Показано с 81 по 120 из 121
Тема: Блок ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Модулятор ABS. Модулятор ASC. Модулятор ESP
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Mitsubishi Outlander XL
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ASC Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Модуль ABS Mitsubishi Outlander XL. Модуль ASC Mitsubishi Outlander XL. Модуль ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ABS-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ASC-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Citroen C-Crosser.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Citroen C-Crosser
    Модулятор ABS Citroen C-Crosser. Модулятор ASC Citroen C-Crosser. Модулятор ESP Citroen C-Crosser.
    Модуль ABS Citroen C-Crosser. Модуль ASC Citroen C-Crosser. Модуль ESP Citroen C-Crosser
    Замена ABS-ECU Citroen C-Crosser. Замена ASC-ECU Citroen C-Crosser.
    Замена ESP-ECU Citroen C-Crosser.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Peugeot 4007.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Peugeot 4007
    Модулятор ABS Peugeot 4007. Модулятор ASC Peugeot 4007. Модулятор ESP Peugeot 4007.
    Модуль ABS Peugeot 4007. Модуль ASC Peugeot 4007. Модуль ESP Peugeot 4007.
    Замена ABS-ECU Peugeot 4007. Замена ASC-ECU Peugeot 4007.
    Замена ESP-ECU Peugeot 4007.
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (он же HYDRAULIC UNIT, BRAKE MODULATOR) бывает двух типов: без системы ASC (ESP) и с системой ASC (ESP).
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером присутствует надпись ESP или 4WD, то автомобиль оборудован системой ASC (ESP). См. фото
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером нет надписи ESP или есть надпись 2WD, то это только модулятор ABS и системы ASC (ESP) на машине нет. См. фото
    Типы и виды блоков модуляторов ABS. Каталожные номера ==> 2.0, 2.4, 3.0, 2.2 diesel
    Каталожный номер определить можно по VIN!
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      При неисправности блока ABS часто диагностируются ошибки C121D, C121E, C1204, C1242 C2104, C2200
      Описание проблем по ошибкам и пути решения #post315013, #post376014, #post392392, #post393995, #post395034, #post407233
      Диагностика ошибки С1200 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1204 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1208 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1210 ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121D ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121E ==> инструкция
      Диагностика ошибки C1242 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2104 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2200 ==> инструкция
    • Поверочные данные и проверка модулятора ABS/ASC/ESP #post415072
    • Перечень неисправностей по модулятору ABS/ASC/ESP и пути решения #post415073
    • Коды ошибок ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post38025
    • Коды ошибок ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post194265
    • При замене модулятора-модуля ABS-ASC (ABS/ASC-ECU), необходима калибровка датчика рулевого колеса, G-сенсора и датчик давления тормозной жидкости. #post414988
    Взаимозаменяемость Блока модулятора ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: 4030 и 451 не взаимозаменяемые
    Смежные темы:
    - Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED
    - Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    Последний раз редактировалось Балу; 15.03.2023 в 16:59. Причина: upd_
  3. #81
    Гатчина
    23.10.2018
    Всем Привет. Пришла ко мне беда по блоку АБС. Ошибки С2200,С1200,С2104. Прозвонил разъем АБС (питание приходит, масса в норме и CAN 2.5 и 2.2V). Ошибки выскакивают после достижения скорости 10-15 км./час. Приговорили блок АБС. Блок диагностируется, но определяется,как "Компьютер неизвестен". Вот такая петрушка. Блок стоит 4670А455. Такой нигде на разборках не нашел. Сказали брать 340 (на такие машины устанавливается). Может подскажете- подойдет такая замена? Машина на роботе 2,2тД. ВИН VF3VV4HNHAZ803798.
  4. #82
    Цитата Сообщение от Aleksei138 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь, на двух диагностиках приговорили блок абс, "не отвечает блок" не выходит на связь, на него приходит питание с него нет - ну это так на диагностике говорят, на панели горит 3 ошибки+не работает спидометр+не работает 4вд. мой блок с номером 4670А544 поискав его не нашел, каким можно заменить? аутландер 2010гв, 2,4 обьем, 4 вд, левый руль. заранее благодарен!
    1. Нужно код ошибок считать и сказать в этой теме, тогда что то можно подсказать
    2. Как я понял, изучая эту тему, можно любой блок АБС поставить, главное что бы 4WD был. После установки перенастроить. Как пример
  5. #83
    На дизелях ставили следующие блоки ==> читать
    Можно заменить и перенастроить
  6. #84
    Доброго времени суток! По ходу темы - все стандартно, как у всех. Приехал на дачу, снега валом, начал разворачиваться, руль до упора вправо первая передача, газ в пол, слева захрустела граната, и при выезде на дорогу вывалились три ошибки: BRAKE SISTEM, ABS SERVISE, ASK SISTEM.....
