Показано с 1 по 40 из 199
Тема: Удаление сажевого фильтра Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D. Программное отключение сажевого FAP-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Программное отключение сажевого FAP-фильтра Citroen C-Crosser 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Программное отключение сажевого FAP-фильтра Peugeot 4007 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Программное отключение сажевого DPF-фильтра Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D DW12/4HK/4HN.
    Удаление сажевого фильтра Citroen C-Crosser 2.2 HDi. Удаление сажевого фильтра Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Удаление сажевого фильтра Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Удаление FAP-фильтра Citroen C-Crosser 2.2 HDi. Удаление FAP-фильтра Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Удаление DPF-фильтра Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Программное отключение сажевого FAP-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Программное отключение сажевого DPF-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Удаление сажевого фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Удаление FAP-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN.
    Удаление DPF-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Если Вы хотите удалить или программно отключить сажевый DPF/FAP-фильтр, ознакомьтесь с предостережением #post368043
    После удаления сажевого фильтра необходимо сделать программное отключение DPF/FAP-фильтра (вопросы и обсуждение в этой теме), или, как вариант - Чип тюнинг дизельного двигателя. Отдельная тема про чип тюнинг
    ОБСЛУЖИВАНИЕ DPF/ FAP-фильтра #post380516. Отдельная тема про DPF/FAP-фильтр
    Периодическая проверка DPF/FAP-фильтра не требуется. DPF/FAP-фильтр необходимо заменить каждые 180 000 км.
    Эта замена предотвращает ухудшение характеристик двигателя из-за ранее забитого DPF/FAP-фильтра и сохраняет оптимальное состояние DPF. Твердые частицы, накопленные в DPF, сжигаются, но ни церий в топливной добавке Eolys 176, ни золе не сгорает.
    Когда DPF заменяется, функция проверки регенерации DPF и количество добавок, накопленных в DPF, должны быть инициализированы с использованием специальной функции M.U.T.-III.
    Полезная информация
    • Перенос емкости для присадки сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон #post82267
    • Восстанавливаем систему DPF/FAP-фильтра (бачок для Eolys) - разбил, вырезали и т.д. #post368065, #post384895, #post384893
    • ФАКу/FAQ: Сажевый FAP-фильтр. Сажевый DPF-фильтр на машинах 2.2 л DW12/4HK/4HN. Система регенерации сажевого фильтра. Все в одном месте
    Последний раз редактировалось Балу; 31.07.2018 в 20:05. Причина: upd
    Программное отключение сажевого FAP-фильтра дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Удаление сажевого фильтра
    сперто с сайта одной из чип-контор. Ссылку не даю по причине рекламы
    Введение в 2005 году в странах Евросоюза новых экологических норм "Евро-4" вынудило производителей искать способы уменьшения вредных выбросов в атмосферу. По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО) и по этому показателю дизельный двигатель, оснащенный каталитическим нейтрализатором, легко уложился в новые нормы. Хуже дело обстоит с выбросами NOx. Из-за специфики работы дизельного двигателя, выбросы NOx в атмосферу значительно превышают уровни выбросов бензиновых моторов. При работе дизельного двигателя выделяются не только перечисленные вредоносные компоненты, но и большое количество сажи. Если же уменьшить долю сажи в выхлопе, содержание NOx, напротив, начнёт резко возрастать. И наоборот. Для решения этой проблемы некоторые производители предложили использовать технологии SCR (Селективной Каталитической Нейтрализации). Для чего предлагалось использовать мочевину, а точнее AdBlue®. Это зарегистрированная торговая марка продукта AUS 32 (Водный раствор мочевины, 32.5%). Авторские права на AdBlue® принадлежат Ассоциации Автомобильной Промышленности Германии (VDA). Продукт представляет собой раствор мочевины высшей степени очистки (32.5%) в деминерализованной воде (67.5%) и применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях. Технология SCR основана на впрыске строго дозированного количества реагента AdBlue® в поток отработанных газов в присутствии катализатора (пентаоксида ванадия), в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества – азот и воду. Но у такого способа есть и недостатки. Это высокая цена такой системы. Нужно сделать отдельный бак для AdBlue®, постоянно дозаправлять ее. К тому же раствор мочевины замерзает при -11.5 гр. Cистема крайне прихотлива к качеству топлива и способна нормально работать только на солярке с минимальным содержанием серы. Другие производители (в том числе и BMW) для борьбы с выбросами NOx применяют систему EGR. Эта система "работала" еще с нормами "Евро-3", однако, для удовлетворения новых норм, степень рециркуляции пришлось увеличить, что потребовало изменений в конструкции самой системы (установку теплообменника для предварительного охлаждения рециркулируемых газов, увеличенных радиаторов системы охлаждения). Это привело к увеличению тепловой нагрузки на двигатель, увеличению расхода топлива, а главное - резкому увеличению выбросов твердых частиц (сажи). В итоге пришлось оснащать автомобили специальными сажевыми фильтрами, чтобы и дымность дизеля укладывалась в новые нормы. Использование сажевых фильтров "потянуло" за собою использование только качественного топлива "евро-4" и специального малощелочного масла. Зачастую, в условиях российской эксплуатации, особенно на низкокачественном "ГОСТ-овском" топливе, сажевые фильтры быстро выходят из строя и подлежат замене. Но учитывая их высокую стоимость, многие их просто удаляют. Однако физическое удаление фильтра без соответствующих программных изменений приводит к некорректной работе системы управления двигателем, появлением ошибок и "аварийных" режимов. Мы предлагаем в этом случае, программное отключение сажевого фильтра. Это процедура гарантирует нормальную работу блока управления двигателем без сажевого фильтра, отсутствие ошибок и проблем в будущем.
