Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нештатный сабвуфер Mitsubishi Eclipse Cross. Установка нештатного сабвуфера Mitsubishi Eclipse Cross
    Нью-Йорк, США
    23.11.2018
    Господа, я тут заморочился с установкой усилителя для саба и столкнулся с проблемой. Как протянуть кабель от аккумулятора в салон? Не нашел ни одного подходящего отверстия. Кто-то уже делал? Поделитесь опытом, пожалуйста
    Вот как разложена проводка в Mitsubishi Eclipse Cross
Название: схема электропроводки Эклипс Кросс.png
    В салон из моторного отсека проводка заходит через центральный жгут.
    От толстый, за мотором почти по середине центральной панели
Название: схема электропроводки Эклипс Кросс 1.png
ID:	52071 Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема электропроводки Эклипс Кросс 2.png
    Можно аккуратно через него протянуть, далее по салону под центральной консолью и под переднее пассажирское сидение (как штатный усь)
Название: схема электропроводки Эклипс Кросс 3.png
    Уплотнение центрального жгута плотное и толстое, придется помучится
    Выглядит со стороны моторного отсека примерно так:
ID:	52077 Нажмите на изображение для увеличения
    Со стороны салона так:
    В основном все тянут через этот вход проводки.
    Посмотри еще за салонным фильтром технологическое отверстие. На ХЛ-е было. Я там заводил проводку под обогрев стеклоомывателя
Название: Тех. отверстие.jpg
    Ну или сверлят отверстие в передней панели-моторном щитке и заводят в салон, и потом герметизируют.
    Вопросы:
    1. Какого сечения провод хочешь тянуть? Диаметр внешний с оплеткой какой?
    2. Где будет расположение усилителя? (Штатный стоит под передним сидением)
    3. Какой усилитель подключать собираешься?
    4. Где будешь брать аудиовыход с SDA?
    Ну и как альтернатива еще.
    Вариант 2: посмотри наличие разъемов под пассажирским передним сидением (на четвертой картинке указаны):
    D-29 (14) Audio amplifier
    D-30 (14) Audio amplifier
    D-31 (18) Audio amplifier
    И еще тут:
Название: проводка салона Эклипс Кросс.png
    C-108 (16-GR) Multivision display
    C-109 (18) Spare connector (for audio)
    C-110 (18) Radio and CD player
    C-111 (18) Multivision display
    C-112 (20) Spare connector (for audio)
    C-113 (20) Radio and CD player
    C-114 (20) Multivison display
    C-115 (8-GR) Radio and CD player <Vehicles with display audio>
    C-116 (8-GR) Multivision display
    Скажешь какие разъемы есть. Посмотрим распиновку, может от них можно будет подцепится
    Вариант 3: сзади к ETACS подходит жгут проводки, на нем толстый красный провод с постоянным плюсом
    Но ИМХО к нему лучше не цеплятся.
    Нью-Йорк, США
    23.11.2018
    Основной жгут выходит в салоне где-то за торпедой. Хз как до нее добраться.
    Тянуть буду кабель 4-ку, он примерно 1 см диаметром.
    Усилок будет под пассажирским сиденьем.
    Нью-Йорк, США
    23.11.2018
    Меняя машину, я забрал сабвуфер из старой в надежде на то, что будет время и я сделаю Stealth sub для Eclipse Cross.
    Проект растянулся на несколько месяцев, но в итоге наступил-таки конец
    А началось все с разговора с моим другом Алексеем. Как-то упомянул я о том, что собираюсь делать саб нишу багажника. Благо, опыт был — делал для ASX. Леша предложил сделать в этот раз из стекловолокна. Благо, у него был большой опыт работы с этим материалом. Но именно саб он делал впервые.
    В итоге, закупили волокно, эпоксидку и прочие сопутствующие материалы. Сняли с машины пластик и начали.
    Пластик был оклеен малярным скотчем, потом тонкой пленкой и уже потом начали выкладывать волокно. Всего получилось 5 слоев, что дало толщину 5-8мм.
    Так как работали на улице, то мы были привязаны к погоде, к свободному времени и т.д. Первый этап у нас занял почти 2 месяца Хотя чистого времени потратили часа 2-3.
    После изготовления формы, мы обрезали лишнее болгаркой.
    Проклеили по всему периметру брусочки, к которым впоследствии будет прикручена крышка.
    Саму крышку вырезали из ДСП толщиной в 1/2 дюйма. Просто взяли полученную скорлупу, положили на ДСП и обвели маркером. Чтобы динамик был вровень с крышкой, изнутри был проложен еще один слой ДСП. К нему будет крепиться динамик, а наружная дырка будет чуть больше.
    Все склеили, скрутили шурупами. Осталась открытой верхняя часть ящика. Затянули ее капроновыми колготками, промазали эпоксидкой, а когда подсох первый слой, нанесли еще 4 и стекловолокна.
    Ну а дальше ящик был затянут карпетом, клеенным на 3М клей-распылитель. Получилось неплохо с лицевой стороны, ну а заднюю часть не видно
    Пришло время протяжки кабеля от батареи и тут меня поджидал неприятный сюрприз. Я не смог пройти через файрвол. Нет подходящих отверстий, чтобы протянуть силовой кабель 4го сечения. В итоге пришлось сдаваться на милость профи — отогнал машину в мастерскую, специализирующуюся на установке звука и они протянули кабель, заодно подцепили конвертер к колонкам, чтобы был RCA выход на усилитель. Я не хочу менять заводское радио.
    Ну а дальше я уже сам заканчивал установку. Вырезал дырку под клеммы усилителя, вывел кабель от усилка к сабу, купил в магазине упаковочный материал и засыпал в ящик, утрамбовал и проложил еще обычным поролоном вокруг колонки.
    Когда я установил ящик, возникла проблема — он болтался и выпадал из ниши. Ломал голову, как закрепить, пока не поставил на место спинку сиденья. Оказалось, что саб упирается в него так крепко, что я даже не смог его сдвинуть с места.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо SergeyStarodub за это полезное сообщение:
  7. #5
    Орехово-Зуево
    01.04.2019
    50
    Я тоже сам сделал стелс сабвуфер в Eclipse Cross
    Решил его делать с правой стороны, там где стоит официально сабвуфер у автомобиля в топовой комплектации. Использовал стекломат. Затянул карпетом
    Миниатюры Миниатюры hgAAAgNL7eA-960.jpg‎   kQAAAgPEHeA-960.jpg‎   RgAAAgNL7eA-960.jpg‎   xgAAAgNL7eA-960.jpg‎   4QAAAgPEHeA-960.jpg‎   UQAAAgPEHeA-960.jpg‎   0QAAAgPEHeA-960.jpg‎   fUAAAgOjHeA-960.jpg‎   A0AAAgOjHeA-960.jpg‎   FUAAAgG83eA-960.jpg‎
    VUAAAgG83eA-960.jpg‎   1UAAAgG83eA-960.jpg‎   NUAAAgG83eA-960.jpg‎   tUAAAgG83eA-960.jpg‎
  8. 1 пользователь сказал cпасибо RoFl за это полезное сообщение:
  9. #6
    Нью-Йорк, США
    23.11.2018
    Давно как-то купил диодную ленту на Алиэкспресс по случаю. А тут с этой долбанной пандемией нашлось время сделать простую и одновременно бесполезную модификацию саба: добавил диоды
    Итог:
  1. Нештатный парктроник Mitsubishi Eclipse Cross. Установка парктроника Mitsubishi Eclipse Cross
    от RoFl в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 15:07
  2. Ответов: 4
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 3
  5. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 21:01
