Показано с 1 по 15 из 15
Тема: OUT III: LDWS Mitsubishi Outlander III. Система предупреждения пересечения дорожной разметки LDW (Lane Departure Warning) Mitsubishi Outlander. LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander III
    LDW Mitsubishi Outlander III: система предупреждения о пересечении дорожной разметки.
    LDW Mitsubishi Outlander III: индикатор пересечения дорожной разметки.
    LDW (Lane Departure Warning) или LDWS (Lane Departure Warning System) Mitsubishi Outlander III — индикатор пересечения дорожной разметки.
    Система распознаёт полосу, в которой движется автомобиль, и подаёт звуковые и визуальные предупреждающие сигналы, когда автомобиль пытается выехать из этой полосы без включения сигнала поворота.
    Когда вы устали в долгой поездке, и автомобиль начинает блуждать по полосе, система оповестит вас предупреждающим сигналом. Всегда следите за положением полосы перед камерой. Когда вы собираетесь выехать из переулка, система предупредит вас с предупреждающим сигналом. Эта система эффективно работает при "блуждании" автомобиля в полосе из-за невнимательного вождения и т.д.
    Простыми словами: LDW - это индикатор пересечения дорожной разметки ==> Схематично, как это работает
    Видео по системе LDW Mitsubishi Outlander #post350018
    • Устройство системы LDWS Mitsubishi Outlander #post354008
    • Принцип работы системы LDWS Mitsubishi Outlander #post354348
    • Основы работы системы и предостережения #post354690
    • Контрольные лампы и предупреждающие сообщения LDWS Mitsubishi Outlander #post354694
    • Ошибки системы LDW Mitsubishi Outlander #post354696
    • Основные неисправности LDW Mitsubishi Outlander и методика диагностики #post354701
    • Таблица состояния LDW Mitsubishi Outlander #post354704
    • Кнопка LDW Mitsubishi Outlander #post354705
    • Блок управления систем FCM/LDW/AHB-ECU. Настройки, калибровка #post354729
    Доустановка LDW Mitsubishi Outlander III #post412557
    Последний раз редактировалось Балу; 21.04.2020 в 12:36. Причина: апд
    Как работает система информирования пересечения дорожной разметки Mitsubishi Outlander
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    Саша
    25.09.2012
    143
    LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander.
    LDW Mitsubishi Outlander: система предупреждения о пересечении дорожной разметки (индикатор пересечения дорожной разметки)
    Примечание
    * 1 Работает со скоростью более 60 км/ч.
    * 2 После установки поворотного рычага из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ, работа LDW запрещается в течение примерно 7 секунд
    * 3 При ширине узкой полосы около 260 см или менее мы временно остановим работу LDW.
    * 4 В зависимости от дорожных условий и погодных условий он может быть недоступен.
    МСК
    Outlander 2.4 CVT; Qashqai 2.0 CVT
    27.01.2015
    52
    Устройство системы LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander ==> M254980010001500ENG.HTM
    A lane departure warning system will warn the driver when the vehicle begins to move out of its lane. The LDW-ECU (integrating LDW camera), which is mounted behind the windshield, monitors the road ahead. If the system recognises that the driver is about to move out of its lane, the combination meter will provide a visual warning (on the multi-information display) and an audible warning (buzzer).
    Note: If there are bad weather or poor road conditions, the system may not operate correctly.
    Main components and functions
    System Configuration
    System fail-safe
    If a malfunction is detected, the system will enter a fail-safe mode to protect the system.
    note For details of the fail-safe function, refer to Workshop Manual.
    Миниатюры Миниатюры ACC00954AC00ENG.png‎   ACC00798AB00ENG.png‎   ldw.png‎
    Citroёn C-Crosser 2.4 CVT
    23.01.2012
    102
    Принцип работы системы LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander ==> M254980010001500ENG.HTM
    The LDW operates in the three stages below:
    • Operation status (LDW: ON)
    • Warning monitor status (standby)
    • Warning (WARNING L-LANE or WARNING R-LANE)
    Note: The indicator and warning depend on these stages. If predetermined warning conditions are satisfied, the buzzer will sound.
