Показано с 1 по 22 из 22
Тема: OUT III: Толчки трансмиссии Mitsubishi Outlander III 2013-2015MY (CVT6)
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Помогите плз советом. Может кто сталкивался.
    Дано: Аут 2013 года, 2.0, вариатор.
    Пробег около 180 тыс.
    В самом начале движения (на скорости менее 5 км/ч) ощущаются слабые толчки. Они не зависят от оборотов двигателя. Только от движения авто.
    Толчки есть на драйве и реверсе. В движении накатом все тихо.
    Вариатор недавно откапитален, так что не он. Толчки были до ремонта вариатора, никуда не делись после...
    Последний раз редактировалось rembrant_41; 07.11.2019 в 22:23.
    Неопознанный звук в самом начале движения и толчки трансмиссии Mitsubishi Outlander III 2013-2015MY (CVT6)
    На скорости толчки есть? Если нет то и не нужно заморачиваться.
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Нет, толчки ощущаются только на самой минимальной скорости.
    Сила толчков разная от "прогретости авто"... На горячую сильнее.
    Проверьте задний редуктор. Машину на подъемник,один держит кардан,второй крутит колеса,если они крутятся значит все хорошо,если нет то вклинивает муфту.
    Но так вот очень трудно определить причину. Возможно какой то сайлентблок дает такой эффект.
    Как вариант протяните всю подвеску вместе с подрамником.
    Последний раз редактировалось Александр019; 08.11.2019 в 08:47.
    Тема про толчки вариатора или про звук? Название темы одно, в сообщение пишите другое.
    Что ищем в итоге?
    Ой не показатель...
    Тесты вариатора делали после ремонта? Параметры выходные снимали?
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Что ищем в итоге?
    Ой не показатель...
    Чуть подробнее плз про какие параметры идёт речь?
    По сути это толчки, но со звуком типа "тык тык тык"...
    Источник +- подкапотное пространство.
    Не зависит от включения передний/полный привод.
    На подъёмнике все крутится тихо и легко...
    Последний раз редактировалось rembrant_41; 08.11.2019 в 12:15.
    Как вариант, колеса квадратные и за что-нибудь задевают (например за тормозной щиток)
    Т.к. у вас Аут 2013 г., то у вас CVT6. Для этого вариатора:
    TORQUE CONVERTER STALL TEST
    HYDRAULIC PRESSURE TEST
    Это если в сторону вариатора копать.
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Спасибо. Почитаю, проверю, отпишусь
    +- 2400. При пробеге 180 тыс, то может и двиг уже уставший...
    Двигатель на толчки не влияет.
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Это я прекрасно понимаю.
    Есть похожая тема: Вибрация в салоне Outlander III. Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3
    Именно на 2 литровых Аутах. Может у вас похожие симптомы?
    Толчки в трансмиссии Mitsubishi Outlander III с CVT могут быть из-за:
    - не прогретый двигатель
    - неисправности двигателя (пропуски зажигания, датчики, ЕГР...)
    - При пониженной температуре уличного воздуха. В зимнее время масло в вариаторе, стоящей долгое время без движения, загустевает, из-за чего движение в первые минуты может носить дёрганый, нестабильный характер. Если предварительно прогреть двигатель и вариатор на холостом ходу, проблема не возникнет.
    - При длительном использовании масла в коробке. Превышение срока эксплуатации трансмиссионного масла ведет к повышению его вязкости, что особенно сказывается зимой, при низких температурах воздуха. Своевременная замена масла позволит избежать не только возникновения рывков при движении, но и существенно более серьезных проблем с вариатором.
    - При недостаточном уровне масла в вариаторе Низкий уровень масла может способствовать появлению рывков при переходах с одной передачи на другую.
    - неисправность гидротрансформатора
    - неисправность вариатора (проскальзвание ремня, износ конусов...)
    - неисправность раздаточной коробки
    - неисправность заднего редуктора
    - карданный вал
    Новосибирск
    2013
    01.02.2021
    Подскажите, пожалуйста, нормально ли когда, например, катишься к светофору по инерции, не нажимая педаль тормоза, ощущается небольшой толчок при снижении скорости до 5-10 км\ч? (По ощущениям сравнимо как будто суппорта немного прижимают колодки к дискам). Аут III 13, 2,4 CVT6.
    Заранее спасибо
    Конуса зафиксировались на первой виртуальной передаче.
    Имхо норм
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Апну свою тему. Пока не смотрел, но грешу на трипоиды. Если руки дойдут, то напишу результат.
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Привет.
    Замена масла в трипоиде дала результат. Симптомы пошли полностью ушли...
  17. 1 пользователь сказал cпасибо rembrant_41 за это полезное сообщение:
  18. #16
    2013
    15.07.2019
    Заранее спасибо
    Добрый день, у меня похожая проблема. Вы решили как-то свою? Поделитесь советом, пожалуйста.
  19. #17
    zayun,
    А у вас машина какая?
  20. #18
    Новосибирск
    2013
    01.02.2021
    Добрый день
    Чуть выше Балу меня успокоил своим ответом. В принципе, я уже привык и почти не замечаю этого
  21. #19
    2013
    15.07.2019
    zayun,
    Аутлендер 2013, 2.0, 4wd, CVT
    У меня проблемы с толчками такие:
    1. При движении накатом, перед остановкой, что-то подпинывает машину вперёд
    2. При движении внатяжку в гору, на малых оборотах, резкий провал и потом пинок. Как будто резко бросил и вдавил газ.
    Пробег 100 тыс, масло в вариаторе менял на 65 тыс, вместе с Маслом в редукторе и раздатке.
    Почистил дроссельную заслонку со снятием ее с ДВС - не прошло.
    А что такое трипод, кстати?
  22. #20
    zayun,
    в профиль добавил описание машины, а то у вас стояло "я пешком".
    Трипод это деталь ШРУСа
    По теме:
    Накатом на включенной D или на N?
    По описаниям похоже на симптомы по системе MPI Двигателя:
  23. #21
    2013
    15.07.2019
    zayun,
    По теме:
    Спасибо большое!
    Накатом - на D.
    В последний месяц начал замечать, что пропала былая тяга. Езжу как будто с прицепом. При отпускании газа - сильное торможение двигателем, чувствую как клонит тело вперёд. В гору или просто разгон - очень туго, приходится до 3х тыс крутить.
    Запланировал замену масла в CVT, но вдруг сегодня решил выключить климат. И сразу вернулась нормальная тяга. Пропало ощущение «прицепа». Но я точно помню, что за 10 лет ни разу не заморачивался пропажей тяги при включённом климате. Что-то новое появилось..
    Посоветуете что нужно подиагностировать?
  24. #22
    Так у вас 2.0)))) Это же овощь ))) Допнагрузка в виде кондея, генератора и прочих вспомогательных элементов приводит к снижению мощности двигателя. Это аксиома.
    У меня на Сандеро 1.6 тоже когда кондей выключаешь летела
  1. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 08:45
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 23:46
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 14:49
  4. Mitsubishi Outlander III (2013-2014-2015MY): выбор, покупка, вопросы по комплектациям, отзывы, впечатления
    от Сангвиник в разделе Отзывы, тесты, обзоры Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 17:42
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 21:22