    Стоимость такой процедуры - 5000 руб.
    Список марок автомобилей, для которых доступна эта услуга:
    Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lancia, Mini, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    Двигатель DW12: Программное отключение (удаление) сажевых фильтров
    Балу, хорошо, а в личку можно ссылочку?
    Участник Аватар для lapta
    18.11.2009
    56
    Так и надо делать! Только как гарантия кирдыкнется по сроку, при первом же взбрыкивании, выкинуть на хрен всю эту экологию и фсе. У меня вон Фокус первый с начала(заправили бензинчик ептть...)без катализатоа гоняет, ни чего так, резвее даже.
    Оксана
    29.05.2011
    190
    А КПД дизеля то как возрастет, просвет увеличиться, экэномия добавиться по соляре. Класс.
    Местный Аватар для Sochi
    Тимур
    Сочи, Лазаревское, Краснодар
    28.05.2011
    133
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 13).
    А за пределами МКАД такое сделать могут?
    30.01.2011
    139
    Да, что насчёт регионов? Или только в нерезиновую надо ехать?
    поиск рулит
    пример 1
    пример 2
    цена от 5000 руб.
    Тимур
    28.05.2011
    133
    Может чего я недопонимаю...
    В общем позвонил по вопросу убрать сажевый фильтр и перешить машину, дабы он не проверял его наличие.
    Категорически не рекомендовали этого делать в части его удаления. Предлагают его просверлить, но приэтом оставить на месте и перешить соотвественно, чтобы не было ошибок.
    В связи с чем вопрос, что делать и куда бежать
    А почему не рекомендуют? Что говорят?
    Что делать? - обзвонить десятка 2 контор и сделать вывод.....
    Тимур
    28.05.2011
    133
    Все которые в нашем регионе - категорически отговраивают снимать полнстью, якобы машину начинает "колбасить", т.е. не ровно работать. Предлагают высверлить его без разбора, что это за процедура, так и не удалось понять. Может в пятницу подъеду к ближайшим, пускай наглядно покажут, что это за процедура.
    sochi добавил 09.03.2011 в 16:22
    В общем узнал из первых уст как говорится.
    Со слов пользователя
    "Снятый сажевый никакого прироста не дает. ЗАбивается примерно около 50 000 км" снять его полностью - минус гарантия. ОСтавлять при отключенной проверке его состояния - быстрее забьется". В общем как то так.
    Замкнутый круг.........потомучто сами не знаю что и как, а бабло стригут
    Тимур
    28.05.2011
    133
    Если клиент готов платить, то почему нет
    Удвился тому, что работники сервиса сами настоятельно не рекомендовали отключать его.
    денис
    уфа
    02.02.2012
    Посоветуйте плиз, ОД приговорили бачок с жижей, замена 25тр, хочу просто все вырезать и выкинуть, где можно об этом почитать и узнать?
  15. #15
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Смотри тему по переносу этого чуда....
    Сам недавно сделал так, т.к. не смотря на зажиту зацепило....
  16. #16
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Набери в поисковике - "програмное удаление фап фильтра" и будут тебе ответы на твои вопросы, хотя бы тут:
    http://www.auto-diagnostic.by/udalenie-fapdpf.
    В РБ много где предлагают, думаю и у вас есть такого вида услуги...
