Показано с 41 по 49 из 49
Тема: DW12/4HK/4HN: Двигатель заводится не сразу, долго крутит стартер. Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Citroen C-Crosser 2.2 Hdi и Peugeot 4007 2.2 Hdi заводится не сразу
  1. #41
    Igor
    Sosnovy Bor
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    22.10.2013
    Дизель DW12 Range Rover Evoque не заводиться! Help!
    Здравствуйте! Хапнул говносоляры. На скорости 100 ,при резком ускорении, вылезло сообщение "Ограничение мощности". Авто едет нормально не выше 2000 оборотов. Слил эту соляру, залил нормальной. Сначала заводилось с полтыка, потом подольше, потом перестало заводиться. Снял ТНВД - подкачивающий насос - сломало хреньку на валу привода шестерни. Заменил насос. Крутанули на стенде ТНВД при 100 оборотах манометр 60 Мпа зашкалило. Проверили клапан на Тнвд все работает в обратку скидывает. Собрали на авто. Завелась после 3 раза. На холостых в рампе 40 мПа. При газовке 100 мПа. Поработала, прогрелась, заглушили. И все больше не заводиться - при проверке сканером мангустом ошибок НЕТ. Завелись только с быстрым стартом. Едет, и хорошо едет! Заглушили - шиш, не заводиться, посмотрел давление в рампе ,при прокруткой стартером - 8-9 мПа! Говрят, что датчик регулировки давления в рампе. Но почему кода завелась нормально едет и не глохнет? И на холостых не глохнет??? И не троит! Короче всю голову сломал! МОжет кто чего подскажет куда копать?? Хоть не глуши...
  2. #42
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    Другим сканером посмотри
  3. #43
    Igor
    Sosnovy Bor
    22.10.2013
    Каким другим? ЕЛМкой? Кстати сначала, после сообщения "Ограничение мощности", была ошибка низкого давления в рампе. Я ее благополучно потер. Больше не выскакивала.
    Последний раз редактировалось Igor_Anatol; 28.07.2020 в 07:59.
  4. #44
    Igor_Anatol,
    На вскидку:
    1. Почистить фильтр в баке (если он на Эвоке есть, вот тут по троице)
    2. Заменить топливный фильтр основной (не знаю где на Эвоке, вот тут на троице)
    3. Раз снимали ТНВД и другие узлы топливной системы - проверить на завоздушенность
    4. По поводу давления - Нет давления в топливной системе двигателя DW12/4HK/4HN
    5. Про датчик давления на рампе смотрим тут
  5. #45
    Igor
    Sosnovy Bor
    22.10.2013
    Ок. Посмотрим. Спасибо!
    И еще сегодня сняли бак , на дне топливного стакана, откуда идет засос топлива, были какие то сопли... Все промыли залили в бак спирт с бензином и оставили отмокать...
  6. #46
    Igor
    Sosnovy Bor
    22.10.2013
    Завел я машину... РЕмонт ТНВД (замена подкачивающего насоса) , замена клапана регулировки давления в рампе и 4 форсунок... Форсунки лили соляру в обратку. Цена вопроса 41500 р.
  7. #47
    Не понятно, так у вас ТНВД ремонтировали или подкачивающий насос в баке поменяли?
  8. #48
    Igor
    Sosnovy Bor
    22.10.2013
    В этом ТНВД, подкачивающий насос стоит в самом ТНВД. http://dieselcatalog.online/ru/bosch...445010139.html .
    Под циферкой 85
    0440020087 ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС / НАСОС ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
  9. #49
    Под циферкой 85
    Дык это это вроде как и есть блок шестеренок ТНВД которые качают топливо, а не подкачивают его.
    По мне когда звучит понятие «подкачивающее», это как бэ вспомогательное устройство, а это на какое не вспомогательное, а основной элемент ТНВД.
  1. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 10:35
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 10:11
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 20:11
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2021, 07:06
  5. ASX 2.0: Двигатель не заводится. Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross не заводится
    от Ruslan999 в разделе Бензиновый двигатель 4B11 (2.0 л)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 12:49
