Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ASC, ABC... и не заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    12.05.2012
    Добрый день форумчане!
    Прошу вашей помощи и совета!
    Ситуация такова. Приехал с работы, встал перед гаражем, только выходить из машины - загорелось "неисправность ABC"... А потом поочередно: Неисправность ABC", "Неисправность ASC", "Неисправность 4 вд"... Загнал машину в гараж и позвонил в сервисный центр. Инженер сказал - отсоедини батарею , подожди чуток, заведи машину и проедь...
    Не заводится, будто бы и нет ключа зажигания!
    К тому же, подсоединяешь АКБ - горит вся панель приборов будто ключ зажигания повернул! И полный пипец! Ключ на "Старт" движок не крутит.
    Забыл сказать : а внутри капота звук электродвигателя.
    Помогите советом! Пожалуйста!
    Аутлендер XL, декабрь 2011 года
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    Скорее всего, проблема с CAN-щиной. Радио штатное?
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    отдать машину электрику, что проще...
    Нужен телепат или колдун максимально-сильного уровня!
    Вкратце:
    - находясь афигеть далеко от Москвы вышел из авто и заглушил движок (на сигу не ставил\дверь не закрывал).
    - Через минуту понял, что не туда приехал,сел - вставил ключ и не дожидась блам-блам-блам (диагностики) стал заводить.
    - стартер сделал 4!!!! проворота и авто неуверенно стало работать (не троить а как бы тепыхатся на уровне глушения) и заглох
    - выключил зажигание\ включил \ дождался блям-блям-блям диагностики - повернул ключ до конца, через два оборота двигатель завелся....
    Далее мне напомнило америкосовские фильмы про лётчиков.... это когда он летит и вдруг у него начинает мигать приборка, двигатель захлёбывается... загорается MALFUNCTINON и он рвет ручку катапульты..
    Здесь все прозаичнее... катапульты блин не было.
    Двигло заглохло, пропала напруга на центральном замке, кондике\вентиляторе, стеклоподъемниках, на сигу не реагировала (замками не клацала\поворотники не включала - но индикация=снято сохраны) - короче "весь комфорт" помер.
    Я ажжж растерялся на все 100+1%, не ожидал такого от своего коня.
    Повороты ключа не вызывали никаких телодвижений на приборке, кроме как индикации открытой двери присутствовала и индикация габарита.
    Проверил все "тематические" предохранители сначала в салоне, потом под капотом - ничего не поменялось.
    Потом проверил тестером!!! абсолютно все предохранители везде!!! (включая 5 штук на плюсовой ножке аккумулятора), затем релюшки.., выдергивал\вставлял разъемы (+ все что у левой ноги водилы). Только что не снял приборку...
    Ничего!!!! Всё в порядке.
    Пол-часа и впустую.
    Мысленно послал под откос все планы выходных дней.
    Собрался запустить комп и лезть читать электросхемы... - финг объясниш эвакуатору где я нахожусь, только координаты если дать и то когда он приедет.
    Напоследок скинул массу на 5 секунд.
    Ёпрст!! Всё возвернулось в норму!!!!
    И что за глюк такой???
    По приезду на место - всё везде пролазил\обнюхал. Всё в норме.
    Какие могут быть варианты??
    Т.к. активное шевеление разъемами не дало ничего, склоняюсь к глюку в мозгах ETACS... или где проблема с массой которую "прошило" при перебрасывании клеммы. Если масса, то непонятно в какой точке.
    Что скажут "уважаемые провидцы"?
  5. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    12.05.2012
    Да. Штатное радио.
    я и сам знаю это. Главное - понять суть проблемы изначально, со слов тех, у кого была анологичная проблема. И соответственно предотвратить ее в последующем!
    YesYes, Спасибо, за развернутый ответ! Но я и на 5 минут скидывал клемму. Второй день стоит в гараже. Записался на ремонт в сервис-центр. "Помощь на дорогах" пообещала эвакуатор.
