Показано с 41 по 80 из 121
Тема: Блок ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Модулятор ABS. Модулятор ASC. Модулятор ESP
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Mitsubishi Outlander XL
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ASC Mitsubishi Outlander XL. Модулятор ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Модуль ABS Mitsubishi Outlander XL. Модуль ASC Mitsubishi Outlander XL. Модуль ESP Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ABS-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Замена ASC-ECU Mitsubishi Outlander XL.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Citroen C-Crosser.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Citroen C-Crosser
    Модулятор ABS Citroen C-Crosser. Модулятор ASC Citroen C-Crosser. Модулятор ESP Citroen C-Crosser.
    Модуль ABS Citroen C-Crosser. Модуль ASC Citroen C-Crosser. Модуль ESP Citroen C-Crosser
    Замена ABS-ECU Citroen C-Crosser. Замена ASC-ECU Citroen C-Crosser.
    Замена ESP-ECU Citroen C-Crosser.
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Peugeot 4007.
    BRAKE MODULATOR HYDRAULIC UNIT Peugeot 4007
    Модулятор ABS Peugeot 4007. Модулятор ASC Peugeot 4007. Модулятор ESP Peugeot 4007.
    Модуль ABS Peugeot 4007. Модуль ASC Peugeot 4007. Модуль ESP Peugeot 4007.
    Замена ABS-ECU Peugeot 4007. Замена ASC-ECU Peugeot 4007.
    Замена ESP-ECU Peugeot 4007.
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (он же HYDRAULIC UNIT, BRAKE MODULATOR) бывает двух типов: без системы ASC (ESP) и с системой ASC (ESP).
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером присутствует надпись ESP или 4WD, то автомобиль оборудован системой ASC (ESP). См. фото
    Если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером нет надписи ESP или есть надпись 2WD, то это только модулятор ABS и системы ASC (ESP) на машине нет. См. фото
    Типы и виды блоков модуляторов ABS. Каталожные номера ==> 2.0, 2.4, 3.0, 2.2 diesel
    Каталожный номер определить можно по VIN!
    • Неисправен блок ABS (модулятор тормозной системы) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
      При неисправности блока ABS часто диагностируются ошибки C121D, C121E, C1204, C1242 C2104, C2200
      Описание проблем по ошибкам и пути решения #post315013, #post376014, #post392392, #post393995, #post395034, #post407233
      Диагностика ошибки С1200 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1204 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1208 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С1210 ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121D ==> инструкция
      Диагностика ошибки C121E ==> инструкция
      Диагностика ошибки C1242 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2104 ==> инструкция
      Диагностика ошибки С2200 ==> инструкция
    • Поверочные данные и проверка модулятора ABS/ASC/ESP #post415072
    • Перечень неисправностей по модулятору ABS/ASC/ESP и пути решения #post415073
    • Коды ошибок ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post38025
    • Коды ошибок ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post194265
    • При замене модулятора-модуля ABS-ASC (ABS/ASC-ECU), необходима калибровка датчика рулевого колеса, G-сенсора и датчик давления тормозной жидкости. #post414988
    Взаимозаменяемость Блока модулятора ABS/ASC/ESP или Регулятор тормозных усилий Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: 4030 и 451 не взаимозаменяемые
    Смежные темы:
    - Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED
    - Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED. Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    Последний раз редактировалось Балу; 15.03.2023 в 16:59. Причина: upd_
    Шуя
    12.07.2014
    C2200 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0016902ENG.HTM
    C1200, C1204 http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0031001ENG.HTM
    прокачайте тормоза для начала.
    не поможет - меняйте блок ABS/ASC.
    Перед новым годом прокачал тормоза и ничего не изменилось. Заказал блок ABS б/у и 29.11.2018 его установили. Подружили его со всеми датчиками и все стало хорошо. на данный момент проехал около 1000 км полет нормальный.
  4. #42
    Лёха
    Гандурас
    Lancer X 2.0 МТ 4wd
    07.08.2019
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. ABS service required. ASC off
    Ошибка C1242
    Abnormality in G and yaw rate sensor
    Abnormality in longitudinal G-sensor output signal
    Датчик G sensor уже пробывал менять, не помогло. Сам датчик 282. Пробовал поменять кольцо в руле, тоже не помогло, шлейф цел.
    Подозрения падают на блок esp он у меня 717.
    Не могу найти в инете статьи с подобными проблемами и решениями.
