Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стеклоподъемники Mitsubishi Eclipse Cross. Доводчик стекол Mitsubishi Eclipse Cross
    Все вопросы по стеклоподъемникам Mitsubishi Eclipse Cross и доводчику стекол Mitsubishi Eclipse Cross задаем в этой теме
    TSB по стеклоподъемнику Mitsubishi Eclipse Cross 2019-2020MY для рынка MMNA
    Функция автоматического открытия/закрытия электрического стеклоподъемника может перестать работать после многократного включения и выключения электрического стеклоподъемника в течение короткого промежутка времени.
    Начиная с 2019 модельного года для затронутых транспортных средств, перечисленных ниже, система стеклоподъемника рассчитывает положение окна по току, протекающему к двигателю. Это создает разрыв между фактическим и расчетным положением окна, когда двигатель движется по инерции даже после остановки тока двигателя. Этот зазор становится больше после многократного включения переключателя стеклоподъемника в течение короткого промежутка времени. В результате, функция автоматического открытия / закрытия перестает работать, и обычное предотвращение захвата при закрытии окна может работать неправильно.
    Этот TSB содержит процедуру восстановления для восстановления функции автоматического открытия / закрытия переключателей окна. Эта же процедура также упоминается в Руководстве пользователя и Руководстве по обслуживанию начиная с 2020 года выпуска.
    AFFECTED VEHICLES
    2019 - 2020 Mitsubishi Eclipse Cross equipped with 4 auto power window switches on driver's door
    April 2019, TSB-19-42A-002 POWER WINDOW AUTO OPEN/CLOSE FUNCTION INOPERATIVE ==> Вложение 58107
    October 2019, TSB-19-42A-002REV POWER WINDOW AUTO OPEN/CLOSE FUNCTION INOPERATIVE - REVISED ==> Вложение 58106
    Функция автоматического открытия / закрытия электрического стеклоподъемника может перестать работать после любой из следующих операций:
    Operation Probability of Inoperation
    Passenger or rear window switch is operated in the opposite direction abruptly (within 0.04 seconds) while the window is moving up or down. High
    The window switch is stopped just before it reaches the fully closed or fully open position Medium
    The switch is operated to the open position when the window is already in the fully open position Medium
    The switch is repeatedly operated ON-OFF in a short time span Low
    ПОРЯДОК РЕМОНТА
    Если функция автоматического открытия / закрытия электрического стеклоподъемника не работает, выполните следующие действия.
    1. Закройте окно полностью, управляя переключателем вручную, пока окно полностью не закроется.
    2. Как только окно окажется в закрытом положении, снова нажмите на выключатель и удерживайте в течение одной секунды, затем отпустите.
    3. Убедитесь, что функция автоматического открытия / закрытия работает должным образом во всех окнах (если применимо).
    4. Если функция автоматического открытия / закрытия не восстанавливается, при необходимости выполните устранение неполадок, обращаясь к соответствующему Руководству по обслуживанию.
    5. Объясните клиенту, что это функция безопасности, а не проблема
    Подчеркнутое -
    Киров
    22.02.2020
    41
    Автоматическое закрытие стекол при постановке на охрану.
    У кого нибудь получилось реализовать автоматическое закрытие стекол по постановке на охрану или чтоб со штатного брелка закрывались/открывались?
    Блок стеклоподъемников урезанный как и на Аут-3
    Надо ковырять тему - на аутах ставится от 2019MY блок новый и меняется проводка двери и то не будет полного функционала, который вы хотите.
    Киров
    22.02.2020
    41
    По ссылке тоже не все гладко. у меня блок стоит в водительской двери со всеми четырьмя автоматическим подьемниками. В етаксе поставлю что работают после постановки на охрану и останется припаятся к кнопкам с управления зеркалами. Даже в салон провода тянуть не надо. Они то нормально складываются с охраной. Эх как не хочется в новой машине куда то лезть.
    Контроллер не спали
    Киров
    22.02.2020
    41
    Попробовал разные варианты работы стеклоподьемников в кодинге выбирать, ни один не работает после открытия двери. И двери в движении не запираются, какой то обрезаный етакс у меня.
    На mmc-manuals приведена схема только на один автомат, где бы посмотреть схему где все 4 стекподъемника с автоматами.
    Последний раз редактировалось Lehas; 05.05.2020 в 21:22.
    Какую Схему? Электрическую?
    ==> POWER WINDOWS
    Блок стеклоподъемников несколько видов SWITCH,FR DOOR POWER WINDOW DRIVER SIDE
    8608A323 02/2018 - 12/2018
    8608A448 01/2019 - ...
    Киров
    22.02.2020
    41
    По этой ссылке и дана схема на автомат только двери водителя.
    8608A448 вот этот блок ставится только на Eclipse или на Outlander тоже?
    Эклипс Кросс.
    На Аут другие номера
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 22
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
