Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 4N14: Как снять шкив коленвала дизель 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    Рябята нужна помощь. Потек сальник коленвала, ремни сняли, болт открутили, а шкив вытащить не можем никак. Может кто подскажет, что там - подушку, что нужно открутить, чтобы его вытащить. Шкив там на два ремня. Помпа приводится отдельным шкивом. Или какой нибудь мануал может у кого есть. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Ivanko; 28.12.2019 в 15:39.
    Иван,он "прикипел" на валу,так бывает. Есть специальные съемники,а в их отсутствии потихоньку,не спеша, проливать вэдешкой и молотком простукивать,но не со всей дури Не повредите пластину с которой считывает параметры датчик коленвала.
    Главное не спешите и все получится.
    И что за машина? Какой мотор? В профиле дизель. Но там один ремень навесного,помпа от ГРМ запитана.
    Последний раз редактировалось Александр019; 28.12.2019 в 15:45.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    CRANKSHAFT PULLEY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111200160484302ENG
  6. #4
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    Дело в том что шкив снимается без проблем с коленвала. Мы его не можем вытащить, т.к. он упирается в лонжерон, и зараза ни в какую строну не сдвинуть чтобы добраться до сальника. Двигатель 4N14 японский и помпа там крутися от него отдельным ремнем.
  7. #5
    По мануалу - двигатель вынимать надо
    Ссылку выше дал
  9. #6
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    Ссылку выше дал
    Да, посмотрел. Думал попроще как удастся решить. Спасибо Вам.
    Последний раз редактировалось Ivanko; 28.12.2019 в 17:41.
  10. #7
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    В общем снял этот шкив, вернее снял без проблем, вытащить не получалось. Вытаскивается он не очень сложно, никаких приспособ не нужно.
    1. Снять бачок ОЖ, и бачок гидроусилителя, также защиту двигателя снизу. Делал на яме, можно с подъмника.
    2. Справа двигатель, подпираем домкратом, там есть "ухо"
    3. Откручиваеи 2 болта передней подушки. !!! Не полностью.
    4. Также не полностью выкручиваем три вертикальных болта правой подушки.
    5. Выкручиваем гайку поперечного болта правой подушки, и вытаскиваем болт.
    6. Лезем в яму и потихоньку опускаем двигатель. Пока не вылезет шкив. Там полтора, два сантиметра хватает.
    Важно: Эти манипуляции следует выполнять после того как снимите ремни, и открутите шкив.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо Ivanko за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 22:45
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.02.2023, 15:14
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 18:03
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 14:02
  5. 4N14: Датчик уровня масла дизельного двигателя 2.3 л 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Ответов: 11
