Показано с 1 по 40 из 82
Тема: CVT8: Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander III (2015-2020MY). Замена масла CVT8 Mitsubishi Outlander III. Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2018-2019-2020MY
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2020MY).
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла в вариаторе W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    1. Периодичность замены масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (W1CJC/F1CJC/JF016) - каждые 75000 км
      Точные данные по регламенту замены можете посмотреть в сервисной книжке к автомобилю.
      Завод-производитель JATCO для вариаторов вынес рекомендации о замене масла на пробеге 30 000 - 45 000 км
    2. Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 6,9 литра
      Объем масла, остающееся после слива - около 2-3 литров (в теплообменнике, трубках, радиаторе)
      Количество масла, необходимого при однократной замене (слил-залил) - около 3,5-5 литров
    3. Расходные материалы и запчасти для замены масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
      • Масло/жижа для вариатора CVT8/W1CJC/F1CJC/JF016
        Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J4 или Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4.
        Аналоги масла для вариатора CVT8 смотрим в теме
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) БЕЗ снятия поддона #post341601
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) со снятием поддона #post344320
      • Замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT8, моделей F1CJC/W1CJC): неоригинальные расходники #post399215
    4. Рекомендации по замене масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
      • При замене масла соблюдайте уровень масла в вариаторе!!!! Не переливайте и не допускайте уровня ниже минимума! Чем грозит низкий/высокий уровень масла в АКПП
        Проверка уровня масла в CVT8 #post166621
      • При замене масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2020 г.в.) возможно дополнительно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) - 2705A013
      • При замене масла рекомендуется замена масляного фильтра вариатора в теплообменнике (2824A006 фильтр охладителя). Официальные дилеры его не меняют!
        Замена масляного фильтра вариатора. Инструкция #post82885.
        ВНИМАНИЕ! 2920A096 Кольцо уплотнительное корпуса теплообменника не подходит! По каталогам пока данного партснамбера нет #post367069
      • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить сетку маслоприемника (не обязательные операции), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A049 Прокладка поддона картера вариатора .
        ВАЖНО! Прокладки бывают двух видов! Рекомендация по выбору прокладки поддона вариатора#post380926
      • ВАЖНО! Фильтр насоса этот просто сетка для грубой очистки масла, и всё. Его можно не менять, а только промыть!!!
    5. Техническая документация по теме Замена масла в вариаторе
      • Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках) English version.
      • Сброс счетчика старения масла/жижи вариатора (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
      • Техническая документация одним сообщением #post353304
    6. Отчеты одноклубников о замене масла в вариаторе читаем в данной теме
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) БЕЗ снятия поддона:
    Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) тонкой очистки, масляный теплообменника
    Mitsubishi 2921A003 - Кольцо уплотнительное фильтра теплообменника (в сборе с крышкой)
    Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки
    Mitsubishi 2705A012 - Прокладка пробки сливной картера CVT (или 2705A013 )
  4. 2 пользователей сказали cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  5. #3
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) со снятием поддона:
    Mitsubishi 2824A005 - Резиновая прокладка фильтра грубой очистки в поддоне CVT
    Mitsubishi 2705A049 - Прокладка поддона CVT
    Mitsubishi 2705A011 - Пробка поддона CVT
  6. 2 пользователей сказали cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  7. #4
    OUT III: Замена масла в вариаторе (CVT) Mitsubishi Outlander III
    Для замены масла в вариаторе CVT8 потребуется около 3,5 л масла MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4 (или аналог) и 1,0 л в охладитель масла. Итого около 4,5 литров.
    Так же понадобится маслянный фильтр вариатора 2824A006 в охладитель
    После замены необходимо сбросить счетчик старения масла (счетчик деградации масла) M123122450001600ENG
    Инструкция по замене масла в вариаторе M123121180098700ENG
    Инструкция по проверке и замене фильтра в охладителе M123121280018400ENG, M123122380005800ENG
    Проверка уровня масла в вариаторе M123121170074200ENG
  9. #5
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Расходные материалы, необходимые для замены масла CVT Mitsubishi Outlander III со снятием поддона и заменой фильтра в теплообменнике:
    На Аут 2016 м.г. другие артикулы выдает emex.*ru Есть ли под него артикулы?