  5. #43
    Машина какая? А то вы пешком ходите, да еще в Гандурасе. А для пешеходов подсказать нечего
    Так то ошибка по ABS и тут еще смотреть надо
  6. #44
    Лёха
    Гандурас
    Lancer X 2.0 МТ 4wd
    07.08.2019
    знаю ответ будет не по форуму. Лансер 10 2.0 МТ 4wd. Блоки ABS ASC ESP датчик G-sensor ставились в ауты, пежо, асх. Вот и решил написать сюда. Но по этой ошибки вообще нет информации в инете.
  7. #45
    Диагностический код C1242 появляется при обнаружении отклонения путем сравнения значения продольного G-сенсора, выводимого G-сенсором и скорости рыскания, со значением, выводимым датчиком скорости колеса.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неправильная установка G-сенсора и скорости рыскания
    • неисправность датчика скорости рыскания G-сенсора
    • Неисправность датчика скорости вращения колеса
    • Неисправность ASC-ECU
    • Внешние шумовые помехи
    Согласно методике диагностики ошибки: сначала проверяется CAN-шина, потом проверяется наличие ошибки U0125, потом проверка ошибок по датчикам скорости на каждом колесе, потом проверяется G-сенсор, потом может понадобится ремонт разъемов, потом проверка проводки, потом замена ASC-ECU.
    Причем, в предупреждении в самом начале пишут, что в первую очередь проверьте CAN-шину, выполните калибровку G and yaw rate sensor, датчика положения руля и датчика давления тормозной жидкости и только потом по-шагово начинать проверку.
    C1242 Abnormality in G and yaw rate sensor (Abnormality in longitudinal G-sensor output signal) ==> Методика диагностики
    Вложение 52732 Вложение 52733 Вложение 52734 Вложение 52735
    Caution:
    • If there is any problem in the CAN bus lines, an incorrect diagnosis code may be set. Prior to this diagnosis, diagnose the CAN bus lines (Refer to GROUP 54C, Trouble code diagnosis ).
    • Whenever ECU is replaced, ensure that the CAN bus lines are normal.
    • Do not drop or shock the G and yaw rate sensor.
    • When the G and yaw rate sensor is replaced, always carry out calibration to make ASC-ECU learn the neutral point (Refer to ).
    • When the hydraulic unit (integrated with ASC-ECU) is replaced, always carry out the calibration of the steering wheel sensor, the G and yaw rate sensor and brake fluid pressure sensor (Refer to ==>, ==> and ==>).
    OPERATION
    ABS-ECU monitors if the output of G and yaw rate sensor is normal or not.
    DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
    This diagnosis code is set when the abnormality is detected by comparing the longitudinal G-sensor value output from the G and yaw rate sensor with the value output from the wheel speed sensor.
    PROBABLE CAUSES
    • Improper installation of the G and yaw rate sensor
    • G and yaw rate sensor malfunction
    • Malfunction of wheel speed sensor
    • ASC-ECU malfunction
    • External noise interference
    Note: When rotated on the four-wheel drum tester, this diagnosis code may be set.
    Миниатюры Миниатюры W9G35E003A00ENG.png‎   AC901202AE00ENG.png‎   AC901242AC00ENG.png‎   AC901014AE00ENG.png‎
  8. #46
    Лёха
    Гандурас
    Lancer X 2.0 МТ 4wd
    07.08.2019
    Большое спасибо за информацию. Как получится вылечить, обязательно тут напишу. Может кому поможет.
  9. #47
    Лёха
    Гандурас
    Lancer X 2.0 МТ 4wd
    07.08.2019
    Как и обещал отписать. Умер блок ABS ESP. Теперь ищу блок 717 или 352.
  10. #48
    Денис
    13.01.2015
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста! Электрик в сервисе уже 2 недели мучает машину.
    У меня загорается люстра только при движении. Код ошибки С2104. После сброса ошибки при диагностике в состоянии покоя авто ошибка не возникает.
    Что было сделано:
    1.сняли генератор и отправили на диагностику, заменили датчик какой-то и подшипник.
    2.после этого напряжение не пададает меньше 13 В, раньше падало до 12 В. Но ошибка не пропала.
    3.на свой страх и риск уехал на рыбалку в Астрахань с люстрой. Через 500 км люстра погасла. До возвращения в Москву не появлялась.
    4.вернулся, поездил и снова люстра загорелась. Ошибка та же
    5.электрик прозвонил проводку и приговорил блок.
