности, то ему не удалось "подружить мозги" с двигателем и коробкой, все работало от балды, не взаимосвязано. После его настройки тачка ехала в лучшем случае 7.8 сек, после настройки другого специалиста я показал результат в 5.8 сек. Да и его подход к клиентам оставляет желать лучшего, когда думать о настройки когда идет поток клиентов)
    Последний раз редактировалось claude; 02.07.2020 в 18:47.
    а какие параметры меняли в прошивке АКПП?
    Или там комплекс - ДВС+АКПП?
    Интересно
    31.01.2014
    118
    да там настройка серьезная была, часа три, у ежика же минут 15) сказать точно, что настраивали и как не могу, но результат совершенно другой. Когда настройщик посмотрел карты, которые правил еж, конечно ужаснулся и переделывал все это время
    В тему прошивок
    Это же про твой проект?
    31.01.2014
    118
    ну у вас даже этого настройщика нет в голосовании, скажу так, что в кругах Лансероводов и Эво он номер один, тем кому нужна правильная настройка и хорошие показатели в динамике едут к нему. Также едут к нему исправлять настройки после ежика, поскольку как я и говорил ранее есть достаточное количество недовольных
    да проект мой, хочется сразу поправить, что изначально после настройки ежика у меня он не ехал 6.6 сек, данный результат был с небольшой горки, просто не хотел себя расстраивать тем, что поставили турбину, форсы, бензонасос от эвика, а тачка едет как штатная (ну как так можно было настроить ежу ума не приложу до сих пор). Кстати у вас в рейтингах он самый что ни есть супер, пупер. Тоже так думал ранее...
    1. Ну всех прошивщиков и настройщиков знать не возможно. Для этого я собираю данные тут.
    2. В голосовалке в той теме есть для этого "другое (ответ в теме)"
    Напиши там свой отзыв
    3. Субъективно мое мнение такое: когда ты делаешь такой глобальный индивидуальный проект, отличный от стока и ты первый - всегда есть куча нюансов и проблем, с которыми придется бороться. Я на свапе тоже обжегся (в основном из-за халатности некоторых сервисменов, включая Кевина), но я был первый по этому вопросу и частично морально был готов к таким поворотам. Когда все закончил - написал отчет детальный. После меня еще 5 машин свапнулись, в основном без проблем: только с 2.0 вылезли опять таки нюансы (чел первый начал свапить 2.0 и наткнулся на проблемы, в отдельной теме есть отчет и итог). Поэтому винить кого то глобально - не совсем правильно. Каждый внес свою лепту в проект. Надо бороться и преодолевать такие моменты либо не ввязываться в такие проекты.
  15. #15
    31.01.2014
    118
    ну да возможно ты прав, проблема была не только в настройщиках, но и в довольно известном сервисе по Москве, когда меня пытались тупо разводить на бабки заведомо понимая, что я нахожусь в другом городе и не имею никакой возможности приехать и как то им ответить ведь машина была у них и я фактически был заложником ситуации. Однако слава богу мир не без хороших людей и все таки удалось все достроить
  16. #16
    Перенес сюда часть, к этой теме не относящееся
    Цитата Сообщение от claude Посмотреть сообщение
    Балу, ну свой Мурано он же настраивал
    Так я в итоге не понял, Оуч тебе настроил АКПП или нет?
    А то смотрю на Д2 ты ищешь толколвого настройщика
  17. #17
    31.01.2014
    118
    Балу, мою акпп настраивал оуч, все правильно, но толковый настройщик нужен для регулировки линейного давления в коробке. Оуч максимум выжил со сток коробки, а я планирую повысить наддув, а для этого нужно сделать так, чтобы коробка держала не 400 момента, а 500 и выше. Соответственно нужны усиленные фрикционы либо попробовать отрегулировать линейное давление, хотя я все более склоняюсь к первому варианту
    Последний раз редактировалось claude; 08.07.2020 в 20:26.
  18. #18
    нужно сделать так, чтобы коробка держала не 400 момента, а 500 и выше. нужны усиленные фрикционы либо попробовать отрегулировать линейное давление, хотя я все более склоняюсь к первому варианту
    Может тебе будет достаточно присадки "Купер" , она даёт металлоплакирование , я так понимаю тебе нужно защитить АКПП от износа \разваливания ! Мы этой присадкой восстанавливали убитую АКПП на Ситроене , парень хотел уже другую коробку покупать , он в принципе за заменой АКПП к нам и приехал . Я ему сказал что есть такое чудо-присадка , и давай попробуем , терять-то нечего , всё равно на замену приехал , он согласился ! Через 4-5 часов рваного режима езды , АКПП стала работать как новая , и работает по сей день ! Никто не знает почему эта присадка работает , но она работает .