    Выключил зажигание, включил - ошибок нет, тронулся и все вываливается вновь. Поехал на сервис, считали ошибки: С2200, С1200, С1204, С2104. Поехал к другому диагносту, проверили еще раз, ошибка одна С2104.
    Колеса пока нужны, катаюсь тихо, диагност просит оставить машину прозвонить плюсы минусы. Предохранители проверили все целые, лампы тоже, напряжение выхода с генератора тоже. В движении все показания с датчиков ABS одинаковые. К чему готовиться? К замене блока?
    И почему при пробуксовке/буксовании вылезла эта хрень? Я приехал, и стал тут же разворачиваться, и на те Вам...
    https://youtu.be/BmSU-8Xb8Uw
  7. #85
    Теоретически - да. Ибо по смежной теме пути ведут в эту тему...
    Надо делать диагностику по кодам
    С2200
    С1200, С1204
    С2104 (тут кратко)
    Ps Инструкции по ошибкам добавил в шапку темы
  8. #86
    И почему при пробуксовке/буксовании вылезла эта хрень? .
    Датчик abs закидало снегом или обмерз.
    Отогреется и пройдет.
    И хруст из-за смазки и холода.
  9. #87
    Обмерз, но мы смотрели в движении датчики-показания в норме на всех 4х колесах.
    Там гранате хана, бракованная попалась, 10ткм прошла, и пошел хруст.
  10. #88
    Доброго времени суток. Сфотографировал свой блок: 4670А550.
    На Авито нашел точно такой же блок https://www.avito.ru/chelyabinsk/zap...21540#extended
    Созвонился с продавцом, у него был кроссер 2 литра 4ВД вариатор. Купил данный блок и он не подошел. Теперь продает. Буду покупать у него.
    Миниатюры Миниатюры 9603760327.jpg‎   9603760370.jpg‎   9603969398.jpg‎   9603781037.jpg‎
  11. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  12. #89
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Добрый вечер, в субботу на приборной панели вылезло вот это все. Поискал в инете по номеру блок ABS - пусто. Машина c-crosser бензин 2.4 Помогите, пожалуйста, м.б. есть какой-то аналог?
    Ошибки С2200 С1200 С1204
    4541JN - не оно?
    Последний раз редактировалось Mikkka; 24.01.2022 в 21:06.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Mikkka за это полезное сообщение:
  14. #90
    2,475
    Долейте для начала тормозной жидкости в бачок.
  15. #91
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Смотрел вчера вечером, жидкость на уровне, да и ошибку бы выдал, что жидкости мало.
  16. #92
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Добрый день, в сервисах в Мск записей на 10 дней нет на утро, пока собираю информацию, если приговорят блок ABS, подскажите, пожалуйста:
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    HYDRAULIC UNIT, BRAKE MODULATOR:
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.4 M/T без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    Т.е. выбирать любой из списка, проверив, есть ли на нем, как на моем, маркировка ESP?
    Где можно проверить, какой стоит и какой совместимый блок по VIN-номеру?
  17. #93
    Mikkka,
    Шапку темы читать будем?
    Смотришь номер на наклейке и ищешь такой же.
    По ВИН только каталожный номер ПСА тебе даст, а он не такой как у ММС.
  18. #94
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Дык я и ищу 4670A451 (ESP), да негусто их, думаю, м.б. 4670A454, 4670A456, 4670A545, 4670A452 с ESP подойдут.
  19. #95
    Может сначала на диагностику?
  20. #96
    Вечер добрый!!!!
    Итак: блок с Челябинска привезли в субботу, только сегодня дошли руки и у меня, и у диагноста заменить данный блок (пост 88). Процедура демонтажа на двигателе 2.4 трудоемкая в позе "ЗЮ", не буду описывать как и что, но надо запастись литровкой тормозной жидкости. Итак, демонтаж родного блока, монтаж БУ блока, заливка тормозной жидкости, прокачка системы, все стандартно. Запуск двигателя, пробный выезд, и все, все параметры авто по АВS, ЕСП и тд в норме. Все ошибки ушли, курсовая, АВС все работает в штатном режиме. Что с моим блоком пока не скажу, предстоит разобраться, буду отдавать в ремонт. На нерабочем блоке проехал 1200 км, что сказать- едет машина как обычно, тормоза как на классике "шохе", привыкаешь, и вечно моргающие ошибки на дисплее.
