Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 6B31 (3.0 л): Система смазки Mitsubishi Outlander XL 3.0: маслянный насос двигателя 3.0, поддон двигателя 3.0
    Руслан
    Томск
    10.12.2015
    Добрый день товарищи.
    Подскажите по опыту эксплуатации 6B31, когда стоит менять маслонасос.
    По маслонасосу ждать симптомов не хочется, поэтому я бы как и с насосом ОЖ заменил бы лучше превентивно на каком-то пробеге. Или может его как-то дефектовать/почистить можно?
    И еще, натыкался на "мнение", что у 6B31 с рестайлингом и на следующем поколении, помимо измененного впускного и клапанной крышки, изменили конструкцию маслонасоса и датчика давления масла, что решило проблему "массового масляного голодания" машин первых лет выпуска.
    Не читайте по утрам советских газет! (с)
    Для начала пруфы на чтиво - что вы там нарыли и где? Какое масляное голодание??? Вы о чем?
    У меня двигатель 2009 года и все нормально (*ттт*) - лью рекомендованое нормальное масло 5W-30/40 и меняю как положено. Никакого голодания нет!
    Учу поиску. дорого!
    Разница между двигателями 6B31 с японского и европейского рынка Outlander XL 3.0
    Отличия двигателя 3.0 V6 6B31 Mitsubishi Outlander III и Mitsubishi Outlander XL
    1. Схема системы смазки двигателя 6B31 схематично выглядит так
    Система смазки 6B31 представляет собой полнопоточную, фильтрующую насосную систему.
    Моторное масло, которое накапливается в масляном поддоне, подается и сливается масляным насосом. После того, как его давление отрегулировано предохранительным клапаном, масло проходит через масляный фильтр. Затем он течет из масляного канала в блоке цилиндров к отдельным шейкам коленчатого вала и головке цилиндров. После закачки масла в отдельные шейки коленчатого вала оно проходит через канал в коленчатом вале и подается на штифты. После закачки масла в головку цилиндров оно поступает в шейки распределительного вала и регулирующие клапаны механизма подачи масла.
    2. Маслянный насос двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 шестеренчатого типа (trochoid type) с непосредственным приводом от коленчатого вала.
    В циклоидном масляном насосе, когда внутренний ротор вращается коленчатым валом, внешний ротор также вращается. Результирующее изменение пространственных объемов между роторами создает насосное действие.
    В частности, масло всасывается в расширяющееся пространство и выталкивается из усадочного пространства.
    Характеристики насоса:
    Давление нагнетания - 340 кПа при 6000 об/мин
    Производительность - 63 л/мин при 6000 об/мин
    3. Маслянный поддон состоит из 2-х частей: из верхнего и нижнего поддонов.
    Верхний масляный поддон изготовлен из алюминия, а нижний - из высокопрочной стали.
    Отверстия под винты для снятия и установки верхнего масляного поддона предназначены для облегчения его снятия и установки.
    Данная схема системы смазки, масляного насоса и поддона и их параметры и характеристики - одинаковые для всех двигателей 6B31 с 2007 по 2012 год!
    4. По маслянному насосу двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 - судя по каталогу он идет в сборе вместе с передней крышкой, т.к. отдельно в каталоге его нет, а в мануале показано что он с корпусе
    18. Oil pump case
    19. O-ring
    20. Oil pump cover
    21. Oil pump outer rotor
    22. Oil pump inner rotor
    По каталогу выдает два партснамбера: 1211A033 (ставилась с 11/2006 по 11/2011) и 1211A142 (ставилась с 11/2011 по 04/2012). Они взаимозаменяемые.
    Судя по их цене - это действительно может быть крышка в сборе с насосом.
Название: масляный насос 6b31.jpg
    UPD: Да, маслянный насос выполнен в крышке
ID:	62443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62444 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62445 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62446 Нажмите на изображение для увеличения
    5. В Мануале нет информации по определению неисправностей и неисправностям масляного насоса двигателя и регламента по его замене.
    Информация только по проверке давления масла.
