Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сбои электрики или Глюк электрики Mitsubishi Eclipse Cross: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Потухла (не светится) приборная панель Mitsubishi Eclipse Cross
    Кратковременно отключается вся электрика в салоне Mitsubishi Eclipse Cross
    Mitsubishi Eclipse Cross гаснет или моргает щиток приборов, отключается вентилятор печки
    Mitsubishi Eclipse Cross загорелись фары, включились дворники, включился обогрев кресла
    Гаснет приборка, глохнет двигатель Mitsubishi Eclipse Cross
    Моргает приборка, высвечиваются различные сигнализаторы и индикаторы на приборке Mitsubishi Eclipse Cross
    1. Если у вас начала сбоить электрика Mitsubishi Eclipse Cross: моргает или тухнет (перестала гореть) приборка, высвечиваются различные сигнализаторы, моргает свет в салоне, самопроизвольно включаются или выключаются вентиляторы двигателя и т.д., то в первую очередь проверьте состояние контактов аккумуляторной батареи - плотность прилегания проводов к клеммам АКБ, их окисление и тд. При необходимости зачистить, подтянуть и смазать.
    2. Следующим шагом - проверьте заряд и состояние АКБ. Очень часто в Mitsubishi Eclipse Cross из-за низкой зарядки АКБ или просадки напряжения в сети из-за плохого заряда АКБ происходят такие глюки/сбои. Электрооборудование машины очень чувствительно к скачкам напряжения.
    3. Если АКБ у вас в рабочем и исправном состоянии, очень часто такие сбои происходят из-за сбоев и глюков нештатной сигнализации. Проверяйте состояние батарейки в брелке, состояние метки и т.д. Более подробно смотрите в разделе про нештатные средства охраны и защиты автомобиля.
    4. Еще одним источником проблемы может быть нештатная магнитола
    5. Очень часто причиной не работающих фар и фонарей и их моргание связано с установкой No-NAME диодов в плафоны и фары.
    6. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме был recall в Америке: TSB 2019 года TSB-19-13-003 (замена двух реле на оранжевые).
    7. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее можете ознакомится тут.
    Другие варианты сбоев в электронике и электрооборудовании Mitsubishi Eclipse Cross читайте так же в темах:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    • Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED
    • Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, работают вентиляторы, выдает ошибку P1590
    • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ
    • Загорелось Автокорректор фар и SERVICE REQUIRED
    • Загорелись ошибки "Негорит лампа" и SERVICE REQUIRED
    • Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Загорелась лампочка Аккумулятор ==> Причины.
    Полезная информация
    • FAQ по электронике Mitsubishi Eclipse Cross #post387240
      FAQ по электроборудованию Mitsubishi Eclipse Cross #post387239
    • Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Eclipse Cross. Все в одном месте
    • Приборная панель (панель приборов) Mitsubishi Eclipse Cross: все в одном месте
    • Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ) Mitsubishi Eclipse Cross. Все вопросы и ответы в одном месте
    • Предохранители Mitsubishi Eclipse Cross. Блок предохранителей Mitsubishi Eclipse Cross #post378120
    • Не горят лампы заднего хода Mitsubishi Eclipse Cross
    • Габариты горят в пол-накала Mitsubishi Eclipse Cross
    • Не включается дальний свет фар Mitsubishi Eclipse Cross #post411151
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация Mitsubishi Eclipse Cross
    • Не гаснут поворотники Mitsubishi Eclipse Cross
    • Не работает освещение салона Mitsubishi Eclipse Cross. Нет салонного света. Погас свет в салоне
    • Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет Mitsubishi Eclipse Cross
    • Поиск тока утечки в Mitsubishi Eclipse Cross. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня
    Наткнулся на ТСБ, вспомнилась тема:
    7. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме было 2 recall в Америке: TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синие).
    8. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее читайте тут.
    По Эклипс Кросс такое же TSB MMNA выпускало в апреле 2019 года
    "Незамерзающее" реле - 8627A049 (в ТСБ так и написано - (anti-freezing type)
    Заменить 2 штуки
    Диагностируются ошибки: C121C, C1707, P0657, P0616
    Обратите внимание, что если не все коды ошибок присутствуют, то это не обязательно реле!
