Показано с 1 по 3 из 3
Тема: OUT III: Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Mitsubishi Outlander III
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020.
    Загорелись ошибки «Неисправность систем 4WD, ASC, системы управления двигателем, Двигатель перегрет» и постоянно работает вентилятор
    Если у вас загорелся Check Engine и на панели приборов появляются сообщения предупреждения о (несколько из списка ниже, но могут отображаться и не все!)
    - неисправность систем двигателя ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
    - неисправность систем двигателя ENGINE FAILED
    - неисправность трансмиссии TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
    - неисправность курсовой устойчивости ASC SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - неисправность полного привода 4WD SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - перегрев двигателя ENGINE OVERHEATING STOP SAFELY ...
    А так же постоянно работают вентиляторы и при проверке системы присутствует ошибка P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request, участниками Клуба были определены следующие факторы проявления ошибки и сигнализаторов на Аут-3:
    1. В диагностическом разъеме OBD постоянно подключено нештатное устройство (ELM, Multitronics*) - отключите ELM или другой потребитель из разъема OBD #post393639
    * При постоянно включенном ELM в OBD ошибка проявляется в 90% случаев.
    По Мультитрониксу выявлено пока, что проблемы возникают с прибором Multitronics MPC-800. Например, модель TC 50UPL не влияет на появление этой ошибки.
    2. при низком заряде АКБ или при скачке напряжения (просадке АКБ) - проверьте и зарядите АКБ
    3. Замерзает реле управления вариатора/АТ, стартера, форсунок или реле двигателя в моторном отсеке - замените реле.
    Меняется 4 маленьких реле и 1 реле двигателя.
    Ниже - список применяемых реле. Список составлен по моменту появления (первое самое старое, последнее - самое новое). Применять лучше которое самое новое (последнее) в списке.
    Реле может не только замерзать, но и подгорать! Срок службы реле - 5 лет или 100 000 км #post393671
    Реле CVT/АT, стартера, форсунок
    - 8627A024 - (4 шт.), цвет: BLUE, OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC #post392872
    - 8627A030 - (4 шт.), цвет: BLACK, Panasonic: ACV51212 M04 #post393904
    - 8627A049 - (4 шт.), цвет: ORANGE, PANASONIC ACVN51212 M14 #post393646
    Реле управления двигателем MFI
    - MR400709 - 1 шт., цвет GREY OMRON D6355
    - 8627A050 - 1 шт.
    4. Похожая ситуация была при неправильной установке сигнализации и нештатным LED-освещении #post393682
    Последний раз редактировалось Балу; 21.04.2020 в 17:41. Причина: upd
    На Аутах 2013, 2014, 2015, 2016 годов говорят такая же проблема с ошибкой P1590 выскакивает, и причины такие же как на ХЛ-е
    А так же постоянно работают вентиляторы и при проверке системы присутствует ошибка P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request, участниками Клуба были определены следующие факторы проявления ошибки и сигнализаторов на ХЛ и Аут-3:
    8627A024 - реле CVT/АT, стартера, форсунок (4 шт.), цвет: BLUE, OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC
    или
    8627A049 - реле CVT/АT, стартера, форсунок (4 шт.), цвет: ORANGE, PANASONIC ACVN51212 M14
    MR400709 - реле управления двигателем MFI (1 шт.), цвет GREY OMRON D6355
    Апнем тему?))))
    Наткнулся на парочку ТСБ
    По Аут-3 MMNA выпускало TSB в декабре 2018 года и в апреле 2019 года
    Диагностируются ошибки: U0100, B1731, P1561, C1632, U15A4, U15A2, C121C, C1707, P0657, U0101, P1590, C1633
    Обратите внимание, что если не все коды ошибок присутствуют, то это не обязательно реле!
    В экстремально холодных условиях может загореться индикатор Check Engine, и скорость автомобиля не увеличится (отказоустойчивый режим), или двигатель не запустится после короткого пути и остановки двигателя на несколько минут. Это может быть вызвано тем, что реле в блоке предохранителей не работают из-за замерзания.
