Показано с 1 по 31 из 31
Тема: OUT III: Установка ASC на Mitsubishi Outlsnder III 2.0 2WD. Установка ESP на Mitsubishi Outlsnder III 2.0
    Систему ASC (ESP) можно доустановить
    Необходимо:
    4670A664 или 4670A990 - Блок ABS/ASC (модулятор)
    4670A692 — Кронштейн блока ABS
    8651A115 — Датчик поворота руля
    8602A050 — Кнопка "ASC OFF"
    Проводка в машинах присутствует. Нужно купить озвученные выше детали, установить их на машину, 0.5-1 л тормозной жидкости и активация блока в ETACS (кодинг).
    Порядок действий:
    1. Снять родной блок ABS, на его место поставить новый блок ABS с ASC/ESP (4670A664 или 4670A990) на кронштейны 4670A692 для него (старый /родной/ кронштейн не подойдёт!)
    2. Прокачиваем тормоза. Последовательность: сначала заднее правое, потом переднее левое, потом заднее левое и в конце переднее правое.
    3. Отключаем плюсовую клему с аккумулятора. Снимаем аирбег руля, руль и датчик положения руля. Ставим новый датчик положения руля (8651A115) и собираем в обратной последовательности. Накидываем клему на аккумулятор, ставим сигнализацию на охрану, потом снимаем с охраны и только после этого заводим машину.
    4. Снимаем заглушку на торпедо и вместо неё ставим кнопку 8602A050 и подключаем.
    5. На панели приборов загориться куча ошибок. Едете к специалистам править кодинг и калибровать датчик положения руля.
    в Variant Coding электронных блоков управления необходимо установить параметры:
    MPI ECU:
    ASC --> present
    ABS --> not present
    ETACS ECU:
    ESP --> present
    ABS --> not present
    SAS --> present
    CHASSIS TYPE for ASC-->Type 1-15
    ASC/ESP установлена и активирована. Все
    Поляков
    г.Сходня Московская обл
    18.10.2018
    Супер!!! Спасибо!!! Надо подкопить ,правда, но уже приятней на душе))))
    Комплектация S01, S02?
    Кнопка ASC OFF есть?
    На сколько помню - на моноприводных Mitsubishi Outlander III 2WD в этих комплектациях нет ESP (по правильному - ASC), только ABS.
    По-этому при вождении надо помнить про это.
    Посмотрите номер модулятора, который у вас стоит - это блок ABS под капотом за двигателем слева.
    Вложение 46914
    Ну или ВИН давайте - я посмотрю
    ВИН: Z8TXTGF2WHM038236
    Я посмотрел ,у Вас ещё много чего интересного)))) Расплачусь с кредитом в мае и займусь авто с Вашей помощью))
    В копилку знаний по Блоку ABS/ASC (модулятор) для Outlander 2.4
    4670A665 04/2012-08/2013
    4670A991 08/2013-02/2015
    4670B232 03/2015-07/2016
    4670B702 08/2016-03/2018
    4670B482 04/2018- по н.в.
    В копилку знаний по Блоку ABS/ASC (модулятор) для Outlander 2.0 2WD
    4670A659 10/2012- по н.в.
    В копилку знаний по Блоку ABS/ASC (модулятор) для Outlander 2.0 4WD
    4670A665 10/2012-01/2014
    4670A991 02/2014-02/2015
    4670B232 02/2015-
    Информация на уточнение (????):
    4670B231 ставится на машинах с 2017MY с завода
    4670B481 ставится на машины с 2019MY
    4670B233 блок с поддержкой FCM/ACC (если не будете устанавливать FCM/ACC, то этот блок заказывать нельзя!)
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Вечер добрый. Подскажите где криворукому установить ASC на 2.0 Intense+ 2WD 2019?
    Машина на гарантии? За гарантию не боитесь?
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Балу, да на гарантии, но в данном случае риск только по лишению гарантии на 1 блок.
    Потом старый блок останется, всегда можно на место поставить думаю
    Хотя езжу спокойно, но после коровы, по выпавшему снегу, прям ведет машину. Вот и озадачился
    ArtemP,
    тогда можно поставить
    Ищите з/ч по списку выше и ставите либо сами либо к Партнерам
    По поводу поиска б/у з/ч Партнерами - это с ними договариваться надо по месту
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Еще вопрос, правильно понимаю, что на Outlander с 17 года уже стоит:
    Т.е. его покупать не надо?
    ArtemP,
    ВИН ваш давайте, посмотрим
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Балу,
    VIN Z8TXTGF2WKM002365
    Заранее спасибо!
    ArtemP,
    прошу прощения за долгий ответ.
    Каталог ВИН не нашел
    Вполне возможно, что еще не подцепили в обновление.
    Датчик положения руля 8651A115 стоит на всех комплектациях, на замену выдает - 8651A174 (пишет что новый артикул, замена устаревшего)
    Период времени, когда какой партснамбер ставили - не указано.
    Из информации ниже в сообщении, думаю что возможно с 08/2016 идет именно 174 датчик.
