Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PHEV: Трансмиссия Mitsubishi Outlander PHEV: GKN Multi-Mode Transmission. Передний электромотор Mitsubishi Outlander PHEV. Задний электромотор Mitsubishi Outlander PHEV
    Познавательная рубрика. Как и что сделано в Phev.
    Вот собственно «коробка» Outlander Phev, это не механика, не автомат, не вариатор и не преселектив.
    Видео:
    https://player.vimeo.com/video/195294165
    The GKN Multimode dedicated hybrid transmission used as a front transaxle offers optimum performance in three different driving modes, with two different power sources:
    "Pure EV mode: the vehicle’s front and rear axle are driven by the electric motors, the front motor being attached to the Multimode eTransmission. Energy is sourced from the battery
    Series Hybrid mode: the combustion engine drives a generator to charge the traction battery on-the-go, whilst the car is still only driven by its front and rear electric motors
    Parallel Hybrid mode: the combustion engine’s torque feeds through to the Multimode via a hydraulic clutch, which remains disengaged in both other modes. Front and rear motors then supplement the petrol engine. Battery charging still occurs too.
    The Outlander is powered by two 60kW electric motors, one in the front and the other one in the rear. They are fed by a large capacity lithium-ion battery, while a petrol engine and generator are also fitted."
ID:	60102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60099 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60100 Нажмите на изображение для увеличения
    Ребята с ДВ однажды разбирали ее
ID:	60103 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60105 Нажмите на изображение для увеличения
    муфта
    limiter, peak torque
ID:	60108 Нажмите на изображение для увеличения
    exedy
    Что и где стоит
    По Мануалу передний электромотор вроде как вариатор+генератор.
    MOTOR CONTROL UNIT/MOTOR/GENERATOR
    SUPER ALL WHEEL CONTROL (S-AWC)
    MOTOR (ELECTRIC MOTOR UNIT) <FRONT>
    GENERATOR REMOVAL AND INSTALLATION
    и в передний электромотор заливается MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4
    Сзади - электромотор и редуктор MOTOR (ELECTRIC MOTOR UNIT) <REAR>, MOTOR (ELECTRIC MOTOR UNIT) <REAR MOTOR>
    И в инете гуляет инфо
    На Mitsubishi Outlander PHEV 2013-2017MY ставились вариаторы F1EKA / F1E1A - это модернизированная CVT8 для гибридных автомобилей (for FF Hybrid automobiles), он же Jatco JF018E (он же RE0F10F по классификации Nissan)
    Главным отличием данной трансмиссии являлось наличие 40-сильного электромотора RM31 и сухого сцепления в виде пакета фрикционов вместо традиционного гидротрансформатора CVT.
    Предлагается несколько версий этой бесступенчатой коробки: RE0F02H для Pathfinder и QX60, RE0F03H для X-Trail или Rogue, RE0F10F для минивенов Serena, продаваемых только в Японии. На кроссовер Outlander PHEV ставятся версии F1EKA и F1E1A для переднего и полного привода.
    Каждая из этих версий имеет внушительное количество модификаций, например cvt RE0F03H существует как 31020-3ZX1C, 31020-3ZX2C, 31020-3ZX3C и 31020-3ZX4C для переднеприводных, а также 31020-3ZX1D, 31020-3ZX2D, 31020-3ZX3D и 31020-3ZX4D для полноприводных моделей.
    НА КАКИЕ ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ СТАВЯТ ВАРИАТОР ДЖАТКО JF018E
    INFINITI QX60 2014 - 2017 - RE0F02H
    NISSAN Pathfinder R52 2013 - 2014 - RE0F10F или RE0F02H/03H
    MITSUBISHI Outlander PHEV GF 2013 - н.в. - F1EKA или F1E1A
    Маркировка
    Передний электромотор F1EKA-1-A1Z
    Задний электромотор F1E1A-2-B5Z
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  2. Ответов: 19
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 20:24
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:20
  5. PHEV: Воздушный фильтр двигателя Mitsubishi Outlander PHEV
    от Балу в разделе Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 23:13