  17. #17
    30.01.2011
    139
    Ну вот и у меня пробит бачок с жижей FAPа этого треклятого Корпус, защищающий пакет, треснул почти на 1 кочке при покупке машины, в сервисе настойчиво гундели, что надо заменить, но надеялся на защиту. Сегодня увидел неперспективную лужицу под фильтром, поэтому вопрос к форумчанам: оптимальным вариантом, как я понял, является покупка нового пакета с жижей и перенос её в багажник? Или кто-нибудь всё же решился на радикальный способ физическое удаление+перепрошивка? Надо что-то решить в максимально короткие сроки, ибо подтекает достаточно сильно...
    Последний раз редактировалось tod; 14.06.2012 в 09:38.
  18. #18
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    См пост1 темы, там все нужные ссылки есть. Принимай решение...
  19. #19
    30.01.2011
    139
    тему-то я изучил интересует опыт физического удаления и перепрошивки, а так-то перенос в багажник понятен)))
  20. #20
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от tod Посмотреть сообщение
    Ну вот и у меня пробит бачок с жижей FAPа этого треклятого Корпус, защищающий пакет, треснул почти на 1 кочке при покупке машины,........ Сегодня увидел неперспективную лужицу под фильтром, поэтому вопрос к форумчанам: ........
    Под каким фильтром?
    Треснул корпус или оторвал его, течет из корпуса или нет? Да и не повредишь его на кочках, если за эти кочки не цепляться.
    У нас в РБ на ХДи разговор короткий - вырезка физическая и програмная при начале проблем с ФАПами и иолисами...
    Хотя каждый сам кузнец...
  21. #21
    30.01.2011
    139
    Под каким фильтром?
    Корпус, защищающий мешок с жидкостью (пластиковая хреновина такая), треснул полтора года назад, ничего не вытекало и всё было хорошо. Сегодня вот неприятности решили начаться. Хотя, гипотетически, это может быть что-то другое, поскольку по цвету похоже на масло, на подъёмник пока не загонял. То, что у вас в РБ с этим сложностей нет и мастера толковые, судя по всему, прочитал и позавидовал. В Самаре пока не нашёл сервис, способный избавить от экологоугодной приблуды.
  22. #22
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    так что кто снимал и препрошивал?
  23. #23
    Василий
    Лобня
    24.07.2012
    Удаление сажевого и программное отключение. куда ходить,а куда лучше не надо
    Надеюсь, не очень нарушаю правила форума....пишу впервые под логином супруга:bm:
    ВЕСЬ МОЙ ОПУС АДРЕСОВАН ПИТЕРЦАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,ПОТОМУ КАК ПАРОЛИ-ЯВКИ ПИТЕРСКИЕ
    Делюсь опытом!!!! которого мне так не хватало на просторах инета!!!!
    У нас ситроен с-кроссер,дизель,естественно )))
    подходит к 90 0000 и почти год, как не заводится ниже,чем минус 5:bm:
    Но обо всем по-порядку)))
    На первой 1000км мы оторвали в Тверской колее бачок и иолизом (или как его там)))) и решили, что и фиг бы с ним )))
    Отъездили около 80 000км (спецы,кстати,очень удивлялись,что мы без иолиза столько отъездили)))) и вот, прошлой зимой ОНА вдруг не завелась...и простояла почти до весны, пока не потеплело... Той зимой мы поменяли свечи, но было уже тепло и вообще, не было понято, в дело мы это сделали или нет....
    И вот наступает зима 2012-2013
    декабрь...загорелся чек. поехали к оф.диллерам на пулковской....Там нас развели на бабло и проблемы не решили, и я к ним моталась чаще,чем к себе на работу...
    В общем, на семейном совете было решено удалять сажевый фильтр,потому,как проблема в нем.
    А машина-то впала в аварийный режим.....больше 2000 оборотов не крутит....
    Питер для нас город новый, знакомых мало, в инете инфы и опыта тоже мало...А проблему решать надо.
    нашли 2 адреса.
    Поехали по первому адресу. (около Ладожской) Лаборатория скорости,называется.
    Там нам легко и просто удалили сажевый, но вот с программным отключением...." дня коту под хвост....Ребята легко справляются с простыми задачами, но где нужно "подумать" - там сплошные неудачи....
    И уехали мы от них по КАДу со скоростью 60-80км\ч всторону Колпино и Усть-Ижоры к Илье, ivks-tuning.ru . это второй адрес, который мне бы хотелось написать тут огромными буквами!!!! :az: Там работают 2 обалденных парня!!!! да, они не сразу помогли нам, но они СПРАВИЛИСЬ!!!! они могут решать не только стандартные проблемы, но и сложные, можно сказать, что эксклюзивные, потому что гемороя и возни много, и не факт,что этот опыт тебе еще пригодится!
