Показано с 41 по 80 из 82
Тема: CVT8: Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander III (2015-2020MY). Замена масла CVT8 Mitsubishi Outlander III. Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2018-2019-2020MY
    Замена масла в вариаторе Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2020MY).
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена вариаторной жижи Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена жижи вариатора Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Замена масла в вариаторе W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    1. Периодичность замены масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (W1CJC/F1CJC/JF016) - каждые 75000 км
      Точные данные по регламенту замены можете посмотреть в сервисной книжке к автомобилю.
      Завод-производитель JATCO для вариаторов вынес рекомендации о замене масла на пробеге 30 000 - 45 000 км
    2. Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 6,9 литра
      Объем масла, остающееся после слива - около 2-3 литров (в теплообменнике, трубках, радиаторе)
      Количество масла, необходимого при однократной замене (слил-залил) - около 3,5-5 литров
    3. Расходные материалы и запчасти для замены масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
      • Масло/жижа для вариатора CVT8/W1CJC/F1CJC/JF016
        Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J4 или Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4.
        Аналоги масла для вариатора CVT8 смотрим в теме
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) БЕЗ снятия поддона #post341601
      • Расходные материалы, необходимые для замены масла/жижи в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY (вариатор JF016E) со снятием поддона #post344320
      • Замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT8, моделей F1CJC/W1CJC): неоригинальные расходники #post399215
    4. Рекомендации по замене масла в вариаторе CVT8 / W1CJC / F1CJC / JF016 Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
      • При замене масла соблюдайте уровень масла в вариаторе!!!! Не переливайте и не допускайте уровня ниже минимума! Чем грозит низкий/высокий уровень масла в АКПП
        Проверка уровня масла в CVT8 #post166621
      • При замене масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2020 г.в.) возможно дополнительно потребуется прокладка сливной пробки картера вариатора CVT (на 2-ю замену) - 2705A013
      • При замене масла рекомендуется замена масляного фильтра вариатора в теплообменнике (2824A006 фильтр охладителя). Официальные дилеры его не меняют!
        Замена масляного фильтра вариатора. Инструкция #post82885.
        ВНИМАНИЕ! 2920A096 Кольцо уплотнительное корпуса теплообменника не подходит! По каталогам пока данного партснамбера нет #post367069
      • Если Вы будете снимать поддон картера КПП, что бы проверить/почистить магниты и почистить сетку маслоприемника (не обязательные операции), то нужно заменить прокладку картера/поддона CVT - 2705A049 Прокладка поддона картера вариатора .
        ВАЖНО! Прокладки бывают двух видов! Рекомендация по выбору прокладки поддона вариатора#post380926
      • ВАЖНО! Фильтр насоса этот просто сетка для грубой очистки масла, и всё. Его можно не менять, а только промыть!!!
    5. Техническая документация по теме Замена масла в вариаторе
      • Технологическая карта по замене масла в вариаторе (руководство в картинках) English version.
      • Сброс счетчика старения масла/жижи вариатора (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) #post59032
      • Техническая документация одним сообщением #post353304
    6. Отчеты одноклубников о замене масла в вариаторе читаем в данной теме
    Цитата Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за совет не знал раньше что есть такой клуб. Тогда сколько лить масла и сколько раз слить залить?
    Масла 6 литров,один раз слил,один раз залил.Все.
  4. #42
    Все правильно. Не понятно зачем вскрывать поддон и зачем менять там фильтр
    Пробег какой ?
    А вот Алексей рекомендует
    https://www.instagram.com/p/BlOaSKkl...en-by=rekpp.ru
    В вариаторах JF011E, JF015E, JF016E, JF017E присутствуют два фильтра: фильтр в поддоне и фильтр теплообменника. Оба фильтра необходимо менять при каждой замене трансмиссионной жидкости.
    Многие предпочитают фильтр в поддоне просто промывать, но на мой взгляд, экономия на фильтре раз в 40 тыс км ни к чему, т.к. сетку можно промыть только в видимой области .
    ..Вариатор W1CJC Заранее всем благодарен.VIN (Кузов №) Z8TXTGF2WHM008640..
