Показано с 1 по 40 из 121
Тема: Блок ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Модулятор ABS. Модулятор ASC. Модулятор ESP
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Mitsubishi Outlander XL
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ASC Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Модуль ABS Mitsubishi Outlander XL. Модуль ASC Mitsubishi Outlander XL. Модуль ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ABS-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ASC-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Citroen C-Crosser.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Citroen C-Crosser
    Модулятор ABS Citroen C-Crosser. Модулятор ASC Citroen C-Crosser. Модулятор ESP Citroen C-Crosser.
    Модуль ABS Citroen C-Crosser. Модуль ASC Citroen C-Crosser. Модуль ESP Citroen C-Crosser
    Замена ABS-ECU Citroen C-Crosser. Замена ASC-ECU Citroen C-Crosser.
    Замена ESP-ECU Citroen C-Crosser.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Peugeot 4007.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Peugeot 4007
    Модулятор ABS Peugeot 4007. Модулятор ASC Peugeot 4007. Модулятор ESP Peugeot 4007.
    Модуль ABS Peugeot 4007. Модуль ASC Peugeot 4007. Модуль ESP Peugeot 4007.
    Замена ABS-ECU Peugeot 4007. Замена ASC-ECU Peugeot 4007.
    Замена ESP-ECU Peugeot 4007.
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (он же HYDRAULIC UNIT, BRAKE MODULATOR) бывает двух типов: без системы ASC (ESP) и с системой ASC (ESP).
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером присутствует надпись ESP или 4WD, то автомобиль оборудован системой ASC (ESP). См. фото
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером нет надписи ESP или есть надпись 2WD, то это только модулятор ABS и системы ASC (ESP) на машине нет. См. фото
    Типы и виды блоков модуляторов ABS. Каталожные номера ==> 2.0, 2.4, 3.0, 2.2 diesel
    Каталожный номер определить можно по VIN!
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      При неисправности блока ABS часто диагностируются ошибки C121D, C121E, C1204, C1242 C2104, C2200
      Описание проблем по ошибкам и пути решения #post315013, #post376014, #post392392, #post393995, #post395034, #post407233
      Диагностика ошибки С1200 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1204 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1208 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1210 ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121D ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121E ==> инструкция
      Диагностика ошибки C1242 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2104 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2200 ==> инструкция
    • Поверочные данные и проверка модулятора ABS/ASC/ESP #post415072
    • Перечень неисправностей по модулятору ABS/ASC/ESP и пути решения #post415073
    • Коды ошибок ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post38025
    • Коды ошибок ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post194265
    • При замене модулятора-модуля ABS-ASC (ABS/ASC-ECU), необходима калибровка датчика рулевого колеса, G-сенсора и датчик давления тормозной жидкости. #post414988
    Взаимозаменяемость Блока модулятора ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: 4030 и 451 не взаимозаменяемые
    Смежные темы:
    - Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED
    - Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    Последний раз редактировалось Балу; 15.03.2023 в 16:59. Причина: upd_
    Участник Аватар для Женька
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Утром пришёл, завёл машину...и сразу загорелась надпись "Сервис Реквед" и что система стабилизации отключена, попытки включить её нажатием кнопки "ESP Off" не увенчалось успехом...следом первым делом я поехал к частнику, который занимается диагностикой...проверка выявила следующее...: Говорю примерно что вылезло...вылезло что-то про клапан давления...я не нажимал не на какие педали...на ноутбуке было написано про замыкание плюса или минуса...
    Что мне делать...покупать новый блок ABS??? Или обойдусь малой кровью???? Подскажите???
    номер ошибки?
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    номер ошибки?
    Пожалуйста...
    С121D
    Многие говорят и советует не спешить менять блок ABS...он же дорогущий...
    Пожалуйста...
    С121D
    Очень! 6000р с работой
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неправильная высота педали тормоза
    • Неправильная настройка выключателя
    стоп-сигнала
    • Неисправность главного цилиндра
    • Неисправность усилителя тормоза
    • Неисправность ECU ASC
    Alexandr
    Pechora
    13.08.2014
    На днях была такая хрень, после замены задних колодок и прокачки тормозов, немного жидкости вылилось при прокачке, посмотри уровень жидкости, и долей до максимума! Там ДОТ 4, а ошибка наверно и показывает замыкание датчика, из-за низкого уровня жидкости!
    Вот описано, m.vk.com/wall-508700_27058?post_add#post_add
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Я не могу просмотреть стену этого сообщества в ВК!(
    На днях была такая хрень, после замены задних колодок ипрокачки тормазов, немного жидкости вылилось при прокачке, посмлтри уровень жидкости, и долей до максимума! Там ДОТ 4, а ошибка наверно и показывает замыкание датчика, изза низкого уровня жидкости!
