Показано с 41 по 61 из 61
Тема: DW12/4HK/4HN: Насос подачи присадки Eolys в бачке с присадкой Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Насос подачи присадки Eolys в бачке с присадкой Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Насос подачи присадки Eolys в бачке с присадкой Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Насос подачи присадки Eolys в бачке с присадкой Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
      • Насос присадки
        Mitsubishi MN982373 FUEL ADDITIVE PUMP/ Доп.информация 9663038780
        Citroen/Peugeot 1525.QR НАСОС ПОДАЧИ ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ
      • Защита насоса присадки
        Mitsubishi 1730A002 PROTECTOR,FUEL ADDITIVE TANK, 08/2007 - 06/2012, / Доп.информация 9663577880
        Citroen/Peugeot 1536.H7 ЗАЩИТА СИСТ. ПИТАНИЯ КАРБ
  2. #41
    Сумы
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D AT (TC-SST)
    25.11.2018
    Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с вопросом подбора (колхоза) аналога насоса для Eolys?
    Предыстория: Mitsubishi Outlander 2011, 187000, светится ошибка Check DPF System, диагностика показала что нулевой уровень жидкости Eolys. (со слов мастера). Разобрал бачек, жидкость есть, подал 12В на насос, в итоге щелчек и всё. жужжания нет. Полярность менял, щелчек.
    Новый насос стоит больше 200$. Думаю насчет аналогов.
  3. #42
    Аналогов насоса Еолиса нет.
    Но даже если вы насос замените, ошибка Check DPF System так и будет гореть.
    А почему не пишите номера ошибок которые диагностика выявила?
    Тут дело не в насосе и не в количестве Еолиса, тут вам надо счетчики в мозгах сбросить (счетчиков 4 шт.)
  4. #43
    Сумы
    25.11.2018
    Возможно Чек горит из-за того что насос не работает (Я так думаю, потому что прожиг несколько раз стартовал но неуспешно завершался) теперь понятно из-за нерабочего насоса.
    Придется ремонтировать или менять насос, дальше будет видно насчет счетчиков в том числе.
  5. #44
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Думаю он и не должен лить. Если насос по принципу как на автономках, то проверить можно через кнопку. Подключить и нажимать, должно пойти
  6. #45
    Сумы
    25.11.2018
    Вы имеете ввиду, что на насос может подаваться напряжение, но прерывисто? Я не подумал об этом. Сегодня проверю такой метод.
  7. #46
    Нет, не возможно, это заблуждение.
    Из за насоса Еолиса Чек не горит на приборке. А то что прожиг завершался неуспешно, то на это влияет в первую очередь куча других факторов.
    Поспешные выводы о том что насос нерабочий.
    Вот ТУТ на видео я делаю на машина принудительный прожиг, на которой вообще нет насоса Еолиса и бачка с Еолисом.
    Опять же повторюсь, поспешные выводы о том что насос нерабочий. Поймите, тут не надо гадать на кофейной гуще, машина на минуточку не АвтоТаз, а Мицубиси, и она всегда рассказывает что у неё болит, надо только посмотреть ошибки которые находятся в мозгах машины.
    Вы же написали что делали диагностику, почему не пишите номера найденных в машине ошибок? И не надо говорить, что ошибок не было, это априори быть не может при наличии сообщения на табло Check DPF System! Если диагностика не показала ошибок, то тут больше вопросов к диагносту, который этиу диагностику делал.
    А вопрос про счетчики не надо откладывать на потом, начните именно с этого, это самое важное.
    Правильно думаете, этот насос на постоянку не льет, он подает Еолис в Бак порционно, при заправке, судя по счетчику Еолиса в мозгах по 20 мл.
    Нет, у насоса Еолиса не такой принцип как у автономок. На счет испытывать через кнопку, не подскажу, по идее должен заработать, но думаю долго держать не надо.
    На насос подается напряжение для подачи Еолиса в бак кратковременно, при том что у вас целая (рабочая) крышка бензобака и вы при заправке залили как минимум больше половины бака, а лучше полный бак.
    При заправке машина видит что вы открыли крышку бензобака, так же она видит что в баке изменился уровень топлива, и изменился этот уровень больше определенного значения (какое именно значение должен перевалить уровень топлива в бензобаке не выяснено, но то что для срабатывания насоса Еолиса должно где то 3/4 бака для срабатывания, это точно), и по итогу видит что крышка закрылась. И только после того как все это произошло и совпали все условия, идет впрыск Еолиса в бак в количестве порядка 20 мл на полный бак. Под и посчитайте сколько должен проработать насос по времени что бы впрыснуть 20 мл? Считай мгновение.
    Для понимания, все это вычислено методом научного тыка, но с применение правильного сканера MUT III.
    ИТОГО: Не компосируйте себе мозХ, а найдите возможность считать номера ошибок в ЭБУ машины и разберитесь (обнулите) счетчики:
    1. по отложениям Сажи.
