Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OUT III: Неисправность ASC Mitsubishi Outlander III. Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED на Mitsubishi Outlander III
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi Outlander III.
    Неисправность ABS Mitsubishi Outlander III
    Коды ошибок ASC ==> 2013-2015MY, 2015-2020MY
    При возникновении такой неисправности (загорелась чередующаяся индикация на прибороной панели красный индикатор ASC OFF, желтый индикатор SERVICE REQUIRED) по опыту форумчан выявлены следующие причины:
    • Неисправен датчик стоп-сигнала ("лягушка")
    • Выход из строя датчика положения руля
    • Выставить в "ноль" рулевое колесо
    • Негерметична тормозная система или ушел уровень тормозной жидкости
    • Возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала
    • Плохой контакт на датчиках и соединениях
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы).
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    DIAGNOSIS CODE CHART ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC)
    Mitsubishi Outlander III (2013-2014-2015) ==> M135500110139600ENG.HTM
  3. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Mitsubishi Outlander III (2015-2016-2017-2018-2019-2020)
    TROUBLESHOOTING <ASC-ECU> ==> M135500110139600ENG.HTM
    TROUBLESHOOTING <FCM/LDW/AHB-ECU> ==> M135900030002800ENG.HTM
  1. Ответов: 94
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 21:47
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