  19. #19
    31.01.2014
    118
    m724, нет присадка мне не поможет, чтобы держать 500 момента)
  20. 1 пользователь сказал cпасибо claude за это полезное сообщение:
  21. #20
    из солей меди на поверхности трения образуется медная пленка, после ее образования невозможен износ, задир и окисление защищенной ей поверхности трения.(с)
  22. #21
    31.01.2014
    118
    m724, да дело не в износе, от нагрузки в 2 раза которая больше стала просто все фрикционы разлетятся. Если бы можно было одной присадкой все исправить, я бы уже дул 1.5 бара и мощность была под 400 лошадей
    мне нужно не защитить металл от износа, а усилить механизмы, чтобы они не развалились от нагрузки
  23. #22
    Тогда только модернизация коробки .
  24. #23
    31.01.2014
    118
    к этому и пришел уже
  25. #24
    Александр!
    Завязывай.... Хорош позорится
    Какая нахрен присадка поможет увеличить нагрузку на детали коробки?
    Про модификаторы трения и прочей лабуды тут обсуждаем. Там же есть и посылы на эту тему
    Какие варианты?
  26. #25
    Александр!
    Трение тоже нагрузка на детали , меньше трение = меньше нагрузка ! Я вообще-то с Клодом общался .
  27. #26
    m724,
    Рекомендую в тематику вопроса углубится, а потом советы давать.
    У Сергея турбина установлена и мощность двигателя на порядок выше стока, соответственно нагрузки на двигатель и трансмиссию выше. По мимо трения, еще нагрузки по частоте вращения, скручивания и т.д. увеличиваются.
    Присадки и модификаторы в этом случае не помогут. Там усиленные валы, фрикционы, насосы надо ставить (теоретически).
    Вы прежде чем советы давать, поглубже в тему загляните, а не поверхностно
  28. #27
    31.01.2014
    118
    Балу, подбирать фрикционы с других тачек у которых есть возможность изготовления и заказа усиленных
  29. #28
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    claude, насчет фрикционов у DankoMaster с Д2 не спрашивал? Он для SST делает усиленные пакеты.
  30. #29
    31.01.2014
    118
    спрашивал, сказал, что не занимается этим делом
  31. #30
    m724,
    Вы прежде чем советы давать, поглубже в тему загляните, а не поверхностно .
    Может тебе будет достаточно присадки ? - является вопросом , а не советом ! и второе : если ты пишешь что " теоретически! ,- значит углубился сильно .
    Сергей ! Несколько вопросов : Нагрузка на АКПП твоего турбомотора и прицеп 2,8 тонны к моему стоковому мотору могут быть , грубо говоря , приравнены по нагрузке на АКПП ? Мотор 6В31 имел и имеет склонность к провороту вклалышей , не очково его ещё и надувать , даже со стоковыми поршнями и гильзами ? не будет ещё большей склонности к провороту ?
  32. #31
    m724,
    Иди перечитай свою писанину выше.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post415975
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post415980
    Где там знак вопроса? Там везде утверждения.
    Последний раз предупреждаю. Хватит перлы писать
    ----чуть позже добавил -----
    Мотор 6В31 имел и имеет склонность к провороту вклалышей ..... не будет ещё большей склонности к провороту ?
    Последнее. Китайское.
  33. #32
    31.01.2014
    118
    m724, к сожалению сравнить АКПП с увеличенным крутящим моментом и под нагрузкой не могу, как по мне, так тут разные виды силовых нагрузок. Вы же когда едете под нагрузкой врятли используете кик даун. Что касается мотора и проворота вкладышей, то здесь также все противоречиво, вроде как данная особенность двигателя была на дорестайле. Уже на рестайле люди с этими проблемами не сталкивались или сталкивались но с меньшим числом и то из-за халатности самого хозяина. По началу было очково надувать, однако после того как настройщики сказали, что надували атмо двигатели и с меньшим количеством цилиндров и с шатунами тоньше раза в два чем наш, которые ездят на давке в два раза больше чем моя до сих пор, то переживать перестал.
  34. #33
    Влад
    11.07.2020
    Друг,в этой акпп практически ни чего усилить не получитьсяВозможно фрикционы только под заказ и из более износостойкого материала,а для этого усиленного фрикциона потребуется потолще сталь,чтобы её не повело.А значит количество фрикционов будет как минимум на 4 шт. меньше в каждом пакете!Например пакет 4ой передачи был на 10 фрикционов,то станет уже на 6шт.-это ещё терпимо.Но если было 6шт.,а станет 2шт.,то это не есть гуд,даже для усиленного пакета...Есть в москве конторы которые клеят фрикционы,у них уточни возможно ли?и какой материал?А там можно и заморочиться...
  35. #34
    31.01.2014
    118
    Владд, в основном ничего нет, а если и есть конторки то ценники задвигают по 300 тыс, мне такие не нужны да и не стоит это все таких денег, таким конторам лишь бы развести человека. Я с такими уже сталкивался, проходили...
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 14:32
  2. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:20
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 21:06
  4. Ответов: 53
  5. Ответов: 17