    ASA (оригинальный каталог Mitsubishi) выдает по ВИН следующее:
    • 2705A049 Прокладка поддона картера вариатора GASKET,A/T OIL PAN
    • 2824A006 фильтр теплообменника (бумажный картридж) OIL FILTER, A/T OIL COOLER. На замену (как аналог) можно 2824A025 (пишет что это старый номер Old Part # OLD1)
    • 2824A007 фильтр грубой очистки (в поддоне) OIL FILTER,A/T VALVE BODY. На замену (как аналог) можно 2824A026 (пишет что это старый номер Old Part # OLD1)
    По маслу - целая тема на вынос мозга Там все коды. И даже голосовалка кто что заливал
    Если чо - я за Nissan NS-3. Раньше оригинал от Нисцан был дешевле оригинала от Мицубиши. Сравни цены и возьми что дешевле из оригинала - масло одинаковое что Ниссан что ММС.
    У тебя машина 2016 г.в. и 2016MY. На заводе залито Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4. Оно же Идемицу.
    А еще - посмотри что на щупе написано
  5. #43
    Новенький Аватар для Valera-kanda
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    46
    ...выдает по ВИН следующее...
    Спасибо. Удачи и всех благ!
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Valera-kanda за это полезное сообщение:
  7. #44
    Северодвинск
    07.08.2018
    Поменял сегодня масло. на все ушло 5 часов. Хорошо был подъемник, без него вообще печально было бы.Ежики не большие, дно поддона чистое. Масло темное. Нашел стружку в теплообменнике, удивился. Фильтр ГО тоже со стружкой-промыл, продул и на место поставил. Сомневаюсь только в поддоне, как бы не начал потеть или подтекать.
    Пробег 100 тыщ.
    Миниатюры Миниатюры raqXUUqU2o4.jpg‎   3JAtWM0_JvU.jpg‎   3vQ8gVNs5_s.jpg‎   59jOxNE2E1U.jpg‎   KGhXaPAJ1Ak.jpg‎   mCa-GZuFhs4.jpg‎   N40RVi13Qbo.jpg‎   nh40TX3NlQw.jpg‎
    Последний раз редактировалось Woodmen; 21.08.2018 в 22:03.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Woodmen за это полезное сообщение:
  9. #45
    Woodmen,
    Лучше менять каждые 40-45 тык масло. 90-100 очень много для варика
  11. #46
    Северодвинск
    07.08.2018
    Прежний хозяин не делал этого. Я то в курсе про 40-45. После 2000 пробега масло чистое. В запасе еще 4,5 литра масла, может чуть позже еже раз замену сделаю. А паддон обжал плохо, в двух места местах "потеет"
  12. #47
    Александер
    14.02.2018
    Планирую на днях поменять масло в вариаторе. Я так понял через пробку, которая в поддоне, сольется не все. Из маслоохладителя тоже сольется. Итого около 4,5-5л. А из радиатора вариатора? Есть смысл промывать радиатор вариатора? Если есть, то как?
  13. #48
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    смотря каков пробег?
  14. #49
    igorchernyi,
    пробег вообще не причем
    neurohirurg,
    сделайте замену масла в вариаторе в 2-3 захода методом частичной замены.
    Вот даже Алексей rekp рекомендации давал
    Цитата Сообщение от Rekp Посмотреть сообщение
    Мы рекомендуем частичную замену масла с заменой двух фильтров.
    Полная аппаратная замена под давлением может повлиять пагубно на работу вариатора. Все таки даже на небольших пробегах, будь то обычный автомат или же вариатор, присутствует выработка, пыльца от фрикционных пакетов и тд.
    По мне самый идеальный вариант - частичная замена масла в вариаторе в 2-3 этапа. Можно с интервалом 100-200 км, можно просто на подьемнике прогнать и сливать. Ни в коем случае не имею ввиду, что аппаратная полная замена = смерть коробке. Просто частично надежней и с тем же эффектом)
  15. #50
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    например я менял масло после 55 т км масло чистое было, не промывал,единственно промыл магните,картер и заменил фильтр!
