Всем привет! Заказал кнопки с алиэкспресс, все пришло, но вот разъем не подходит к шлейфу (на проводке 10 контактная колодка а на шлейфе 5 контактная) . Может у кого есть распиновка проводки?
Тоже на али брал, на замену - старые протерлись.
Подошли болт он. Пины не считал даже.
есть возможность. (какой вопрос - такой ответ.)
только мы до сих пор не выяснили, для каких именно кнопок, левых (музыка) или правых (круиз).
ладно, так и быть.
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E03EC00ENG.pdf музыка
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E04FC00ENG.pdf круиз
Уважаю терпение
Вероятно, ТС говорит о разъеме №1 (см. влож.).
Судя по профилю у ТС - МТ, возможно изначально кнопок круиза не было, поэтому и несовпадение по количеству пинов (аудио + круиз = больше пинов). Имхо, конечно, все.
Для себя - сейчас вспомнил - брал кнопки без проводки. При замене просто вставил родные шлейфы в разъемы №2.
Руль изначально вообще пустой и проводки в нем соответственно не было.
куплены кнопки управления магнитолой + круиз+ проводка. проводка пришла с белой фишкой на 10 пинов (фото 1), на шлейфе же руля разъем под черную фишку (фото 2) 5 пинов.
Из-за не соответствия разъема и фишки подключить невозможно, либо менять шлейф, либо проводку кнопок руля.
вот хотелось бы подключить без без дополнительной покупки комплектующих, путем допиливания фишки и перестановкой пинов в нужное положение
Ребят у меня на руле разъем 10 пин(C 202) а разъем проводки кнопок на 5 пин помогите с распиновкой
Последний раз редактировалось lonshakov3; 01.11.2021 в 11:52.
