Про смазку:
основное -
тут (и про красную и про желтую/оранжевую и про прозрачную/белую)
и еще
тут и
тут
Красная/
розовая - под пыльник поршня суппорта; "
cosmo rubber grease" или
niglube RX-2 (то же самое что Toyota 08887-01206 или 08887-83010)
Оранжевая/
желтая - в направляющие и их пыльники; "
niglube RM" (mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или subaru 000041000)
Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.
Niglube RM смазка известна с конца 90-х годов. До некоторых пор "засекреченная" по составу (на сайте производителя Nippon Grease Co.Ltd до сих пор не указаны технические данные смазки ).
Однако, сама смазка при продаже в 100 г тюбиках снабжается листом с подробным её описанием…
Итак, Niglube RM p/n MZ 101616 EX (100g tube) — "is specialty grease that excels in lubricity, low temp. resistance, solvent resistance and compatibility with rubber. Niglube RM contains glycol type synthetic oil and natrium complex soap and antirust and oxidation inhibitor. Especially the product does not adversely affect rubbers made of NR, SBR and EPDM. Has a wide range of operating temperature limit (-30…+200 C).
Applications: lubrication for automotive braking system and points at where rubber contacts metal (Corresponds to JIS K 2228 Class
2)…NLGI- class 2… Evaporation Loss(90Cx22h)- 0.4(JIS K 2220 10)… Oxidation stability(99Cx100h)-30 kPa(JIS K 2220 12)…
Hamidity Cabinet test(500h)-class A…
Salt spray test(120h)-class A…
Rubber swelling standard SBR(120Cx70h)- Diameter increase- 0.4 mm, volume increase — 3%, hardness change — 5 Hs…Metal corrosion(mg/cm2)(100Cx120h)…steel- 0.00."
Данная смазка применяется для смазывания направляющих пальцев подвижной скобы суппорта тормозных механизмов Akebono и входит в состав ремонтных китов для суппортов для автомобилей Мицубиши, Jeep/Dodge/Chrysler…
Color — orange
Аналогами-заменителями данной смазки являются Molykote G-3407, PFG-110(TRW/Lucas), Fuchs Renolit LX-PG2, Kluber Syntheso GL EP1, Niglube RX2, Toyota Rubber grease 08887-01206, Wurth p/n 0893.980, G052150A2(VW/Audi)=Febi 31942 и некоторые другие.
Нужно понимать, что силиконовые высокотемпературные смазки, имеющие посредственные смазывающие свойства и плохо работающие в парах трения металл-металл полновесными заменителями указанных полигликолевых смазок не являются …и в конструкциях суппортов, сходных с Akebono где имеется контактная пара трения "металл-металл" в настоящее время автопроизводителями НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
Хотя на вторичном рынке таких "силиконок" хватает и применяются они довольно часто.
Про
красную/
розовую Cosmo rubber grease или
Niglube RX-2:
Для смазки деталей тормозной системы, WM рекомендует смазку
Cosmo rubber grease
Не Niglube RX-2, AKB100 или Molykote 7439 (как для машин без электроручника), а именно Cosmo rubber grease!
LUBRICANTS Rear disc brake <Vehicles with electric parking brake>
Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Cosmo rubber grease or equivalent
Piston boot - Cosmo rubber grease or equivalent
Shim, brake pad assembly - Repair kit grease
O-ring - Cosmo rubber grease or equivalent
Вот про производителя этой смазки.
Смазка розового цвета. Есть аналоги от Тойота и др.марок.