    6.нашел на разборе точно такой же блок, воткнули его в сеть авто, получили целую кучу ошибок, т.к. на разборе было несколько идентичных блоков, решили поменять и взять ещё 1 на пробу.
    7.воткнули второй в сеть, по нему одна ошибка C1290
    Посоветуйте что делать, пытаться установить его и бороться с этой ошибкой или искать дальше?
    Может быть, есть сервис толковый, который специализируется на электрике или умельцы в клубе?
  11. #49
    2,475
    Что такое люстра на вашем языке и какой блок меняли?
  12. #50
    Денис
    13.01.2015
    Горит 3 надписи ASC OFF SERVICE REQUIRED ABS OFF
    Блок ABS
  13. #51
    Ну, это ЗНАК.
    Бросайте шебутную Москву и переезжайте в спокойную Астрахань. Видите, даже у машины КуКуХа съехала от неё.
    Добрый день.
    C2104 Faulty valve power supply circuit - ошибка по AВS "Неисправность цепи питания клапана"
    Вообще такие ошибки по одной не выскакивают. Она точно у вас одна светится или есть еще какие сопутствующие ошибки?
    Что было сделано:
    Ну от этого ошибка по ABS/ACS не пропадет. А напряжение в сети при работе генератора должно быть 13,4-13,7 В
    Что за ошибки?
    Может эти ошибки еще от предыдущего авто остались.
    C1290 CAN time-out error - ошибка по ACS "CAN Ошибка времени ожидания"
    Может эта ошибка так же еще от предыдущего авто осталась.
    Не каждый сканер может тереть такие ошибки из памяти блока.
    Вы чем смотрите ошибки и трете их?
  14. #52
    Денис
    13.01.2015
    Ну, это ЗНАК.
    Да, одна.
    Ок. Так и есть, 13,6 В
    Что за ошибки?
    Может быть и так. Она не сбросилась.
    Я не запомнил, но сделал фото.См. фото:
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190914_105742.jpg‎
  15. #53
    Вложение 55664
    По картинке сканер не определю, видать какой нибудь мультисканер. Но по картинке видно что открыт раздел ABS и в нем открыта конкретно ошибка 2104. Есть ли ещё какие ошибки не понятно.
    Вам полностью все системы почитать бы, так как когда начинает болеть АБС то следы остаются в кондиционере и подушках. И желательно сканером типа МУТа или Лексии.
  16. #54
    Денис
    13.01.2015
    Скорее всего,мультисканер.
    Такой сканер подойдет: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5797569?
  17. #55
    2,475
    Блок ABS
    Это не люстра, а гирлянда.
    Люстра у гаишников на крыше.
    А вообще лучше изъясняться без жаргонизмов, если хотите, чтобы вас правильно и с первого раза поняли.
  18. #56
    Не могу посмотреть, у меня МТС блокирует рутрекер.
  19. #57
    2,475
    Сканер нужен аппаратный дилерский.
  20. #58
    Денис
    13.01.2015
    Можете посоветовать дилерский сервис в ЮАО или одноклубника?
  21. #59
    denissinchagov,
    1. Контакты тут
    2.
    C2104 Faulty valve power supply circuit ==> Методика диагностики
    Caution: If there is any problem in the CAN bus lines, an incorrect diagnosis code may be set. Prior to this diagnosis, diagnose the CAN bus lines (Refer to GROUP 54C, Trouble code diagnosis ).
    OPERATION
    ABS-ECU contains the power supply circuit (terminal No. 26) for the solenoid valve. The solenoid valve is energised by the valve relay, which is incorporated in ABS-ECU.
    The valve relay, which is incorporated in ABS-ECU, is always energising the solenoid valve unless the initial check is in progress when the ignition switch is turned on, and the recurrent system check is in progress.
    This diagnosis code will be set when the solenoid valve supply voltage is not within the standard value.
    PROBABLE CAUSES
    • Current trouble
    • Fusible link malfunction
    • Damaged wiring harness and connectors
    • Abnormality in battery or alternator
    • ABS-ECU malfunction
    Past trouble
    Carry out diagnosis with particular emphasis on wiring harness and connector failures between the power supply circuit (terminal No.26) to ABS-ECU solenoid valve or earth circuit (terminal No.14). For diagnosis procedures, refer to How to treat past trouble (GROUP 00 - How to Cope with Intermittent Malfunction ).
    Кратко - для начала проверить предохранитель №14 и 26.
    ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ возникновения ошибки:
    • перегорели плавкие предохранители
    • Поврежден жгут проводов и разъемы
    • Неисправность в аккумуляторе или генераторе
    • неисправен ЭБУ АБС
  22. #60
    Денис
    13.01.2015
    Добрый день.
    Вопрос решился заменой блока ABS.
    Отдельное спасибо Сергею (Бекас) за диагностику и сброс ошибок из памяти электронных блоков авто.
    Вот думаю что делать со старым блоком. Их ремонтируют вообще?
  23. #61
    Выкинуть и голову не ломать
  24. #62
    Точно определить можно по VIN!
    По наблюдениям - если на модуляторе ABS на заводской наклейке с каталожным номером присутствует надпись ESP или 4WD то на машине есть система ASC (ESP)
Название: HYDRAULIC UNIT BRAKE MODULATOR ABS-ASC 4WD.jpg
ID:	59980 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HYDRAULIC UNIT BRAKE MODULATOR ABS-ASC.jpg
    Если надписи ESP нет или присутствует надпись 2WD, то это только модулятор ABS и системы ASC (ESP) на машине нет.
Название: HYDRAULIC UNIT BRAKE MODULATOR ABS 2WD.jpg
ID:	59981 Нажмите на изображение для увеличения
Название: HYDRAULIC UNIT BRAKE MODULATOR ABS.jpg
  25. #63
    10.06.2020
    Похожая ситуация с блоком ABS. Ошибки 2104, 2200, 1200.
    У официалов приговорили блок ABS - замена 140к.
    В другом сервисе предложили съездить к официалам и обновить ПО автомобиля (судя по бумажке сейчас v33.30), сказали что возможно проблема в нем (в эту версию мне слабо верится)
    Подскажите пожалуйста как быть. Если я правильно понимаю, то при установке б/у блока прошить его под двигатель могут только в официальном сервисе? Возможно кто-то из форумчан может помочь в решении данной проблемы?
  26. #64
    bitaru,
    сделайте фото наклейки на блоке АБС - модуляторе
    Посмотрим что у вас там стоит.
    И да, тормозуху давно меняли? тормоза прокачку делали?
  27. #65
    Регулятор тормозных усилий или Блок ABS/ASC/ESP Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Модулятор ABS. Модулятор ASC. Модулятор ESP
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    HYDRAULIC UNIT, BRAKE MODULATOR:
    4670A350
    4670A309
    4670A458
    4670A412
    4670A452
    4670A503
    4670A454
    4670A456
    4670A545
    4670A553
    4670A111
    4670A900
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.4 M/T без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A350
    4670A309
    4670A458
    4670A551
    4670A111
    4670A900
  29. #66
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.0 CVT без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A309
    4670A454
    4670A545
    4670A551
    4670A553
    4670A111
    4670A898
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.0 M/T без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A454
    4670A517
    4670A551
    4670A898
  31. #67
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 3.0 без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A309
    4670A346
    4670A350
    4670A458
    4670A545
    4670A553
    4670A111
  33. #68
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) TC-SST/DCS без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A350
    4670A503
    4670A456
    4670A458
    4670A545
    4670A553
    4670A111
    4670A900
    Модулятор ABS Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) M/T без системы ASC и с системой ASC выдает одинаковые номера.
    Проверять по VIN!
    4670A309
    4670A337
    4670A350
    4670A503
    4670A456
    4670A458
    4670A545
    4670A553
    4670A111
    4670A900
  35. #69
    10.06.2020
    bitaru,
    Балу, колодки менял в прошлом году, но не прокачивал и не менял тормозную жидкость.
    Номер моего блока 4670A453,
    Спасибо за помощь, я уж было начал отчаиваться!
    Миниатюры Миниатюры IMG_3498.jpg‎
  36. #70
    Для начала сменить тормзуху и прокачать тормоза.
    Если не поможет, менять модулятор.
    БеУ от 6 до 10 тыр
    Если будете менять модулятор-модуль-блок ABS/ASC, то согласно мануала:
    Когда заменяется модулятор (интегрированный с ASC-ECU), всегда выполнять калибровку датчика рулевого колеса, G-сенсор и датчик давления тормозной жидкости.
    When the hydraulic unit (integrated with ASC-ECU) is replaced, always carry out the calibration of the steering wheel sensor, the G and yaw rate sensor and brake fluid pressure sensor (Refer to >>> , >>> and >>>).