  16. #51
    Я и на 100тык и на 150 тык менял - тоже чистое было
    Дело не в промывке радиатора, а в полноте залитого свежего масла - какой % чистого масла останется в КПП после замены
  17. #52
    Александер
    14.02.2018
    Спасибо. Тогда надо еще масла докупить. А фильтр маслоохладителя менять через 200 км, еще раз новый ставить? Про сетчатый, я вообще оставлю родной, просто промою. 2800k жалко, он же практически не убиваем.
  18. #53
    Не обязательно.
    Если внимательно читали цитату - можно 200 км не катать, если на яме или подьемнике менять
  19. #54
    Новенький Аватар для Jatco.su
    23.02.2018
    Получено благодарностей: 15 (сообщений: 6).
    Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC) — неоригинальные расходники
    Вариатор Jatco JF016e (серия вариаторов называется CVT-8) разработан японской компанией Jatco в 2012 году (по сути как замена популярной модели JF011e) и c 2012 года по настоящее время вариатор JF016e активно устанавливался на некоторые модели автомобилей, производства компаний Nissan, Mitsubishi, Renault.
    Компания Ниссан имеет свой внутренний артикул, для обозначения данного вариатора – Xtronic CVT RE0F10D/E.
    Компания Mitsubishi данный вариатор JF016E называет своими артикулами W1CJC / F1CJC (полный/передний привод). Коммерческое (продуктовое) название вариатора у компании Mitsubishi — INVECS-III CVT
    Вариатор серии CVT-8 модели F1CJC / W1CJC (передний/полный привод) по классификации Mitsubishi (он же Jatco JF016e) устанавливался на следующих автомобилях:
    Если у вас есть сомнения (какой модели вариатор у вас установлен), то можно посмотреть на табличке, которая присутствует на автомобиле. Данная табличка располагается или под капотом на кузове (автомобили собранные для внутреннего рынка Японии) или на стойке у правой передней двери.
    Ниже фото нескольких табличек (он отличаются в зависимости от страны продажи и производства автомобиля), на которых чётко показано какая модель вариатора установлена:
    Модификации вариатора F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e)
    Важно (чаще всего при ремонте вариатора), что помимо модели вариатора есть разные(!) модификации этого вариатора, которые чаще всего не взаимозаменяемые(!) между собой.
    Теперь мы добрались до оригинальных/неоригинальных расходников при замене масла в данном вариаторе F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e). Мы собрали всю информацию в одну табличку:
    1. Обратите внимание вот на какую важную вещь. Расходники для вариатора F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e) на Mitsubishi отличаются от расходников на вариатор такой же модели Jatco JF016e для автомобилей Nissan. То есть вариаторы — одной(!) модели, но у них разные(!) поддоны, разные прокладки, разные фильтра. Это одна из причин многих ошибок при покупке расходников на данную модель вариатора (владельцы Mitsubishi покупают расходники от Nissan — и потом мучаются, почему, мол, не подходит).
    2. Прокладка масляного поддона под артикулом Mitsubishi 2705A049 — на данный момент времен (март 2019) не имеет(!) неоригинальных расходников (хотя они безусловно появятся в будущем). То есть приходится покупать только оригинальную прокладку (цена на неё в РФ составляет около 12 — 15 евро, что то около 1000 руб).
    3. Самая распространенная ошибка, когда вместо прокладки поддона для вариатора F1CJC / W1CJC (JF016e)(прокладка под артикулом Mitsubishi 2705A049) покупается прокладка поддона от вариатора F1CJA / W1CJA (JF011e) — она имеет оригинальный номер Mitsubishi 2705A015. Эти прокладки разные(!) и не взаимозаменяемые. Вторая распространенная ошибка, когда покупают прокладку от вариатора JF016e которая идёт на автомобили Nissan — (Nissan 313971XF0A, 313971XF0B, 313971XF0C, 313971XF0D).