    Что значит ДОТ4???
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
    стоп-сигнала
    Спасибо Кевин большое...это основные или точные причины, или догадки? Прости за тафталогию...
    Это причины
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Это причины
    И как же теперь всё это проверить...?
    А есть где нибудь поподробней насчёт этих причин неисправностей, а то я совсем в тупике теперь...(((
    Удаленно никак. Пригоняйте
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Тогда остается ездить с ошибкой.
    Времени вообще нет далеко ехать на данный момент...в общем хочу попробывать посмотреть хотя бы этот блок...снять его...
    В общем после того как я его поставлю ( полностью блок ABS) Соединю трубки,и вот вопрос : что нужно прокачивать...тормоза? Или калибровать что-то? Что в первую очередь???
    Спасибо!
    Бокланово
    17.10.2013
    61
    Добавлю, что электрик который мне делал диагностику, говорит что в этом электронном блоке стоит датчик давления...похоже он у меня накрылся...можно до него добраться?, то есть как вскрыть этот блок???
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    всем привет, извините что задал вопрос и не отвечал, не был в доступности сотовой сети
    итак машина у меня действительно араб, после покупки (4 года) назад были заменены супорта с однопоршневых на двухпоршневые до сих пор ни каких ошибок не было. ьак же был заменен Etacs с 319 на 622й ошибок не было. по лягушке всё ок стопы работают с паркинга всегда переключалось без проблем.
    Уровень не смотрел сейчас схожу посмотрю. Машина жены и сегодня заметила что машина подтормаживает и увеличился расход, через час езды по пробкам в городе начало чуть бить руль(возможно диск нагрелся какой то)
    Ошибка C121E, диагностировал сам с помощью etacs decoder, ошибка по блоку ABS\ASC 4670A336. НЕ УДАЛЯЕТСЯ, отключить с кнопки asc не выходит.
    Задиагностить по температуре (термометром например бесконтактным) какой суппорт зажимает, и начать оттуда копать.
    Кнопку ASC надо нажать и удерживать ~ 5 сек. чтобы выключить.
  17. #16
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Кнопку asc сколько не зажигай не выключает, по заклиниванию суппорта - хочу прокатиться пару км потом на ощупь проверить, А вообще записался к официальный на завтра
  18. #17
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    есть ещё какие варианты. вроде все пересмотрел?
    Ошибка "Неисправность системы asc" не уходит
  19. #18
    Лягушка какая стоит?
  20. #19
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    приговор. Отказ блока abs.нашел замену жду приезда
  21. #20
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    диагностика abs показала пункт 10 давление в главном цилиндре 102 bar
    вопрос может это дело в электронной части читал что многие его разбирают и пропаивают отошедшие контакты а также бывает окисление.
    Думаю разобрать
    Ошибка C121E
    Миниатюры Миниатюры P70423-114018.jpg‎
  22. #21
    Херсон
    23.04.2017
    Здравствуйте! подскажите у меня выскочило на табло скользкая дорога - поехал к диагносту и выдало такую ошибку C121D. Вердикт замена блока ABS. Есть ли какие нибудь варианты ремонта?
    Подскажите кто то.
  23. #22
    Херсон
    23.04.2017
    вот фото ошибки
    Миниатюры Миниатюры uQ7Q8ZVT2Pw.jpg‎
  24. #23
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    так как я уже в теме то
    проверь лягушку под педалью тормоза
    проверь стопы светятся или нет при нажатии на педаль - может лампочка стопов перегорела если машина не outlender xl
    если все тщетно то заказывай б/у блок abs посмотри какой у тебя номер и закажи такой же с разборок.
    как вариант снять электрическую часть , вскрыть и посмотреть на КЗ или окисление , но это мой вариант я его еще не воплотил в жизнь
    удачи
  25. #24
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    да чуть не забыл у меня тоже почти та же ошибка c121E датчик давления в головном цилиндре ошибка по ASC off висит. Приговорили блок заказал б/у в челябинсксе 4000р
  26. #25
    Херсон
    23.04.2017
    стопы светятся у меня аутлендер хл там леды, а электрическая часть на блоке abs снимается отдельно или вместе? Да и подскажите где находится блок esp, может там что-то отошло?
  27. #26
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    гидроблок abs asc esp он один. находится в левом дальнему углу под капотом
    в блоке abs есть гидравлическая часть при снятии которой надо прокачивать всю тормозную систему и электрическая это блок который расположен на гидравлическом, при снятии ничего качать не надо.