    В экстремально холодных условиях может загореться индикатор Check Engine, и скорость автомобиля не увеличится (отказоустойчивый режим), или двигатель не запустится после короткого пути и остановки двигателя на несколько минут. Это может быть вызвано тем, что реле в блоке предохранителей не работают из-за замерзания.
    Этот TSB дает указание дилерам подтвердить наличие списка определенных кодов неисправностей вместе с симптомами, описанными выше. Затем, после подтверждения симптомов и кодов неисправности, дилеры должны заменить старые реле незамерзающими типами: ETV, A/T (CVT), инжектор и стартер.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Если все коды неисправности НЕ присутствуют, основными причинами появления симптомов могут быть не замороженные реле.
    TSB-19-13-003 ENGINE DOES NOT RESTART AND/OR FAILSAFE MODE OCCURS DUE TO FROZEN RELAYS - REVISED
    PURPOSE
    In extremely cold conditions, the Check Engine light may illuminate and vehicle speed will not increase (failsafe mode), or the engine does not restart after driving a short distance and stopping the engine for a few minutes. This may be caused by relays in the fuse box not operating due to being frozen.
    This TSB instructs dealers to confirm a list of specific DTCs are present along with the symptoms described above. Then once symptoms and DTCs are confirmed, dealers should replace the following relays with anti-freezing types: ETV, A/T (CVT), injector, and starter.
    NOTE: If all DTCs are NOT present, the root causes for the symptoms may not be frozen relays.
    AFFECTED VEHICLES
    2018 - 2019 Eclipse Cross (U.S.)
    REPAIR PROCEDURE
    1. Confirm the following symptoms are occurring in extremely cold conditions:
    - Check engine light illuminates
    - Vehicle speed will not increase and vehicle enters failsafe mode
    - After driving a short distance and turning engine off for a few minutes, engine will not restart.
    2. Refer to the “Applicable DTC & Relay Tables” section in this TSB and confirm that ALL DTCs listed have set for the specific vehicle, and replace the relays listed for the specific vehicle.
    IMPORTANT: Refer to the “Production countermeasure dates” for the applicable relay part numbers for each model. Do NOT replace these relays for the conditions in this TSB for models built after the countermeasure dates listed.
    3. If all DTCs listed do NOT appear for the vehicles as listed in the “Applicable DTC & Relay Tables,” the root causes may be different than frozen relays. In this case, perform troubleshooting per diagnostic procedures in the applicable Service Manual. Do NOT replace the relays.
    Confirm that ALL DTCs listed are present for each vehicle as noted below.
    RELAY ETV: DTC C121C, C1707 ASC; P0657 ENGINE; SYMPTOM: Rough idling, no revolution up
    RELAY STARTER: DTC P0616 ENGINE; SYMPTOM: No acceleration, no shifting
    Миниатюры Миниатюры TSB-19-13-003.png‎   TSB-19-13-003 (1).png‎   TSB-19-13-003 (3).png‎
    Незамерзающее реле - 8627A049
    Заменить 2 штуки
    Если чо - это оранжевые )))
    Производства Панасоник - ORANGE: PANASONIC ACVN51212 M14 (8627A049)
    Пушкино, М.О.
    21.03.2019
    Недавно был странный глюк. Машину завел после ночи и через несколько секунд включил подогрев водительского сидения 1 ступени. Автомобиль заглох.. После этого завел, включил подогрев снова - всё штатно. Что было ???
    Это был странный глюк.
  1. Панель приборов Mitsubishi Eclipse Cross. Щиток приборов Mitsubishi Eclipse Cross. Приборка Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2024, 00:43
  2. Ответов: 178
    Последнее сообщение: 08.03.2022, 22:18
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 08:15
  4. Ответов: 3
  5. Электрики-электронщики
    от Кирилл 33 в разделе Ты не один! Вместе мы сила!
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 20:00
