Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Кнопки подогрева передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross. Подогрев сидений Mitsubishi Eclipse Cross
    Подогрев передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross.
    Подогрев задних сидений Mitsubishi Eclipse Cross.
    1. Подогрев передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross
      • Описание, принцип работы #post404177
      • Проверка работоспособности подогрева #post427952
      • Снятие кнопок подогрева #post427952
      • Проверка кнопок подогрева #post427952
      • Электросхема подогрева передних сидений #post427952
      • Нештатные кнопки подогрева сидений (тюнинговые) #post405060
    2. Подогрев задних сидений Mitsubishi Eclipse Cross
      • Описание, принцип работы #post404178
      • Неисправности подогрева задних сидений и методика проверки #post404287
      • Проверка работоспособности подогрева #post404287
      • Снятие кнопок подогрева #post404287
      • Проверка кнопок подогрева #post404287
      • Электросхема подогрева передних сидений #post404287
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Для улучшения товарного вида <некоторых моделей> установлено сиденье с подогревом. ==> M25200040A000300ENG
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    Подогрев сиденья работает при соблюдении следующих условий.
    - Выключатель зажигания: ВКЛЮЧЕН
    - Переключатель подогрева сидений: HI/LO
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    ==> M25200070A000100ENG
Название: подогрев сзади .png
    ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    При каждом нажатии переключателя режим переключается на следующий в следующей последовательности: ВЫКЛ. → HI → LO → ВЫКЛ.
    ВЫКЛ: Обогреватель выключен
    HI: Высокий нагреватель (для быстрого нагрева)
    LO: Обогреватель на низком уровне (для поддержания тепла сиденья)
    При выключенном замке зажигания подогрев сидений автоматически отключается. Даже если вы забудете выключить подогрев сиденья, это предотвратит нагрев обогревателя.
    Подогрев передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross. Инструкции
    Подогрев задних сидений Mitsubishi Eclipse Cross. Инструкции
    • Неисправности подогрева задних сидений. TROUBLE SYMPTOM CHART
      - Неисправность системы электропитания системы подогрева сидений (сзади). Malfunction of the power supply circuit system of heated seat (rear) ==> INSPECTION PROCEDURE 1
      - Подогрев сидений не реагирует, когда переключатель подогрева сидений (сзади) переключается между режимами HI и LO. The heated seat does not respond when the heated seat switch (rear) is switched between HI and LO ==> INSPECTION PROCEDURE 2
      - Индикатор переключателя подогрева сидений (сзади) не горит вообще или не соответствует положению переключателя HI/LO. Однако подогрев сидений работает нормально. The heated seat switch (rear) indicator does not illuminate at all or does not correspond to the HI/LO switch position. However, the heated seat works normally ==> INSPECTION PROCEDURE 3
    • CHECK AT ECU TERMINAL ==> M15220014A001300ENG
    • HEATED SEAT RELAY (REAR) CONTINUITY CHECK ==> M10010235A004100ENG
    • HEATED SEAT (REAR) CHECK ==> M15220019A001000ENG
    • HEATED SEAT SWITCH (REAR) REMOVAL AND INSTALLATION ==> M15210057A003500ENG
    • HEATED SEAT SWITCH (REAR) CHECK ==> M15220039A000900ENG
      Электросхема подогрева задних сидений
    • HEATED SEAT (REAR) <UP TO 18.5 MODEL YEAR>
    • HEATED SEAT (REAR) <FROM 19 MODEL YEAR>
    • HEATED SEAT (REAR) <LHD FROM 21 MODEL YEAR>
    • HEATED SEAT (REAR) <RHD FROM 21 MODEL YEAR>
    Как вам такие кнопочки подогрева сидений?
    Было
    Стало
ID:	54236 Нажмите на изображение для увеличения
    Производитель Besond.
    Идут ещё как Warmfield или JMANEYES
    Цена ~2400 р
ID:	54217 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54218 Нажмите на изображение для увеличения
    Завтра Позже покажу что куда втыкать в разъёмах
    Миниатюры Миниатюры C253BFE6-A380-48F5-A85C-B11D514BB813.jpeg‎   95D5B1AA-2FEC-4832-AA67-0EBCA5419A6C.jpeg‎   D4138138-33D3-4D9D-9529-692924CA4060.jpeg‎   A4020661-A0A6-46F3-B23F-6F9D5ED99FF9.jpeg‎
    LED кнопки подогрева сидений с индикацией 5 режимов нагрева для Mitsubishi Eclipse Cross
    Завтра ждать не пришлось
    Обсудили с Олегом kidanov эту тему.
    Вердикт от Олега следующий:
    Там кана нет, просто питание силовое.
    Снимаем кнопку свою, с разъема, ищем ответный разъем и подключаем все, самый лучший вариант. Пин ту Пин и гарантия и проводку резать не надо.
    Штатные маты не сгорят, там простое распределение 12 вольт.
    Low отключаешь и изолируешь, провода подключаешь только на Hi
    Снимаем кнопку
ID:	54225 Нажмите на изображение для увеличения
    Разъём под сидением
    Распиновка колодок для подключения
ID:	54224 Нажмите на изображение для увеличения
    Берём заглушку, что бы не дербанить блок штатных кнопок (код завтра будет, нет каталога под рукой), рассверливаем под диаметр 30 мм, делаем прорезь под шип и вставляем кнопки
ID:	54227 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее подключаем
    Гуру по электронике Outlander 3 Аватар для kidanov
    Пенза
    31.08.2012
    49
    Получено благодарностей: 56 (сообщений: 34).