    Всем спасибо за советы, "Балу" от меня лично отдельно!!!!
  21. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  22. #97
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Цитата Сообщение от Mikkka Посмотреть сообщение
    Вложение 63859
    Вложение 63860
    4541JN - не оно?
    Извиняюсь за долгое молчание. Сменили тормозную жидкость, сегодня был в Автогермесе, вердикт: ремонт/замена блока ABS. Беглый поиск в инете показал, что есть фирмы, кто сами чинят, есть посредники. Пожалуйста, порекомендуйте кто может починить. И второй вопрос: времена сейчас непростые, если под замену, то как его подобрать, если не обнаружу точных совпадений по 4670А451, это подойдет: 4541JN? Чем вообще номера с ESP различаются?
  23. #98
    какая маркировка на нем (этикетка)?
    Да хз. Может поставщиками, может прошивкой
  24. #99
    17.11.2018
    Добрый день.
    Автомобиль Ситроен кроссер 2,0 полный привод. Полетел блок АБС 4670А550. С такой маркировкой найти не могу. Подскажите, пожалуйста, каким можно заменить?
  25. #100
    4670А550
  26. #101
    А
    СПб
    23.11.2021
    Всем добрый день!
    Необходимо менять блок ASC/ESP 4670A453. Машинка - C-Crosser 2.4., 2010 года, вариатор, 4WD. Точно такого-же блока в Питере найти не могу. Пришёл к выводу что можно поставить блок 4670A340. Насколько я понял, мой был сделан в Венгрии, а 340й - на Филиппинах, больше различий нет. Может быть есть у кого опыт переустановки блока с другим номером? Всё ли было гладко?
    Второй вопрос - где в Питере сделать калибровку датчика рулевого колеса, G-сенсора и датчика давления тормозной жидкости?
    Заранее спасибо за ответ)
  27. #102
    17.11.2018
    YesYes, большое спасибо. Нашел, прислали, установили. Все работает.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Болтун за это полезное сообщение:
  29. #103
    Ольга
    09.04.2022
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какой посмотреть взаимозаменяющий блок абс на митсубиши аутлендер хл 2.0 4wd 2010г.в.
    Стоит штатный 4670A455, ошибки по диагностике U0125 P1773, говорят нет сигнала от самого блока абс.
    Именно моего артикула нигде нет в наличии (б/у, аналога и т.д.), пару человек предложили отремонтировать сам блок, но как он себя поведет после ремонта-никто не знает
    Спасибо за помощь
  30. #104
    Ольга2801,
    U0125 G and yaw rate sensor message time-out error/message error
    P1773 Malfunction of ABS
    Какие симптомы предшествовали появлению ошибок?
  31. #105
    Ольга
    09.04.2022
    Ольга2801,
    в июле вырезали катализатор из глушителя, после этого стал на скорости появляться чек, номер ошибки не могу сказать (скинули ее), в январе, двигаясь по трассе на скорости, возможно наехали на груду снега, появились сигналы abs asc и брик ассист. было в разных СЦ диагностики - ошибки одинаковые , при прозвоне проводов- целые
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.05.2022 в 15:53.
  32. #106
    Выше я дал методику диагностики по каждой из ошибок.
    Пусть по ней проверят.
    ЗЫ Если вы из Москвы - я бы в сервисы Автофор или в ТСМ обратился за диагностикой
  33. #107
    Хабаровск
    10.12.2022
    Здравствуйте! Мой автомобиль mitsubishi outlander праворульный японец (12.2009 г.в.). У меня проблема с блоком АБС следующего характера: при торможении и срабатывании АБС выскакивает вся гирлянда ошибок на табло (аналогично как у пользователя Mikkka), после выключения и включения зажигания всё исчезает до очередного случая. Код ошибки считывается С2200, я так понимаю блок АБС под замену. Блок абс 4670а451, который сложно найти. Читал внимательно шапку темы, но все равно не могу понять на какой блок возможно его заменить. Нашел вариант 4670а457, но не уверен что подойдет.
    Последний раз редактировалось Anesthesiolog; 13.12.2022 в 12:05.
  34. #108
    2,475
    Anesthesiolog, в первую очередь проверьте бортовое напряжение и систему зарядки.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  36. #109
    Хабаровск
    10.12.2022
    Бортовое напряжение в норме, да и проблема уже с полгода, летом поскольку ABS не срабатывает и ошибок нет, хотя как то выскакивала гирлянда. Но убежден в замене блока, только не могу подобрать аналоги.
  37. #110
    А АКБ заряжен полностью?