    Я лазил искал ошибки в мозгу сканером, не нашел - пусто.
    Долго думал и пришел к выводу, что скорее всего это сбой в ETACS (что у левой ноги). Компьютер он и есть компьютер. Второй теорией было отсутсвие где-то земли\массы , и переподключение ""её пробило"", но где эта точка не догадываюсь.
    ЗЫ еще если вспомнить месседжи на нашем форуме, то подробная фишка бывает ещё если "аккумулятор просится на помойку или сильно разряжен " и напряжение на нем ниже плинтуса. Так что проверь на всяк случай на нем напругу.
    12.05.2012
    Эваукатор отвез в сервис-центр... "Помошь на дороге " зачет с тремя плюсами!
    Сел за руль, чтоб N поставить, и решил попробовать завести. Завелась! Но неисправности так и горят.. Обещали в понедельник сделать диагностику и принять решение - гарантийный случай али нет.
    АКБ показывает 12,48 В. Емкость не проверял...
    Юрисконсульт Аватар для РАФ
    Рафаэль
    Нерезиновая
    19.02.2011
    2,713
    3,523
    А случайно левой сигналки не стоит?
    12.05.2012
    Не-е... Сигналки вообще нет! Только штатный иммболайзер. Как сказали в салоне при покупке: "У вас классная "противоугонка"... КАСКО называется!
    А вот буквально дня за три заметил, что прикуриватель постоянно горячий. Будто включен. Хотя им не пользуюсь. На ходу не курю.
    чем всё кончилось?
    12.05.2012
    Закончилось заменой блока ETACS, т.к. в сервисе подключили провод видеорегистратора к проводу прикуривателя из-за этого вылетел блок ETACS. После замены блока все видеорегистраторы (питание 12 В) в даннои сервисе подключаются к магистральной шине 12 В. Кстати, блок ждал 1,5 месяца из Германии. Заменили по гарантии.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    у меня такая же сетуция была. все возможные ошибки горели, бешено крутил винтилятор и ни чего боле-не заводилась. машину пришел забирать со стоянтк и в 4 часа утра- думал на рыбалку сьездить. хрен все обломалось. скидывал клемму- по фигу. короче помощь на дороге вызвал -эвакуатор довезли на алтуфку. сдал машину. мастер проявил благосклонность принял. я в ауте. машину сдал в 12 а забирать позвонили в 17. сказали что как провод гдето поврежден был. странно а обмотки целы на мозги. словом езжу уже 3 месяца ваще проблемм нет
  15. #13
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
Название: WhatsApp Image 2020-09-15 at 16.27.55.jpeg
    Сегодня после 500 км пути на подъезде к дому высветились эти ошибки. Машина остановилась. Был не я, жена, она заглушила двигатель, вытащила ключ, через 10 мин. попробовала завести - машина не заводится. Такое ощущение по телефону, что и стартер не крутил.
    Вечером попробую скинуть клеммы аккумулятора.
    Что еще можно посмотреть?
  16. #14
    2,475
    блокировка питания ЭБУ нештатной сигнализацией, как вариант.
  17. #15
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Дотащили до дома, сняли с эвакуатора, завели - завелась. Нештатной сигналки нет, там только центральный замок. Вот, буду думать как отвезти ее в СЦ в Реутово, что советовали в моей тебе про ошибку вариатора. Говорят, может еще масса на корпус и двигатель отходить (плохой контакт). Посмотрю клеммы аккумулятора, массу... Не знаю.
    Последний раз редактировалось Mikkka; 16.09.2020 в 12:26.
  18. #16
    Ошибки считать не мешало бы
  19. #17
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Думаю, проблема с ETACS-ом. Как вариант, отсоединить от него разъемы, в основном слева, обработать очистителем контактов.
  1. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 10:35
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 10:11
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 20:11
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2021, 07:06
  5. 4B12 (2.4 л): Глохнет. Плохо заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от fumitoks в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 18:41