    они смогли снять чек с машины, отключить ненужные датчики и снять машину с аварийного режима
    И о своих клиентах они беспокоятся, Илья мне звонил несколько раз узнать,как машина,все ли в порядке....
    Сегодня минус 27 ночью было....И мой ситроен впервые за год завелся при такой температуре!!! это безмерное счастье! спасибо Илье!!!
    Надеюсь, кого-то мой опыт убережет от ошибок!
    удачи на дорогах!
    и не ведитесь на красивый сайт и большой,чистый и светлый ангар ,где будут ремонтировать вашу машину. Главное, это МАСТЕРА!!!!!!!!
  24. #24
    Цитата Сообщение от vorozhev Посмотреть сообщение
    ...Главное, это МАСТЕРА!!!!!!!!
    , поздравляю с решением проблемы.
  25. #25
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    А потом народ возмущается: почему дизель перстали поставлять в Россию
  26. #26
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    они смогли снять чек с машины, отключить ненужные датчики и снять машину с аварийного режима. Отлично! цена вопроса и сколько времени занимает? насколько понимаю ФАП то же отключили?
  27. #27
    Отрадное. Лен.обл
    09.10.2012
    У меня был похожий случай, Ехал я с Риги в Таллин загорелся чек. и обороты упали до 2000 давлю на педаль до 2000 доходит и все далее начинается сказка коробка автомат начинает автоматом понижать скорости ехал на 6 она меня понижает на 5, я педаль в пол а в ответ мне 4 врубает. Остановился попил кофе завел машину чек пропал разогнался до 100 машинка поехала нормально. При 2000 оборотах больше 80 км не разогнаться. успокоился. короче с Таллина на пароме до Хельсинки и потом домой в питер. Машинка шла нормально и проблем небыло. В один прекрасный день утром было -15 машинка не завилась. Крутит крутит но не схватывает. Посадил акум. Притащил еще пару таких же В итоге Крутил минут 5 и машина завелась поехала. Все было нормально и вот на кольцевой в питере на вантовом я хватаю опять проблему 2000 оборотов и 80 км и все педаль в пол машина не реагирует. Звоню в сервис говорю что машина не едет. Салон на Хасанской 5 Пежо. Приехал машину сдал минут 15 общался с технарями которые занимаются именно дизелями обьяснял все симптомы. в итоге ударили по рукам и я уехал было в районе 12 00. В итоге раздался звонок в районе 19 00 который меня чуть не убил. Манагер произнес первую фразу - Вы сидите ?. Что после этого можно было подумать. Все хана машине или попал на бабки. Самое интересное что это было в марте а в апреле кончался гарантийный срок. В итоге я отошел от ступора и сказал что готов выслушать. Он мне дальше - Мы меняем вам двигатель ? Я в шоке ну все минимум неделя баз машины. Встал только один вопрос сколько с меня. В итоге тот рассмеялся и сказал 320 рублей за мойку автомашины. И сказал что примерно завтра к 12 все будет готово они позвонят по готовности. В итоге звонок в 9 30 утра обрадовал меня что машинка готова. Приехав за машинкой я полез под капот в глаза бросился чистый двигатель и новогодняя гирлянда на поперечной растяжке из ярлыков с разными надписями. Я поинтересовался что будет с старым двигателем мне на него показали. Он был замотан пленкой. и как раз приехал DHL за ним когда я уходил. Пришлось подписать кучу бумажек каких то заявлений связанных с заменой двигателя и соответственно внесения изменений в ПТС. Тогда еще не действовал закон о номере двигателя. В итоге при пробеге 65 000 я получил новый двигатель на своем тракторе 4007. Сейчас пробег 105 000 машинка бегает нормально, один раз была проблемка но она решилась заливкой испарителя воды из саляры (сам виноват). Так что я тоже могу сказать все зависит только от людей.
  28. #28
    275
    54
    Так все-таки, что было с двигателем? и почему его заменили?
  29. #29
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    и не ведитесь на красивый сайт и большой,чистый и светлый ангар ,где будут ремонтировать вашу машину. главное, это мастера!!!!!!!![/quote]
    +1000000. Всегда удивляет,когда человек считает,что если его напоили чаем,кофе,все очень услужливы и постоянно улыбаются,есть помещение для клиентов с диваном,интернетом и телевизором,то и авто будет отремонтированно качественно.К сожалению для Москвы(из личного опыта и опыта друзей),да наверно и всей России абсолютно не взаимосвязанные вещи.
    Последний раз редактировалось serj7503; 20.01.2013 в 22:32.
  30. #30
    Василий
    Лобня
    24.07.2012
    Цитата Сообщение от gusman888 Посмотреть сообщение
    они смогли снять чек с машины, отключить ненужные датчики и снять машину с аварийного режима. отлично! цена вопроса и сколько времени занимает? насколько понимаю фап то же отключили?