  10. #6
    samovik, ВИН скажите - попробую точно сказать
    Вот тут в каталоге те же самые партснамберы, которые Юра указал
    Кузов GF3W
    OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.)- GF3W - XTHHZLAZ - 23 AUTOMATIC TRANSMISSION - 23-110 A/T CASE
    При первой замене масла потребуется только
    Фильтр маслянный 2824A006
    По каталогу уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) нет. Кольцо 2920A096 от вариаторов предыдущих поколений не подходит!
    Прокладку пробки поддона можно не менять - на 2-3 замены хватает.
    Снимать поддон и смотреть маслянный фильтр грубой очистки (сетку) - не обязательно, на ваше усмотрение.
  11. #7
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    z8txtgf3wgm****
    Последний раз редактировалось Балу; 21.08.2017 в 16:39. Причина: ВИН скрыл
  12. #8
    samovik,
    По твоим данным
    > Z8TXTGF3WGM00**** (eu) 2015053 GF3W 160 XTHHZLAZ S08 67P X38
    > Автомобиль: OUTLANDER(EUR/PCMA-RUS PROD.)
    > Модель: 2400 MIVEC
    > Комплектация: INTENSE(4WD/5P),CVT LHD
    • Прокладка поддона вариатора 2705A049
    • Прокладка сливной пробки поддона АКПП 2705A013
    • Фильтр маслянный 2824A006
    • Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки в сборе 2824A007
    • Уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) по каталогу не бьется
    samovik, спасибо за ВИН для проверки.
    Шапку темы поправил, данные внес - на машинах с 2016 г.в. сменился партснамбер прокладки поддона и прокладки пробки.
    Не факт что они отличаются размерами от машин 2013-2015 г.в. Интересно сравнить конечно, но заказывать лучше по имеющимся партснамберам в соответствии с годом выпуска а/м
    Последний раз редактировалось Балу; 25.08.2017 в 11:37. Причина: upd
  13. #9
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Спасибо
  14. #10
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    ...При первой замене масла потребуется только....
    Балу, т.е. при первой замене масла (у меня это 40 тыс км.) получается лучше всего делать: "слил 5,5 литра - залил 5,5 литра - погонял 2-3 минуты, - слил 5.5 литра - залил 5,5 литра. Так?
  15. #11
    можно и так.
  16. #12
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    А масло то какое?
    MZ320288 - это Эко
    MZ320185 - это "обычное"
  17. #13
    С 2015 г. (по-моему) идет J4 Eco.
    Я бы Ниссановское NS-3 залил тоже самое
    Вот результаты голосования кто что заливал
  18. #14
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Посмотрел на сайтах агрегаторах масло. Выходит с десяток одинаковых позиций (везде производитель Митсубиши), но цены отличаются до 50%. В чем подвох то?
  19. #15
    У каждого продавца свой поставщик
    Вот тут я тебе ответил про масло
  20. #16
    Цитата Сообщение от samovik Посмотреть сообщение
    ...Хватит ли 8 литров если слить старое, залить новое, погонять, слить старое-новое, залить совсем новое? ...
    По замене масла:
    1. Если менять масло в вариаторе без слива масла из теплообменника и замены масляного фильтра в теплообменнике, то по W/M около 3,5 л на 1 замену.
    Итого: около 3,5 л на 1 замену "слил-залил".
    2. Если менять масло в вариаторе с сливом масла из теплообменника и заменой масляного фильтра в теплообменнике, то к 3,5 л масло + еще около 1 литра
    Итого: около 4,5 л на 1 замену "слил-залил" с заменой фильтра
    Если ты хочешь заменить масло 2 раза, то я бы поменял первый раз по п.2 а 2-й раз по п.1. Итого 8 л
  21. #17
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Ловко.
    Теперь остается только договориться с "жабой". На 40 тыс. км по какому варианту сменить?