    4. Фильтр тонкой очистки. Оригинальный фильтр имеет номер Mitsubishi 2824A006. Цена оригинального фильтра — около 6 — 8 Euro (450 — 600 российских рублей) . Тем не менее есть много неоригинальных фильтров самых разных производителей: JS Asakashi FS22001, SAT ST317261XF00, COB WEB SF332CF, NAKAMOTO F010035, CONCORD 142711AFTTK, DEPPUL DEA006AG, ZZVF GRA006A, ZEKKERT F4447G, ROERS PARTS RP2824A006, PANDAPARTS PP2824A006, BURJAUTO 317261XF00. Вы можете выбрать любой фильтр любого бренда.
    5. Фильтр грубой очистки вариатора. Оригинальный фильтр имеет номер Mitsubishi 2824A007. Цена оригинального фильтра — около 20 — 25 Еuro (1800 — 2300 российских рублей) . Тем не менее есть много неоригинальных фильтров самых разных производителей: Asakashi JT-406K, Interpart IPTS313AS, ZZVF GRA700A4, Concord JF1FLK01AA, NAKAMOTO F040058, DEPPUL DE428A07, NIPPARTS N1365000, COB-WEB 113320 и другие.
    6. Уплотнительное кольцо фильтра маслоохладителя (для фильтра тонкой очистки).
    При замене фильтра — обратите внимание на данное кольцо (не повредите его случайно). Дело в том, что оригинальное кольцо фильтра (прокладка) идёт только вместе(!) с крышкой масляного фильтра (цена около 800 российских рублей), а неоригинала — нет (на данный момент времени). Вот схема и фото, которые это объясняют:
    7. Момент затяжки болтов при замене масла в вариаторе. Об этом вообще мало кто думает при замене масла в вариаторе, а потом имеются проблемы с повреждением тех же уплотнительных колец
    8. Масло для вариатора CVT-8 F1CJC / W1CJC (Jatco JF016e)
    Трансмиссионные жидкости для вариатора CVT-8 F1CJC / W1CJC, (он же Jatco JF016e) которые официально(!) рекомендуются производителями автомобилей с данной моделью вариатора мы собрали в одну таблицу.
    Есть так же большой выбор "неоригинальных" трансмиссионных жидкостей для вариатора Jatco JF016e самых разных производителей. Так же некоторые из них (не все) собрали в две(!) отдельные таблицы. Какую жидкость выбрать для своего вариатора (оригинальную или неоригинальную, а если не оригинальную, то какого производителя) — каждый принимает решение самостоятельно. Здесь нет какого-то одного единого рецепта (каждый человек имеет свой уровень доверия тому или иному бренду).
    Ну и в заключение.
    Очень большое количество автомобилей Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF016e уже сошли с гарантии, имеют проблемы с вариатором и приезжают к нам на диагностику и ремонт вариатора. Мы отремонтировали уже несколько десятков вариаторов модели Jatco JF016e и уже есть собранная статистика по их проблемам и ремонту. То есть, увы, но вариатор Jatco JF016e — не самый надёжный вариатор из всей линейки. Гидроблок данного вариатора очень критичен к чистоте трансмиссионной жидкости (там установлены новые современные соленоиды с маленькими зазорами). Соответственно регулярная (хотя бы раз в 40 000 км) частичная замена масла в вариаторе (обязательно со снятием поддона и чисткой магнитов) существенно продлевает остаточный ресурс вариатора.
    Ну а если вы почувствовали какие-то проблемы со своим вариатором (что он как-то не так едет, набирает скорость и т д), и тем более если есть какие-то толчки и рывки — то чем раньше вы приедете на диагностику, тем быстрее и дешевле будет решить проблему с вашим вариатором.