    Low отключаешь и изолируешь, провода подключаешь только на Hi. Я так понимаю там сборка стоит, а не тупое переключение.
    Последний раз редактировалось kidanov; 18.09.2019 в 22:58.
    Мой журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 >>>
    Чиптюнинг и Активация скрытых функций OUTIII. Встроенная функция ECO mode. Прошитые блоки по почте. Звоните, постараюсь помочь с проблемами.
    Tел. +79273640058, Skype: kidanov380
  9. 1 пользователь сказал cпасибо kidanov за это полезное сообщение:
    Там между кнопкой и матами коммутационный управляющий блок стоит. Походу вся начинка в нем
    6310A094 PLUG, SEAT CONTROL SWITCH - заглушка вместо кнопок подогрева передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross
    8610A243 SWITCH,SEAT HEATER - блок кнопок подогрева передних сидений Mitsubishi Eclipse Cross
    Миниатюры Миниатюры кнопки салона Эклипс Кросс.png‎
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Как-то сложно, вот если бы вытащил разъем вставил разъем, это наш вариант))
    Ну и ездий с приветом из 90-х))))))))))))))))))))))))
    Там все просто - кнопку на панели вынул, 3 провода в колодку, разъем под сиденьем разъединил - Лоу отключил и заизолировал, Хай - подключил.
    Единственное, что помучится - это надо коробочку запихнуть под центральную консоль.
    Все.
    они это называют "дань традициям".
  15. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #14
    21.01.2019
    41
    Всем привет. Все лето ищу PLUG,SEAT CONTROL SWITCH 6310A094.
    С мая месяца одby поставщик водит за нос. На других площадках нет и связываться с "копеечным" товаром не хотят. Может чем-то можно заменить? Или как-то самому сделать? Или еще что посоветуете?
  17. #15
    dvmat1982,
    Дима! А размер отверстия какой?
    Судя по тому что кнопки подогрева одинаковые начиная с Лансер 9))) - посмотреть от Аут-3 по номерам MR655311 и 6310A101
    MR655311
    Фото 6310A101 не нашел
    PS Что с кнопками сделал? Куда их разместил?
  18. #16
    21.01.2019
    41
    Вечер добрый. Спасибо за советы. Завтра с утра покопаю и замерю. Еще ничего с кнопками не делал. Все подготовлено, кроме этой несчастной заглушки.
  19. #17
    21.01.2019
    41
    Все.
    Ну, не все так просто. В колодку надо не 3, а минимум 5 проводов. Кроме того, размеры колодок не совпадают, приходится придумывать, как надежно закрепить контакты. Склоняюсь к заливке диэлектрическим герметиком (Mastersil 817). И зачем лезть под сидушку? Можно просто не задействовать контакты Right Low и Left Low на штатном разъеме.
    Да, и какие совету по облегчению мучений запихивания блока управления под центральную консоль? Пока склоняюсь к разборке корпуса коробочки. По замерам линейкой должно на тоненького пролезть. Завтра хочу проверить.
    И еще вопрос. Кроме питания +12, заземления и подсветки, китайские приблуды просят еще дополнительтно "Power Supply" ( оно же Key door ACC cable or Cigarette lighter positive) и где их взять? Может на родном разъеме не 2 "земли"?
Название: Схема подключения.jpg
ID:	65230 Нажмите на изображение для увеличения
    По поводу несовпадения разъемов:
  20. #18
    dvmat1982,
    Вот ты поднял вопрос и вспомнил что было 3 года назад
    Я уже и не помню. Надо схемы смотреть снова или Олега звать. Можно Алексея megaaxel спросить ещё
    ЗЫ Power Supply я так понял это управление/ управляющий плюс.
    ACC можно с замка-кнопки протащить, но лучше схему посмотреть где +12 по зажиганию появляется
    Cigaret lighter positiv это плюс с прикуривателя
    Электросхема прикуривателя или розетки:
    - ACCESSORY SOCKET <UP TO 20 MODEL YEAR>
    - ACCESSORY SOCKET <FROM 21 MODEL YEAR>
    Электросхема подогрева передних сидений:
    - HEATED SEAT (FRONT) <LHD UP TO 18.5 MODEL YEAR>
    - HEATED SEAT (FRONT) <LHD UP TO 19 MODEL YEAR>
    - HEATED SEAT (FRONT) <LHD UP TO 21 MODEL YEAR>
    Если надо - потом схемы подогрева задних сидений выложу.
    Из схемы SDA, если я правильно понял, можно взять плюс по ACC с разъема C-402 ETACS
    Вот я ещё писал где взять +12V
  21. #19
    21.01.2019
    41
    А на разъеме, судя по всему, 4-й контакт.
  22. #20
    Ну да. Я же выше ссылку дал. Цитатой:
    если нужен +12В, то его можно взять со следующих разъемов ETACS:
    С-401 пин 4 - при положении ключа АСС
    С-401 пин 8 - при положении ключа АСС
    С-402 пин 4 - при положении ключа АСС
    Кстати, посмотри схемы подогрева передних сидений. Тут выложил. Может там чего найдешь
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 00:47
  2. Ответов: 4
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
  4. Ответов: 3
  5. OUT III: Подогрев передних сидений Mitsubishi Outlander III
    от санчос в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 14:00