    Этот TSB дает указание дилерам подтвердить наличие списка определенных кодов неисправностей вместе с симптомами, описанными выше. Затем, после подтверждения симптомов и кодов неисправности, дилеры должны заменить старые реле незамерзающими типами: ETV, A/T (CVT), инжектор и стартер.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Если все коды неисправности НЕ присутствуют, основными причинами появления симптомов могут быть не замороженные реле.
    Заменить на "незамерзающее" реле (в ТСБ так и написано - (anti-freezing type):
    - 8627A049 реле CVT/АT, стартера, форсунок, заменить 4 штуки, цвет: ORANGE, PANASONIC ACVN51212 M14 #post393646
    - 8627A050 реле MFI двигателя, заменить 1 штуку
    И да, там примечание: если на Аут 2016-2019 установлена F1CJC или W1CJC (CVT8) то у него тет реле вариатора!
    По ASA на Аут-3 идут и 011 (зеленые) и 024 (синие) реле.
    На замену 011 выдает 030 (черные), а на замену 024 - 049 (оранжевые).
    Теперь согласно ТСБ - все на оранжевое меняем
    По основному реле двигателя: на замену MR400709 (серое) идет 8627A050
    MR400709 ставилось с 04/2012 - 06/2016, 8627A050 пишут что с 07/2016 по н.в.
    TSB-18-13-003 ENGINE DOES NOT RESTART AND/OR FAILSAFE MODE OCCURS DUE TO FROZEN RELAYS
    December 2018
    PURPOSE
    In extremely cold conditions, the Check Engine light may illuminate and vehicle speed will not increase (failsafe mode), or the engine does not restart after driving a short distance and stopping the engine for a few minutes. This may be caused by relays in the fuse box not operating due to being frozen.
    This TSB instructs dealers to confirm a list of specific DTCs are present along with the symptoms described above. Then once symptoms and DTCs are confirmed, dealers should replace the following relays with anti-freezing types: ETV, A/T (CVT), injector, and starter.
    NOTE: If all DTCs are NOT present, the root causes for the symptoms may not be frozen relays.
    AFFECTED VEHICLES
    2007 - 2019 Outlander
    2011 - 2019 Outlander Sport
    NOTE: Vehicles for Canadian market are not affected as these vehicles are already equipped with anti-freezing type relays in production.
ID:	58098 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58099 Нажмите на изображение для увеличения
    When the following vehicles are equipped with transmission model F1CJC or W1CJC (CVT8), they do NOT have a CVT relay
    Скачть TSB полностью ==> MC-10152871-9999.pdf
    TSB-19-13-003 ENGINE DOES NOT RESTART AND/OR FAILSAFE MODE OCCURS DUE TO FROZEN RELAYS - REVISED
    April 2019
    PURPOSE
    AFFECTED VEHICLES
    REPAIR PROCEDURE
    1. Confirm the following symptoms are occurring in extremely cold conditions:
    - Check engine light illuminates
    - Vehicle speed will not increase and vehicle enters failsafe mode
    - After driving a short distance and turning engine off for a few minutes, engine will not restart.
    2. Refer to the “Applicable DTC & Relay Tables” section in this TSB and confirm that ALL DTCs listed have set for the specific vehicle, and replace the relays listed for the specific vehicle.
    IMPORTANT: Refer to the “Production countermeasure dates” for the applicable relay part numbers for each model. Do NOT replace these relays for the conditions in this TSB for models built after the countermeasure dates listed.
    3. If all DTCs listed do NOT appear for the vehicles as listed in the “Applicable DTC & Relay Tables,” the root causes may be different than frozen relays. In this case, perform troubleshooting per diagnostic procedures in the applicable Service Manual. Do NOT replace the relays.
ID:	58102 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58103 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58104 Нажмите на изображение для увеличения
Название: TSB-19-13-003 (3 ).png
    Скачать TSB полностью ==> MC-10159667-9999.pdf‎
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 11:55
  2. Ответов: 71
  3. Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD)
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 19:21
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:37
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 19:37
