Показано с 1 по 12 из 12
Тема: BSY: Датчик уровня топлива дизель Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D. Не работает указатель уровня топлива Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D
    Датчик уровня топлива Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D.
    Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D.
    Датчик уровня топлива дизельный двигатель BSY 2.0
    На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D в полноприводных моделях 4WD стоит 2 датчика уровня топлива: один на топливном модуле (бензонасос в баке+фильтр+датчик), второй - стоит отдельно, рядом с топливным модулем.
    На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D в переднеприводных моделях 2WD датчик уровня топлива один и расположен в топливном модуле.
    Коды ДУТ:
    Датчик уровня топлива для 2.0 Di-D DIESEL #post384854
    1760A241 Топливный модуль в сборе (поплавок+насос низкого давления) PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK
    1718A051 Датчик уровня топлива (отдельно стоящий)
    Вопросы ремонта ДУТ
    • Герметик для установки ДУТ #post380700
    • При снятия топливного фильтра и датчика уровня топлива обломил шпильку. Что делать? ==> Читать отсюда
    • Ремонт ДУТ #post233376
    Ознакомительно можно посмотреть темы по 2.2 дизель и бензиновым двигателям
    По Мицубиши 2.0 дизель (ВАГовский):
    Датчики топливного бака сцылк
    Смотрим раздел 13A-DIESEL FUEL<BSY> и 13B-FUEL SUPPLY
    Немного инструкций:
    - FUEL GAUGE UNIT CHECK <BSY> ==> M154020160072100ENG
    - FUEL PUMP (MODULE) REPLACEMENT <BSY>. FUEL TANK PUMP AND GAUGE ASSEMBLY REPLACEMENT <BSY> ==> M113500490116800ENG
    - FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION <BSY> ==> M113500190204300ENG
    Поройся еще в разделе 54A-CHASSIS ELECTRICAL -- COMBINATION METER
    В разделе DIAGNOSIS CODE CHART есть ошибки по указателю уровня топлива
    B1201 Fuel information error
    TROUBLE JUDGEMENT
    With the ignition switch at the ON position and the system voltage at 10 -16 V (data from ETACS-ECU), if the combination meter detects the abnormal resistance of fuel tank gauge unit circuit for 64 seconds continuously, the diagnosis code No. B1201 is stored.
    PROBABLE CAUSES
    Damaged harness wires and connectors
    Malfunction of fuel tank pump and gauge assembly
    Malfunction of fuel tank gauge unit <4WD only>
    Malfunction of combination meter
    DIAGNOSIS PROCEDURE
    STEP 1. Connector check: D-22 fuel tank pump and gauge assembly and D-24 fuel tank gauge unit <4WD only> connector
    Q. Is the check result normal?
    YES - Go to Step 2.
    NO - Repair the connector, and then go to Step 9.
    STEP 2. Fuel tank pump and gauge assembly and fuel tank gauge unit <4WD only> check
    Check the Fuel tank pump and gauge assembly and fuel tank gauge unit <4WD only>. Refer to FUEL GAUGE UNIT CHECK.
    YES -Go to Step 3.
    NO - Replace the Fuel tank pump and gauge assembly and fuel tank gauge unit <4WD only>.
    STEP 3. Check of fuel tank pump and gauge assembly circuit
    (1)Disconnect the D-22 fuel tank pump and gauge assembly connector.
    (2)Use the special tool Check harness (MB991219) to connect a test lamp (12 V - 3.4 W) between the wiring harness connector terminals 1 and 2.
    (3)Turn the ignition switch to the ON position.
    (4)Check if the test lamp illuminates.
    OK: Illuminates
    YES - Go to Step 8.
    NO - Go to Step 4.
    STEP 4. Resistance measurement at the D-22 fuel tank pump and gauge assembly connector
    (1)Disconnect the fuel tank pump and gauge assembly connector, the measure at the harness side.
    (2)Measure the resistance between the D-22 fuel tank pump and gauge assembly connector terminal No. 1 and the body earth.
    OK: Continuity exists (2 Ω or less)
    YES - Go to Step 6.
    NO - Go to Step 5.
    STEP 5. Check the wiring harness between the D-22 fuel tank pump and gauge assembly connector terminal No. 1 and the body earth.
    Check the earth wires for open circuit.
    YES - Go to Step 9.
    NO - Repair the wiring harness, and then go to Step 9.
    STEP 6. Connector check: C-03 combination meter connector
    YES - Go to Step 7.
    STEP 7. Check the wiring harness between the C-03 combination meter connector terminal No. 18 and the D-22 fuel tank pump and gauge assembly connector terminal No. 2
    Check the output lines for open circuit and short circuit.
    note: Before the wiring harness check, check the intermediate connectors C-35 and D-05, and repair them if necessary.