    1. Operation status (LDW: ON)
    If all of the conditions below are satisfied, the LDW switch will be active. When the switch is operated with it active, the operation status will be switched between "OFF" (LDW disabled) and "ON" (LDW enabled). (LDW operation status switching function)
    1. The ignition switch is turned from "OFF" to "ON" or "START"
    2. The LDW pre-check function is inactive (four seconds or more elapse since the ignition switch is turned "ON" for the first time).
    3. The LDW is not defective
    2. Warning monitor status (standby)
    If all of the conditions below are satisfied, the LDW will enter the warning monitor status (standby mode).
    1. The operation status is "ON."
    2. The LDW is not defective
    3. Vehicle speed is 65 km/h or more
    4. The stop lamp switch is "OFF" (the brake pedal is released)
    5. Seven seconds or more have elapsed since the side turn-signal lamp (LH or RH) was turned "OFF".
    6. The LDW camera has recognised a lane successfully or three seconds.
      Note: If a lane disappears suddenly, the system will extend the existing lane by 15 m as virtual lane. (If lane division lines are dotted-lines, the system also recognises them one continuous line.)
    7. Your vehicle is being driven on a road which radius exceeds 125-250 m.
    3. Warning (WARNING L-LANE or WARNING R-LANE)
    If your vehicle intrudes a warning range, the LDW will provide visual and audible warnings. The warning will be activated for 10 seconds in maximum. Even if the vehicle exits from the range soon, the warning will continue for at least three seconds.
    Variable warning range
    The warning range depends on your vehicle’s approaching speed to the lane line, or the distance between your vehicle and the lane line as shown.
    Deactivating the warning
    If your vehicle exits from the warning range or the predetermined warning time elapses, the system will deactivate the warning and return to the standby mode.
    Disabling the warning
    If a lane width is approximately 2.6 m or less or a lane is closed due to construction work, the system will disable the warning to prevent false operation.
    Resuming the warning
    The LDW stores the range where the repeated warning is inhibited. If a warning is activated once, that range will become active. When your vehicle exits from that range, the warning will be permitted again.
    С удовольствием куплю старые советские модели автомобилей в масштабе 1:43.
    OUTLINE OF CHANGE LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander
    The lane departure warning system (LDW) is controlled by the FCM/LDW/AHB-ECU instead of the LDW-ECU. For the details of the FCM/LDW/AHB-ECU, refer to
    Do not overestimate the FCM. It is never almighty. In addition, the FCM is not designed to avoid driver’s inattentive or careless driving or improve the poor vision due to rain or fog.
    1. No system control and warnings are provided if any of the conditions below is satisfied:
      • A vehicle-travelling-ahead is stationary, extremely slow or extremely slower than your vehicle.
      • Another vehicle cuts in abruptly.
      • The distance between your vehicle and a vehicle-travelling-ahead is too short.
      • The FCM system is defective.
    2. No system control and warnings MAY be provided if any of the conditions below is satisfied:
      • The object travelling ahead is a motor bike, a bicycle, a pedestrian, an animal or a falling object on the road, etc.
      • An extremely heavy load is stored on the rear seat or the luggage compartment.
      • The sensor is contaminated with dirt, snow or ice.
      • The vehicle is being driven on a winding road or near a corner.
      • In bad weather (rain, snow, fog)
      • Another vehicle interrupts your vehicle abruptly.
      • Your vehicle is driven uphill or downhill repeatedly.
      • The system determines that the driver has operated the steering wheel, the accelerator pedal, the brake pedal or the shift lever to avoid a collision.
      • Your vehicle is not being driven stably due to unstable relationship between your vehicle and the vehicle-travelling-ahead, the steering operation conditions, a traffic accident or vehicle faults.
    3. A system control and warnings MAY be provided if any of the conditions below are satisfied:
      • There is an obstacle near a road curve.
      • The vehicle is being driven across a narrow bridge.
      • The vehicle is being driven through a low or narrow gate.
      • There are road humps, pothole or any metal obstacles.
      • Your vehicle becomes too close to the vehicle-travelling-ahead during overtaking.
      • Your vehicle is being driven under an overpass.
    4. The system may operate incorrectly if any of the following conditions is satisfied. In such a case, turn the FCM system off.
