Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ASX: Датчик солнечной активности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Новосибирск
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    04.06.2018
    Датчик солнечной активности Mitsubishi ASX 2.0 Instyle 4WD
    Этот датчик нужен для более корректной работы климат-контроля, он вносит определённые коррективы в работу климата в зависимости от освещения. Простыми словами, летом на солнце сильнее поток холодного воздуха, чем в тени. И наоборот с тёплым воздухом зимой.
    Люди на аутах говорят, что так же начинает корректно работать направление обдува, судя по иконкам на блоке климат-контроля. На ASX это можно проверить, имея магнитолу W серии с CAN-боксом, чего у меня нет. Но! Могу точно сказать, что это лето прошло комфортнее предыдущего — факт! Прошлым летом на пекле постоянно приходилось понижать температуру на блоке управления климатом, а впоследствии "забить" на авто режим и вручную выставить направление и скорость потока. Помню, что солнце очень сильно пекло лицо, а холодный воздух в авто режиме шёл в ноги… Этим летом ни разу не возникла необходимость корректировать настройки климат-контроля. На пекле холодный воздух обдувал лицо, а скорость воздушного потока уменьшалась в тени и увеличивалась на солнце.
    Как зимой климат себя поведёт не знаю, но могу предположить, что будут активнее греться ноги, так как зимой больше страдают они, аналогично лицу летом.
    Сама установка не представляет ничего сложного: нужно заменить заглушку в торпедо на датчик и подключить два провода к блоку климат-контроля.
    Снимаем магнитолу и изнутри просто выдавливаем заглушку из торпедо. Дальше на его место вставляем датчик.
    Слева на фотографии простая заглушка, справа — датчик. На ASX датчик устанавливается чуть иначе (см. следующее фото)
    Датчик солнечной активности на ASX. Полусфера, собирающая свет, находится правее центра
    Датчик идёт в комплекте с проводкой. На концах проводки два разъёма: один вставляется в датчик, а другой предназначен для разъёма C-03 за приборкой, но этот разъём есть только у дорестайлинга, до 12 года.
    Клипса разъёма в дорестайлинге — верный признак, что всё пройдёт легко
    Сам разъём
    Схема проводки в дорестайле. C-03 — NO CONNECTION. Ай-яй-яй…
    Всем остальным можно смело отрезать ненужный разъём на проводке датчика и немного нарастить провода, чтобы не были в натяг. Подключение в серый 20-ти пиновый разъём климат-контроля.Четвёртый контакт датчика (белый провод) цепляем к пину № 6 (светло-зелёный провод), а пятый контакт датчика (зеленый провод) вставляем в свободный пин № 14 (на нём напряжение 5В).
    5 вольт в свободном пине
    Нужный пустой пин
    Нужный светло-зелёный провод
    Схема любого рестайла. Нужного разъёма (C-03) нет
    У меня не получилось найти не обжатый нужный пин, поэтому немного колхозно с термоусадкой получилось.
    Припаял к 6 пину
    И вставил в 14 пин
    На этом с установкой закончили. Собираем всё, что разобрали и наслаждаемся!
    7825A003 — парт номер датчика.
  2. 1 пользователь сказал cпасибо gentslava за это полезное сообщение:
    Ищущий ответы Аватар для dmitry-s93
    Вологда
    23.03.2018
    Датчик солнечной активности нужен для более корректной работы климата в зависимости от активности солнца. Например, если машина летом находится на солнце, то то поток холодного воздуха возрастёт. Без датчика блок климат-контроля считает, что автомобиль всегда находится в тени.
    Датчик имеет артикул 7825A003. Устанавливается вместо заглушки по центру торпедо.
    С завода датчик на ASX 2018MY не ставят, поэтому штатного разъема не предусмотрено. Подключение только напрямую к блоку климата/
    Датчик солнечной активности на месте
    Подключение производится в разъем C-216 (серый разъём климат-контроля).
    — Четвёртый контакт датчика подключается к пину №6
    — Пятый контакт датчика подключается к свободному пину №14
    Схематичное изображение разъёма C-216
    Датчик идёт с проводом, который необходимо удлинить. Для удобства подключения было решено доработать провод таким образом, чтобы при подключении не вмешиваться в штатную проводку. Получилось 3 контакта (2 запараллелены).
    Доработанный провод датчика солнечной активности
    Вытащил из разъёма пин №6 и подключил к проводу датчика вне разъёма. Остальные 2 пина вставил в разъём климата.
    Датчик подключен
    Теперь осталось убедиться, что блок климат-контроля видит датчик солнечной активности
    Датчик на солнце
    Датчик прикрыт
    Данная доработка была сделана ещё в 2019 году, но без проверки работоспособности отчёт был бы не полным)
    Итого: Датчик солнечной активности прекрасно функционирует на ASX.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо dmitry-s93 за это полезное сообщение:
  5. #3
    23.01.2019
    177
    Установка датчика солнечной активности в рамках доведения до ума системы климат контроля.
    Летом в режиме авто, климат дует куда угодно, а теперь будет куда нужно. Логика думаю всем понятна — в зависимости от солнца будут распределяться воздушные потоки.
    Датчик устанавливается вместо заглушки на торпедо у стекла.
    Есть три вида датчиков — различаются цветами, мой серого, ибо датчик света и дождя у меня есть.
    На дорестайлах ASX, есть фишка — так как 4008 считается рестайлом, фишки у него нет и надо вгрызаться в проводку, а именно в разъем C216 серого цвета блока климата.
    Пин 4 датчика к пину 6 климата, пин 5 датчика в свободное место 14 климата.
    Все просто.
    Теперь ждем солнечной активности и проверим, что и как.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
  7. #4
    Такой же как и на ХЛ-е
    А где на ФЫЧе датчик света стоит?
  8. #5
    Для рукастых - Самодельный датчик солнечной активности (1, 2)
    После установки климат-контроля задумался об датчике солнечной активности. Этот датчик подключается в блок управления кондиционером и подсказывает ему светит ли солнце. БУ в свою очередь должен изменить направление и скорость обдува (в теории вроде так, поправьте если нет). Стоимость готового датчика не очень радует (на сегодняшний день около 28 $). Решил попробовать сделать его своими руками
    Ссылки:
    Фотодиод BPW34 DIP-2 (можно найти в магазине радиодеталей, есть и на AliExpress)
    2 штыревой разъем заказывал на AliExpress
    Цена вопроса: $2
    Доработал климат установив датчик солнечной активности.
    Фотодиод с Али
    Проверка.
    Датчик закрыт напряжение на проводах 4.7в
    Датчик открыт
    2.6в
    Испытания.
    Завел машину. Вентилятор обдува не слышно. Взял фонарик телефона и положил на датчик . Скорость потока увеличилась стало слышно, и прохладнее.
    Ощущения.
    Поехали из сада домой.
    Дорога между лесами и полями.
    На солнце скорость обдува выше, в тени леса ниже. Комфорт улучшился, раньше на солнце хотелось убавить температуру немного. Сейчас такого желания нет.
    Рекомендую.
ID:	59227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59229 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 19:07
  3. Ответов: 1
  4. Ответов: 91
  5. Куплю датчик 7825A019 - датчик солнечной активности + датчик света
    от MegaSys в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 09:53
