Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ASX: Day Running Lights (DRL) или дневные ходовые огни (ДХО) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Day Running Lights Mitsubishi ASX. Дневные ходовые огни Mitsubishi ASX. ДХО Mitsubishi ASX.
    Day Running Lights Peugeot 4008. Дневные ходовые огни Peugeot 4008. ДХО Peugeot 4008.
    Day Running Lights Citroen C4 Aircross. Дневные ходовые огни Citroen Citroen C4 Aircross. ДХО Citroen Citroen C4 Aircross.
    • Что такое Daytime Running Light или дневные ходовые огни #post67367
      Штатные DRL Mitsubishi ASX 2011-2015MY. 2017-2019MY
      Штатные DRL Citroen C4 Aircross #post306489
      Штатные DRL Peugeot 4008 #post405367
    • Виды и варинаты нештатных ДХО. Каталог Daytime Running Light по производителям
      Обзор рынка DRL – LED дневные ходовые огни #post27758, #post67387
      - Штатная LED-подсветка колец ПТФ Mitsubishi Outlander XL #post111344.
      Делаем диодные кольца #post112064
      - Philips LED Daytime Lights #post67369
      - Hella LEDayLine #post67371
      - Hella LEDayFlex #post26375, #post33206, аналог из Китая #post65216
      - ProSport #post16467
      - Sho-Me #post67355
      - Dectane #post19570
      - InPro #post67374
      - EGO Light #post49391
      - GIANTLIGHT #post103271 (подходят взамен штатных ПТФ)
      - вариант Mazda6 #post67383
      - труба-кенгурин с ДХО от Musketier, COBRA, CityGuard #post24310, #post38592, #post46885, #post81136, #post81140, #post81151
      - штатные DRL от Audi #post46765
      - DRL аналог Mercedes E-klazze #post75604, #post75674
      - LED Дальний свет (FF,Led) #post73175
      - Штатные ПТФ (противотуманки) в роли Day Running Lights или дневных ходовых огней #post75666, отчет о самостоятельной переделке, #post163312, #post182570, #post197154, #post204239, #post217857,
      - ПТФ с Day Running Lights (DRL, ДХО) и функцией подсветки в повороте #post248992
      - OSRAM LEDriving FOG (ПТФ+ДХО) #post397825
      - Альтернативный вариант: установка в переднюю фару вместо лампы поворотника - лампа DRL+поворотник+дальний свет. Светодиодная система, устанавливаемая взамен штатного патрона сигнала поворота . Имеет несколько режимов работы (в зависимости от исполнения): ДХО+поворот+дальний свет+стробоскоп. Как выглядит ВИДЕО. Имеет режимы автоматического включение/выключения, «Welcome light» и «Follow me home». Состоит из лампы специальной конструкции и блока с программным управлением режимами (контроллера).
      Установка ДХО Mitsubishi ASX. Подробный отчет #post317356
      После установки ДХО, нужно включать функцию ДХО в ЕТАКС #post96921
      Электронное реле дневных ходовых огней #post71163
      Контроллер DRL #post73157
      Как использовать неиспользуемые реле Mitsubishi ASX #post397825
    Штатный ДХО Mitsubishi ASX.
    На ASX 2011-2012MY функция DRL заложена в конструкцию автомобиля и реализуется она в передних ПТФ (см. руководство по эксплуатации)
    Передние ПТФ с двумя лампами внутри 35 Вт - ПТФ и 13 Вт - DRL.
    8321A365 - ПТФ и DRL в одном корпусе (35 вт + 13 Вт)
    8321A394 - ПТФ и DRL в одном корпусе (корпус без ламп)
ID:	54441 Нажмите на изображение для увеличения
    Установочный комплект LED DRL для ASX: DRL LED Tagfahrlicht Z5319200
    Инструкция по установке и подключению ==> смотреть
    1.Покупаете набор
    2.Докупить реле (код MR588567)
    3.После выше приведённых манипуляций необходима активация функции DRL в блоке ETACS,для чего вам необходимо будет обратиться к своему ОД.Сколько сие стоит,мне неведомо,так как я обращался к Дмитрию(Ёжику) для активации этой и других функций.
    4.Для начала требуется вырезать в бампере отверстия по прилагаемым к набору лекалам. Далее в подготовленные отверстия вставляются собранные фары и крепятся к бамперу на клей.
ID:	54443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54446 Нажмите на изображение для увеличения
    В Японии есть еще ДХО ML746008
    DRL для ASX 2013-2014MY - MZ380577EX
ID:	54449 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54445 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54444 Нажмите на изображение для увеличения
    Номера на рестайл
    MZ583015EX фонарь ДХО
    MZ575709EX накладка ДХО
ID:	54451 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54452 Нажмите на изображение для увеличения
    DRL для ASX 2013-2015MY
    8312A025 LAMP ASSY, SIDE MARKER, LH - левый
    8312A026 LAMP ASSY, SIDE MARKER, RH - правый
ID:	54454 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54455 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54456 Нажмите на изображение для увеличения
    Viktor
    Moskow
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    10.08.2013
    12 вольт под капотом для ДХО Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    Господа, кто знает, откуда из-под капота сподручнее запитать ДХО, где под капотом взять 12 вольт при работающем двигателе? Машина в комплектации без ДХО...
    Алим
    Александров
    26.06.2012
    127
    в блоке предохранителей под капотом есть разъём для предохранителя и реле под ДХО. посмотри на крышке блока, там все описано.
    Штатные ДХО от Citroen C4 Aircross
    16 078 351 80 DRL ЛЕВЫЙ
    16 078 352 80 DRL ПРАВЫЙ
    Покупалось тут https://ru.aliexpress.com/item/19308...2eb5df2d8cf016
ID:	54458 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54459 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54460 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54461 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54462 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54464 Нажмите на изображение для увеличения
    У Peugeot 4008 ДХО вмонтированы в блок-фару
    Миниатюры Миниатюры фара 4008.png‎
    DRL для ASX 2017-2019MY
    8312A035 LAMP ASSY, SIDE MARKER, LH - левый
    8312A036 LAMP ASSY, SIDE MARKER, RH - правый
    Варианты ДХО на АСХ 2017-2019 с Алибабы
    https://ru.aliexpress.com/i/32892465582.html
    https://ru.aliexpress.com/i/32719958149.html
ID:	54470 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54467 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54468 Нажмите на изображение для увеличения
    Они же SUBARU 84503FJ000
Название: FOG LAMP+DRL.png
ID:	54765 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54761 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54762 Нажмите на изображение для увеличения
    они же
    Valeo 044186 или VALEO 89500181
ID:	54763 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54759 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54760 Нажмите на изображение для увеличения
    Есть китайские аналоги Depo 214-2047N-UQ и TYC 19-12317-01-9
    Василий
    Оз
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    03.10.2021
    ДХО
    С ДХО горит правый задний габарит. Не должно ни чего включаться кроме ДХО. Включаю auto горит всё как надо,но опять горит один правый задний, а иногда всё как положено оба. Включаю ближний свет или габариты, работает всё как положено и загорается оба задних габарита всегда.
    Ищи плохой контакт с массой или в разъемах
    DAYTIME RUNNING LAMP RELAY CHECK ==> Инструкция
    The daytime running lamps do not illuminate normally ==> Инструкция
    One of the daytime running lamps does not illuminate normally ==> Инструкция
  1. Day Running Lights или дневные ходовые огни (ДХО) Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Ответов: 486
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 14:49
  2. Ответов: 11
  3. Ответов: 34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 00:00
  5. Ответов: 1
