Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Штатные кнопки и выключатели Mitsubishi Eclipse Cross. Реле и датчики Mitsubishi Eclipse Cross (в блоке предохранителей, ETACS, прочие)
    Реле Mitsubishi Eclipse Cross. Датчики Mitsubishi Eclipse Cross.
    Штатные кнопки в салоне Mitsubishi Eclipse Cross.
    Штатные выключатели Mitsubishi Eclipse Cross
    • Кнопки салона Mitsubishi Eclipse Cross #post413994
    • Кнопки на руле Mitsubishi Eclipse Cross
      • Блок кнопок круиз-контроля #post401737
      • Блок кнопок управления аудио #post413998
    • Реле в блоке предохранителей под капотом Mitsubishi Eclipse Cross. Расшифровка принадлежности реле под капотом #post414000
    • Реле в ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post414001
    • Предохранители Mitsubishi Eclipse Cross. Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross #post378123
    • ETACS Mitsubishi Eclipse Cross #post375445
    • Датчики в салоне Mitsubishi Eclipse Cross
    • Датчики температуры воздуха Mitsubishi Eclipse Cross
    • Датчик света. Датчик солнечной активности Mitsubishi Eclipse Cross
    Последний раз редактировалось Балу; 26.05.2020 в 10:09. Причина: upd
    Штатные кнопки салона Mitsubishi Eclipse Cross
    Кнопки и выключатели
    (1) Mitsubishi 8610A170 SWITCH, ENG STARTING - кнопка Старт/Стоп
    (2) Mitsubishi 8602A167 SWITCH, CORNER SENSOR - кнопка парктроника P SONAR
    (3) Mitsubishi 8612A050 SWITCH, STEERING HEATER - кнопка подогрева руля
    (4) Mitsubishi 8610A168 SWITCH, ECO MODE - кнопка Эко Мод ECO MODE #post401323
    (5) Mitsubishi 8610A120 SWITCH, 4WD - кнопка вкл/вкыкл 4WD
    (6) Mitsubishi 8610A080 SWITCH, AIR BAG CUT-OFF - выключатель подушки безопасности переднего пассажира
    (7) Mitsubishi 8602A122 SWITCH, AS&G OFF - кнопка AutoStop&Go OFF
    (8) Mitsubishi 8602A123 SWITCH, ASC - кнопка ASC OFF
    (9) Mitsubishi 8616A052 SWITCH, WINDSHIELD HEATED - кнопка обогрева лобового стекла
    (10) Mitsubishi 8610A201 SWITCH, HEADLAMP LEVELING - кнопка ручного корректора фар
    (11) Mitsubishi 8616A051 SWITCH, MULTIPLE DISPLAY - блок кнопок управлением бортового компьютера INFO (кнопка INFO)
    (12) Mitsubishi 8610A183 SWITCH, FWD COLLISION MITIGATION SYSTEM - кнопка FCM
    (13) Mitsubishi 8610A233 SWITCH, LANE KEEP CONTROL - кнопка LDW
    (14) Mitsubishi 8610A243 SWITCH, SEAT HEATER - блок кнопок подогрева передних сидений
    (15) Mitsubishi 8616A050 SWITCH, FR DISPLAY - блок кнопок управления HUD-дисплеем (проекционным дисплеем)
    (18) Mitsubishi 8616A049 и 8616A077 CONTROLLER, TOUCHPAD - тачпад (уточнять по VIN)
    (19) Mitsubishi 8606A033 SWITCH, ELECTRIC PARKING BRAKE - кнопка электронного стояночного тормоза и AutoHold
    Заглушки
    (1) Mitsubishi 8050A196XA PLUG, INSTRUMENT PANEL SWITCH - заглушка кнопки Старт/Стоп, черного цвета
    (2,3,4,7,9,12,13,16,20) Mitsubishi 8050A083 PLUG, INSTRUMENT PANEL SWITCH, BLACK - заглушка нижнего левого блока клавиш, черного цвета
    (5) Mitsubishi 8050A258 PLUG,FLOOR CONSOLE