    YES - Go to Step 8.
    STEP 8. M.U.T.-III actuator test
    Item 03: Fuel tank gauge (target value): 0 →100%
    OK: The fuel tank gauge operates.
    YES - Go to Step 9.
    NO - Replace the combination meter
    STEP 9. Check whether the diagnosis code is reset.
    Check again if the diagnosis code is set to the combination meter.
    (1)Erase the diagnosis code.
    (2)Turn the ignition switch from "LOCK" (OFF) position to "ON" position.
    (3)Check if diagnosis code is set.
    Q. Is the diagnosis code set?
    YES - Replace the combination meter
    NO - The diagnosis is complete.
    Миниатюры Миниатюры SERVICE SPECIFICATIONS COMBINATION METER.JPG‎   AC605819BS00ENG.png‎   AC605829BB00ENG.png‎   AC605835AY00ENG.png‎   AC704264AB00ENG.png‎
    Алгоритм поиска неисправности по неработающему указателю уровня топлива на приборке
    Inspection Procedure 10: Fuel gauge does not work (other meters work).
    COMMENTS ON TROUBLE SYMPTOM
    If only the fuel gauge does not operate, the fuel pump and gauge assembly, the fuel gauge unit <4WD only> or the combination meter may be defective.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of fuel pump and gauge assembly
    Malfunction of the fuel gauge unit <4WD only>
    DIAGNOSIS PROCEDURE
    STEP 1. Check the diagnosis code.
    Check if diagnosis code No. B1201 is set.
    Q. Is the diagnosis code No. B1201 set?
    YES - Perform the troubleshooting of when the diagnosis code is set (Refer to ).
    NO - Go to Step 2.
    Check the fuel tank pump and gauge assembly and fuel tank gauge unit <4WD only>. Refer to .
    YES - Go to Step 3.
    NO - Replace the fuel tank pump and gauge assembly and fuel tank gauge unit <4WD only>.
    STEP 3. Retest the system.
    Check that the fuel gauge works normally.
    YES - The procedure is complete.
    NO - Replace the combination meter.
    Миниатюры Миниатюры FUEL GAUGE UNIT CHECK.JPG‎
    виталя
    минск
    21.04.2018
    ситуация такая же как и описано выше в сообщении. но датчика б.у не найти на дизель есть дут бензин 3.0 в наличии .А если баки одинаковые то и дут должны быть вроде одинаковые . Помоему так
    vitalion1981,
    Кто сказал что баки одинаковые?
    Сравните партснамберы бензин и дизель
    На 2.2 Di-D ставили бак от 2.4, а у вас 2.0 Di-D с вольцовским движком. Вин дайте - посмотрим что там у вас
    ДУТы разные (по партснамберам). Визуально может быть и одинаковые, но вот по электрической части могут отличаться. Надо проверять.
    Ознакомительно можно тему в бензинках почитать - методики те же, но параметры и значения могут отличаться
    виталя
    минск
    21.04.2018
    даю вин … JMBXJCW8W7U000687
    Балу, даю вин … JMBXJCW8W7U000687
    Post
    Цитата Сообщение от vitalion1981 Посмотреть сообщение
    JMBXJCW8W7U000687
    Во вложении артикулы по VIN-у.
    Например, доп датчик (отдельный) по артикулу совпадает, с тем что стоит у меня на бензиновом 3.0 - 1718A051
    А в топливном фильтре 1718A047 - нет. И опять же я думаю, что все дело в штанге поплавка.
    Если почитать инет, народ с разборок резисторы датчика (керамическая вставка по которой бегает бегунок) менял со всей почти линейки мицу, оставляя только штатный поплавок и штангу.
    Последнее фото - резистор с моего топливного фильтра
    Миниатюры Миниатюры tankk-2.jpg‎   tankk-1.jpg‎   tankk-3.jpg‎   tankk-4.jpg‎
    ПолуОФФ
    Добавлю Стаса по ВИНу Outlander XL 2.0 Di-D с двигателем VAG
    Бак топливный 1700A138, на замену новый артикул 1700B222 FUEL TANK
    Топливный модуль в сборе (поплавок+насос низкого давления) 1760A241 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK
    Миниатюры Миниатюры 1760A241.jpg‎   1760A241_1.jpg‎   1760A241_2.jpg‎   1760A241_3.jpg‎
    виталя
    минск
    21.04.2018
    спасибо ребят за инфу
    виталя
    минск
    21.04.2018
    ребята огромное спасибо. Немного поколхозил и вот что получилось
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180802_175043.jpg‎
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 09:14
  2. Датчик уровня топлива. Поплавок уровня топлива Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 09.02.2021, 09:50
  3. Ответов: 30
  4. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 20:16
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:59