    Миниатюры Миниатюры -2AAAgLY0uA-960.jpg‎   vqAAAgDo0uA-960.jpg‎   LuAAAgLI0uA-960.jpg‎   6kAAAgPI0uA-960.jpg‎   QgAAAgHI0uA-960.jpg‎   7sAAAgDo0uA-960.jpg‎   KaAAAgPo0uA-960.jpg‎   CQAAAgH40uA-960.jpg‎   zYAAAgIE0uA-960.jpg‎   R-AAAgKY0uA-960.jpg‎
    KQAAAgGY0uA-960.jpg‎   3cAAAgGY0uA-960.jpg‎   JUAAAgOY0uA-960.jpg‎   92AAAgOY0uA-960.jpg‎   KQAAAgJY0uA-960.jpg‎
  20. #55
    Александер
    14.02.2018
    У вас момент затяжки поддона 5,9Нм. А в моем мануале написано 7,9Нм. Какой момент верный?
  21. #56
    Mitsubishi Outlander III 2015-2020MY CVT8 OIL PAN INSTALLATION
    Caution: When installing the oil pan, align the dowel pins of transmission case with dowel pin holes A of the oil pan.
    Tighten each oil pan mounting bolt to the specified torque of 5.9 N·m in the order of number shown.
    Затяжка болтов крест-на-крест (на картинке порядок написан).
    Полная инструкция см. тут
  22. #57
    23.02.2018
    Вложение 50521
    Я могу предположить, что у вас (в вашей книге) по какой-то причине приведена старая схема от вариатора JF011e. В вариаторе же JF016e момент затяжки болтов поддона вариатора - 5,9Нм (авот момент затяжки фильтра 7,9) . Если к болтам поддона применить 7,9Нм, то есть риск перетянуть. И мы регулярно (при плановом замене масла в вариаторах) сталкиваемся с примерами, когда банально сорвана резьба...
    И да, кстати, момент затяжки сливной пробки поддона - 34.3 N·m
    С уважением,
  23. #58
    Jatco.su,
    А я бы вот так ответил
    - Для вариатора CVT 8 Mitsubishi Outlander III 2015-2020MY (он же F1CJC/W1CJC или JF016e) момент затяжки болтов поддона 5.9 N·m ==> M123320800106500ENG
  24. #59
    георгий
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    28.02.2017
    аут 2016 года, пробег 45000. Долго курил форум, читал условия тяжёлой эксплуатации, чесал репу. Пробег у меня 60% город пробки, 40% трасса. Езжу я очень спокойно по стилю. Максимальная скорость 140 2 раза в год под настроение. А так 120-130 трасса, не более. Решил таки сменить . На замену взял жижу идемитцу, 2 канистры по 4 литра и фильтр тонкой очистки родной. Все вместе обошлось 5400, это мск, известный интернет магазин.
    Ямы нет, поставил машину чуть на скос с уклоном влево, поднял левое переднее колесо. Снял защиту,открутил сливную пробку, слил масло. Открутил снизу коробку фильтра, вытекло ещё совсем не много. На щупе до этого жидкость была светлая, совсем слегка сероватая. Слилась черная, фото в таре и шприце прилагаю. Фильтр тонкой очистки грязный, но ничего ужастного. Крышка фильтра в серовато налете, но тоже ничего ужастного. Фото ниже.померил слитый объем - вроде 4 литра. Поставил на канистре с новым маслом метку, залил его, перелил в канистру слитое - ровно.Т.е. у меня слился ровно тот же обьем что в канистре с новым маслом. На щупе жидкость стала прозрачная, как новая. Но ещё 4 литра то уже купил. Прокатился, слил. Цвет грязный, но уже сильно лучше в шприце на просвет. Слилось на гр 70 меньше, чем а первый раз. Залил опять полную канистру и все. Единственное, зря, наверное, фильтр сразу поставил. Надо было после первой порции нового.
    Вывод мой такой. При нормальных условиях это масло пройдет заявленные 75 тыс и ничего там страшного не будет. С другой стороны, 45000 я накатал за 3 года и заменить масло за 5400 раз в три года карман не тянет. Если доверять не родному маслу от идемитцу. Делов было на час неспешно.
