Показано с 1 по 16 из 16
Тема: OUTIII: Застучал адсорбер (электромагнитный клапан адсорбера) Mitsubishi Outlander III. Fuel vapour canister Mitsubishi Outlander III
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Подскажите куда заходит серый шланг и что это , после завода двигателя буквально через минуты две начинает бубонеть чёрная коробка в которую заходит этот шланг
    Миниатюры Миниатюры D71144C2-381B-40E5-BBD4-3D3E46F67557.jpg‎
    Это адсорбер/абсорбер или fuel vapour canister
    Описание и общая информация
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Спасибо , что с ним можно сделать ?
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Менять его или что то можно сделать ?
    Почитал форум на эту тему , ничего конкретного не увидел
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ничего с ним не делать
    это его нормальная работа
  8. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Так раздражает же
    Его меняют цельно?
    Ivan il,
    Он не разборный вроде.
    Можете поменять, но он так же будет стучать/щёлкать
    Вывод: в зимних условиях это НОРМА - стук электромагнитного клапана адсорбера. Замена клапана или адсорбера результата не дает.
    Сколько пробег у машины?
    Адсорбер/абсорбер нужен для исключения попадания паров бензина в атмосферу.
    ПРИНЦИП РАБОТЫ АБСОРБЕРА В АВТОМОБИЛЕ, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
    В соответствии с экологическими стандартами евро-3, вредные, углеводородные пары от испарений бензина, не должны попадать в атмосферу. Для этого, топливная система автомобиля должна быть оборудована абсорбером. Абсорбер топливной системы и улавливает эти самые пары. Давайте рассмотрим, что же это такое, для чего он нужен в автомобиле, и принцип его работы.
    ЧТО ТАКОЕ АБСОРБЕР
    Абсорбирование — это поглощение газов твердыми или жидкими телами. В случае автомобильной системы, абсорбентом выступает уголь, которым наполнен абсорбер.
    ПРИНЦИП РАБОТЫ
    Пары бензина, образующиеся в баке, поднимаются вверх, и через отверстие у горловины бака попадают сначала в сепаратор. Там они конденсируются и сливаются обратно в бак. Та их часть, которая не успевает превратиться в конденсат, через гравитационный клапан по паропроводу, попадают уже непосредственно в абсорбер, где и поглощаются активированным углем. Это происходит тогда, когда двигатель не работает.
    В противном случае, в процессе движения автомобиля, при прогретом двигателе, система управления открывает электромагнитный клапан, и происходит продувка абсорбера. Пары бензина вместе с поступившим через другой клапан воздухом, выдуваются во впускную трубу двигателя, где и сжигаются.
    Получается некий двойной эффект.
    во-первых, атмосфера не загрязняется лишними, вредными испарениями;
    во-вторых, мы имеем пусть и небольшую, но экономию топлива. Ведь не будь абсорбера, горючее бы просто напросто испарялось.
    Одним словом все как эколог прописал, всем хорошо, все счастливы.
    НЕИСПРАВНОСТЬ АБСОРБЕРА
    Со временем абсорбер засоряется и может прийти в негодность. Признаки неисправности данного элемента топливной системы, можно определить по косвенным признакам. Один из них, это образование избыточного давления в топливном баке. Происходит это по причине образования паров, которым некуда деваться из бензобака. В таком случае, в момент откручивания крышки, вы будете слышать шипение.
    Еще по причине плохой работы абсорбера обороты автомобиля, на холостом ходу, могут начать «плавать».
    В нашей стране проблема неисправных деталей решается очень просто, особенно тех, без которых автомобиль может ехать. Снимай и езжай дальше в один голос советуют умельцы. Тут уж конечно решать вам, но что-то мне подсказывает, что этим самым воздухом дышать нам с вами. И если все поголовно возьмут и снимут все «лишние» эко-детали, раз в автомобиле они не так уж и нужны, то в один «прекрасный» день и дышать станет нечем.
    Замена данной детали займет не более 15 минут, это можно выполнить:
    самостоятельно;
    обратившись в автосервис.
    через это устройство осуществляется ПОЛНАЯ вентиляция топливного бака. При выработке топлива, откуда поступает воздух в топливный бак? Правильно — из атмосферы, через аДсорбер. При этом воздух очищается и ОСУШАЕТСЯ от влаги. И это очень важно. Даже незначительно обводненный бензин приводит к чудовищной работе двигателя с моновпырском. Обмерзает дроссельная заслонка (натурально!!!), вследствие чего, двигатель не держит обороты ХХ, о мощности и речи нет, из выхлопной трубы валит черный дым. Причем это может происходить непредсказуемо, но чаще всего в сырую погоду, при невысокой температуре. Но может и в жару, в самых неподходящих времени и месте. Лечение временное — долив в бензобак средства для удаления влаги (этиловый или изопропиловый спирт), выздоровление — замена аДсорбера.
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Спасибо за такой отличный ответ !!!Расход может увеличится ?
    Из-за адсорбера? Нет
    Ivan
    Eiilat
    11.02.2020
    Можете подробно объяснить , как проверить его ?
  15. #13
    Каталожный номер адсорбера Mitsubishi Outlander III такой же как на ХЛ - 1780A036 CANISTER,FUEL VAPOR
    Код электромагнитного клапана адсорбера Mitsubishi Outlander III - 8657A049 VALVE,EMISSION SOLENOID
    аналоги:
    ZZVF GRA94A567
    DEPPUL DE87A49
    MR312385 CHAMBER,EMISSION VACUUM CONTROL
  16. #14
  17. #15
    Если неисправен клапан адсорбера, выдаст ошибку P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
  18. #16
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2022, 16:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 11:20
  3. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 15:39
  4. 4B12 (2.4 л): Электромагнитный клапан адсорбера Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Валерий в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 01:15
