Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ASX: Антенна радио Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross: оригинал и альтернатива. Акулий плавник Mitsubishi ASX
    Антенна радио Mitsubishi ASX: оригинал и альтернатива.
    Антенна акулий плавник Mitsubishi ASX
    Антенна радио Citroen C4 Aircross: оригинал и альтернатива.
    Антенна радио Peugeot 4008: оригинал и альтернатива.
    Плохой прием сигнала радио. Некачественный прием радио магнитолы #post155060
    Штатная антенна Mitsubishi ASX 2010-2017MY ==> активная, база-основание+штырек
    Штатная антенна Mitsubishi ASX 2017-2020MY ==> активная, акулий плавник
    Штатная антенна Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross #post372292
    Электросхема антенны #post406151
    Остановился почитать Аватар для Вентурион
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    20.02.2012
    8723A217 ROD,ANTENNA - штырек антенны с усилителем Mitsubishi ASX 2010-2015MY
    8723A184 BASE,ANTENNA - основание антенны с усилителем Mitsubishi ASX 2010-2015MY
    8723A204 FEEDER,ANTENNA - кабель антенны радио Mitsubishi ASX 2010-2015MY
    Обычная антенна
    Citroen/Peugeot 16 078 359 80 ОСНОВАНИЕ АНТЕННЫ - КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
    Citroen/Peugeot 16 078 439 80 ПРУТ АНТЕННЫ РАДИО - КОРОТКАЯ АНТЕННА НА КРЫШЕ
    А это походу для DAB в Европе
    Citroen/Peugeot 16 348 395 80 - АНТЕННА КРЫШИ+ЦИФРОВАЯ
    Citroen/Peugeot 16 348 396 80 ПРУТ АНТЕННЫ - АНТЕННА КРЫШИ+ЦИФРОВАЯ
    Миниатюры Миниатюры антенна радио 4008 C4 Aircross.png‎
    Ишим
    04.06.2012
    В копилку знаний:
    Штатный радиоприемник 1CD/6CD Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
    1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
    2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
    3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
    Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
    • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
    • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
    • Ухудшение поиска частот (AF)
    Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
    Вариант решения проблемы с плохим приемом радио на штатных магнитолах ==> Отключить усилитель антенны
    Нештатный радиоприемник Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 так же имеет проблемы с приемом радио сигнала.
    Практически 100% магнитол из Китая имеют проблемы с качеством приема сигнала радиостанций!
    Причин плохого приема радиосигнала несколько: может стоять слабенький радиомодуль в самой магнитоле, могут быть наводки от GPS антенны/проводки/колхоз-ксенона, из-за плохого контакта разъемов при подключении, брак самой магнитолы и т.д
    Решение проблемы плохого приема радиосигнала и помех на нештатных магнитолах (особенно китайских):
    - проверьте все соединения и подключения
    - как можно дальше от магнитолы разнесите дополнительные подключения (антенну GPS, Wi-Fi модуль, BT-модуль и т.д.)
    - отключите в настройках радио режимы TA или PTY #post405159
    - т.к. штатная антенна активная, в китайских магнитолах очень часто отсутствует питание на антену. Проверьте и подайте питание с магнитолы на активную антенну #post405174, #post405177
    - установка дополнительных фильтров-конденсаторов в микросхемы магнитолы #post405176
    [/COLOR]
    А еще Аутоводы ставят для улучшения приема штырек от Лансера или меняют на нештатную антенну и даже акулий плавник ставят
    23.01.2019
    177
    Товарищи, опознайте разъем - плавник ASX 2019 - антенный разъем
    Других бы фото этого разъема посмотреть.
    Хотя там все просто - один провод питание, второй передача сигнала на магнитолу.
    Надо знать от чего это разъем - от питания или на ГУ.
    По электросхеме ASX 2019MY у антенны 2 разъема:
Название: Эл.Схема антены.png
    - C-102 с розовым проводом - это питание
    - noname разъем - антенный кабель на магнитолу (FEEDER ANTENNA)
    На фото оба провода черные.