    При таком раскладе или один раз в 40 тыс км с двойной проливкой или раз в 20 тыс км просто слить-залить. По деньгам одинаково получается
  22. #18
    samovik, менять сам будешь или на сервисе?
    На масло на 2-ю замену выйдет около 7000 руб
    на расходники (фильтр+кольцо) еще 1000-1500 руб
    Если сам - то бюджет около 9 тыр выходит.
    Если на сервиссе - еще около 2,5 тыра готовь
    За 40 тык можно и однократно сменить - надо смотреть по цвету масла, на сколько оно темное.
    У меня за 40 тык чуть-чуть темное было. Я менял однократным "слил-залил"+фильтр.
    Можно и двойной заменой.
    В любом случае 9-12 тыр это дешевле, чем замена агрегата (от 50-60 тыр +работа и масло) или ремонт вариатора (от 70 тыр до 150 тыр).
    Вот и делай выводы.
    Сейчас варики конечно по-надежнее стали, чем на ХЛ-ях (у меня оба варика по 90-95 тык отходили и кирдык, после чего свапнулся на "трешку"), но я бы потратил 9-12 тыр и не ломал голову.
    PS С таким раскладом (про жабу) надо не кроссовер брать, а машину В-класса - дешево и сердито (вчера обслужил Сандеру - замена масла, фильтров, ПТД и ПТК 9,1 тыра з/ч сервиса были . А большое ТО с ГРМ на Сандере 18 тыр стоит, а на ХЛ-е 3.0 - 45 тыр)
  23. #19
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Осталось только решить что мне на 40 тыс. км сделать. Первый вариант, второй или оба.
  24. #20
    ну на первое ТО можно п.2 ограничится
  25. #21
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    Я тоже склоняюсь к замене по п.2
    Жаба в том смысле, что неэффективно такую дорогую "промывку" делать. В моем понимании это как при заполненной пепельнице - полностью менять пепельницу (как минимум). Могли бы конструктора и придумать промывку "а-ля 5-минутка". А то вот куда 5 литров масла девать? Оно вроде как и каталось нисколько.
    Вчера был у ОД, менял масло в ДВС (оригинал) - 3959 рублей (масло митсу, фильтр, мойка, защита картера снять поставить)
  26. #22
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    А ты что так озадачился муками выбора на 40 тыс.км масло в варике менять? У тебя тяжелые условия эксплуатации? Цвет масла изменился и подозрительный запах от масла появился?
  27. #23
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    samovik,
    По твоим данным
    • Уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) 2920A096
    Сегодня поменял масло.
    Уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) 2920A096 - не подошло. Оно большего диаметра. Оставил старое. Кстати, там ведь и корпус фильтра другой и стоит в правильном месте. Теперь не нужно разбирать половину моторного отсека.
    нет, условия обычные, городские. Пробки. Просто замена масла - это самый дешевый способ поддержания в рабочем состоянии агрегатов. Тем более есть мнение, что для ниссана производитель джатко рекомендовал смену масла на 35-40 тыс. км.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо samovik за это полезное сообщение:
  29. #24
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Я к тому спрашивал, что у тебя аут4 уж точно с радиатором охлаждения вариатора.
    Я тут в соседних темах, думаю не зря распинаюсь и делюсь опытом наблюдения за режимами работы вариатора
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post366526 - в обычных условиях вариатор с радиатором перегреть почти нереально, поэтому жидкость ходит намного дольше - вот тут есть моя фотка жидкости http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post366841
    Смена жидкости на 35-40 тыс.км больше рекомендуется для вариаторов без радиатора или если тяжелые условия эксплуатации (к которым частично конечно относится городская пробочная толкотня при T воздуха выше 30˚С, т.е. возможно повышение температуры вариатора выше рабочего диапазона в 70-80˚С даже с радиатором).
  30. #25
    Рязань
    21.08.2017
    Цитата Сообщение от Fav-951 Посмотреть сообщение
    Ну тебя не поймешь. То меняешь жидкость у неофициалов, видимо пытаясь разумно экономить. То мысленно готов уже с соткой расстаться, причем, по закону подлости, будет это в самый неподходящий момент.