    В догонку-крышка фильтра 5нм! Тянуть там ничего не надо. Пальцами до упора закрутил и едва ли не ещё пол оборота. Но я ключом динамометрическим делал.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190611_205107.jpg‎   IMG_20190611_205128.jpg‎   IMG_20190611_205240.jpg‎   IMG_20190611_210446.jpg‎   IMG_20190611_210505.jpg‎
  25. 1 пользователь сказал cпасибо gogench за это полезное сообщение:
  26. #60
    георгий
    28.02.2017
    Добавлю немного. Воткнул elm и несколько дней понаблюдал за работой вариатора. Текущая температура за бортом 20-25 гр, режимы мск пробка, трасса, смешанный. Выводы такие. В машинах с радиатором жидкости cvt проблемы перегрева нет. Конечно, при условии обычного стиля езды. Зажигалки что угодно подожгут.Открытым остаётся вопрос езды зимой. Динамика разогрева масла там очень медленная. За 30 мин по трассе со скоростью 100 км масло прогрелось только до 60 гр, половину времени оно было ниже 50- т.е. даже не дошло до рабочей температуры. Основным источником убийства масла вижу фрикционы ГТ. Блокировка быстрая, на скорости больше где то 15 км в час или при оборотах более 1500. Т.е. при рваном пробочном режиме идет постоянная частичная или полная блокировка. Так что если в вашем трафике хотя бы 30% езда по пробкам или 50% город со светофорами то можно смело считать условия тяжёлыми и менять жижу на 45 тыс.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо gogench за это полезное сообщение:
  28. #61
    В копилку знаний
    Приветствую!
    Спор по поводу обслуживания вариатора вечен. Каким методом менять трансмиссионную жидкость, как часто, менять ли фильтр, снимать ли поддон, а может вообще не стоит обслуживать CVT...
    Среди обсуждений часто слышим "фильтр грубой очистки можно промыть, не надо его менять, это же просто сетка...".
    Мы рекомендуем менять фильтр грубой очистки, так как промыть в фильтре можно только видимую область через отверстие, сетку расположенную ближе к краям нельзя хорошо промыть.
    На видео разбираем фильтр и смотрим что же внутри. После просмотра видео, очень надеюсь, что многие наконец-то определятся для себя "менять или же промывать фильтр".
    Наши рекомендации по обслуживанию трансмиссии вариаторного типа: частичная замена масла со снятием поддона и заменой двух фильтров не позднее 40000 км пробега после последней замены.
    Прислушиваться к рекомендациям или нет - это уже решение за Вами. Если у автовладельца есть свои пожелания - без проблем исполним.
    С уважением, СпецСервис Rekpp!
  29. #62
    Alexander
    2016
    08.04.2014
    Всем привет! Являюсь владельцем аутлендера 2016 г.в. 2.4 CVT, стиль езды в меру спокойный, периодчески могу немного нарушать ПДД но в рваном режиме не езжу, по трассе обычно еду 120-140, редко 150, быстрее практически не разгоняюсь. Радиатор стоит с завода, вариатор cvt8, менял на днях масло на пробеге 47 тыс. км. масло прозрачное с зеленоватым оттенком, на поддоне налета мало, стружки нет, что говорит о том, что замена при обычном стиле езды чаще, чем раз в 50 тыс в наших климатических условиях нецелесообразна лично для меня. Поэтому считаю, что все сервисники, которые кричат о том, что всем поголовно надо масло менять раз в 30-40 тыс. пишут бред и реально периодичность замены масла зависит от многих условий эксплуатации. Поменял я масло на nissan ns-3, по ощущениям особо ничего не изменилось- по трассе особо не проверял.
  30. #63
    Супер! Прямо вот пример для определения свойств масла к замене - менять или нет
    Ваше право
    Если машину взяли на 3 года и пробеги маленькие, так вообще можно не менять масло (причем не только в вариаторе) - пусть потом второй/третий владелец вкладывается и мучается
    Это не сервисники пишут, это Жатко рекомендует
    Абсолютно правы. Тут соглашусь
  31. #64
    Да и машина с радиатором , а половина без него .
  32. #65
    2015
    26.05.2017
    Замена масла в вариаторе CVT8 Mitsubishi Outlander 2.4
    На 63000 км поменял масло в вариаторе в своем аутлендере, машина 2015 года выпуска.