    В чем различие 115 и 174 датчика - не знаю
    По общему каталогу ASA выдает, что с ноября 2016 года ставят 3 вида улиток (часовой пружины):
    8616A444 SPRING,AIR BAG SENSOR
    8616A446 SPRING,AIR BAG SENSOR комплектации с обогревом руля и обогрев руля+омыватель фар
    До 11.2016 года улитка шла 8616A167
    ЗЫ
    Как пример, можно еще по АСХ отчет посмотреть.
    И по каталогу АСХ - с 5/2010 до 07/2016 идет 8651A115, с 08/2016 идет датчик 8651A174 SENSOR,STEERING ANGULAR VELOCITY
    Пермь
    31.07.2019
    Z8TXTGF2WKM003646
    День добрый, можете по моему вину глянуть есть ли датчик поворота руля, бьется SAS 8600A739, верно или нет?
    Последний раз редактировалось Pystogov; 31.07.2019 в 09:13.
    Цитата Сообщение от Pystogov Посмотреть сообщение
    Z8TXTGF2WKM003646
    Отдельно по ВИН не находит. Пишет *NO DATA*
    8600A739 - это блок подрулевых переключателей.
    Причем на рисунке в каталоге обозначено что датчик поворота руля на блоке переключателей шел до OPC 1610.1, после - в часовой пружине.
    Датчик угла поворота показывает в сборе с часовой пружиной
    8619A446 SPRING,AIR BAG SENSOR
    Пермь
    31.07.2019
    Значит надо еще докупать Датчик угла поворота? Раньше везде шел теперь не стали ставить? А как точно убедится в его наличии?
    1. Не факт
    2. Не знаю, надо живьем смотреть
    3. Снять аирбег и посмотреть что в руле стоит
  17. #16
    Пермь
    31.07.2019
    Датчик руля присутствует, поставили блок кнопку встали на активации, выдает ошибку, парни делали по инструкции аут клуба не получилось! https://www.drive2.ru/l/539303582550196234/ вот тут некоторые скрины и кодинги лежат, может посмотрите что не так?
  18. #17
    я вам уже написал на ммс-форуме, что не закодирован вариант-кодинг етакс.
  19. #18
    Пермь
    31.07.2019
    Это не я писал, это как раз Николай из сервиса который пытался реализовать и у него не получилось! И у него какой то KON файл не полный, я кодингом вытаскивал https://yadi.sk/d/36TMQ71t7Q8r5w такой
    Последний раз редактировалось Pystogov; 28.08.2019 в 13:54.
  20. #19
    Pystogov, у меня ядиск недоступен на работе, посмотреть не могу. скиньте плиз на mail@mmc-manuals.ru или в ммс-форум.
  21. #20
    megaaxel,
    Леш!
    Файл аутлендер исходник.kon
    В архиве приаттачил
  23. #21
    pystogov, попробуйте залить вот эти кодинги (Mod, и в Engine-ECU, и в ETACS).
    Z8TXTGF2WKM003646.zip
    будут ошибки - играйтесь с типами кузовов. см. http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0436000ENG.HTM
    Последний раз редактировалось megaaxel; 28.08.2019 в 17:16.
  24. #22
    Мурманск
    29.07.2020
    Добрый день друзья,
    после первой зимы на 2WD реально ощутил необходимость.
    Подскажите, а 4670a966 подойдет на OUT 2019MY?
    Везде идут как ASX, достаточно свежие и бюджетные.
    Платформа то одна. ESP на лице
  25. #23
    LBand,
    практика показала, что номер модулятора ABS/ASC по каталогу и с фактическим номером на наклейке отличается. Каталожные номера тут
    Лучше посмотреть номер на наклейке модулятора Аута с ASC и найти такой.
    Вроде как блоки еще перепрошиваются.
    Попробуйте Ёжик Пых или Зайгарду позвонить и уточнить Потом и нам расскажите
  27. #24
    Мурманск
    29.07.2020
    Балу, Спс, эти пути понятны, у Ежика прошивался
  28. #25
    Лучше брать от Аута. От АСХ может и не пойти.
    Старые блоки подойдут (выше коды), но лучше брать последние - 4670B231 и выше.
    4670B232 и 4670B233 с поддержкой с поддержкой FCM/ACC. Его ставили
  30. #26
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Скоро зима и опять встал вопрос надо бы сделать. А есть где под ключ можно поставить? На авито нашел митсулэнд, кто что о них знает?
  31. #27
    Под ключ это что? Что бы и запчасть нашли?
  32. #28
    Артем
    Outlander 2019
    28.01.2019
    Да, приехал, заплатил, уехал.
    Просто сам криворук.
    Видел контору митсулленд. Но пока не нашел отзывов по ней
  33. #29
    Партнеров прозвоните, может кто и сделает.
    Если вы точно скажете номер запчасти, думаю найдут б/у. Автофор точно помогал с такими запросами в части тюнинга-доводки
  34. #30
    12.12.2018
    в Питере кто-нибудь ставит курсовую устойчивость?
  35. #31
    погуглите psyadmin.
    нашел http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post403617
    передавайте привет.
  1. OUT III: Установка Smartphone Link Display Audio (SDA)-Mitsubishi Connect в Mitsubishi Outlander. Вопросы инсталляции и подключения
    от Olga1972 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:42
  2. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 24.07.2023, 16:27
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 21:18
  4. Установка Mitsubishi Connect (Smartphone Link Display Audio) в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 21:12
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 09:44
