Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нештатная фронтальная камера Mitsubishi Eclipse Cross
    Установка нештатной фронтальной камеры в Mitsubishi Eclipse Cross.
    Фронтальная камера PORMIDO Cyber ​​Navi
    Разъем для подключения терминала камеры Beat-Sonic BC21
    Установка фронтальной камеры
ID:	56270 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56271 Нажмите на изображение для увеличения
    Подключите видео терминал с адаптером передней камеры к переднему разъему Cyber Navi переднего питания камеры от аксессуаров
    Киров
    22.02.2020
    41
    Почти поставил себе переднюю камеру. Китайцы прислали камеру без возможности зеркалирования изображения, поэтому установка самой камеры пока откладывается. Но уже все подключил и все работает. Работает по алгоритму: после задней на 5секунд включается передняя.
    Для этого понадобилось купить два блока управления, один заведует тем что включает на магнитоле аналоговый вход, а второй как раз занимается переключением камер и кнопку.
    1. Включение аналогового видеовхода
    2. переключатель камер
    3. Кнопка
    В комплекте к первому блоку шел такой провод хотя в описании нигде не указан и без него пришлось бы врезаться в штатную проводку. Вмешательство в штатную проводку только в одном месте - подключение к проводу включения ламп заднего хода.
    В результате получился вот такой паук:
ID:	60502 Нажмите на изображение для увеличения
    Белые разъемы - это подключение адаптера для включения видеовхода, серые разъемы - это подключение в видео вход магнитолы, свободный желтый тюльпан - на переднюю камеру и питание к ней. Сигнал включения заднего хода взял с разъема С-416 на ETACS голубой провод.
    Провод на переднюю камеру из салона в моторный отсек проложен с завода, у бампера разъем установлен под решеткой радиатора, а в салоне у правой ноги пассажира С-16.
    Питание взял с переходной проводки подключения первого блока, китайцами изначально выведен провод В+, я же подключился на красный провод АСС, чтоб не высаживало АКБ.
    Недостаток всей этой схемы - при включении зажигания магнитола сразу же переключается на показ передней камеры на пару секунд.
    Кнопку пришлось немного поломать, изначально она с фиксацией, а нам надо без фиксации. Поставил её слева от руля. подсветку не подключал, т.к. светит зеленым светом.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Lehas за это полезное сообщение:
    Киров
    22.02.2020
    41
    Наконец то китайцы прислали нужную камеру. Поставил камеру не снимая бампера. Видео как работает
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Lehas за это полезное сообщение:
  6. #4
    Модель бы камеры и параметры озвучил
  7. #5
    Киров
    22.02.2020
    41
    Камера вот такая: выбирать cvbs вариант
    Камеру перед тем как устанавливать желательно разобрать и загерметизировать, китайцы этим похоже не парятся.
    Фотографии установки:
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Lehas за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 09:21
  2. Ответов: 4
  3. Ответов: 42
  4. Антенна для радио Mitsubishi Eclipse Cross. Штатная и нештатная FM-антенна Mitsubishi Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:53