    На рестайле стоит вариатор CVT8 то есть новый, отличается тем что фильтр тонкой очистки стоит в другом месте, и прокладка поддона немного другая. Вот выкладываю небольшой фотоотчет.
    снял защиту картера
    вид крышки фильтра тонкой очистки, прошу обратить внимание что он стоит не под теплообменником как в предыдущем аутлендере
    сам фильтр
    фильтр снят
    снял поддон стружки нет, просто черная пыль, нормальный продукт износа
    снял фильтр грубой очистки и все промыл в бензине
    пыль фрикционов
    жижа после 63000км пробега нормальной эксплуатации, в основном трасса
    крышка фильтра, прокладку не нашел не в одном каталоге, по состоянию поставил старую она в хорошом состоянии
    масло залил столько сколько слил, слилось ровно 5 литров и залил ровно 5.
    все протер насухо
    фильтр грубой очистки чистый
    новое кольцо на пробку поддона
    сравнение фильтров старый и новый
    новый фильтр на месте
    все протереть и закрыть поддон
    Масло заливал через Щуп. Деградацию не сбрасывал так она "0" у меня вариатор ни разу не нагревал масло выше 90 градусов, а счетчик начинает считать после 90 градусов.
    сравнение цвета жидкости вариатора после пробега 63000км
    Парни не забывайте что это CVT8 новый вариатор который стоит только на рейстайле, до этого на аутах стоял другой вариатор в котором немного другое расположение фильтра тонкой очистки и отличаются номера расходников!
    Я применял:
    Фильтр тонкой очистки: 2824А006.
    Прокладка поддона вариатора: 2705А049.
    Кольцо уплотнительное пробки поддона вариатора: 2705А013.
    Масло вариаторное оригинал: MZ320288. По литру упаковка. 5 шт.
    По расходникам и номерам все просто, заходим на сайт EMEX.RU, ТАМ ВСЕ ЧЕТКО ВБИВАЕМ VIN НОМЕР И ВСЕ, Каталог там отличный все в картинках и все понятно.
  33. #66
    На Х-Траил (Jatco JF016e, CVT-8, Re0f10d) прокладка теплообменника
    31526-3VX0A Кольцо уплотнительное
    Интересно, на Аут-3 пойдёт?
ID:	60494 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
ID:	63837 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия (2).jpg
ID:	63838 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия (1).jpg
    Миниатюры Миниатюры F894F7E7-123B-4C31-848B-612FDA41178E.jpeg‎   2DA2D9BF-D0E6-4E07-88FF-2F13D8467CC9.jpeg‎   2B0C8D2C-41A6-43B5-AB56-C0A912948844.jpeg‎   F4ECDD4C-778C-4380-9435-F274DD7168F5.jpeg‎
  34. #67
    Ульяновск
    2015
    03.08.2020
    Пробег 78000. Пора делать полную замену масла в вариаторе. Масло брал idemitsu cvtf 12 литров. 2300 за 4литра. Запчасти покупал прям в сервисе. Стружки на магнитах небыло. Варик чувствует себя прекрасно. Дилер заряжал цену в 27000, мне обошлось в 13000.
  35. #68
    Видное
    12.08.2020
    Замена масла по регламента на 60 тыках. Вот масло слитое на 36000 км. пробега.
    Авто 2019 года я единственный владелец, основное движение Москва, по трассам до 160 км/ч..
    Раз в месяц даже не выходит, это я про трассы.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Игорь 1977 за это полезное сообщение:
  37. #69
    Миша
    21.11.2019
    Всех приветствую!
    Купил для замены масло ниссан ns3. Продавец мне ну очень уверенно заявил, что внутри там лукойл…
    Знает кто-нибудь верна ли инфа?
  38. #70
    Какая разница-то?
    Главное, чтобы по допуску подходило, но вы выбрали брендированное под Ниссан масло, и о допусках на канистре молчок.
  39. #71
    Миша
    21.11.2019
    А что значит брендированное под ниссан? Подделка какая-то?