    А не проще поставить радиатор охлаждения (ок. 20 тыс.руб.), если постоянно столь тяжелые условия эксплуатации? Ну или на крайняк, жидкость вариатора менять гораздо чаще? Не, так не проще?
    Вариатор JF011E до 150 тыс.км. может и не дотянуть, если продолжать использовать в том же режиме как и раньше, с очень частыми перегревами. Можно глянуть отчеты клубного сервиса https://www.drive2.ru/o/REKPP
    По поводу неофициалов - не вижу смысла в официальных дилерах, т.к. их качество работ не соответствует их стоимости.
    Вы меня немного не так поняли. В своем сообщении имел ввиду, что не собираюсь менять манеру эксплуатации. Жидкость же вариатора теперь буду менять чаще. Следующую замену сделаю через 30-40 тыс км.
    По поводу ремонта вариатора. По аналогии с кашкай клубом не слышал ни одного случая успешной долгой эксплуатации вариатора после вмешательства в него вне заводских условий. После ремонта они также быстро дохнут. Поэтому ремонтники на них и дают маленькую гарантию после ремонта... а там еще придется им доказывать, что это они накосячили... в общем хрен докажешь. Поэтому контрактный поставить и дешевле, и проще, и быстрее. Это мое мнение и ни кого ни в чем убеждать не буду.
  31. #26
    ....Уплотнительное кольцо маслянного фильтра вариатора (теплообменника) 2920A096 - не подошло. Оно большего диаметра. Оставил старое. Кстати, там ведь и корпус фильтра другой и стоит в правильном месте. Теперь не нужно разбирать половину моторного отсека.
    Хммм....
    Тогда он-лайн каталоги в интернете частично врут! Ими пользоваться нельзя либо с большой оговоркой и поправкой на не совместимость з/ч!
    Полез проверять по твоему ВИНу в Mitsubishi ASA (оф.каталог з/ч, не он-лайн).
    Для Mitsubishi Outlander IV 2.4 4WD CVT (#GF3W, INTENSE) 2015MY-2017MY:
    1. Кольца/прокладки теплообменника вообще нет в каталоге
    2. Прокладка поддона под тем же номером что я и указал выше
    3. Корпус теплообменника состоит из 2-х частей:
    - 2921A003 корпус масляного фильтра
    - 2920A400 корпус теплообменника
    4. Фильтр теплообменника тот же номер - 2824A006
    PS в шапке темы поправил, сообщение с з/ч поправил - по кольцу информацию убрал
    Миниатюры Миниатюры теплообменник вариатора Outlander III 2015MY.jpg‎
  32. #27
    samovik
    нижний новгород
    03.08.2017
    1 а по факту она есть
    2. прокладку поддона не менял. Не могу сказать насколько верно.
    3. ну, наверное из двух. Одну откручиваю (4 болта) и там фильтр.
    4. фильтр подошел.
    Кстати, проверю так же на бумаге свою отработку. Запаха гари небыло. Такой же запах как и на новом. Сменил и пусть будет. Надеюсь хуже не будет. За все 5,6 тыс. руб - считаю не дорого. Как в ДВС поменять. Вот только уровень выставить - это задачка. Ничего не видно на щупе.
  33. #28
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Кстати, про бумажку - провалялась на краю стола 4 дня. Капля жидкости полностью растворилась, сухого остатка нет, на просвет - только "белий-белий" пятно.
    А что щуп у тебя какой-то особенный? Если протереть и засунуть щуп обратно в вариатор четкой границы жидкости не видно чтоль?
  34. #29
    ...Вот только уровень выставить - это задачка. Ничего не видно на щупе.
  35. #30
    Есть тема про уровень масла. Ссылку выше привел.
    Давайте там обсуждать
    Не мешайте все в кучу как у красных
  36. #31
    ....Для Mitsubishi Outlander IV 2.4 4WD CVT (#GF3W, INTENSE) 2015MY-2017MY:
    Проверил по Mitsubishi ASA:
    Тоже самое по 2.0 4WD CVT (#GF2W, INVITE) и 2.0 2WD CVT (#GF2W, INFORM) 2015-2017 года выпуска
  37. #32
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Недавно владелец ASX c вариатором CVT-8 или F1CJC при самостоятельной замене жидкости в вариаторе, со снятием поддона, по досадной невнимательности приобрел не ту прокладку поддона вариатора.