      • Your vehicle is towed.
      • Your vehicle is carried by a truck.
      • Your vehicle is driven on a chassis dynamometer or a free roller.
      • Wheels rotate freely by starting the engine with your vehicle off the ground.
      • Your vehicle is driven under a streamer, a flag or a weeping tree branches, or on a bush.
      • Sporty driving such as competition
    5. Improperly handling the system components may result in problems such as degraded sensor performance and ultimately in an accident. Be sure to take the following precautions to keep the system in good operating conditions.
      • Always keep clean the windshield. When the inside of the windshield is contaminated in the proximity of the sensor, clean it.
      • Avoid applying a shock or a load to the sensor.
      • Do not put anything, such as a sticker or an infrared rays cut film, on the windshield in front sensor.
      • Do not put anything, such as a sticker, etc., under the sensor area inside windshield.
      • Do not attempt to detach or disassemble the sensor.
      • Always use tyre of the same size, same type and same brand, and which have no significant wear differences.
      • Do not modify the vehicle’s suspensions.
      • If the windshield is misted, remove the mist from the windshield by using the demister switch.
      • If water droplets at the sensor portion of the windshield cannot be properly removed by the windshield wipers, replace the wipers.
      • Do not contaminate or damage the sensor.
      • Do not spray glass cleaner on the sensor. Also, do not spill liquid, such as a beverage, to the sensor.
      • Do not install an electronic device, such as antenna, or device that emits strong electric waves, near the sensor.
    6. If there are any cracks or scratches around the sensor portion of the windshield, the sensor cannot detect a vehicle travelling ahead, a pedestrian or an obstacle correctly. This could result in a serious accident. In such situations, disable the FCM and replace the windshield.
    7. The sensor irradiates infrared rays when the operation mode is entered. Do not look into the sensor portion using the optical goods such as magnifying glasses. Doing so might damage your eyes in infrared rays.
    8. During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned on with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    CONSTRUCTION DIAGRAM
    LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDW) Operation ==> #post354348
    If your vehicle intrudes a warning range, the LDW will provide visual and audible warnings. The warning will be activated for 3 seconds in maximum. Even if the vehicle exits from the range soon, the warning will continue for at least 1 seconds.
    Миниатюры Миниатюры ACG01812AB00ENG.png‎
    29.01.2010
    209
    INDICATOR LAMP OR WARNING LAMP LIST LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander ==> M154980360005000ENG.HTM
    If the LDW system detects a fault after the FCM/LDW/AHB-ECU sensor has been initialised and its image has been adjusted successfully, the multi-information display in the combination meter will provide a visual or audible warning.
    Миниатюры Миниатюры ldw2.png‎
    29.01.2010
    209
    DIAGNOSIS CODE CHART LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander
    C1705 LDW SW circuit low (short) ==> M154980170005100ENG.HTM
    29.01.2010
    209
    TROUBLE SYMPTOM CHART LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander
    Prior to troubleshooting, check whether a malfunction is caused by external factor or vehicle conditions. ==> #post354690
    Cannot communicate with FCM/LDW/AHB-ECU using the M.U.T.-III. ==> Refer to GROUP 35C - Trouble symptom chart .
    The system is not turned on and off by operating the LDW switch ==> Inspection procedure 1
    The LDW does not enter the warning monitor mode under some circumstances ==> Inspection procedure 2
    29.01.2010
    209
    ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM Mitsubishi Outlander ==> M154980120004500ENG.HTM
    LDW SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154980420001100ENG.HTM
    LDW SWITCH INSPECTION ==> M154980430003000ENG.HTM
    DATA LIST REFERENCE TABLE ==> M154980110006000ENG.HTM
    CHECK AT ECU TERMINAL ==> M154980130004200ENG.HTM
    FCM/LDW/AHB-ECU SENSOR CALIBRATION ==> M154980500001000ENG.HTM
    FCM/LDW/AHB-ECU REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154980490001000ENG.HTM
    LDWS (Lane Departure Warning System): Установка
    В двух словах о чем речь. Пару месяцев назад (в феврале) мне удалось купить с гибридного аута праворульки блоки ASC 992, LDW, FCM и еще одну вещицу, но пока о ней не буду говорить …
    Узнав стоимость новых деталей (по 90-110к), сразу выкинул эту идею. Надежда оставалась на разборках б/у искать в Японии или во Владике, но не рассчитывал на него и то планировал все к весне, медленно и спокойно…
    Недавно устроил соц опрос среди своих подписчиков, у кого есть выход собственно на эти рынки.
