Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ASX: Загорелось ABS OFF, ASC OFF, SERVICE REQUIRED и Check Engine. Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Тюмень
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    10.11.2014
    Привет
    Интересует меня ошибка P061A
    Сегодня на ходу машина обороты сбавила…и asc, АБС по-моему и Джеки чан зажегся
    Вообще, это ошибка по двигателю:
    P061A: Torque Monitoring ==> Методика диагностики
    Других ошибок нет?
    Если только 061A, то смотри дроссель и подсос на впуске и воздушном фильтре - по Аут-3 такая ошибка выстреливала из-за плохого соединения частей впуска воздушного фильтра и необученного сервопривода дросселя после чистки.
    Инициализировать сервопривод дроссельного клапана можно следующим образом:
    1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
    2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
    Все.
    А так, на 4008 и C4 Aircross была похожая проблема:
    Цитата Сообщение от Pit0n
    Попал в 100 км от дома в весьма неприятную ситуацию. На ровной, сухой дороге, небольшом подъеме и скорости порядка 80 км/ч (катил за фурой при запрете обгонов) загорелись на БК check engine (ошибка двигателя), а также управления приводом (отказ систем ABS и ESP - последняя затребовала ремонта). После ТО-3 накатал 1500 км.
    Авто при этом двигаться отказывался (обороты выше 2000 не поднимались), обороты двигателя гуляли и машину дергало. После остановки обороты двигателя на ХХ гуляли даже на слух. Выключил мотор, подождал 5 минут, проверил: масло, тормозная и охлаждающая жидкости в норме. Завел - ошибка двигателя висит, температура двигателя в норме, ХХ держит ровно. Начинаю движение (был уже вечер) - при разгоне свыше 50 км/ч выскакивает ошибка привода и дальнейшее движение практически невозможно. Опытным путем установил, что двигаться можно не быстрее 45 км/ч и не выше 3 передачи - это называется "аварийный режим". Ночью допилил домой и утром на диагностику.
    Ошибка двигателя: P061A - Torque monitor
    Ошибки ABS: C121C - Torque request signal rejection
    U1417 - Variant coding value invalid
    Советы мастеров (нашли знакомых в выходные):
    от Ситроен - промыть дроссельную заслонку и разъем блока управления - там всё чисто, ошибка осталась.
    Спец от Mitsubishi подсказал проверить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - БИНГО!!! Там застряла засохшая половинка мухи! Датчик выдавал некорректные данные в БУ двигателя, тот готовил соответствующую смесь, а датчики ESP находили расхождение между реальным моментом на валу и положением педали газа и переводили систему в аварийный режим. В общем весело.
    Вероятная причина - на ТО сервисмен выдернул старый воздушный фильтр, половинка мухи обломилась и упала в корпус воздушного фильтра, а после установки нового оказалась уже за фильтром и при удобном случае порхнула вверх в датчик.
    Вывод - при заменах воздушного фильтра корпус надо пылесосить, либо продувать, предварительно заглушив выходное отверстие.
    Надеюсь информация будет полезной.
    PS. После отключения разъема и чистки дроссельной заслонки пришлось адаптировать её БУ.
    Тюмень
    10.11.2014
    Ещё ошибка p1902 якобы по вариатору
    P1902 Malfunction of engine system ==> Методика диагностики
    DIAGNOSTIC FUNCTION
    When the engine-ECU detects the malfunction of the ETV system, the engine-ECU enters the limp-home control mode (throttle valve angle: approx. 20 %).
    CVT-ECU begins controlling the following items: lockup inhibition, increase of secondary pressure, fixing of gear ratio line.
    JUDGMENT CRITERIA
    CVT-ECU receives the limp-home signal from engine-ECU via CAN.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of the engine system (ETV)
  1. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 15:13
  2. Ответов: 338
  3. Ответов: 94
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