    Вот тут по разъемам/колодкам посмотри еще
    23.01.2019
    177
    Эти все я видел мануалы, полез спрашивать, уже когда сам не нашел.
    Плавник от митсу ASX 2019 года, это все что знаю, в инете тоже фоток нет - это самое лучшее нашел.
    Конкретно что меня интересует разъем антенны, коаксиальный.
    Да там банально все просто же - плюс/питание и для провода на магнитолу для сигнала приема радио.
    Зачем тебе разъем? Опять по феншую хочешь замутить?
    PS херроватто искали
ID:	55129 Нажмите на изображение для увеличения
    Ну и в догонку
    8723A472 Антенна плавник (без крышки)
Название: antena-externa-mitsubishi-asx-2017-original-D_NQ_NP_998238-MLB31563646234_072019-F.jpg
    Код антенны совпадает с кодом.... Эклипс Кросс
    Крышка антенны:
    8723A475BA синяя перламутр
    8723A475HB серая металлик
    8723A475HD серебро металлик
    8723A475RA красная металлик
    8723A475WA белый перламутр
    8723A475WB белая
    8723A475XA черная металлик
    К антенне кабель 8723A495 FEEDER,ANTENNA - Длина кабеля 4374 мм, с 01.08.2016 г идет этот номер.
    И да, белая колодка/разъем - это питание, серая - фидер-кабель сигнала на магнитолу.
    Посмотрел антенны Мицу - на всех антеннах белый разъем одинаковый.
    На плавник Мицу изголилось и изменило разъем-фидер со штырька на вот этот вот серый типа ДатаЛинка.
ID:	55131 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55132 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55134 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55135 Нажмите на изображение для увеличения
    23.01.2019
    177
    Это понятно, для чего там провода - у меня просто одного совсем нет и я ищу марку разъема, чтобы все восстановить.
    В итоге возьму со старой антенны донорский.
    А пока в покраску отправилась, чтобы стать чОрной в цвет моих новых рейлингов.
    Можно разобрать плавник и вместо серого разъема припаять штырьковый
    23.01.2019
    177
    При установке багажника, штатная антенна мешала и как я писал уже в этой теме, и я установил плавник, купленный в Китае.
    Внешний вид не плох, но вот функционал не очень. В городе приём ещё более-менее, но вот за городом уже плохо.
    От более опытных товарищей я узнал, да и собственно говоря — увидел существование штатного плавня, больше того, мне дали наводку на место продажи.
    Отдал в покраску, хотя с цветом я не доволен. Надо чуть матовее, чтобы в тон с рейлингами.
    Штекер антенный был оторван и я перепаял его со своей старой антенны.
    Установил, смотрится на порядок лучше, органичнее вписывается.
    Посмотрим, как работает.
ID:	55976 Нажмите на изображение для увеличения
  12. 1 пользователь сказал cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
    Ну и как работает?
    Что в итоге с подключением проводов?
    23.01.2019
    177
    Ну и как работает?
    Со старой антенны перепаял. Работает в Мск пассивно, так как не подает питание магнитола, я разобрался как перепиновать, руки пока не дошли.
  15. #13
    Артем
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    04.07.2017
    Раз уж начал с крыши, то стоит рассказать еще об одной доработке, которую давно хотел осуществить — оригинальный акулий плавник. Особо описывать нечего, увидел в продаже за адекватный ценник оригинальный плавник серого цвета в идеальном состоянии, решил забрать. Чтобы установить плавник пришлось перепаять один из двух разъемов (фото к сожалению не делал), а дальше приопустили потолок, открутили антенну карандаш и установили плавник, по креплениям опять же все болт он.
    Здесь еще один момент плавник был серебристого цвета, сначала хотел его покрасить в цвет авто, но когда примерял его с новыми релингами, подумал, что он и так не плохо смотрится.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Virus_Viper за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 14:28
  4. Антенна радио Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или AM/FM-антенна: штатная и альтернатива
    Ответов: 41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 20:31