    фап отключили
    по времени- у нас долго получилось(((
    если первых неудачников не считать, то 1,5 дня. отключение сажевого и фап -12 тр. там же до 10 вечера они пытались с аварийного режима машину снять, но не получилось. второй день нам заказывали новую программу,за нее мы доплачивали 4тр. снимали машину с аварийного режима. за доделку за работу денег они не взяли
    плюс физическое удаление сажевого-3 тр-это лаборатория скорости
    Цитата Сообщение от димон Посмотреть сообщение
    а потом народ возмущается: почемудизель перстали поставлять в россию
    да,мы крайне недовольны этим фактом)))
    +1000000. всегда удивляет,когда человек считает,что если его напоили чаем,кофе,все очень услужливы и постоянно улыбаются,есть помещение для клиентов с диваном,интернетом и телевизором,то и авто будет отремонтированно качественно.к сожалению для москвы(из личного опыта и опыта друзей),да наверно и всей россии абсолютно не взаимосвязанные вещи.[/quote]
    согласна
  31. #31
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Что под физическим понимать? То что вытрясли сам сажевый понятно, а бачок с жидкостью оставили?
  32. #32
    А на фига будет нужен бачок с жижей(если все отключили и удалили!)
  33. #33
    Сызрань
    06.12.2012
    Нашел человека который ремонтирует дизели в нашем городишке. Судя по диалогу, очереди и классу машин в его сервисе - мастер грамотный. Спросил как отключить сажевик после удаления. Он сказал довольно логично - два датчика на входе и выходе системы сравнивают давление выхлопных газов, если удалить сажеуловитель из его корпуса то датчики будут показывать одинаковое давление, это будет восприниматься как системой как идеально чистый фильтр. Соответственно ничего отключать не нужно, хотя вероятно можно.
  34. #34
    Василий
    Лобня
    24.07.2012
    Мы его сами нечаянно оторвали в колее
  35. #35
    Василий
    Лобня
    24.07.2012
    Не получится без отключения. Потому что даже при идельно чистом сажевом фильтре давление на входе и выходе разное. Потому что у фильтра ячеистая-поритая структура. Фильтр удаляем-система замеряет, что давление одинаковое. А такого быть не может по законам физики. Поэтому лезем в комьютер и отключаем програмно его....
  36. #36
    Сызрань
    06.12.2012
    Настал мой черед писать свою историю (((
    После поездки в Крым надломился кронштейн бачка с церисодержащей жидкостью. Сам бачек цел, но оторвался какой то шланг. Ниже выложил фото. Прошу совета что это и что можно сделать. Склоняюсь к варианту удалить всё это безобразие, но в городе нет мастеров которые могут сказать что и игде удалять. Кто нибудь может рислать фото где резать...
    Миниатюры Миниатюры IMG046.jpg‎   IMG047.jpg‎   IMG049.jpg‎   IMG050.jpg‎
  37. 1 пользователь сказал cпасибо flxflx за это полезное сообщение:
  38. #37
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    Отломился штуцер у насоса на который цепляется трубка и провода что-то не видно. Вам можно заказать насос подачи присадки отдельно, поменять его. Корпус бачка располовинить, насос там к пакету прикреплен на защелке. В Самаре есть объявления по удалению сажевых фильтров. Сам как нибудь планирую туда съездить.
    Последний раз редактировалось vasiliy; 01.07.2013 в 13:43.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо vasiliy за это полезное сообщение:
  40. #38
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    телефончик выложи пожалуйста в самаре-отключения сажевого. недавно приехал к офицалам на иподром-так вышли посмотреть на с-crosser дизельный с автоматом))). так вот уже засомневался в ихней профи, у них предполагал поменять масло в роботе с заменой фильтра коробки.
  41. #39
    Василий
    Тольятти
    13.08.2012
    Вот сайты, там телефоны: http://www.auto063.ru/
    http://tolyatti.avtochip.ru/
  42. #40
    Тула
    19.11.2012
    63
    Отключил фап программно и физически + сделал чип 190л.с./450Нм
    Пробег ещё мал, но пока добрался с престольной успел вкусить все няши)
    Двиг гибкий, чутко реагирует на педаль, мощи аж за глаза. Облегчился запуск в глубокий минус.
    Сделали всё за 6 часов.
    Наблюдаю расход, упал по сравнению с... на литр почти, при тех же режимах. ну или почти тех)))
  1. Ответов: 165
  2. Ответов: 834
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 16:26
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 20:41
  5. Ответов: 253