    2. по отложениям Золы.
    3. пробег до замены DPF.
    4. количество присадки.
  8. #47
    Jeka_Outlander,
    Про насос все было в теме.
    Добавил в шапку темы
  9. #48
    Сумы
    25.11.2018
    Снял насос, подал +12В и прерывисто минус, плюется Еолисом, как и предполагалось.
    После снятия насоса заводил машину, появилась ошибка Engine System Service Required.
    Поставил насос на место, ошибка пропала, но осталась DPF System Service Required.
    Поехал на диагностику. Итого, подключили MUT 3, нашли ошибки:
    Р1434 - ошибка насоса
    Р1446 - низкий уровень присадки.
    Сбросить не удавалось ошибки. Походил вокруг машины, снял крышку топливного бака, посмотрел, поставил на место.
    Каким то образом Р1434 пропала и не появлялась.
    Р1446 сбросить сервисмену никак не удалось.
    Сажа 85%
    Зола 93%
    Пробег до замены DPF 14 тысяч с чем-то
    Уровень присадки 470 мл
    Счетчики сбросить не удалось. Вроде операция выполняется, но счетчики все равно на месте.
    Пытался запустить принудительную регенерацию, раз 10, не удалось.
    Именно в том окне где ее надо запускать, справа значится что уровень присадки ноль. Из-за этого не удается запустить регенерацию.
    Сервисмен сказал ему нужно поизучать вопрос, на этом и разошлись.
    Что делать, не знаю.
  10. #49
    В принципе могу помочь. Как вариант дистанционно проконсультировать (подсказать) например по скайпу или ватсапу.
    Но не раньше чем через 10 дней, сейчас в командировке.
    Последний раз редактировалось Бекас; 18.05.2020 в 22:59.
  11. #50
    Лахденпохья
    22.05.2020
    Добрый день, не работает насос подачи присадки, может кто-то менял данный насос, отчего можно поставить?
  12. #51
    Читаем тему с конца. Недавно обсуждали.
    Аналогов нет.
    Цены на оригинал
  13. #52
    Как поняли что не работает?
  14. #53
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Сергей, здравствуйте! Хотел посоветоваться! Давно перенес бачок с насосом Eolys в салон. И всегда слышу, как он работает после заправки! Сегодня первый раз не услышал и он точно не работал, т.к. перед заправкой посмотрел уровень жидкости в бачке. Пробег родной 120000. Куда лезть?
  15. #54
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Насос проверил, через фишку под пассажирским сидением, которая идет к топливному фильтру грубой очистки. Насос щелкает, жидкость капает.
  16. #55
    Добрый день.
    Никуда пока не лезть.
    Машина сама решает когда дать команду на включение насоса.
    Количество топлива в баке на момент заправки то же влияет на эту команду.
    Понаблюдайте, выкатайте весь бак и попробуйте заправить полный.
  17. #56
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Добрый день.
    Спасибо, что ответили. На момент заправки в быке было четверть топлива, залил где-то 40 л.
    А вот такой вопрос: не может ли быть, что мозг думает, что присадки уже нет и поэтому не добавляет ее. Может нужно как-то объем обновить или обнулить?
  18. #57
    По идее при таких количествах топлива должен был добавить Еолиса в бак.
    Тут не угадаешь, надо данные которые сейчас в мозгах смотреть с помощью сканера, и уже по ним ориентироваться.
    Ошибки считать то же не помешало бы.
  19. #58
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Сегодня заправился, насос не сработал, заправил 35 литров. Завтра поеду к знакомому, у него лексия. Сергей на какие параметры особенно обратить внимание?
  20. #59
    Ошибки почитать.
    И счетчики по DPF посмотреть.
    Я у Лексии меню ПО не знаю, смотрите и фиксируйте все параметры раздела "Информация сажевого фильтра (FAP)", потом покажите что нафиксировали.
    Ошибки если будут, то то же их номера фиксируйте.
  21. #60
    Куровское
    я пешком
    06.07.2021
    Ошибки почитать.
    Сергей, здравствуйте! К знакомому на диагностику не попал(обстоятельства). Сегодня заправил 46 литров, носос сработал, качал как обычно. Выходит он не всегда срабатывает?? Непонятно!!! После переноса бачка, а это было год назад не было такого, чтобы после заправки он не срабатывал. Интересно...
  22. #61
    Добрый день.
    Я же писал, что не всегда срабатывает, там много факторов на это влияет. Может регенерация подошла и пока не прошла не добавляло, а или может считал что Еолиса в баке хватает и добавлять не надо. Может ещё чего.
  1. DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 20:50
  2. Ответов: 188
  3. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 10:28
  4. Ответов: 165
  5. Продам новый насос подачи присадки Элиос + 1 л присадки
    от Rus62 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 11:13
