Показано с 1 по 19 из 19
Тема: DCS: Система охлаждения и подогрева робота DCS/TC-SST Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Система охлаждения и подогрева робота DCS Citroen C-Crosser.
    Система охлаждения и подогрева робота DCS Peugeot 4007.
    Система охлаждения и подогрева робота TC-SST Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения и подогрева робота DCS/TC-SST Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post410484
    Проверка реле включения вентилятора радиатора охлаждения робота DCS/TC-SST #post364311
    Проверка мотора вентилятора радиатора охлаждения робота DCS/TC-SST #post364354
    Масляный радиатор робота DCS/TC-SST #post255517
    Новенький Аватар для mann
    С-Пб
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS, до этого XL 2.4 CVT
    26.09.2013
    45
    Подскажите, кто знает, при какой температуре должен включаться вентилятор радиатора коробки?
    Нигде точной инфы не нашел, даже на форуме эво.
    А вопрос возник, в связи с тем что, на холодную кпп работает отлично. А после полного прогрева, при торможении есть толчок. Предположил может не работает вентилятор. Где то попалась инфо., что вентилятор включается при 90°, свою нагрел до 97°, он так и не зашумел.
    Это чем намеряли 97°?
    Как то задался такой же целью нагреть коробас, за бортом было жарко под 40° (точно сейчас не помню), но то что как ни пытался, коробас больше 85-86° не смог нагреть.
    А по поводу вентилятора, я то же искал как его проверить, но так пока и не нашел как. Но точно знаю, что при перепрошивке ПО коробаса вентилятор включается и работает пока процесс перепрошивки не закончится.
    С-Пб
    26.09.2013
    45
    Знакомый сервисмен подключил прибор какой-то (не MUTlll) через OBD и следили за показаниями температуры кпп, долго ждали, в режиме драйва тормоз держал. За это время основной вентилятор (охл. двигателя) несколько раз включался. Дальше 97° градусов не стали экспериментировать.
    Отдельно проверили вентилятор, подав на него 12в. - работает.
    Ну чего хочу сказать, как то перед заменой масла в коробасе пробовал по инструкции прогреть коробку, и ни черта у меня не получилось, за час так и не перевалила температура за 25 градусов (машина перед этим ночь отстояла в гараже). Последние 15 минут температура встала на 25 градусах как вкопанная, пришлось выезжать и греть масло в коробке на ходу.
    И по поводу "какой то прибор показал": фишка в том что большинство всяких мультифункциональных приборов заряжены на бензиновые машины и когда подключаешь его на дизель, то некоторые показатели машины иногда выдают такие значения, ого-го и начинается долгий при долгий ремонт.
    В качестве примера приведу один случай, связались со мной ребята из Европы (да, да и там читают наш форум), машина Мицу дизель-робот, проблема была с соленоидами, но при всем при этом для диагностики они пользовались мультисканером кажись Лаунч или как то так. И они неоднократно говорили, что через 15-20 минут прибор показывал температуру масла в коробке больше 140 градусов (то ли 143,то ли 148). Масло они меняли, но слитое было в норме, ясно что при таких температурах маслу должен был быстро настать кирдык. Вывод показания температуры были некорректными. Рекомендовал им найти вместо мультисканера МУТ 3 или хотя бы Лексию. Естественно обещали по результату отписаться, но тишина, видать проблему решили.
    С-Пб
    26.09.2013
    45
    Сергей, согласен скорей всего сканнер ерунду показывал. Но взаимосвязь толчков и температуры есть. Если едешь по трассе (т.е. стабильный обдув радиатора) и останавливаешься, то толчка нет, либо слабо ощутимый. Также как и при холодном пуске, до прогрева двигателя и коробки, толчков нет. После трассы вьезжаю в город, пару перекрестков в городском режиме и толчок усиливается.
    Я также пытался отследить температуру кпп через смартфон и прогу "Torque", скачал пиды для аутлендера, там температура кпп всегда отображается всегда одинаковая с двигателем. Игрался с формулами в пидах, но адекватного результата так и не получил.
    p.s. если у кого то есть пиды для наших дизелей, дайте ссылочку.
    TRANSMISSION OIL COOLER FAN RELAY CHECK
    TRANSMISSION OIL COOLER FAN MOTOR CHECK
    1. Disconnect the transmission oil cooler fan motor connector.
    2. Check that the transmission oil cooler fan motor runs when a positive battery terminal is connected to the transmission oil cooler fan motor-side connector terminal No.2, and terminal No.1 is earthed. Also check to see that there is no abnormal sound emitted from the fan motor at this time.
    3. If the fan motor is defective, replace it (Refer to ==>)
    Влад
    Костомукша
    23.02.2020
    Здравствуйте. А вот на dcs патрубки помимо радиатора коробки, выходят еще в основной радиатор авто. Для чего это сделано? Просто нижний штуцер на основном радиаторе дал трещину. Возможно ли вообще заглушить выходы на основной радиатор?
    Это масло с КПП в основной радиатор заходит. Вероятно для подогрева масла КПП.
    Влад
    Костомукша
    23.02.2020
    Ну то есть, теоретически, если не запаяю этот штуцер, то можно пустить в обход радиатора?
    Ну по идее конечно можно закольцевать патрубки масленной трассы КПП мимо радиатора ОЖ, но лучше сохранить заводскую схему через радиатор ОЖ.
    TRANSMISSION OIL COOLER ==> M222400110002500ENG.HTM
    The air-cooled oil cooler (with electric fan) has been adopted in addition to the water-cooled oil cooler (incorporated in the radiator) to improve the transmission oil cooling performance.
    OIL COOLER ==> M122501040028400ENG.HTM
    RADIATOR 4HK/4HN ==> M114100150366100ENG.HTM
    18 и 19 уходят на робот
ID:	57227 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот тут фото трубок радиатора DCS на основной радиатор ДВС
    Влад
    Костомукша
    23.02.2020
    Да, и 18 потёк получается. Буду пробовать паять отдать, но там 12мм вроде тонкий штуцерок. А самое главное, что радиатор по вину даёт без этих штуцеров, либо оригинал с штуцерами за космические деньги
  15. #15
    Вам сюда
  16. #16
    Леша
    Черкассы
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    07.03.2020
    По варикам решений много, подскажите по робикам - когда вкл вентилятор радиатора масла и где хотябы найти предохранитель?
  17. #17
    evilck,
    поиском найти тему и почитать. Сообщение перенес.
    Читаем с самого начала, благо немного.
    Останутся вопросы - спрашивайте
  18. #18
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    не могу понять как проверить работоспособность вентилятора акпп
  19. #19
    #7 и #8
    И даже в шапке темы.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 92
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 00:14
  4. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 29.12.2019, 11:30