    просто здесь в ветке было написано что ниссан ns3 и оригинальное масло митсубиси - одно и тоже только в разных банках. И раньше у них внутри идемитсу было но потом эта инфа с банок исчезла.
    И фотка именно этой канистры ns3 была...
  40. #72
    Чебоксары
    08.02.2020
    Вложение 60494 Вложение 63837 Вложение 63838 Вложение 63839
    Балу, Ну так что, подошло?
  41. #73
    не знаю. У меня не Аут-3
    Купите (стоит вроде не дорого), попробуйте, потом отпишитесь
  42. #74
    Чебоксары
    08.02.2020
    Exclamation
    Фильтр Deppul DE428A07 из #post399215 про неоригинальные расходники нельзя ставить. Вариатор на нем не едет.
    Подробнее: При замене масла в вариаторе и установке нового фильтра Deppul вариатор стал работать некорректно, машина скатывалась с места и не включалась задняя передача. Когда поставили обратно родной фильтр после промывки - всё стало работать идеально.
  43. 4 пользователей сказали cпасибо mishavarzhin за это полезное сообщение:
  44. #75
    Василий
    23.04.2019
    на аут 2,4 4WD 2018г. Не подходит
  45. 2 пользователей сказали cпасибо vasihkin за это полезное сообщение:
  46. #76
    13.04.2014
    Добрый день. Собрался менять масло частичной заменой. Есть пару вопросов.
    Пробег 50 т.км. Ранее масло не менял. Вин Z8TXTGF2WHM042310.
    Масло выбрал IDEMITSU CVTF (две канистры по 4 литра). Выбор пал в основном из за цены.
    По расходникам:
    1. Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) тонкой очистки, масляный теплообменника. Интересно все ставят оригинал или покупают заменители? Разброс цен оригинала от заменителей в 2 раза.
    2. Mitsubishi 2921A003 (из поста #3, http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post344320 ) - Кольцо уплотнительное фильтра теплообменника. Перечитал ветку, так и не понял продается отдельно или нет, есть заменители или нет. Оно подойдет W1CJC (CVT-8) или нет? Если нет, то какое можно попробовать? Готов попробовать…
    3. Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Хотел купить неоригинальный. Но напряг пост http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post425003. Тут собственно возникает вопрос к автору визуально они друг от друга размерами отличились при снятии? Сравнивали? Об этом и писалось в посте http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post414349. Или тут лучше не рисковать брать оригинал?
    4. Mitsubishi 2705A049 - Прокладка поддона CVT. Планирую заказать оригинал.
    5. Mitsubishi 2705A012 - Прокладка пробки сливной картера CVT (или 2705A013 ). Планирую заказать оригинал, стоимость копеечная.
    Дополнительно:
    Mitsubishi 2824A005 - Резиновая прокладка фильтра грубой очистки в поддоне CVT. Вроде копеечная, но менять не планирую.
    Mitsubishi 2705A011 - Пробка поддона CVT. Не планирую менять.
    Если есть кому что подсказать, добавить или поправить, то буду рад…
  47. #77
    Чебоксары
    08.02.2020
    Визуально не отличались, только в оригинале сетка мельче
  48. 1 пользователь сказал cпасибо mishavarzhin за это полезное сообщение:
  49. #78
    vskoff,
    если есть оригинал по вменяемым ценам - берите оригинал
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  51. #79
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Такой вопрос актуальный на сегодняшний день. Подходит скоро замена масла в вариаторе (машина 2017 года). Сейчас залито NS-3, пробег для замены 170 тыс.км. Собственно сам вопрос: можно ли смешать Idemitsu CVTF (цена ок. 5 тыс.руб. за 4 л) с NS-3 (цена 13-16 тыс. за 5 л) при замене единоразовым частичным замещением, как обычно меняют после 40 тыс. пробега или же придется делать полную прогонку?
  52. #80
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Вопрос не актуален. Оригинал от Mitsubishi по стоимости такое же, как Idemitsu, но оно взаимозаменяемо с NS 3. Заказал его.
    Может мне кто-нибудь подсказать по VIN артикулы расходников? Замена планируется у партнера клуба со снятием поддона.