    • Стандартное значение нормального давления масла в масляной системе:
      Давление масла на холостом ходу - 29 кПа или больше
      Давление масла при 3500 об/мин - 294 - 686 29 кПа
    • Проверка давления масла в двигателе 6B31 ==> OIL PRESSURE CHECK <6B3>
    Датчик давления масла находится на передней части двигателя (разъем B-21 Engine oil pressure switch)
    6. Инструкция снятие и установка датчика давления масла ==> ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<6B3>
    Инструкция Снятие и установка масляного поддона и масляного насоса ==> OIL PAN AND OIL PUMP REMOVAL AND INSTALLATION
    Инструкция замена шпильки маслянного фильтра ==> OIL FILTER STUD REPLACEMENT <6B3>
    7. Моменты затяжки тут
    Oil pan and oil pump
    Drain plug 39 ± 5 N·m
    Oil filter <MD360935> 14 ± 2 N·m
    Oil filter <MD332687, MD365876> 16 ± 4 N·m
    Oil filter cover bolt 23 ± 6 N·m
    Heat protector bolt 10 ± 2 N·m
    Oil pressure switch 10 ± 2 N·m
    Oil pan, lower bolt 10 ± 2 N·m
    Oil pan cover bolt 10 ± 2 N·m
    Oil pan, upper bolt 10 ± 2 N·m
    Oil screen bolt 20 ± 5 N·m
    Bearing cap bolt 24 ± 2 → +60°
    Plate bolt 23 ± 6 N·m
    Oil pump case bolt 23 ± 6 N·m
    Чебоксары
    07.02.2021
    Масляный насос Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 не оригинал отзывы
    Есть кто ставил не оригинал, хотелось бы узнать отзывы.
    Последний раз редактировалось Alekcbel; 08.02.2021 в 19:40.
    Снятие и установка масляного насоса Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 6B31
    https://carpedia.club/Sniatie-i-usta...r-XL-2007-2012
    Два аналога выдаёт - All4Motors EOP0910 и ТурбоИнжениринг 1211A033TE
    Аналог один выдаёт - All4Motors EOP0910
    Я за оригинал
    —— upd——-
    На Алибабе аналог от Kowze есть
    Kowze 1211A033
    Kowze 1211A142
ID:	62448 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62449 Нажмите на изображение для увеличения
    Денис
    Владивосток
    15.06.2022
    В новом масляном насосе 1211A142 не нарезана резьба.
    Здравствуйте!
    В новом масляном насосе 1211A142 не нарезана резьба. Подскажите какая резьба и шаг должны быть?
    Красным отмечено крепление ролика натяжителя ремня ГУР.
    Синим пока не знаю что.
Название: Маслянный насос.jpg
    Denssss,
    1. а на старом посмотреть?
    Есть инструмент для проверки - называется резьбомер (см. аттач)
    2. а она точно там должна быть?
    Миниатюры Миниатюры H878580c1c4274e078fb1a362c8f5b50bC.jpg‎
    Денис
    Владивосток
    15.06.2022
    Балу, хотел заранее подготовить, еще не начал ремонт. Да, там где красным обведено должна быть резьба, там крепление ролика гур прикручивается. Насос 1211A142 предназначен для 6b31 в следующем кузове где нет ГУРа, а электрорейка, поэтому и резьбы нет.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Denssss за это полезное сообщение:
    Интересное кино...
    По каталогу ХЛ-я в конце выпуска ставился 142, а на ХЛ нет ЭУР...
Название: масляный насос ХЛ 3.0.png
    По Аут-3 только 142-й идет.
    И в каталогах ММНА и Европа и РФ.
    За инфо про отсутствие резьбы спасибо
    Денис
    Владивосток
    15.06.2022
    Еще этот насос идет на модели где нет натяжителя ГУР, как в моем случае оказалось. Ремень через спец приспособу на шкив ГУР одевается, через прокручивание коленвала.
  1. Ответов: 267
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 15:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 08:15
  3. Ответов: 230
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 17:36
  5. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 18:54