    Для исключения путаницы выложу и тут фотки с визуальными отличиями прокладок поддона вариатора:
    2705A015 - под 20 крепежных болтов и для моделей вариатора F1CJA (2WD)/ W1CJA (4WD) или CVT-6
    2705A049 - под 21 крепежный болт и для моделей вариатора F1CJC (2WD) / W1CJC (2WD) или CVT-8
    Дополнительные рекомендации по самостоятельному выбору прокладок поддона:
    1.Не забывайте обращать внимание на модель вариатора, указанную на табличке внизу на правой стойке кузова.
    2.До снятия поддона вариатора визуально можно проверить необходимую прокладку по количеству болтов (20 или 21) на поддоне.
    Миниатюры Миниатюры Прокладка поддона вариатора 2705A015 под 20 болтов.jpg‎   прокладка поддона вариатора 2705A049 под 21 болт.jpg‎
  38. #33
    Про фильтр грубой очистки масла/жижи вариатора Mitsubishi Outlander III или фильтр сеточка в поддоне вариатора Mitsubishi Outlander III
    По каталогу ММС для России и Европы идет 2824A007
    Для Японии и Америки - 2824A004
    Т.к. фильтр грубой очистки масла вариатора для вариатора JF011е (2013-2014MY) и CVT8 (2015-2018MY) одинаковый, рекомендую почитать:
    Еще раз про фильтра
    В вариаторе Jatco JF011е (он же RE0F10A/B/C, F1CJA, W1CJA, FK0/FK8, CVT/CVT2) находятся 2 фильтра.
    Первый — это так называемый "металический фильтр грубой очистки". Он находится в поддоне — для того чтобы его поменять — нужно снять поддон на вариаторе.
    Второй фильтр — одноразовый бумажный фильтр-картридж (его ещё называют — "фильтр охладителя масла вариатора" или "фильтр теплообменника").
    Обратите внимание, что на некоторых модификациях вариатора Jatco JF011е — отсутствует второй фильтр (тот самый фильтр теплообменника вариатора). Как правило это касается некоторых экземпляров Mitsubishi OUTLANDER и Mitsubishi ASX. Почему так — вопрос к Mitsubishi (есть мнение, что это неудачная попытка снижения себестоимости конечной продукции).
    Фильтр грубой очистки или ФГО (находится в поддоне вариатора).
    Так как модификаций вариатора Jatco JF011е много (данную модель вариатора устанавливали на разные марки/модели автомобилей с разными(!) двигателями), то разные модификации вариатора отличаются в том числе и формой/глубиной поддона в самом вариаторе. А раз глубина поддона разная, то и фильтры должны быть тоже разными. Соответственно существуют три модификации фильтра грубой очистки, которые отличаются длинной (12 и 30 мм) самого маслозаборника в самом фильтре (его ещё называют "носиком" или "трубкой"):
    - 12 мм (для Mitsubishi/Peugeot/Citroen, Dodge/Jeep
    - 30 мм (для Nissan)
    Лицевая и оборотная сторона ФГО (с одной стороны круглое отверстие, с другой — квадратное)
    Поэтому при покупке фильтра — внимательно отнеситесь к данному параметру. Если вы купите фильтр с маленьким носиком маслозаборника (12 мм), а у вас "глубокий" поддон, то фильтр просто не будет доставать до дна поддона. Если наоборот, то носик может упереться в дно поддона и масло не будет поступать в нужном количестве в сам фильтр. И то и то — плохо.
