Показано с 1 по 12 из 12
Тема: OUT III: Неисправность ASC и ABS Mitsubishi Outlander III. Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED на Mitsubishi Outlander III
    Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED на Mitsubishi Outlander III.
    Загорелись ошибки ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED на Mitsubishi Outlander III
    Коды ошибок ASC ==> 2013-2015MY, 2015-2020MY
    Коды ошибок ABS ==> 2013-2015MY, 2015-2020MY
    !!! Если горит только ASC OFF и SERVICE REQUIRED то вам сюда ==> >>>link<<<
    По опыту форумчан, если у вас загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED, то как правило это из-за:
    • Плохой контакт на разъёмах АКБ и блока ABS
    • Низкий уровень тормозной жидкости на ГТЦ или плохой контакт датчика уровня тормозной жидкости
    • Неисправность передних ступичных подшипников. Замена передних ступичных подшипников
    • Неисправен датчик ABS.
    • Неисправен датчик положения руля. Замена датчика положения руля.
    • Неисправен блок ECU-ABS (модулятор тормозной системы)
    DIAGNOSIS CODE CHART ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC)
    Mitsubishi Outlander III (2013-2014-2015) ==> M135500110139600ENG.HTM
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    DIAGNOSIS CODE CHART ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS)
    Mitsubishi Outlander III (2013-2014-2015) ==> M135201130194900ENG.HTM
    24.03.2019
    Здравствуйте! Аутлендер 2014, 2.4 4wd. Купил весной. Проехал около 12000 км при + температуре, не было не одной ошибки. С наступлением холодов начались проблемы. Машина простоит всю ночь при температуре ниже -1 и ниже (т.е. машина остынет ниже -1), при включении зажигания выскакивают ошибки: неисправность системы ABS, ASC. Ошибка С2104. При прогреве двигателя выше температуры -1, глушишь, заводишь - и нет проблем, и так ездишь, пока опять не остынет ниже -1. Что это может быть? Официалы не могут найти причину. Спасибо!
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    Все так же
    я б для начала разъем проверил, похоже на замерзающую воду в нем
    По Аут-3
    C2104 Valve power supply circuit http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0041400ENG.HTM
    24.03.2019
    Отключал, подсоединял. Контакты все блестят.
    Йошкар-Ола
    01.02.2020
    Mitsubishi Outlander III (2015-2016-2017-2018-2019-2020)
    TROUBLESHOOTING <ASC-ECU> ==> M135500110139600ENG.HTM
    TROUBLESHOOTING <FCM/LDW/AHB-ECU> ==> M135900030002800ENG.HTM
    24.05.2010
    791
    216
    Mitsubishi Outlander III (2015-2016-2017-2018-2019-2020) ==> M135201130194900ENG.HTM
    Миколаевка
    2016
    13.02.2022
    Outlander 3.0 GT 2016. Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED горит еще ABS OFF.
    Здравствуйте. Такая проблемка. Есть машина Outlander 3.0 GT 2016. Всё работало идеально. Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED горит еще ABS OFF. Сканируется ошибка С1621. Куда лезть, не понятно. Единственное, что изменилось, это когда авто стоит и работает на холостых, педаль тормоза можно вдавить практически до конца(на 90%). Тормозная жидкость на месте. Ошибку можно стереть, но через 1-2 км снова появляется вся герлянда ошибок. У кого какие мысли?
    Цитата Сообщение от xxfi Посмотреть сообщение
    У кого какие мысли?
    C1621 Защита исполнительного механизма включения режима 4WD
    Подключать сканер, с ним ехать и смотреть как работают датчики ABS.
    Далее выяснять причину в датчике или подшипнике, и замена оного.
    Денис
    2016
    22.07.2023
    Здравствуйте, я тут недавно и так понимаю новые темы создавать не нужно, если симптомы в шапке?
    В один прекрасный день машина заглохла с ошибкой ASC Service required. Заглушил, завел - то же самое. Скинул клемму и пошел в магазин. После этого завелась и все было ок. На следующий день то же самое. Кое-как доехал домой с двигателем в аварийном режиме. Подключил лаунч - U0401 и C121C, при ровных колесах показывает угол поворота 720 градусов. Отвез к официалам - поменяли датчик угла поворота(на самом деле просто шлейф руля т.к. датчик под ним находится) - проблема не ушла. Следующая свободная запись через месяц и по мануалу замена блока абс, потому забрал домой на эвакуаторе. Под шлейфом провернул датчик угла на 2 оборота и стало показывать 0, как и положено, но не калибруется. Пишет успешно, но SAS FLAG остается Not completed. При попытке завести заглохла, со второго раза завелась, дергается резко от 600 до 2000об и обратно, пошли ошибки на приборке "ASC Service", "ABS Service", "Break Service". Активные ошибки по блоку C1707, C121C, C121A, U0401. И в блоке двигателя P1773
  1. Ответов: 144
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:02
  2. Ответов: 94
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 44
  5. Ответов: 7