    Интересное еще: у вас машина 2010 года, а модулятор 2012 и по номеру 4670A453 - на ХЛ-и он не шел.
  37. #71
    Посмотрел у себя. У меня стоит 4670A340 и его тоже нет в списке по 2.4 CVT ...
    Блок родной. После свапа на 3.0 он и остался. ничего не делал с переустановками. Все работает отлично
    Миниатюры Миниатюры IMG_6070.jpg‎
  38. #72
    В копилку знаний: Блок ESP 4670A717 побежден
    Война с блоком 717 закончена, суть проблемы заключалась в том, что при записи правильного кодинга, начинала мигать лампа Abs, если попытаться поехать панель приборов начинала нескончаемо противно пищать.ошибки из блоков исчезали и не совсем понятно было че за !
    Кароче договорился с lancerz, что бы он проникнулся моей проблемой.
    В итоге всех действий выяснилось что кодинг я выставлял правильный, но это было в начале потом я ушёл во фрилансеры и применялись различные варианты настроек
    Рабочий вариант.
    Engine type 1.8L D4 MPI VVT [1.8L_D4_MPI_VVT]
    Chassis Type for A.S.C. Type 7 [Type7]
    Тип авто Lancer (не помню название пункта)
    После записи кодинга обязательно вытаскиваем ключ, потом адаптируем g-sensor и датчик положения руля, вот на калибровке g-sensora у меня возникла проблема как потом выяснилось.
    Делал программой MMCodingWriter, не совсем понятно в чем была проблема (если что криворукостью не страдаю) вообщем после калибровки MUTом проблема ушла, с панели исчезли все великолепные мигающие горящие индикаторы и значки.
  39. #73
  40. #74
    Полный перечень неисправностей по ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS) ==> TROUBLE SYMPTOM CHART
    Полный перечень неисправностей по ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC) (ESP) ==> TROUBLE SYMPTOM CHART
  41. #75
    Толя
    Minsk
    01.04.2020
    всем привет. аут хл 3.0, для снятия блока абс, как понимаю надо снимать впускной коллектор? примерялся сегодня, можно ли вставить блок без снятия - с виду это невозможно, может, кто-то делал, поделитесь, пожалуйста
  42. #76
    HYDRAULIC UNIT REMOVAL AND INSTALLATION M135200860103600ENG, M135500560054900ENG
  43. #77
    Толя
    Minsk
    01.04.2020
    Спасибо Балу, само собой, я смотрел эту инструкцию перед тем как подходить к машине, по инструкции увидел снятие распорки и корпуса воздушного фильтра (честно говорят не совсем понимаю, причем тут воздухан, если он справа), но с той стороны, где установлен блок, его не вытянуть....хм, может его надо протянуть за мотором и вытащить со стороны воздушного фильтра...
  44. #78
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    по ходу я единственный кто смог снять блок абс на xl 3.0 без снятия впускного коллектора
    снял распорку, открутил кронштейн и долго долго вертел блок абс - минут 40, может даже больше, установка чуть быстрее
    уже всех тонкостей не помню, но вроде бы приоткручивал подушку у грм
  45. #79
    Толя
    Minsk
    01.04.2020
    ну, я тож куртил-вертел минут... правда не сорок, а 20... но так и не смог его вонзить... сегодня менял абс на есп блок, делал со снятием впуска, заодно и прокладку поменял
    upd: сейчас вот подумал, ну вот допустим, я снял бы блок абс без снятия впуска, но какими бы силами это далось бы:снять/поставить открутить/прикрутить трубки... в общем не жалею, что сделал это со снятием впуска, т.к. места для работы с самим блоком абс прибавилось в разы (особенно учитывая, что делаешь это в первый раз)
    Последний раз редактировалось tolik_pod; 08.11.2020 в 00:55.
  46. #80
    Иркуск
    05.08.2021
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь, на двух диагностиках приговорили блок абс, "не отвечает блок" не выходит на связь, на него приходит питание с него нет - ну это так на диагностике говорят, на панели горит 3 ошибки+не работает спидометр+не работает 4вд. мой блок с номером 4670А544 поискав его не нашел, каким можно заменить? аутландер 2010гв, 2,4 обьем, 4 вд, левый руль. заранее благодарен!
  1. Ответов: 40
  2. Ответов: 197
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 09:43
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 22:25
  4. FM-трасмиттер, FM-модулятор или прослушивание музыки через радиочастоты (или по Bluetooth)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 00:09
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:22