    Оригинальный номер ФГО Mitsubishi 2824A004 или 2824A007
    Список неоригинальных фильтров грубой очистки:
    1. COB-WEB 113320 — 12 мм
    2. Concord JF1FLK01AA — 12 мм
    3. NAKAMOTO F040058 — 12 мм (с прокладкой)
    4. Asakashi JT-406K — 12 мм
    5. Interpart IPTS313AS — 12 мм
    6. ZZVF GRA700A4 — 12 мм
    7. AZUMI JT23000K — 12 мм (с прокладкой)
    8. DEPPUL DE428A07 — 12 мм
    9. NIPPARTS N1365000 — 12 мм
    Информационная табличка по фильтрам грубой очистки вариатора Jatco JF011е
    Одноразовый бумажный фильтр-картридж (фильтр охладителя масла вариатора, фильтр теплообменника) для вариатора JF011E
    Парадокс заключается в том, что о данном фильтре (о наличии его) в своём вариаторе — большинство автовладельцев не знает. То есть, о фильтре в поддоне — знают, а о наличии второго фильтра — многие даже не догадываются. В тоже время этот второй фильтр несет на себе большую нагрузку и если его не поменять — то вариатор просто на более раннем сроке (пробеге) придет в капитальный ремонт. Всё достаточно просто и проверено уже на многих вариаторах.
    Вариантов этого фильтра много, под самыми разными брендами. Отличия — в уплотнительном кольце фильтра маслоохладителя (для фильтра тонкой очистки). Это кольцо покупается отдельно (у него другой каталожный номер). Каталожные номера картриджа-фильтра:
    MITSUBISHI — 2824A006
    NISSAN/Renault — 317261XF00
    NISSAN — 3172611XZ0A
    Peugeot/Citroen — 2267.08
    Chrysler — 2824A006
    JS Asakashi — FS22001
    SAT — ST317261XF00
    COB WEB — SF332CF
    NAKAMOTO — F010035
    CONCORD — 142711AFTTK
    DEPPUL — DEA006AG
    ZZVF — GRA006A
    ZEKKERT — F4447G
    ROERS PARTS — RP2824A006
    PANDAPARTS — PP2824A006
    BURJAUTO — 317261XF00
    Уплотнительное кольцо фильтра Mitsubishi 2920A096 или Peugeot/Citroen 2271.12
    Информация по фильтру-картриджу и уплотнительным колечкам вариатора
    Ну и о Прокладке сливной пробки поддона вариатора (шайба), Пробке поддона вариатора и Прокладке поддона
  39. #34
    Новенький Аватар для Valera-kanda
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    Всем доброго времени суток! Собрался менять масло в вариаторе. Сделал по VIN запрос на exist Правильно ли мне всё подобрали? Смущение по прокладке поддона. Вариатор W1CJC Заранее всем благодарен.VIN (Кузов №) Z8TXTGF2WHM008640
    Дата производства 20160000
    Производитель Mitsubishi
    Модель Outlander III
    Модель двигателя 4B11
    Ваш запрос Ответ менеджера
    Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
    Масло АКПП Масло АКПП Mitsubishi MZ 320288 Оригинальный 1 Поиск
    Прокладка поддона АКПП Прокладка поддона АКПП Mitsubishi 2705A015 Оригинальный 1 Поиск
    Фильтр масляный КПП Фильтр масляный КПП Mitsubishi 2824A007 Оригинальный 1 Поиск
    Фильтр теплообменника Фильтр теплообменника Mitsubishi 2824A006 Оригинальный 1
  40. #35
    Все правильно. Не понятно зачем вскрывать поддон и зачем менять там фильтр
    Пробег какой ?
  41. #36
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    35000км.
  42. #37
    Цитата Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
    35000км.
    Поддон вскрывать нет смысла.Нужно масло,фильтр в теплообменник и все.
    Жаль ты раньше здесь не зарегился.Я неделю назад был в Мурманске,могли в Кандалакше увидеться и я все бы на пальцах объяснил
    На вариках этого года все гораздо проще делается.Фильтр охладителя внизу ,доступ легкий.В общем там все просто
  43. #38
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    Спасибо огромное за совет не знал раньше что есть такой клуб. Тогда сколько лить масла и сколько раз слить залить?
  44. #39
    Смотрим вот сюда, читаем, изучаем, потом задаем вопросы.
    ГЫ: Сюда, это первый пост в данной теме.
  45. #40
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    Спасибо