  28. #27
    так одно без другого не снимешь.
  29. #28
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    пришел новый блок, установка на 3.0 ужасна, так как надо коллектор с дроселем снимать, короче точна таже процедура что и для свечей.
    после вскрытия старого блока оказалось наличие на местах пайки окисления, пропаял все, думаю всё там ОК как только проверить
  30. #29
    Херсон
    23.04.2017
    пришел блок с разборки 4670А873.,а родной 4670А340, поставил и тут вуаля гирлянда еще ярче загорелась на приборке
    пищит ошибку У0121.
    И так вопрос это блок не годен или надо что-то перепрошить?
  31. #30
    Не уверен совсем что этот блок подойдет. Лучше брать серию 5хх
  32. #31
    Херсон
    23.04.2017
    Так к офицыалам не вариант ехать не помогут? Сегодня проехался так и спидометр не фурычит и лампочка ручника горит. Но тормоза есть.
  33. #32
    Официалы вообще ничего не могут решить. И задачи на порядок проще...
  34. #33
    Херсон
    23.04.2017
    А как родной разобрать там нету не болтов не гаек пытался с пластика крышку снять но она как бы влита ?
  35. #34
    Вам надов мозги автомобиля лезть и приводить к порядку конфигурацию. А сломать можно болгаркой.
  36. #35
    Цитата Сообщение от Nikolay1902 Посмотреть сообщение
    ошибка У0121
    Перечень ошибок по ASC ---> M135500110085400ENG
    Ошибка U0121 различается в зависимости от типа двигателя:
    U0121 - ASC time-out (Engine-ECU <3000, 2400>, CVT-ECU, A/T-ECU, 4WD-ECU, ETACS-ECU)
    U0121 - ABS-ECU CAN timeout (Engine-ECU <2000, 2200>)
    Что надо сделать: CAN main bus line diagnostics (сделать диагностику CAN)
    Диагностика CAN: Service Manual ---> 54C-CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) --->TROUBLESHOOTING:
    CAN BUS DIAGNOSIS CHART M154830020167200ENG
    CAN-RELATED CONNECTOR POSITION M154830410045800ENG
    CAN BUS DIAGNOSIS: заходим в Service Manual ---> 54C-CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) ---> TROUBLESHOOTING ---> CAN BUS DIAGNOSIS/ Там 28 алгоритмов проверки.
    В Вашем случае
    U0121 ASC time-out / Отсутствие сообщения CAN от ABS.
    Т.е. система не видит блок ABS. Я бы вернул этот блок (4670А873) и поискал родной (4670А340) или как Женя рекомендует (серию 5хх - 4670А5хх)
  37. #36
    Херсон
    23.04.2017
    В Вашем случае
    Я так и сделал снял и вернул, но с моим номером нету вариантов или на порядок дороже,вот и ищу варианты. Заглянул под капот 2011 года там стоит 4670А550 но он переднеприводной вот и гадай подойдет ли он, + металоломщики не охотно возврат принимают. Свой как то реставрировать болгаркой стрёмно.
  38. #37
    Херсон
    23.04.2017
    Наконец пришёл!!!!! блок абс с моим номером 4670А340, правда крепление другое,ну то дело такое свое поставил и вуаля делов на пол часа поставил и все заработало как надо, завел и гирлянды на табло как и не было Цена вопроса 70$. Всем спасибо за помощь.
  39. #38
    Шуя
    12.07.2014
    Всем привет! Столкнулся тоже с проблемой ABS и ASC. После торможения на снегу сработала система ABS и засветились надписи по очереди BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED, ABS SERVICE REQUIRED и ASC SERVICE REQUIRED. ABS, антибукс и антизанос не работают. Полный привод работает. Если заглушить и опять завести машину, то все пропадает. Вылезает после срабатывания ABS, но не всегда. Диагностика показывает ошибки С2200, С1204 и С1200. Подскажите, что делать? Диагност руками разводит, говорит первый раз видит такие ошибки.
    Миниатюры Миниатюры 20181219_163946.jpg‎   20181219_164147.jpg‎   20181220_091847.jpg‎   20181220_091854.jpg‎   20181220_091851.jpg‎
  40. #39
    C2200 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0016902ENG.HTM
    C1200, C1204 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0031001ENG.HTM
    прокачайте тормоза для начала.
    не поможет - меняйте блок ABS/ASC.
  41. #40
    Шуя
    12.07.2014
    Спасибо!
  1. Ответов: 40
  2. Ответов: 197
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 09:43
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 22:25
  4. FM-трасмиттер, FM-модулятор или прослушивание музыки через радиочастоты (или по Bluetooth)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 00:09
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:22