    Всем, кто предлагал варианты (откликнулся) — спасибо.
    Идею подкинул мне POCKOCMOC на сайт один …
    Нашелся ПР гибридный аут и собственно оттуда и взял все необходимые запчасти
    Вот список, что понадобится:
    1) Блок … Я получил 8780A012. Также можно взять: 8780A010, 8780A011, 8780A014
    2) Оптический силикон: 8795A072
    3) Кнопка выключения: 8610A089
    4) Кожух датчика: 7630A054
    Единственный человек, кому удалось реализовать систему на наши RUS Outlander — andrej12. Спасибо за инфомацию необходимую…
    Примерно недели две доставка получилась и получил в итоге. Блок сам взял вместе с лобовым, но оно уже было сломано в хлам. Печаль…Главное блок есть и он целый.
    Также попалась проводка мне готовая: 8510D679 … Что именно за проводка, надо узнать…
ID:	58073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58076 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58077 Нажмите на изображение для увеличения
    За это время подготовили все материалы и собирались поставить вместо штатного датчика дождя и света. Но разобрав его и поняли, что поменять не получится, то схватила печаль, что делать то…
    Вариант был от Андрея, мол поставить ниже шелкографии, но долго думая, рискнул приобрести лобовое стекло новое от дизельной версии аута с подогревом также для датчика нашего. Помогли мне его достать за вполне вменяемые деньги и были куплены все молдинги и крепежи к нему. Теперь точно ничего не забыв, приступаем к установке.
    Укладка проводки
    Молдинги и крепежи для лобового …
ID:	58080 Нажмите на изображение для увеличения
    Заехал к стекольщикам для начала, чтоб лобовое поменяли и ушло на все час-два примерно.
    Кому нужен код стекла говорю: 6102B200
    Неожиданно для меня стала то, что все крепежи на новом уже стояли. То есть задачу нашу облегчает когда устанавливать будем.
    Могли бы молдинги тоже быть в сборе с лобовым, а не по отдельности…
    Ну и как сказали в конце, не мыть авто день-два.
    Закрепили датчик, и первая часть закончена была.
    На следующий день на сервисе у электриков пошли проводку менять теперь на потолке. Думали, что надо было снимать всю обшивку потолка полностью, но в итоге открутили козырьки и плафон освещения сняли.
    К нашей проводки новой подцепили еще проводку от Салонного зеркала с автозатемнением и закрепили все на свои места (одним разом все).
    После всей установки полетел Я к Дмитрию ("Ежик Пых"), чтоб активировал все добро. Покопались, покопались и все сделали. ВУАЛЯ!
    Как же долго о ней мечтал
    Показывает следующие варианты:
    1) Надпись LDW показывает при скорости меньше 60 км/час и когда перестраиваешься в другую полосу с включенным поворотником, вне зависимости, какая скорость.
    2) Надпись LDW меняется на значок авто с пересечением полосы при скорости больше 60 км/час и начинает функционировать.
    3) Если перестраиваешься в другую полосу, не включив поворотник или просто даже заехал на эту линию — она тут же начинает пищать.
    Авто предупреждает: включай поворотники хозяин или езжай прямо))))
    Со стороны если смотреть датчик выглядит так теперь:
    В общем пока протестируем как и что себя введет она.
    Днем постараюсь перефоткать все в дневное время и видео снять работы, как у меня работает именно. Как-то так.
    На мой опыт совершенно нах не нужная фигня. Только голову выносит. Всегда отключаю.
    Все эти LDWS, BSW, FCM, ACC - для любителей "залипать" в телефон в дороге.
    Сегодня один такой на новом Ауте на Савеловской эстакаде паровоз из 3-х машин устроил...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 23:12
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2022, 12:56
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 12:19
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 17:43
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2018, 22:14