    Я тут нашел один, но от цены немного ....
    У меня 2008 г.в и стоит 340-й (комплектация полная, кроме блютус и люка).
    Надо Ёжику Пыху звонить уточнять, ЕМНИП, но по-моему можно ставить любой (4WD на 4WD, 2WD на 2WD) но перепрошивать. Лучше у Димы уточнить
  38. #111
    Vitaliy
    Альметьевск
    21.01.2023
    Вложение 63859
    Вложение 63860
    4541JN - не оно?
    как решил вопрос?
  39. #112
    Vitaliy
    Альметьевск
    21.01.2023
    у меня такая же история
    неисправен АБС 4670А451
    нашел на разборке АБС 4670А430 поставил непомогло
    позвонил Диме (Ежик-Пых) спасибо ему пояснил что распаковка у блоков разная нужно искать схемы пинов (если у кого есть помогите скиньте)
    сейчас машина заводится только если скинуть шлейф с блока абс и дальше можно ехать со скоростью 30 км/час при 3500-4000 оборотов дальше коробка не переключается авто едет как на якоре, отпускаешь газ как будто нажаты тормоза, на ходу как будто едешь и шлешь две педали одновременно!
    спецов у нас по ситроенам нет помогите советом как оживить авто!
    Последний раз редактировалось SVit116; 21.01.2023 в 11:29.
  40. #113
    Vitaliy
    Альметьевск
    21.01.2023
    Дима сказал что никакой перепрошивка не делается но блок не совместим так как распиновка другая нужно перекинуть провод но для этого нужны схемы! 451 блока и 430 может можешь помочь?
  41. #114
    Серёга
    Лимецк
    07.02.2023
    Всём привет, у меня лансер 10 2.0 4wd cvt, задолбала ошибка C2116. Abs иногда работает иногда как на жигулях. Прозвонами, перечитыванием информации на форумах пришёл к выводу что блок ABS сдох. Номер блока 4670a074 4wd без esp и прочих приблуд, можно ли его заменить на блок с правого руля, отличие в последней цифре 4670a073?
  42. #115
    Vitaliy
    Альметьевск
    21.01.2023
    Итак, проблема с АБС решена полностью! Что сделано: Снял родной блок и отправил специалистам в Москву с описанием ошибки через неделю вернули мой блок отремонтированным, с годовой гарантией. Поставил в авто все ошибки ушли, система работает отлично! Блок, который брал на разборке 4670А430 не подходит и колдовать с ним смысла, поэтому просто выставлю на продажу за туже цену что брал (к сожалению вернуть в срок не успел). ВАЖНО знать - 430 блок не взаимозаменяет 451 возможно как то через танцы с бубнами у кого-то получится но в нашем регионе таких спецов нет. Поэтому мой вариант отправка своего блока спецам и ремонт. Главное, дать четкое описание о симптомах и ошибках со сканера, ну и предварительно все обсудить по телефону.
    Всем удачи на дорогах!
  43. 2 пользователей сказали cпасибо SVit116 за это полезное сообщение:
  44. #116
    Опубликуйте контакты где делали.
    Проверенные места важны.
  45. #117
    Vitaliy
    Альметьевск
    21.01.2023
    https://abs-master.ru/remont-proizvo...a-abs-ate-mk61
    все контакты на сайте
    мое сообщение не реклама возможно кому то поможет
    Последний раз редактировалось SVit116; 11.03.2023 в 10:41.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо SVit116 за это полезное сообщение:
  47. #118
    Новокузнецк
    06.12.2023
    Доброго времени. Прошу помощи.
    Блок ABS под замену.
    Установлен 4670A552. По VIN дает еще 4670A553, 4670A111, 4670A900. Под такими номерами из адекватных предложений пока только предлагают привезти из Европы. В городе блоки есть, номера другие.
    Может есть у кого опыт какие номера подойдут?
    VIN Z8TXTCW5WBM914613
  48. #119
    На авито по артикулу 4670A552 есть несколько предложений в Москве, от 4000 до 10000 руб.
    Все это конечно лотерея, но по крайней мере не 150 кР как за новый просят.
    на Дроме еще больше предложений, но там средняя цена 20-24 тР.
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.12.2023 в 10:50.
  49. #120
    Новокузнецк
    06.12.2023
    Смотрел и там, и там. Связывался. Как правило это не в наличии. Ну или смотреть на него страшно
  1. Ответов: 40
  2. Ответов: 197
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 09:43
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 22:25
  4. FM-трасмиттер, FM-модулятор или прослушивание музыки через радиочастоты (или по Bluetooth)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 00:09
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:22