    (10) Mitsubishi 8050A083 PLUG, HEADLAMP LEVELING SWITCH - заглушка ручного корректора фар, черного цвета
    (14) Mitsubishi 6310A094 PLUG,SEAT CONTROL SWITCH - заглушка блока кнопок подогрева передних сидений
    (15) Mitsubishi 8002C286 PLUG, INSTRUMENT PANEL SWITCH - заглушка
    Прикуриватель
    (17) Mitsubishi 8773A017 SOCKET ASSY, ACCESSORY - прикуриватель-розетка 12V 120W MAX
    (17) Mitsubishi 8773A019 CAP, ACCESSORY SOCKET - заглушка прикуривателя
    Блок кнопок круиз-контроля на руле Mitsubishi Eclipse Cross
    8602A111 SWITCH, CRUISE CONTROL, SPEED LIMIT, TEL COMMUNI+URETHANE COVER STEERING WHEEL
    8602A115 SWITCH, CRUISE CONTROL, SPEED LIMITTER LESS + TELEPHONE COMMU SYS LESS
    8602A116 SWITCH, CRUISE CONTROL, LIMIT + FRONT WATCH CAMERA SYSTEM
    8602A117 SWITCH, CRUISE CONTROL, SPEED LIMITTER LESS+FRONT RADAR SYSTEM (B)+FRONT WATCH CAMERA SYSTEM
    8602A118 SWITCH, CRUISE CONTROL, ADAPTIVE CRU/CONT, SPEED LIMIT
    Фото разных видов блока кнопок круиз-контроля #post409163, #post401737
    Тут еще проскакивал номер 8602A134
    Накладка на руль вместо блока кнопок круиз-контроля 8619A451
    Блок кнопок управления аудио на руле Mitsubishi Eclipse Cross
    Кнопки аудио Mitsubishi Eclipse Cross идёт трёх видов:
    - 8616A039 SWITCH AUDIO: только аудио
    - 8616A040 SWITCH AUDIO, HANDS-FREE SW: аудио+hands free
    - 8616A041 SWITCH AUDIO, CAMERA, HANDS-FREE: аудио+hands free+Управление камерами
    Фото кнопок тут #post409164
    Накладка на руль вместо блока кнопок аудио 8619A450
    В Mitsubishi Eclipse Cross применяется 4 типа реле:
    - 8627A050 (1 шт.)
    - 8627A030 (от 10 до 13 шт., в зависимости от комплектации машины)
ID:	59430 Нажмите на изображение для увеличения
    - MR515994 (1 шт.)
    - MR301978 (3 шт.)
    8627A030 - реле передних ПТФ, дальнего света, DRL (3 шт.)
    8627A030 - реле подогрева передних сидений, звукового сигнала, вентилятора кондиционера, обогрева руля (4 шт.)
    8627A030 - реле стартера, электронного управления дросельной заслонки (2 шт.)
    8627A030 - реле включения насоса-компрессора кондиционера (1 шт.)
    8627A030 - реле омывателя фар (1 шт.)
    8627A030 - реле масляного электронасоса CVT (1 шт.)
    8627A030 - реле сигнала охранной сигнализации (1 шт.)
    8627A050 - реле управления двигателем (MAIN) (1 шт.)
    MR515994 - реле управления вентиляторов системы охлаждения (1 шт.)
    MR301978 - реле вентиляторов радиатора системы охлаждения (ACB82201 M09) (1 шт.)
    MR301978 - реле обогрева W/S (ACB82201 M09) (2 шт.)
    Миниатюры Миниатюры CImage (2).png‎
    Реле ETACS (в блоке предохранителей в салоне) Mitsubishi Eclipse Cross
    поз.20 и 21 на рисунке выше.
    8627A030 - реле обогрева (1 шт.)
    8627A030 - реле системы DEAD LOCK (1 шт)
  1. Реле и датчики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (в блоке предохранителей, ETACS, прочие)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 19:14
  2. Ответов: 4
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 13:36
